Страниц: 1 ... 39 40 [41]
Двигатель М-14П. (Прочитано 313651 раз)
VIF
летайте дельталетами!
Re: Двигатель М-14П.
Ответ #1200 - 28.11.18 :: 08:34:31
господа, самолет не мой, у меня на такой денег не хватит.
что со схемой, как подключать американский реле-регулятор?
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #1201 - 28.11.18 :: 12:50:33
VIF писал(а) 28.11.18 :: 08:34:31:
Хм, просто этих самолётов в России оставалось до недавнего времени всего ДВА. Ваш, стало быть, третий? Подмигивание
Коли уж Вы из Москвы, то, возможно, у Вас будет шанс взглянуть на установку такого генератора штатно (заводом) на Су-29. Напишите мне в личку Ваш телефон
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #1202 - 28.11.18 :: 14:13:53
Вот для справки схема электроснабжения СП-55м  с таким же генератором и регулятором как у Вас
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #1203 - 28.11.18 :: 14:57:07
А,нет, у Вас LS-1 с бОльшим количеством выходов
VIF
Ответ #1204 - 29.11.18 :: 10:57:47
доброго дня.
реле-регулятор установил, подключил, штатную провдку сторался сохранить, зловещего дыма не было.
электромагнит реле 4-Э1 подключил заместо контрольной лампочки и теперь, при включении питания оно противно щелкает, аки поворотник в жигулях.
мотор разобран, нет шлангов, никаких,
а испытать генератор планирую при помощи электродрели...
может есть иные соображения?
начинающий авиатехник, Василий.
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #1205 - 29.11.18 :: 14:18:50
Дрелью - нормальная идея. А всё остальное установили? Не спешите если есть время. Когда необходимо закончить работы?
aleks47
Новичок на форуме
Ответ #1206 - 30.11.18 :: 16:45:24
Чуть не забыл самое главное !  Улыбка Межремонтный ресурс ПФ 100 или 150 часов кажется, не помню точно.
aleks47
Новичок на форуме
Ответ #1207 - 30.11.18 :: 16:57:10
Предыдущее сообщение предназначалось Гурову С.В. Не освоил ещё форум, хотел личное отправить
VIF
Ответ #1208 - 12.12.18 :: 13:10:02
Уважаемые авиастроители, доброго вам дня!
Генератор и регулятор подключил согласно схемам американским изготовителям.
Штатная проводка сохранена по максимуму.
Поступила новая задача, необходимо установить на М-14 новые шланги.
По совету господина PlantNr30 написал запрос в "РТИ КАУЧУК" с просьбой продажи
1. 2У10-15К 152
2. 2У4-15К 009
3. 2У16-15
Шланг пневмо-пуска пока не заказывал, т.к. нет родных наконечников.
Подскажите пожалуйста, есть ли европейские аналоги российским шлангам, как делать?
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #1209 - 12.12.18 :: 14:02:06
"Как делать" - это, в смысле, технология? Сфотайте близко наконечники рукавов с Вашего самолёта. Технология перекручивания зависит от варианта исполнения. Потребуются тиски, ключи и ответные части (штуцеры) для блокировки вращения накидных гаек на рукавах
DenisL
подмосковье
Ответ #1210 - 12.12.18 :: 21:11:53
PlantNr30 писал(а) 12.12.18 :: 14:02:06:
Я бы не рекомендовал пользоваться штуцерами для этого.
Делается специальная приспособа. Она как штуцер, но в ней не отверстие, а торчит штырь, который проходит сквозь наконечник и закругленным концом торчит наружу.
Были случаи, когда при закручивании наконечника в шланг, он подрезал изнутри стенку и получался клапан.
Фотку сделаю на днях. Небезопасно это.
VIF
Ответ #1211 - 18.12.18 :: 16:13:04
Доброго вечера.
DenisL, приспособа сделана, сфоткую завтра.
Шланги заказал все, кроме шланга к распределителю запуска и шлангов на дым, у них одинаковая размерность фитингов.
Они у меня какие-то импортные в металлической оплетке, неразъемно-обжатые.
VIF
Ответ #1212 - 19.12.18 :: 12:52:36
Приспособа для сборки шлангов.
Не даст фитингу подрезать внутреннюю стенку шланга.
Василий.
DenisL
подмосковье
Ответ #1213 - 19.12.18 :: 16:46:28
VIF, да именно такая.
Я долго добирался до своей.
Ruslan pilot
Воронеж
Ответ #1214 - 24.12.18 :: 20:15:16
Здравствуйте, ищу дополнение к руководству по технической эксплуатации двигателя М-14П
Конструкционные особенности двигателя М-14 2 серии и отличие его в эксплуатации.
Может у кого есть.
Гуров С.В.
Новичок на форуме
Ответ #1215 - 12.03.19 :: 04:56:27
aleks47 писал(а) 30.11.18 :: 16:45:24:
250  часов
voron.308
Новичок на форуме
Старый, опытный камикадзе
плоскость с переменным углом
Ответ #1216 - 28.03.19 :: 21:05:06
вячеслав 54 писал(а) 31.08.18 :: 10:04:52:
Шатуны не проблема поршень какой вес выбит можно подобрать цилиндры какой серии  сплошное оребрение или ступенчатое пишите в личку.
Спасибо.
Буду иметь ввиду
"Growing Old is Mandatory - Growing Up Is Optional"
voron.308
Новичок на форуме
Ответ #1217 - 28.03.19 :: 21:05:39
shplint писал(а) 31.08.18 :: 10:51:01:
voron.308 писал(а) 30.08.18 :: 14:05:10:
Неужели никто не сталкивался?
voron.308 писал(а) 20.08.18 :: 21:42:29:
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуста - М14П замена прицепных шатунов, возможно ли не раздирая двигатель?
История знает такие случаи?
Судя по прикрученной диаграме, пальцы можно достать отпустив винты планок крепления прицепных шатунов.
В двух словах, в наличие согнытый после гидроудара шатун.
Планируетса замена: шатуна, поршня, колец и цилиндра.
Если кто-то может посоветовать, где можно приобрести вышеперечисленные части, буду очень признателен.
Буду предельно благодарен за любую подсказку.
Сталкивались и не раз.
Гидроудар -штука коварная.
1-проверка биения носка коленвала (при резкой остановки двигателя возможно смещение задней щеки коленвала в обжиме) макс. допуск 0,03 мм
2- магнитный контроль главного шатуна на наличие трещин в зоне запрессовки пальца гнутого прицепного.
это как минимум
Спасибо.
voron.308
Новичок на форуме
Ответ #1218 - 28.03.19 :: 21:38:18
WWS72 писал(а) 03.09.18 :: 19:08:01:
Гидроудар без разборки среднего картера практически не лечится , если выполнять как требует технология тогда однозначно разборка ,замена главного шатуна ,контроль колена на предмет трещин и сборка согласно технологическим указаниям . Объём работы конечно большой , но при наличии небольшой оснастки и запчастей можно все сделать даже не в заводских условиях.
Спасибо
философ
Ответ #1219 - 10.04.19 :: 19:22:49
Ruslan pilot, у меня есть "Конструкционные особенности двигателя М-14 2 серии и отличие его в эксплуатации." Форумчане подскажите пожалуйста крутящий момент д-ля, а если есть график то и его выложите, будьте добры.
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
Ответ #1220 - 28.06.19 :: 03:35:00
Все меньше и меньше становится запчастей. Как быть с гильзами и кольцами? Кто нибудь пробовал покупать это за рубежом? Румыния, китай или штаты. А может есть какая технология восстановления гильз? Может гальваникой или ещё как. И кольца кто нибудь пробовал подобрать с другой техники.
DenisL
подмосковье
Ответ #1221 - 28.06.19 :: 21:02:59
Lebovect писал(а) 28.06.19 :: 03:35:00:
Я нашел NPR кольца от дизеля ивеко. Надо канавку под маслосъемное кольцо расточить, оно куда лучше оригинального. Тогда нижнее (дальнее от дна поршня, маслоуправляющее) можно вообще убрать.  У меня есть двигатель под этот эксперимент, будет время, соберу, погоняю на стенде.
Остальные подходят по ширине канавок, а вот верхнее, боюсь, надо 122, стальное оставлять.
М11 с подобными кольцами отлично работет. Но там режимы более щадящие.
