Страниц: 1 ... 42 43 [44] 45
Двигатели на автожир. (Прочитано 16758 раз)
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Re: Двигатели на автожир.
Ответ #1290 - 01.09.17 :: 18:32:26
За такое тут сделают макумбу. Только ротакс 912 и 582 и с бару больше не какие нельзя ставить иначе в грязь втопчут .
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1291 - 01.09.17 :: 19:28:43
boris_polo писал(а) 01.09.17 :: 17:56:55:
Наверно это самое правильное направление.
Перейти на отечественные двига.
  https://www.youtube.com/watch?v=dQlxfCQcYcQ
Борис, надо ждать результатов лётных испытаний.
Уже прошло больше четырёх месяцев, а люди пока нигугу.
Возможно, что он уже развалился.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #1292 - 01.09.17 :: 20:51:17
Этот мотор для полётов только "one way ticket".
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1293 - 02.09.17 :: 05:12:19
Дедушка девятошный мотор разработанный 40 лет назад если не ошибаюсь . Даст фору современным иномарками. В нем все можно поменять на очень качественное дорогое поршни шатуны клапана коленвал. Ставьте и иномарка будет. Ресурс девятки не меньше современных иномарок. До 300 тысяч ездят. Ну поршень к примеру с чего взяли что зарубежные лучше просмотрите зазор поршень цилиндр. Одинаковые везде 2.5 сотых мм. И до 5 сотых тяжелый случай уже. Там есть зависимость между коэффициентом разширени и прочностью. Прочность больше кээффициент разширения больше ну и соотвецтвенно компрессия и ресурс меньше. Поэтому сделали по максимуму плотнее и сплавы одинаковые практически. Вспомните кованые поршни какие там зазоры и какой звон идет как от ведра с гвоздями и ресурс мизерный хотя да там просность о го го но и коэффициент разширения большей. С головкой блока тоже там алюминия столько и тюнингу поддается изумительно. Сейчас пилил от хонды голову так там не распилишь тонкое все. Но головка бонды изумительно сделана не чего переделывать там. Ножка клапанов у жиги 6 и 8 мм а у иномарок тонюсенькие смотреть страшно. Еле еле душа в теле. Это только кто не разбирается в моторах может говорить что жиговские моторы плохие.
boris_polo
Я люблю строить Автожиры!
Ответ #1294 - 02.09.17 :: 07:06:12
Руслан55 писал(а) 02.09.17 :: 05:12:19:
В этом -то все и дело.
Просто Рус от радости сиюминутного результата  сильно надул движок.  Чтобы получить упор в 420 кг при 5300 об ( как показано на видио)  Это надо неменьше 250 л.с..  и давление турбтны 1, 5 бара.
А если дуть на  140- 150л.с., Это всего  на 0,5 бара поднять давление, даже не сомневаюсь , что будет ходить уверенно и долгоиграюще.
А что Вазовские двига выхаживают по 300 тыс, это факт!
Всё надо делать самому!!!
Vladimir121
Ответ #1295 - 03.09.17 :: 00:14:56
Приоровский мотор проходит испытания в Питере, а сейчас установили на следующий АЖ 3х литровый субару 230лс, доработали карданную раскрутку
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #1296 - 03.09.17 :: 04:52:50
А почему 230 л/с если у EZ-30 - 210 л/с.? Хотя Васильевич в своём репертуаре ! Смех
« Крайняя редакция: 03.09.17 :: 13:49:42 от marcons »
Моя почта :  max-audi@mail.ru
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1297 - 05.09.17 :: 06:21:26
boris_polo писал(а) 02.09.17 :: 07:06:12:
А если его надуть немного побольше и получить от него эти 140...150 л.с. на оборотах, не превышающих 3500, то работать будет уже вечно !
rotordive
Ответ #1298 - 05.09.17 :: 08:37:32
МЛЯЯЯ и НИКТО не догадался !!!
Но товарищ тоже заблуждается.
Не надувать надо, а БРАТЬ БИЛЕТ в Австрию.
И ГЛАВНЫМ конструктором на ROTAX !!!  Очень довольный Смех Смех Смех  IMHO
Vladimir121
Ответ #1299 - 06.09.17 :: 19:14:21
Начались испытательные полеты трехместного АЖ с мотором от "приоры"
Bronetemken
мы рождены чтоб СМАЗКУ сделать ПЫЛЬЮ
Ответ #1300 - 06.09.17 :: 20:28:16
rotordive писал(а) 05.09.17 :: 08:37:32:
Тогда уже в Канаду, в Bombardier...
Даже если спирт замёрзнет всё равно его не брошу, буду грызть его зубами, потому что он хороший.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1301 - 06.09.17 :: 21:10:46
Для   Bronetemken
Самолётик с аватарки не в Вихрево летает ?
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #1302 - 16.09.17 :: 21:59:45
Получил сегодня китаесовские приборы.
Все понравилось, хорошо читаемые, 52 мм.
Вот только есть сомнения что яркость в ночи уж слишком высокая.
rionel
Ответ #1303 - 16.09.17 :: 22:02:02
1
rionel
Ответ #1304 - 16.09.17 :: 22:02:40
Кто нибудь такие использовал?
Vladimir121
Ответ #1305 - 16.09.17 :: 23:47:05
max-audi писал(а) 03.09.17 :: 04:52:50:
Облетали АЖ с 3х литровым субару
САН51
Камызяк
Ответ #1306 - 17.09.17 :: 07:35:36
rionel писал(а) 16.09.17 :: 22:02:40:
Доброго времени! Да, у нас на катере стоят такие приборчики. Замечаний к ним нет.
pilot13
Junior Member
Автожир, гвоздём засел в моем мозгу
Набережные Челны
Ответ #1307 - 18.09.17 :: 04:54:17
MySpace
Vladimir121
Ответ #1308 - 10.11.17 :: 08:29:15
.400 кило тяги реально
rionel
Ответ #1309 - 10.11.17 :: 08:57:15
Когда взлет с разбегом в 3 метра планируется? Круглые глаза
мир
Ответ #1310 - 10.11.17 :: 09:04:07
Да  , круто  закручен  сюжет...............четырехместный самолет потянет  только  в  путь.  Интересно ,  какой вес  силовой? Кстати  если  можно  назвать  стоимость  остекления  Вашей  машины, хотим  заказать  , живу  в  Коломне  сам  и  вывезу.
hasan
Татарстан
Ответ #1311 - 10.11.17 :: 10:15:05
Дедушка девятошный мотор разработанный 40 лет назад если не ошибаюсь . Даст фору современным иномарками. В нем все можно поменять на очень качественное дорогое поршни шатуны клапана коленвал. Ставьте и иномарка будет. Ресурс девятки не меньше современных иномарок. До 300 тысяч ездят. .........Это только кто не разбирается в моторах может говорить что жиговские моторы плохие.
Мой родственник на такси отездил больше 450т.км. с движком ничего не делали если не считать проверку клапанов на 15т.км и на 350т.км, и после 300 подварил треснувший выпускной коллектор из нержи, и за весь срок поменял два отказавших форсунки и сальники кв и рв и клапанов, причём калина универсал таксовала с авощебазы, т.е. до верха груженый коробками с овощами, масло применялось лукойл-люкс, менял через 5000 км. После машина продалась с живым движком,  масло не ела тянула нормально.Так что движок ресурсный, и скорее всего из за чугунного блока который пустой весит +- 15 кг
Суважением Наиль
Руслан55
Красноярский край
Ответ #1312 - 10.11.17 :: 12:57:12
Я неделю назад нашел нужную форму канала впуска для городской езды. Тяга мощная с 1500 об мин. Хотя канал расточен на 0.7 мм меньше максимума. Масляный канал завтулить пришлось все же. Суть в том если направляющие не укорачивать не заострять а запрессовать Чтобы они на половину торчали в канале то возникают какие то резонансы что с низов самых увеличивают коэффициент заполнения распредвал стандарт и на верхах мощность на 20 процентов больше чем у обычной головки. Сейчас езжу на 3 скорости шлифует на холодном асфальте. У нас уже месяц точно снег по колено то выпадет то тает. Сейчас хоть гараж достроил время появляется чуть чуть. До 200км ч еще быстрее стала разгоняться чем старые распилы головок. А мотор калина 8 клапанов
Vladimir121
Ответ #1313 - 10.11.17 :: 12:57:30
[quote author=46090801310 link=1215110753/1310#1310 date=1510304647] какой вес  силовой [/quс
С ременным редуктором вес -  170кг , при 3000 об тяга - 240 кг, при 4000 - 300кг и при 5000 - 400кг  сейчас  круглый стеклянный фонарь меняем на пластиковый колпак  но связи с фирмой   остались
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1314 - 10.11.17 :: 15:54:42
Мы эти моторы ещё 8 лет назад освоили. Тяга с винтом 1.82 м на оборотах 5000, составляет 430 кг. Отказались из- за чрезмерной массы СУ. А так, в целом, двигатель показал себя неплохо. Скороподъемность в полной загрузке (270 кг + 60 кг топлива) составляет 3,5...5 м/ с (лето...зима). Скорость в крейсере 120 км/ ч.
На 4-местный самолёт самое то.  Но, есть ещё и Хонда J30A, той же мощности, только на 15 кг легче
Небо - для всех!
WWW
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
Ответ #1315 - 11.11.17 :: 18:43:02
Vladimir121 писал(а) 10.11.17 :: 12:57:30:
С ременным редуктором вес -170кг
Gyro писал(а) 10.11.17 :: 15:54:42:
Вес двигателя, кг      190
http://wikimotors.ru/honda-j30a/
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1316 - 12.11.17 :: 03:23:37
В данном случае, я оперирую только теми данными, которые проверены. Лично взвешивал. Без навесного с генератором 150 кг  Улыбка
А вот Субару EZ30, в той же комплектации, весит 165 кг. В те времена, все подряд не фотографировали, поскольку общались люди без умысла кого-то надуть, а просто делились полезной информацией....
С виноградовским редуктором, вес СУ Субару EZ30,выходил за пределы 185 кг.
Небо - для всех!
WWW
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #1317 - 12.11.17 :: 09:33:01
Андрей, а как эти заряженные моторы себя показали в плане надёжности ?
Многих тут именно ресурс этих моторов заинтересовал.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1318 - 12.11.17 :: 13:48:38
По ресурсу не скажу. Но известно, что на аэроботы такие моторы ставят, уж года три...четыре как.
Пока ходят....
Небо - для всех!
WWW
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #1319 - 11.03.18 :: 15:02:44
Мотоциклетный Suzuki GSXR 750 на двухместном Доминаторе. 150 л. с. при 13200 об/мин
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kZGXCTqXa_M
PS: С 3:45 и далее интересный прицеп с пневмолифтом и бензокомпрессором на борту - платформа ложится на асфальт, погрузочная высота несколько сантиметров.
