Страниц: [1] 2 3 ... 39
Двигатель М-14П. (Прочитано 267994 раз)
agievich
Харьков
Двигатель М-14П.
01.07.08 :: 19:04:57
А что, не обсуждался этот движок или я не нашел?
Интересует к примеру, кто какой угол опережения зажигания выставляет для автомобильного бензина. И по каким соображениям. у кого не спрошу все по-разному говорят.
Расход бензина большой у меня. В крейсере на 58% и скорости 200 получается 60 литров. самолет Як-52. Решил начать с зажигания, отрегулировать клапана, а потом уже лезть в карбюратор.
« Крайняя редакция: 11.08.14 :: 03:13:25 от Pkk »
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: М-14П
Ответ #1 - 01.07.08 :: 19:59:56
Мне рассказывали знающие люди( которые делали всякие анализы советского в то время бензина на предмет подбора аналогичного за рубежом) что авто бензин категорически нельзя пользовать. Дело в том что двигатель
расчитан на то чтобы в бензине было много свинца. А современный автобензин им не обладает. Отсутствие свинца отрицательно сказывается на работе клапанов.
Но в принципе, наверно как и везде "если нельзя, но очень хочется, то можно". Если бы быть уверенным что автобензин  всегда соответствует заявленному качеству( т.е неразбавляют) я б вообще не уменьшал угол опережения зажигания.  IMHO
Потому что если его замерить на современных авто под нагрузкой- он все равно уходит на те-же 25 градусов.  И притом при гораздо высшей степени сжатия.
kostiajiv
Re: М-14П
Ответ #2 - 01.07.08 :: 20:32:42
На магнето М-9Ф отсутствует автомат опережения , поэтому угол устанавливается промежуточный - не доходит до оптимального на максимальных оборотах, как-то работает на минимальных. Расход  зависит от угла ,но не в такой степени- у Вас ест в полтора раза больше нормы. При этом должен быть черный дым и закопченые свечи. Или где-то течь.
sanny
Re: М-14П
Ответ #3 - 01.07.08 :: 20:51:27
agievich писал(а) 01.07.08 :: 19:04:57:
А что это за "крейсер" такой ? По РЛЭ должно быть 64%. и скорость 180 км/ч. А наддув какой ?
IMHO не в опережении дело. Первый признак неправильного опережения - одинаковое падение мощности на проверке на каждом магнето более 3% (у нас было 5%).
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: М-14П
Ответ #4 - 01.07.08 :: 21:09:04
kostiajiv писал(а) 01.07.08 :: 20:32:42:
закопченые свечи. .
Когда давно у меня был Жук 66-го года. А этилированного бензина вокруг почему-то небыло. И наблюдалась именно сетуация с нагаром свечей. КАждые 100 км отказывалась работать свеча сначала одного и того же цилиндра. Потом следующего. Попытки регулировки карбюратора на более бедную смесь приводили только к снижению мозщности. Нагар оставался. Оставался до тех пор пока не нашел "специальную" заправку которая торговала старым вредным бензином.
С М14П проводить такие эксперементы я не пробывал. Думаю эффект будет тот-же или хуже. И потом современный автобензин частенько имеет спиртовые добавки, на которые резиновые детали М14П( например в карбюраторе) явно не расчитывалисьи могут потрескатся. Т.е увеличеный расход может быть следствием именно этого..
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #5 - 01.07.08 :: 21:48:21
sanny писал(а) 01.07.08 :: 20:51:27:
Не, ну так правильно, смотря какой наддув. Я могу и 250 полететь если наддув полный при тех же 64 %.
Там два крейсера: первый и второй. 64% и 58% соответственно. Пробывал и на первом и на втором. Наддув был 600-650 мм.
Мне тут сегодня вообще рассказывают, что ставят 52%(непонятно как. У меня так не затяжеляется. Если только наддув прибрать), наддув 400-500мм. и получается 30!!!!!! литров в час. Не знаю можно ли этому верить. И непонятно, как он вообще на таких параметрах летит. Цитата:
У меня все признаки богатой смеси: Черный дымок, при резкой уборке газа - проваливается, температура цилиндров подозрительно низкая. Вот только свечи не коптятся.... почему-то... но просто начинать лезть в карбюратор надо после того как уверен что с зажиганием и клапанами проблем нет.
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #6 - 01.07.08 :: 21:57:25
Leonid писал(а) 01.07.08 :: 19:59:56:
Это отдельная тема. Ну так а что делать? Его в принципе в Украине нет. Ну стал появлятся, но мне не по-карману. Но у нас все на автомобильном летают. Даже было удивительно узнать, что в России наоборот - автомобильный редкость.
doktor
Re: М-14П
Ответ #7 - 01.07.08 :: 22:23:36
конечно сначало убедитесь что зажигание правильное.Но скорее всего очень богатая смесь,поэтому и температура низкая а расход большой.А свинцом ненадо никакие клапана смазывать.Нечего там смазывать.Свинец повышает октановое число, но ухудшает горение.
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: М-14П
Ответ #8 - 02.07.08 :: 08:40:30
Про высказывание предыдущего оратора ничего говорить не буду, нет смысла открывать ликбез про свинцовые добавки в топливе.
А по поводу расхода , явно богатая смесь . Но правильно карбюратор М-14П можно отстроить только на спец стенде. Обычно кто влазил с отвёрткой "в тёмную"в регулировку карбюратора это плачевно заканчивалось.  Снимали карбюратор и везли на ремзавод на стенд
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #9 - 02.07.08 :: 09:20:33
Gennadij Khazan писал(а) 02.07.08 :: 08:40:30:
Да у меня как раз с завода с Винницкого. Как там ремонтируют, Вам Гена, рассказывать не надо. Понимаю, что лезть глубоко не надо. Но покрутить обогащение, может жиклеры поменять думаю стоит попробывать.
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Re: М-14П
Ответ #10 - 02.07.08 :: 14:15:05
Да уж ...Винницкий совсем испоганился ....Крутить то можно , но ставить каким то образом метки я бы так делал .Мой техник сказал , от заводского положения один оборот вправо или лево и слетают все настройки. Тут нужно подумать КАК проверить ... У нас же прибора замеряющего мгновенный расход на борту не имеется к сожалению .. Нерешительный
doktor
Re: М-14П
Ответ #11 - 02.07.08 :: 20:38:23
да уж знаток добавок помолчали бы ,за умного сошли.
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #12 - 02.07.08 :: 21:02:24
Gennadij Khazan писал(а) 02.07.08 :: 14:15:05:
Мгновенный да, непонятно как. А в среднем запросто - заправил до полных баков - прилетел опять до полных и померял сколько залил. Время известно.
Mr.Pro
Я люблю летать на самолетах!
Re: М-14П
Ответ #13 - 14.09.08 :: 23:05:56
Ген, это у вас не имеется. А у нас имеется Подмигивание Вот он, на фотке левее EFIS-а. Очень полезный прибор. Правда дорогой. Датчик ставится прямо в трубопровод на входе в карбюратор. Ну в смысле трубопровод режется и вставляется датчик. Приборчик как раз измеряет мгновенный расход топлива.
2  agievich: Леша, 60 литров в час это нормальный расход топлива для М14П. Вот на этой конкретной фотке видно, что на высоте в пределах 3000 фит расход составляет 13.9 галлонов в час при наддуве 640мм и оборотах 70%.
Господа летчики, не забывайте еще одну о-ень полезную вещь, которую мы имеем на М14 и которой лишены бедные амеровские лайки - это высотный корректор.
Леша, попробуй полетать по маршруту не на 300-500 метрах, а на 4000 метрах - увидишь разницу. Расход на высоте 12000 фит у меня был 9,5 галлона в час при тех же параметрах наддува и оборотах. Хотя немного вру. Наддув был где-то порядка 500 мм при полностью открытой дроссельной заслонке карбюратора.
Mr.Pro
Re: М-14П
Ответ #14 - 14.09.08 :: 23:08:23
Вот в догонку тот же прибор, только крупным планом
Mr.Pro
Re: М-14П
Ответ #15 - 14.09.08 :: 23:15:54
А вот сам датчик, который ставится перед карбюратором (обведен красным)
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #16 - 29.10.08 :: 17:56:42
Mr.Pro писал(а) 14.09.08 :: 23:05:56:
Да мне тоже так говорят. Но возникает вопрос а как же у других получается 30л\ч? Или это как в том анекдоте про двух дедушек: ну так и вы говорите что у вас 30 л\ч.
Шутишь? Туда лететь минут 40. ну может не 40, но минут 20 точно. И прилечу я считай уже с пустыми баками. И это ничего не даст, у меня же нет прибора моментального расхода топлива. Да и кто меня туда пустит? Разрешено 1500м. Если на высоте расход меньше, должен быть некий алгоритм оптимального полета с точки зрения расхода топлива.
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #17 - 29.10.08 :: 18:01:29
Другое заинтересовало. А что это за прицел для бомбометания слева от ГПСки?
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Re: М-14П
Ответ #18 - 30.10.08 :: 16:56:36
похоже на видеокамеру, с накрученным "дверным" глазком - для широкоугольности.
скорее всего снимает кабину - а вот для чего?
для видеотелефона или записи на камеру?
Спирт вместо бензина: bioadapter.com
Leon CX
Re: М-14П
Ответ #19 - 30.10.08 :: 19:55:01
Obormot писал(а) 30.10.08 :: 16:56:36:
для семки пилотажа, допускаю
...все самое интересное скрывается в деталях !
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #20 - 30.10.08 :: 20:26:35
Leon CX писал(а) 30.10.08 :: 19:55:01:
Точно! Как я сам не догадался!
Mr.Pro
Re: М-14П
Ответ #21 - 31.10.08 :: 01:34:37
agievich писал(а) 29.10.08 :: 18:01:29:
Да это Гусяра балуется УлыбкаЛюбит себя на камеру снимать Улыбка А по поводу расхода топлива: оптимальный режим такой - независимо от расстояния набираешь максимально допустимую высоту за минимално возможное время. Потом чешишь на этой высоте. Но это штилевой расчет. Надо еще учитывать ветер по высотам Для этого ух как хороша XM антена на 496й GPSке с сервисом погоды. Можно еще на земле прощелкат ветер по высотам и сразу определиться на какой высоте лететь.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: М-14П
Ответ #22 - 31.10.08 :: 04:36:03
М14П никогда небыл экономичным двигателем. Ждать от него уровня расхода топлива на уровне безредукторного впрыскового Лайка  излишне. Тем более что Як52 тоже не создан для дальних перелетов, т.е у него по аэродинамике экономичность далеко не на первом месте.
Если М14П кушает 60 литров в час( а наверняка это замерялось "по баку", т.е со взлетным режимом тоже), то это где-то 280-290 г на л.с. в час.
Вполне терпимо. Круглые глаза
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #23 - 31.10.08 :: 05:49:25
Leonid писал(а) 31.10.08 :: 04:36:03:
М14П никогда небыл экономичным двигателем. Ждать от него уровня расхода топлива на уровне безредукторного впрыскового Лайкаизлишне. Тем более что Як52 тоже не создан для дальних перелетов, т.е у него по аэродинамике экономичность далеко не на первом месте.
Это все понимаю, согласен с каждым словом. Вопрос возник после разговоров с друзьями-пилотами, которые рассказывают:
- а я вот лью 92 бензин и у меня расход на пилотаже 60 л.
- да не может быть!
-клянусь!
Ну я стал задумываться. Другой товарисч:
- А я вот лечу по маршруту, затяжеляю винт до 50%, наддув 450мм, и расход 30 л\ч
- да не может быть! По паспорту 37 л\ч! Так это еще на бензине 92\115. а на автомобильном ДОЛЖНО быть больше.
- точно тебе говорю.
- и на сколько времени хватает?
- ну.... на 3-3,5 часа полета
Пробую на своем. На таких режимах вообще не летит - сыпется. лечу 1час 40 мин и лампы загораются.
Закрались сомнения, может чего не так отрегулировано.
Но теперь понимаю, что надо просто лапшу с ушей снять по поводу 30 л\ч.
agievich
Харьков
Re: М-14П
Ответ #24 - 31.10.08 :: 05:59:36
Mr.Pro писал(а) 31.10.08 :: 01:34:37:
не, я о чем: если мне лететь 10 км, ну какой смысл залезать на 1500м? Зависит от расстояния.
Ну а по факту еще сложнее получается. если облачность к примеру на 700 м, то же ведь не полезешь выше, даже если это экономичнее.Mr.Pro писал(а) 31.10.08 :: 01:34:37:
Ну, до нас такие технологии пока не дошли Подмигивание
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: М-14П
Ответ #25 - 31.10.08 :: 06:12:43
agievich писал(а) 31.10.08 :: 05:49:25:
[надо просто лапшу с ушей снять по поводу 30 л\ч.
Ты лучше ему скажы что знакомы привез тебе из Японии специальный магнитный топливный шланг( в оплетке из стронция), и теперь у тебя в среднем где-то 28Л. НА пилотаже. Круглые глаза
Sosedko
Композитор - Квиковод
Re: М-14П
Ответ #26 - 31.10.08 :: 07:06:25
А в бензин специальную структурированную, омагниченную воду добавляете, так что из этих 28 литров 8 - еще и просто вода, а мощность то чувствуется не снизилась, а двигатель ровнее работать стал. (шутка)
kostiajiv
Re: М-14П
Ответ #27 - 31.10.08 :: 17:57:00
Воду необходимо добавлять заряженную Чумаком.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: М-14П
Ответ #28 - 02.11.08 :: 18:33:28
Что-то на другой ветке не прокатило,может здесь люди добрые подскажут ?
Значит,вопрос в том как переоборудовать вертолетный вариант М-14П в самолетный.Может кто помочь опытом или соображениями ?
И еще,есть где описание в электронном виде на М14,Аи14 ? Спасибо !
bolivar
Re: М-14П
Ответ #29 - 02.11.08 :: 20:46:59
Всем привет! имел ЯК 18т с движком М14п расход был не менее 60 л / час , так случилось, что движок екнулся (гидроудар) не без нашей помощи конечно, привез другой, конечно Б,У, поставил после переборки поршневой и клапнной группы, и расход стал
37 л/час включая расход на взлетном режиье, замеры делали
на 2-х часовом полете 3 раза. Все навесные агрегаты остались прежние кроме карбюратора. Мое мнение .... регулируйте карбюратор , есть такая книжеца тех.обслуж. двигателя М14п
там очень доходчиво и подробно все описано
