Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39
Двигатель М-14П. (Прочитано 270624 раз)
Yellow
Новичок на форуме
Re: Двигатель М-14П.
Ответ #1080 - 01.09.17 :: 17:33:19
Здравствуйте!
Нужны альтернаторы для М-14П  -  SK-10 и SK-35
У кого есть в наличии? Цены?
Пишите в личку...
WWW | Facebook
Volodya
На Форуме
Я люблю строить самолёт
Тверская область
Ответ #1081 - 01.09.17 :: 18:12:20
Для этого существует раздел "Торговля"
Небо, земля и вода- они принадлежат каждому. И если есть небо, а почему бы и не летать? (С)
КостяN27
Новичок на форуме
Оренбургская обл.
Ответ #1082 - 09.09.17 :: 11:50:39
Всем Доброго Дня!
Подскажите- какой зазор должен быть в поршневых кольцах,
и поршень- цилиндр?
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #1083 - 09.09.17 :: 14:00:31
КостяN27 писал(а) 09.09.17 :: 11:50:39:
Всем Доброго Дня!
и поршень- цилиндр?
Между поршнем и гильзой цилиндра, зазор должен быть в пределах 0.35-0.45мм.
а зазоры в стыке колец;
трапециевидных  0.95-1.05мм
маслосборных 0.6-0.7мм.
у маслосбрасывающего  0.3-0.4мм
КостяN27
Новичок на форуме
Оренбургская обл.
Ответ #1084 - 10.09.17 :: 09:24:05
Спасибо!
Будем мерить...
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Ответ #1085 - 12.09.17 :: 08:36:55
Разбило направляющию втулку выпускного клапана на цилиндре. Поменяли цилиндр. Надо отремонтировать. Вопрос какой диаметр втулки клапана или какой тепловой зазор в этом узле? Или мож есть у кого на продажу?
letunn1
Ответ #1086 - 12.09.17 :: 09:48:25
Причины разрушения выявлены? Иначе, дальнейшая эксплуатация лайнера - корабль дураков.
Lebovect
Иркутск
Ответ #1087 - 12.09.17 :: 10:54:23
Причины? Не знаю. А какие могут быть причины? Сам виноват не контролировал компрессию
letunn1
Ответ #1088 - 12.09.17 :: 19:01:04
Lebovect писал(а) 12.09.17 :: 10:54:23:
Втулки толкателей цилиндров №1, 2, 8 и 9 имеют дополнительную смазку. Установка втулки от другого цилиндра может вызвать Вашу проблему. Удачи.
« Крайняя редакция: 12.09.17 :: 20:51:34 от letunn1 »
Lebovect
Иркутск
Ответ #1089 - 12.09.17 :: 21:40:15
Двигатель был после заводского ремонта в шахтах, ремонт был в начале девяностых. 6-й цилиндр.
Lebovect
Иркутск
Ответ #1090 - 12.09.17 :: 21:46:01
Да и после формы никак не можем добится нормального падения оборотов при проверке магнето. Сначала добились 3 но угол уже был 17,5 и двигатель работал жёстко. Потом 15 выставили но тут падение 6 на обоих.
letunn1
Ответ #1091 - 13.09.17 :: 07:34:33
Lebovect писал(а) 12.09.17 :: 21:46:01:
Изменение угла установки опережения зажигания, не может являеться причиной такого сброса, при условии, что установку М-9Ф Вы выполняли согласно ТО. Возможно,  после выполнение формы, при сборке, вы развернули муфты привода магнето на 180 градусов в вертикальном положении. У неё разная глубина входа шлицов, и при обратной установке возникает внутренняя вибрация. Я, бы, начал, с этого. Но, могут быть и другие причины.  Удачи.
Lebovect
Иркутск
Ответ #1092 - 13.09.17 :: 14:55:15
Это исключено так как падение намного выше чем 6 проц. Это уже вычислили на начальном этапе. После установки зажигания первоначально мы получили падение 2 и 8. Потом крутили второе магнето уже просто подбором добивались значений 8 и 2, а в итоге остановились 6 и 6
letunn1
Ответ #1093 - 13.09.17 :: 15:05:07
Lebovect писал(а) 13.09.17 :: 14:55:15:
При резком уборе РУД на мин. - двигатель глохнет?
Firkat.
Ответ #1094 - 13.09.17 :: 17:06:50
Может все таки, не бабине*т.е. магнето дело!
Из за изменений углов опережения ,не должны быть разниц по контурам!
У вас провода, свечи еще динозаврские наверно, не пора поменять!? На силиконовые!
Скорей всего вы ,крутите магнеты и у вас там перегибаются  эти совдепутильпровода ,которые между самой простреливают!
Firkat.
Ответ #1095 - 13.09.17 :: 17:12:25
letunn1 писал(а) 12.09.17 :: 19:01:04:
Все верно 1,2,8,9 и выпускные 1,2,3,8,9 смазываются ,давлением имеют отверстия у толкателей,а нижние самотеком!
Lebovect
Иркутск
Ответ #1096 - 14.09.17 :: 02:28:08
letunn1 писал(а) 13.09.17 :: 15:05:07:
Нет не глохнет.
Провода хорошие, свечи по кругу поменяли. Дело в том что недавно провели форму, до неё падение было 2/3. Меняли магнето так как не могли вытащить высоковольтный карандаш.
letunn1
Ответ #1097 - 15.09.17 :: 06:22:58
За свою сорокалетнюю практику авиаинженера я привык что-то исключать, только после перепроверки. В противном случаи Вам будет трудно найти истинную причину. Если я правильно понял, то все проблемы начались после заменены магнето. Правда, не понятна, взаимосвязь двух магнето. Думаю, что экспериментируя с углами установки опережения зажигания, Вы невольно отдаляетесь от решения истиной причины. Рекомендую - выставить нормальные, синххронизированные углы опережения и методом исключения найти истинную причину. Скрытый дефект - неясно где, когда и с какими последствиями проявится. Лет двадцать назад, невыясненные и, как тогда нам казалось, незначительные проблемы в работе магнето, привели к заклиниванию двгателя на маршруте и вынужденой посадке. Хорошо, что под крылом было пашня и всё закончилось, относительно, благополучно. Не повторяйте чужих ошибок. Удачи.
Jon
Ответ #1098 - 15.09.17 :: 06:45:30
Расскажите как Вы выставляете зажигание, что делали на форме с магнето? Меняли на новые или как по технологии, зачистили контакты, залили в фитиль турбинного масла, зачистили контакты распределителя? Когда переключаете  с контура на контур цилиндры все работают? Чудеса какие-то Вы рассказываете. С карбюратором какие работы проводили?
Lebovect
Иркутск
Ответ #1099 - 15.09.17 :: 12:38:43
4-й цилиндр в ВМТ. Потом назад отводим на 15 градусов и добиваемся синхронной работы контактов. Сначала это сделали с помощью синхромайзера, потом с помощью щупов.
Изначально нам устанавливал специалист Кузнецов Владимир который наверно известен. Именно он обслужил и оба магнето. Чистили и контакты и масла капельку турбинного в фитиль.
У него и получилось первоначально результат 2/8, потом он начал устанавливать зажигание поранее. Дошло до 17,5 и только там ему удалось добится падения 3/3.
Я облетал в течении 15 минут. Разницы не ощутил особо в работе. А потом когда уже полетел на патрулежку в течении продолжительно полёта уже понял что мотор работает жестковато и греется немного больше.   Я сделал вывод что зажигание все же ранее. Потом уже самостоятельно по талмуду выставили зажигание снова. И падение опять таки составило 2/8. Мы начало крутить второе по немного сначала в одну а потом в другую сторону и самое лучшее чего добились это 6/6. Мотор при этом работает ровно без замечаний. Жёсткость работы бывшая при раннем зажигании ушла.
Да работают все цилиндры. Я переключал магнето и в полёте над точкой специально. При переключении на 2-е где падение больше обороты немного просаживались но потом восстанавливались
Jon
Ответ #1100 - 15.09.17 :: 17:13:04
Кузнецова я знаю, он должен был все красиво сделать. Ну хорошо, после него вы 15 градусов по чему мерили? По регляжу или по валу винта? Зазор между контактами кулачков прерывателя магнето какой получился? При выставке ВМТ четвертого цилиндра в магнето куда смотрит бегунок? ВМТ в такте сжатия? Точно проверили? В такте сжатия оба клапана цилиндра должны быть закрыты. Просто, если все правильно выставили и магнето исправно, то падение на 8% свидетельствует об отказе как минимум 2-ух цилиндров. Нужно запустить условно холодный двигатель на одном контуре, прогреть, выключить и проверить рукой все цилиндры или с помощью инфракрасного термометра температуру всех цилиндров. Просто такого не бывает 8% и все котлы работаю, значит либо зажигание не верно, либо магнето тютю, либо цилиндры в отказе по одному контуру. 17,5 действительно очень рано и перегрев из-за этого, особенно на авто бензине. Мы у себя ставим 14,5-15 с помощью электронного синхронизатора. Но можно и щупами, ничего страшного. Проверьте все еще раз, с такими падениями летать нельзя.
letunn1
Ответ #1101 - 03.10.17 :: 09:07:33
Привет. В формуляре одного двигателя М-14П есть запись, что для продления ресурса до первого капитального ремонта, до 750 часов, надо выполнить замену подшипникового узла сателлитов редуктора. В других формулярах дв-лей таких записей нет. Скоро наработка другого дв-ля достигнет 500 часов. Вопрос - была ли подобная директива для всех дв-лей М-14П, чтобы продлить ресурс, до первого КР 750 часов? Желательно со сканом директивы. Спасибо.
yakovlev18t
Новичок на форуме
Ответ #1102 - 03.10.17 :: 11:41:15
Какой заводской номер двигателя? В формулярах первых серий такое писали. Но, чтобы понять подпадает Ваш двигатель под продление или нет, напишите его номер - там заложена дата его изготовления. Или можете сами посмотреть дату выпуска  и  календарный срок службы до первого ремонта. У Вас он скорее всего закончился. А все возможные продления ресурсов допускаются только при соблюдении календарей. Увы.
letunn1
Ответ #1103 - 03.10.17 :: 16:02:22
Спасибо за информацию .
Удалый
Новичок на форуме
Я люблю небо!
г.Лысьва
Ответ #1104 - 06.10.17 :: 18:19:24
Доброго времени господа.
Подскажите кто пробовал лукойловский сотый бенз с заправок, как работает двигатель?
yakovlev18t
Новичок на форуме
Ответ #1105 - 06.10.17 :: 18:30:41
Как объяснили на Луккойле - это бывший 98 - что то с документацией у них поменялось.
Jon
Ответ #1106 - 28.10.17 :: 12:41:57
Есть у кого-нибудь чертежи поршневых, маслосъемных и маслосбрасывающих колец м-14п?
teterev
Junior Member
Жил и живу небом !<br>
Ответ #1107 - 29.10.17 :: 21:55:19
Посоветуйте как устранить подткание масла по дюритам направляющих ( хомуты прожаты полностью ) или только их замена ?!  Круглые глаза
Lebovect
Иркутск
Ответ #1108 - 29.10.17 :: 22:39:37
Герметик поможет
lanam
Я люблю строить моторы!
Moscow
Ответ #1109 - 30.10.17 :: 05:43:42
Стесняюсь спросить  Jon , а Вам зачем чертежи?
