Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 48
Двигатели на автожир. (Прочитано 40137 раз)
MiG17_RUS
Re: Двигатели на автожир.
Ответ #1320 - 11.03.18 :: 16:57:07
hasan
голый блок 2109 ровно 30 кг... весит......коленвал 9 головка дальше не помню
MiG17_RUS
Ответ #1321 - 11.03.18 :: 17:03:05
соврал коленвал весит 12.5 кг
IGOR F
Иркутск
Ответ #1322 - 27.12.18 :: 12:52:29
Где взять спортивный распред вал для Субару ЕА-71 с максимальным открытием клапанов и широкими фазами
Конфигурация этого двс очень близка к Ротаксу 912 а мощность мала тк
р вал заточен на низы а нам верхи нужны
Р912 диаметр  цилиндра  84 мм  ход поршня 61 мм ,  ЕА71 ф 92 мм ход 60 мм
Задача поставить на ЕА71 распред вал с фазами Р912 но большей высотой подъёма
тк ф цилиндра больше Плюс замена карба на 2 горизонтальных ф 42
Мощность 110-120 лс при 6000 бы устроила
« Крайняя редакция: 27.12.18 :: 15:17:15 от IGOR F »
IGOR F
Иркутск
Ответ #1323 - 27.12.18 :: 15:10:45
Руслан55 писал(а) 27.12.18 :: 13:10:49:
Ну как это одинаковые двигатели Субару и Ротакс. Коленвалы разные совсем. У Ротакса опоры по бокам и в центре три штуки а у Субару 5 опор
У ЕА71 тоже 3 опоры вес больше на 15 кг
Ваз мало привлекает из за чугунного блока
IGOR F
Иркутск
Ответ #1324 - 27.12.18 :: 16:02:50
Руслан55 писал(а) 27.12.18 :: 15:53:42:
Вы же хонду хотели?
Л15 конечно вне конкуренции
Но вес двс и скорость поршня портят характеристики
Может проще его надуть 1 бар кратковременно 30 секунд  мех нагнетателем
« Крайняя редакция: 27.12.18 :: 18:15:36 от IGOR F »
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #1325 - 27.12.18 :: 18:26:07
IGOR F писал(а) 27.12.18 :: 18:13:03:
Вижу ваши познания очень слабы и поверхностны ....
Смех Смех Смех
rionel
Ответ #1326 - 27.12.18 :: 21:51:55
Руслан55 писал(а) 27.12.18 :: 18:59:43:
rionel писал(а) 27.12.18 :: 18:26:07:
Смех Смех Смех
Поправьте нас Рианель. Укажите на ошибки.
Ну уж увольте.
Сам ПИЛИ  двигатель на трех опорах, раз увидел его в первый раз.  Подмигивание
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #1327 - 28.12.18 :: 10:36:30
Смех Смех Смех
Ошибка здесь только одна и она всем и так понятна !!! Смех Смех Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
IGOR F
Иркутск
Ответ #1328 - 28.12.18 :: 17:16:07
Чтобы повысить мощность на высоких оборотах 6000-6500
Может кто менял распредвал на хонде Л15 на более злой- спортивный ?
Если на родном распредвалу увеличить подъём кулачка на 2-3 мм -
проточить его по кругу на шлифовальном не трогая сам кулачёк на 2-3 мм ?
Ни у кого нет такого опыта ?
Может на ВАЗовских движках это проделывал?
Знаю что на мото Уралах так делают  мощность растет до 50-60 лс
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #1329 - 28.12.18 :: 18:14:25
Обороты надо вообще снижать до 5500 и перепрограммировать мозги ! У Хонд максимальный крутящий момент находится очень низко и надо стремится , чтоб в крейсере выйти на макс. крут. момент а на взлетном режиме на 5500 а ВТЭК на 5000 !
IGOR F
Иркутск
Ответ #1330 - 28.12.18 :: 19:20:39
max-audi писал(а) 28.12.18 :: 18:14:25:
Перепрошивкой можно поднять мощность на 10 %
за счет правильной смеси
Снизить обороты не получится ,
мощность растет только за счет продувки и автоматически растут обороты
Одновременно снижается мощность на низах - но она нам там и не нужна
и холостые 2000 вполне устроят
У Л15 макс кр момент 15 кг*м на 4800   макс мощность 5800
Именно злой - спортивный мотор 150-170 лс  хорошо пойдет на автожир
Если отходит 500 ч при его цене нормально
но думаю больше тк взлетные только большие - 30 секунд
в крейсере 4800-5000
Коллектор впускной неправильный - под средние обороты заточен
можно обрезать дудки и перевернуть ?
Были у хонды такие моторы В16В 180 лс при 8200 серийные
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #1331 - 28.12.18 :: 20:05:04
А зачем вообще насиловать Л15 и повышать мощность ? Все авиадвигатели дифарсированны для увеличения надежности и ресурса ! Это идиотизм - брать хилый мотор и выжимать из него лошадей , надо брать мощный и увеличивать его надежность например Хонда К20а -150 сил , мало , К24а -207 сил , мало ,J-36 - за 300 сил и т.д. !!!!!! IMHO
IGOR F
Иркутск
Ответ #1332 - 28.12.18 :: 20:56:03
max-audi писал(а) 28.12.18 :: 20:05:04:
Конечно J-30 мощнее Л15 в 2 раза но весит он больше в 1,5 раза
60 кг это вес пассажира и его надо везти и платить за все топливом
+ дороже сама конструкция + габариты
Выигрыщ 100-200 кг примерно как Егерь 3л и калидус с 912
Не такое уж это и насилие скорее доработка под наши требования
- изменение кривой - низы которые не нужны превращаем в необходимые верхи
Для более короткого взлета
Надежность в целом ЛА не страдает тк автожир садится без пробега
и площадку найти не сложно
И хороший двс не дохнет сразу обычно это процесс растянутый
С ямахи генезис 1 л 185 лс 8500 сняли и надежно работает
IGOR F
Иркутск
Ответ #1333 - 28.12.18 :: 21:52:44
Руслан55 писал(а) 28.12.18 :: 21:37:57:
просто пордьем клапана увеличить там на высоких оборотах толк будет на низких не сильно много толку.
Низы вообще нам не нужны
это не авто
как понять не можете
ХХ хоть 2000 - винт на этих оборотах не работает
Ямаха дорогая  и редкая
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #1334 - 29.12.18 :: 04:55:59
IGOR F писал(а) 28.12.18 :: 20:56:03:
Но лучше заплатить топливом , чем жизнью !!!! Хотя разницы в топливе не будет , т.к. поднимая мощность и обороты , резко возрастет потребление топлива !
Ладно , мне , что-то доказывать вам надоело , слушать вы всеравно нечего не хотите , явно вы друг друга нашли - Братья по разуму !!! По башке Смех Смех Смех
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #1335 - 29.12.18 :: 05:27:48
Хотел бы я посмотреть, как с ХХ=2000 об, будет производиться посадка в точку.
Имея 1500 об ХХ, несет еще нехило, перед касанием. На 2000...2300 об,  руление производят уже....
Небо - для всех!
WWW
IGOR F
Иркутск
Ответ #1336 - 29.12.18 :: 06:11:13
Gyro писал(а) 29.12.18 :: 05:27:48:
Если редуктор 3 и максимальные 6500 -7000
на ХХ 2000 на винте 670 тяга будет думаю небольшая
надо пробовать
2000 это на самом злом РВ может и меньше будут
Со ВТЕКОМ на Л15 вообще проблем не будет с ХХ
« Крайняя редакция: 29.12.18 :: 21:31:56 от IGOR F »
IGOR F
Иркутск
Ответ #1337 - 29.12.18 :: 06:24:21
max-audi писал(а) 29.12.18 :: 04:55:59:
Отказ ВМУ это не катастрофа если пилот не нарушает ограничения для автожиров
Увеличение взлетного веса на 200 кг неминуемо влечет увеличение расхода топлива
Работа ВМУ на взлетном режиме в течении 30-60 секунд мало повлияет на общий расход
Этот вариант конечно не проверен, только практика всё покажет
IGOR F
Иркутск
Ответ #1338 - 29.12.18 :: 06:34:02
Руслан55 писал(а) 28.12.18 :: 22:06:23:
Низы имею в виду 4-5 тысяч оборотов.
Это уже не низы У вас постоянно какие то крайности НЕОБОСНОВАННЫЕ
В вашем опыте что то сильно сомневаюсь
Увеличение подъёма  клапана влечет  расширение фаз
На сколько увеличить на 1, 2, 3 мм не знаю
Может производители РВ что подскажут
rionel
Ответ #1339 - 29.12.18 :: 07:23:17
Как добились 185л.с.?
Атаман
Новичок на форуме
волгоградская обл
Ответ #1340 - 29.12.18 :: 08:00:58
Всем добра. Мучить распредвал..., очередные танцы с бубном. Не надо изобретать колесо,ускоглазые давно все решили за нас . ЕА81,турбо-инжектор, 115л.с.,есть иформация раскручивали до 140, с сохранением ресурса. На ЕА71.,ставим инжектор с ЕА82 и турбинку, желательно на пару мм.,увеличить впускные клапана и можно  "подурковать".., Смех осторожненько, дабы сохранить ресурс,хотя бы 50%. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Здоровья,удачи. Крэзи пайлот
Мне бы неба глоток.
AIM
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #1341 - 29.12.18 :: 08:01:14
rionel писал(а) 29.12.18 :: 07:23:17:
Вадим ! Завязывай , они нашли друг - друга !
Детская песенка:
Как-то в поле , встретились два ананочиства ,
Развели на поляне дерьмо !
А дерьму возгоратся не хочтся !
Редчайший случай тупости и космической глупости , когда два "умника" делают вид,что они умнее целого концерна Хонда да и не только ! IMHO Смех Смех Смех
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #1342 - 29.12.18 :: 08:26:28
Только по мимо двух человек еще и груз в 200 кг и дальность полета в 1500 км. и в хреновую погоду ! Подмигивание
IGOR F
Иркутск
Ответ #1343 - 29.12.18 :: 13:08:42
max-audi писал(а) 29.12.18 :: 08:01:14:
Для особо непонятливых, тупых и убогих
Концерн Хонда проектирует и производит двигатели для АВТОМОБИЛЕЙ
и характеристика у них автомобильная
- крутящий момент во всем диапазоне  от 2000 и до максимала
Для ЛА с винтом фиксированного шага не требуется большой крутящий момент на низах
2000 - 4000 но необходима кратковременная максимально возможная мощность с единицы объёма при достаточной надежности
Изменить характеристику двс и приблизить её к требуемой можно только с помощью распредвала
Используя скрытый резерв повысить мощность на 20-40 % вполне реально
Почему вы такие НЕТЕРПИМЫЕ к новым идеям ?
Сталин расстреливал инакомыслящих Д Бруно на костре сожгли
Вы этого хотите ?  Здесь что ГУЛАГ ?
Не бывает только одного решения
Каждый вариант надо сначала теоретически обосновать
а потом проверить на практике
IGOR F
Иркутск
Ответ #1344 - 29.12.18 :: 13:28:28
Руслан55 писал(а) 29.12.18 :: 07:48:04:
А почему у вас редакция 3 пишите на л15а там 2.4 к 1 на винт 175см трилопасти
Основное правило подбора редуктора и винта - Скорость на конце винта при максимальной мощности двс должна быть 220 м/с Винт ф 1,915 при 6500 217 м/с
IGOR F
Иркутск
Ответ #1345 - 29.12.18 :: 13:34:14
max-audi писал(а) 29.12.18 :: 08:26:28:
Вы хорошо посчитали ?
У нас разные тех задания
Бюджетный автожир и коммерческий дальний бомбардировщик -
отсюда и пути реализации
IGOR F
Иркутск
Ответ #1346 - 29.12.18 :: 13:43:21
Турбо наддув, Впрыск, ход поршня 66 мм и 8500 об мин или больше
они даже не пишут или не нашёл
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #1347 - 29.12.18 :: 15:33:47
Руслан55 писал(а) 29.12.18 :: 13:55:23:
IGOR F писал(а) 29.12.18 :: 13:28:28:
Я тут столько людей пытал три четыре года назад. какой винт лучше ставить какой мотор. и все такое. мне что говорили можно и пол метра диаметр ставить. можно и два метра мы типа ставили хорошо летает можно и три метра ставить диаметр 6 лопастей все равно хорошо будет летать. я серьезно вот так и писали.  я везде посмотрел. 175см максимум везде. я купил 175см винт думаю дай доминатор начну делать стал чертежи искать а там 165см в роде винт даже меньше и я сел. все. вот вам 1.915см винт. Не повторяйте моих ошибок. общайтесь с нормальными людьми тут на сайте вам всего два максимум три человека внятно что то скажут. я сам стал 175см винт на л15а ставить на хонду. и редуктор взял 2.4к1 все готово. искал январь только уже. а потом я прикинул что это будет и выкинул эту идею из головы. Вам тут такого наговорят субару хонды сами не фига не летают а че попало пишут. Хорошо хоть Иван Маковка подсказал бери авиационный мотор с редуктором тогда может полетишь. Конечно спасибо направили люди на этот путь. И теперь пилю детали хоть приятно вожусь надеюсь хоть поавторотирует хотя бы мой ротор на разбегах а потом посмотрим.  Не повторяйте моих ошибок не страдайте гигантизмом. какой вам 1.915 вы что ну бред полный. Тут столько идиотов вам и три метра нормально скажут.
  Руслан.. Вы запутали в конец, с Вашим изложением технической части.. без бутылки не разберёшься, Вашу индивидуальную манеру подачи правильных идей (мыслей) опыта.
Вы когда колеса в небо (лыжи) дату приблизительных испытаний назовите?
Я просто Весной в Ваших краях буду.. если, что контактами в личке.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #1348 - 29.12.18 :: 16:31:20
IGOR F
Скажите что именно хочется сделать по результату ?
Если это чисто эксперимент , то на этом форуме уже всё перепробовали вроде и новенького чего-то изобрести не получится.
만들기   오토 자이로
rionel
Ответ #1349 - 29.12.18 :: 17:37:38
Игорь, Вы не ответили о том как сняли с Ямахи 185 лошадей, и чем измеряли?
