Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 44
Двигатели на автожир. (Прочитано 345858 раз)
rionel
Мечтал летать с детства.
Re: Двигатели на автожир.
Ответ #1110 - 24.11.16 :: 20:04:58
Руслан55 писал(а) 24.11.16 :: 19:48:24:
свечи вообще менять не надо если что работают и работают. это в автосервисе голову морочат лень почистить. или электроды когда выгорят а это не реально. катушка сразу сгорает и комутатор тоже. иногда из за проводов сгорают это так. выгорают провода там же не провод а нить с графитом или похожее и сопротивление проводов увеличевается и катушка сгорает. свечи менять это чтобы денег заработать такое говорят в сервисе.
Безграмотную чушь несете, на уровне дяди Васи из гаража, По башке
но спорить с Вами не буду .
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1111 - 24.11.16 :: 21:43:31
[/quote]
rionel писал(а) 24.11.16 :: 20:04:58:
Не надо сервис!!! Больше общайтесь с теми, кто давно и много летает.
Руслан55
Решил построить автожир.
Красноярский край
Ответ #1112 - 24.11.16 :: 22:20:17
Ну меняйте если хотите. Хоть каждый день может лучше будит работать. Можете обьяснить для чего менять? Какие процессы происходят в свече чтобы менять надо? Ну я например не меняю не где свечи ну только если изолятор покрыт чем то что не выгорит. тогда менять надо.  Сказки всякие пишитие. Если я не прав обьясните что происходит в свечах тогда простой вопрос.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1113 - 24.11.16 :: 22:27:06
Если даже какой то катализатор на электродах иридий или платина ну и что это просто маркетинговый ход . хоть выгорит весь катализатор все равно не будет ни какой разницы для мотора по настоящему. Я что только не делал со свечами в иномарки от приоры свечи вкручивал от чего только не ставил даже калильное число не подходило и разницы вообще ни какой
Как в инструкции написано так и надо все менять. масло лучше еще чаше менять.
ALEXIS
Junior Member
Тамбов
Ответ #1114 - 24.11.16 :: 23:02:38
Руслан55 писал(а) 24.11.16 :: 22:20:17:
Ваше право не меняйте, NGK буран переживет. Сказки пишет Rotax- не дураки и ни для дураков, рекомендуют.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1115 - 24.11.16 :: 23:20:02
Что портится в свечах при работе? Менять по регламенту надо согласен. Но если не менять ни чего не будет. Конкретный вопрос что в свече портится что их менять надо?
Madras
Постичь пока малоизведанное для меня
ЯНАО
Ответ #1116 - 25.11.16 :: 02:36:41
Руслан55 писал(а) 24.11.16 :: 23:20:02:
Свеча, это изделие немного сложней валенка.  Очень довольный  Сам лично высоко не летал, если не считать СВП Мираж и Хивус. Ну а на забугорных лодочных моторах и снегоходах, хорошие свечи с хорошим бензином и маслом,только раз отвернуть и почистить, один раз, в начале сезона. И будет Вам счастье!!!  Улыбка
Там где даже летом, холодно в пальто. Мужик что бык,втемяшится в башку какая блажь Колом ее оттудова Не выбьешь: упираются, Всяк на своем стоит!
kg
Ответ #1117 - 25.11.16 :: 04:01:00
Если свеча раз приколола то менять однозначно.... На двухтактниках на холодную всегда перелив ха счет  насоса подкачки и не каждая свеча долго выдержит это .И болячки свечные потом в зажигании ищут а это накладно  бывает.Что НГК свечи хорошие подтверждаю.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1118 - 25.11.16 :: 07:28:16
Если приколола то конечно менять а что на пробитой ездить что ли. Выкручиваешь видно же что не работает. местами поменял и проверил работает нет.
kg
Ответ #1119 - 25.11.16 :: 08:08:24
Приколола значит полноценно заработала после прогрева ,такое бывает и многие это игнорируют.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1120 - 25.11.16 :: 08:41:38
может просто нагар выгорел и заработала нормально. если пробита свеча то постоянно пробой в роде будут. у меня опыта нет наверно как то проблем не было с этим. нагар да часто был. провода искрили в темноте. горели катушки. замер проводов показал сопротивление в несколько раз больше расчетного.
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #1121 - 25.11.16 :: 11:41:10
Если есть искра при визуальной проверке - это совсем не значит, что свеча рабочая. Под давлением (на двигателе) она же может не работать.
Сомнительные свечи лучше сразу менять, только точно понимать на что и быть уверенным в производителе.
А проверять только под давлением - такие стенды есть почти во всех СТО, а мелкий стендик можно и купить себе в гараж...
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1122 - 25.11.16 :: 12:19:41
Давайте про бензонасосы лучше. Более животрепещащая тема. и про зажигание  до свечей. Вот в схеме последней много всего интересного. Там два контура одновременно работают? Или нет. Что то там написано двухпозицыонный выключалель типа включает то один то другой контур зажигания. или этот выключает одновременно два блока комутаторов?
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1123 - 25.11.16 :: 13:55:59
Руслан55 писал(а) 25.11.16 :: 12:19:41:
Что то там написано двухпозицыонный выключалель типа включает то один то другой контур зажигания ...
Да, в ихней схеме либо один, либо второй, но ничего не мешает работать обоим контурам одновременно. IMHO
Василич68
Экс-Участник
Ответ #1124 - 08.01.17 :: 02:27:12
Форумчане подскажите решить проблему . нужен специалист электронщик запустить Тойотовский двигатель к3 вет.
Madras
ЯНАО
Ответ #1125 - 08.01.17 :: 02:58:30
Если есть у вас много времени, изучайте все о нем. Пригодится!
При наличии сервиса в вашем населенном пункте, именно по авто Тойота, обратитесь туда непосредственно. Помогут,подскажут и сделают. С какой модели машины этот двигатель?
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #1126 - 12.01.17 :: 12:01:00
[=Jakonya=] писал(а) 15.11.13 :: 01:11:35:
ser писал(а) 14.11.13 :: 20:28:42:
Ответ по весу : стартер 3кг, генератор 3кг, глушитель 3кг, впускной коллектор карб 4кг, редуктор 10кг, жидкости 10кг, итого плюс34кг. Округляем вес СУ95кг. НО не120кг!!!!
Собраная СУ двигателя CGA3 DE!!!
Вес 89кг
+ Поправлю: NISSAN CR 14 - 94л.с (Jpn) 102л.с(Evr) вес 47кг.
стартер 2,5кг,
генератор 5кг,
впускной коллектор+электрическая пошаговая заслонка=3,5кг,
компьютер с проводкой 2,5 - 3кг (зависит от компановки),
патрубки ?
редуктор ?
глушитель ?
Моторама ?
радиатор ?
тех. жидкости ?
аккумулятор ?
....Вроде ничего не забыл (?)
Так-что примерно 120кг будет.
Для машины,движок очень даже не плох. Он оснащён системой NVTDS (ниссан валве тайм драйв сюстем) - Это типа, VTEC или VVTI, только по своему.Эта  штуковина сдвигает пик тяги к низу оборотов двигателя и делает его тяговитым практически во всём диапазоне работы. Поэтому он эластичный и без подхватов.
В отношении применения его в ЛА, имею мнение,что он приблизительно равен ротексу 914.
Можно попробовать впихнуть на лёгкий двухместный аппарат или лучше одноместный тянущей схемы.
Используя 80% потенциал он выдаст 80л.с.
CG-13 слабее - 82л.с.(Jpn)
DONS,обыкновенный.
CGA-3 имеет расточку под 1380сс и приподнятую мощность до 90л.с (Jpn)
На одноместный автожир толкающей схемы,я их не советую (длинные)....... Хотя,
МУК
, впихнул в свой автожир типа "доминатор",двигатель хонда L15 VTEC (он длиннее на 80мм).
Длинная и мощная СУ, просит большой ВВинт,что в свою очередь тянет за собою потребность в высокой мачте,что в свою очередь приведёт к большему рычагу сопротивления ротора и неудобству монтажа ротора на втулку НВ
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #1127 - 12.01.17 :: 12:08:57
Вес СУ 89кг, с маслом , редуктором, чугунный выпускной колектор. Ещё не заводил.
Madras
ЯНАО
Ответ #1128 - 31.01.17 :: 06:47:18
Вместо сердца
Двигатель:
849 см³
До появления 850-ки Summit в среде горных снегоходчиков считался машиной самой мягкой и «плюшевой» из всей «породы». Ведь 800-кубовый двигатель (не говоря уж о 600-ке) имел очень мягкие и плавные настройки: линейная реакция на курок газа, никаких взрывных реакций, мягкая подвеска, послушное рулевое… Не сговариваясь, его считали лучшим инструментом для обучения новичков и оптимальным выбором девушек. С появлением 850-ки все радикально изменилось. Попрощайтесь с «плюшевым зайкой»! Теперь Summit – пожалуй, самый злой из всей плеяды «горников». Даже взбалмошный и истеричный Polaris PRO RMK 800 на фоне нового Саммита начинает напоминать выпускницу института благородных девиц! Несомненно, 850-кубовый E-TEC задал новую планку для снегоходной техники.
Мотор не просто «распилили» на полсотни кубиков. Помимо основной пары форсунок непосредственного впрыска топлива, здесь появилась дополнительная пара, которая включается и добавляет горючки в момент открытия газа – именно тогда, когда нужен взрыв мощности. С ними реакции на курок стали просто молниеносными и невероятно мощными!
http://www.x-road.ru/news/18550/
[=Jakonya=]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1129 - 31.01.17 :: 09:20:22
ser писал(а) 12.01.17 :: 12:08:57:
Это на что СУ? БОЛЬШАаааая такая установка Улыбка
Тут в Хабе летает дельтик на CR-12.
Дельтику длинная СУ, в самый раз !
만들기   오토 자이로
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #1130 - 31.01.17 :: 12:23:19
Эта СУ на АЖ. Длина от переднего шкива до винта 74 см. Не много больше Субару, всего на 5см.
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #1131 - 31.01.17 :: 12:34:39
фото
Gyro
На Форуме
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1132 - 31.01.17 :: 13:10:19
На базе какого мотора СУ то?
Небо - для всех!
WWW
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #1133 - 31.01.17 :: 15:16:29
Красиво  и  осмотр муфты   редуктора  доступный   на   пластинах ! Вот  коллектор   выкинуть   не   мешало , И  свой   сделать .
« Крайняя редакция: 01.02.17 :: 18:20:55 от vladislav opel »
с уважением ...Vladislav!
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #1134 - 31.01.17 :: 16:43:11
Gyro писал(а) 31.01.17 :: 13:10:19:
Двигатель Ниссан Куб CGA3de. Заявленая мощность на авто 101лс.
Gyro
На Форуме
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1135 - 31.01.17 :: 16:50:31
Интересно, сколь тяги получится. Вес СУ радует. Также, будет неплохо  бы, понять живучесть двигателя на мах оборотах.
Небо - для всех!
WWW
ser
Я люблю строить АЖ
Ответ #1136 - 31.01.17 :: 17:09:28
Gyro писал(а) 31.01.17 :: 16:50:31:
Тягу буду замерять с 2х и 3х лопастных винтов. Надеюсь получить тягу около 220кг, не меньше.
Gyro
На Форуме
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1137 - 31.01.17 :: 17:28:56
Ждем результатов. Успехов Вам!
Небо - для всех!
WWW
вадим r44
калининград
Ответ #1138 - 11.02.17 :: 17:05:37
Вот хороший двигатель http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1486648341 Улыбка видел фото автожира с таким двигателем , может кто знает как он летает с ним?
« Крайняя редакция: 11.02.17 :: 21:55:45 от вадим r44 »
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1139 - 17.02.17 :: 09:32:11
