Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48
Двигатели на автожир. (Прочитано 67289 раз)
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Re: Двигатели на автожир.
Ответ #1380 - 01.01.19 :: 16:16:18
Это почти одно и тоже. Только нагрузка на крыло меньше и скорость тоже.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
гном
Ответ #1381 - 01.01.19 :: 16:20:10
IGOR F
Иркутск
Ответ #1382 - 01.01.19 :: 18:10:20
гном писал(а) 01.01.19 :: 16:07:06:
goodwin13. нет. МДП. при полной загрузке 450кг.
У меня МДП с Субару ЕА-71 400 кг расход 8 л/ч
На автожире и на аэролодке режимы жёстче
IGOR F
Иркутск
Ответ #1383 - 01.01.19 :: 18:23:01
гном писал(а) 01.01.19 :: 16:20:10:
У него наработка 850 ч еще 750 ч и дорогущая капиталка
А на Л15 болванку выкинул и новую поставил 15 тр
гном
Ответ #1384 - 01.01.19 :: 18:33:38
не 750 а 1150.и кап.ремонт не на много дороже Вашего двигателя..зависит от состояния.Я написал просто свое мнение из опыта а Вам самим решать что делать и как.
vovan.sloboda
россия
Ответ #1385 - 02.01.19 :: 04:58:01
С Новым Годом , всех благ и удачи во всех делах по жизни друзья!Зашел к вам на ветку и решил вставить как говорится свои пять копеек Улыбка. Имею самолетик СН-701,недавно установил Хонду Л-15ю редуктор ремень от *Эксплоэра*. Все чудесно работает как часы. Наработка небольшая 6-7часов.Все впереди. Цена вопроса 110000т.р. Топливо *нюхает*. Ротакс хорош,но бюджет худой. Многие мои друзья имеют 912-е. Рады конечно,но моточасы тикают быстро и они поглядывают на альтернативную замену Хонду,Ямаху. Время покажет что и как. Но пытать-искать нужно. Благо есть где взять и двигатель и редуктор. Хонда сделана на совесть. Ни сколечко не хуже Ротакса. Работать ей и работать. Всем удачи Улыбка
IGOR F
Иркутск
Ответ #1386 - 03.01.19 :: 10:13:43
Как и где купить котрактный двигатель Ямаха генезис 1000 см3
Или только вместе со снегоходом ?
На YAHOO! кто то покупал ?
« Крайняя редакция: 03.01.19 :: 14:31:54 от IGOR F »
vovan.sloboda
россия
Ответ #1387 - 03.01.19 :: 19:33:45
Вместе со снегоходом практичнее. Будешь знать сколько и как жил зтот двигун Подмигивание
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #1388 - 04.01.19 :: 14:28:33
IGOR F писал(а) 03.01.19 :: 10:13:43:
Смех Смех Смех К Руслану обратись , он все про моторы знает ! Смех Смех Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #1389 - 03.02.19 :: 11:44:40
Приветствую братия !!! Я дельтолётчик , но посматриваю в строну автожира. У меня двигатель БМВ-1200 с тягой 245-248 кг. Есть смысл жевать тему двухместного АЖ с таким движком ?
  С уважением !)
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #1390 - 03.02.19 :: 12:19:51
Ваньков ставил на свои АМ-1 , правда потом пользователи для полетов вдвоем меняли БМВ на 912-й . Для полетов в одного БМВ хватало , а для двоих он грелся .
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #1391 - 05.02.19 :: 09:50:40
Мы ставили на двухместку,но быстро отказались от него. Для нормального полета вдвоем мощности не хватает. И греется .хоть поставили дефлекторы и увеличили радиатор
WWW | MSN | GTalk | Skype/VoIP | ICQ
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1392 - 02.03.19 :: 12:47:36
Игорь как думаете что лучше Хонда л15а или Субару? В роде хонда не плохо работает. А субару матерят мотористы все. Зачем субару ставят? Раз уж так получилось что мы друг с другом можем переговариваться мне интересно ваше мнение а профи пусть аппараты строят им не до моторов.
Свои посты в ветке фит все убрал. и в правду раз не имел с этим мотором дело что туда лезу.
У меня в минус 42 лобовой сальник выдавило что ли . и в правду от мороза может. Но от того что сапун весь во льду был в такой мороз но не как не от самого мороза. Не знаю шкив снял тупым ножиком кромки сальника обратно заправил и все не текет масло. Поэтому с автожиром Сысолятина за просто такая вещь могла быть и его вины там нет. У меня в ту зиму завел в минус 45 еле еле поездил раз масло капает не понял что это. Начал разбираться сальник вывернуло. Ну ладно думаю а в эту зиму то же самое я резко сапун стал проверять там все полностью во льду. вот тебе и ответ.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #1393 - 02.03.19 :: 13:18:51
Руслан55  в  -45  и  нормальные  авиамоторы  с  трудом  работают  не  то,  что  автоконверсии.Что  касается  марок  моторов , то  это  всё относительно  и  имеет  больше  к рукам  изготовителя и  его  эксплуатанта. Подмигивание
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1394 - 02.03.19 :: 13:34:13
fan444 писал(а) 02.03.19 :: 13:18:51:
Да мне тоже кажется работает мотор и работает крутит. все одинаковые. амортизаторы вытекли к стате в мороз
IGOR F
Иркутск
Ответ #1395 - 05.03.19 :: 19:37:55
Хонда л15 дешевле и проще мозг подключить но длинноходовая
Субару только еж20 2 вала ход - 75 при 4500 скорость поршня как у ротакса 912
помощнее 140 лс но менее экономичная, лучше компонуется 130 кг
Еж-25 и 30 проигрывает J-30 и 32  по всем параметрам
Больших плюсов у субару не вижу - раньше только их ставили
Хонда победила
« Крайняя редакция: 07.03.19 :: 10:22:40 от IGOR F »
Vladees
Московская обл.
Ответ #1396 - 05.03.19 :: 20:01:22
Кто-нибудь рассматривает этого кандидата на конверсию: 2 литра,309 л.с. !?:https://youtu.be/BtkGMUY-4hs
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #1397 - 05.03.19 :: 20:14:47
Vladees писал(а) 05.03.19 :: 20:01:22:
А редуктор какой тогда?
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1398 - 05.03.19 :: 20:35:31
IGOR F писал(а) 05.03.19 :: 19:37:55:
Субару только еж20 2 вала ход - 76 при 4500 скорость поршня как у ротакса 912
помощнее 135 лс но менее экономичная, лучше компонуется 130 кг
Хонда победила
поршни слабоваты у хонды. масленые форсунки поставить ресурс поршневой раза в два станет больше. хотя в шатуне хонды стоит форсунка масленая но это не о чем. ее затыкать и нормальную врезать форсунки с клапаном. но это трудно не каждый моторист это сможет их же надо струю направлять чтобы не шатун не противовес не цепляла. а это очень сложно.  но у меня много опыта на разных моторах и на всех отличные результаты. падения давления не было. на хонде очень не плохой маслонасос к стате. мне что то тоже хонда по душе больше. субару просто редкие очень у нас моторы. и машины такие не кто не берет дураков мало по настоящему
Vladees
Московская обл.
Ответ #1399 - 05.03.19 :: 22:39:47
А редуктор какой тогда? [/quote]
Редуктор с расчетом задроселировать дв-ль на 250л.с. ( для приемлемого ресурса).Говорят, что двигатель можно купить вместе с ECU за $6.5К, но только через гоночные( race) мастерские,участвующие в ихней программе.
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1400 - 06.03.19 :: 05:47:43
Vladees писал(а) 05.03.19 :: 22:39:47:
Редуктор с расчетом задроселировать дв-ль на 250л.с. ( для приемлемого ресурса).Говорят, что двигатель можно купить вместе с ECU за $6.5К, но только через гоночные( race) мастерские,участвующие в ихней программе.  [/quote]
Т
А что с редуктором не так?
IGOR F
Иркутск
Ответ #1401 - 06.03.19 :: 06:51:36
Руслан55 писал(а) 05.03.19 :: 20:35:31:
Что значит слабоваты Они выдерживают 1000-1500 ч что еще от них нужно
Субаровские вообше - шайба - короткие и работают
"Мяса" наворотить как у вазовских ума много не надо
Ресурс в 2 раза сомнительно
Вот масляный радиатор нужен в поддон с отдельным насосом Температура масла 110 С и более
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1402 - 06.03.19 :: 07:18:26
IGOR F писал(а) 06.03.19 :: 06:51:36:
Если масленое охлаждение поршней ставить температура масла еще выше становиться . Это значит теплоемкость поршня слабая и площадь юбки мала. Поршень от проворота и перекладке при поджиге смеси только юбка держит. Одна сторона больше у юбки как раз рабочая большая нагрузка на нее. Если юбка мала то и жор масла начинается это болезнь всех современных моторов с маленькими поршнями. У половины моторов точно. Зря вы так ресурс минимум раза в два больше от маслофорсов я же проверял. Столько лет на холодную заводил и сразу 6000 и 6500 оборотов давал и так несколько минут держал. Ни каких износов если поршневая тяжелая старая и маслофорсунки к ним. С легкой поршневой не делал так не знаю что будет там  но мотористы не очень к этим маленьким поршням относятся на приорах. Мотор приора и ва 2112 один в обин а поршневые разные. У приоры 21126 мотор то в 4 цилиндре износ то масложор то еще что то а в 21124 моторе этого нет. Я себе старые тяжелые поставил. и не разу не пожалел. У авиамотора то нагрузки не какой на мотор нет. Зачем там такие ставит обороты маленкие. Ну в хонде пршневая уже стоит ну тут уже не чего не поделать.
Ладно короче не хочу я тут сидеть тут атмосфера не дружелюбная.
IGOR F
Иркутск
Ответ #1403 - 06.03.19 :: 08:31:13
Руслан55 писал(а) 06.03.19 :: 07:18:26:
У авиамотора нагрузка 70-90% постоянная У авто мотора 5-20% постоянная, по трассе 50-70 %
4500-4800 это предельные крейсерские дальше ресурс сильно падает
Может маслофорсы и хорошо но лезть в готовый отработанный мотор нецелесообразно
kosmoskor
Junior Member
Ответ #1404 - 06.03.19 :: 19:18:08
Прикольный ход поршня у субару в 76мм и двигатель j32. явно спецвыпуск.
IGOR F
Иркутск
Ответ #1405 - 07.03.19 :: 10:12:06
kosmoskor писал(а) 06.03.19 :: 19:18:08:
https://www.drom.ru/catalog/honda/inspire/143489/
https://www.drom.ru/catalog/subaru/legacy/33977/
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1406 - 07.03.19 :: 12:42:38
в ссылках написано j32 диаметр 89 ход 86мм. Куриная слепота продается у вас в аптеках .?
в ej20 тоже неувязка 75мм ход 92 мм диаметр. Ни чего седе короткоходный мотор.
« Крайняя редакция: 07.03.19 :: 15:03:53 от Руслан55 »
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1407 - 07.03.19 :: 18:52:41
е...ный насос. о чем речь. о том что вы неправильно написали ход поршня j32  и дали ссылки в которых и написано что вы не правы.   сами же эти ссылки привели в доказательство ваших слов а они обратное доказывают. про короткоходность просто удивился что такая не обычная геометрия двигателя у ej20 и не более
kosmoskor
Junior Member
Ответ #1408 - 07.03.19 :: 19:31:49
Руслан55
circus tent
Красноярский край
Ответ #1409 - 08.03.19 :: 06:54:13
Ха ха ха. Вчера в своем сообщении ход поршня подкорректировали . С 76 до 75 а сам мотор маркировку не поменяли. Ой блин анегдот ходячий не могу блин вот забавно. У меня то сохранение все как было написано ниже я цитировал там вы не поменяете.
Вы интересный человек Игорь. С Вами интересно разговаривать! Не то что как некоторые. Вы правы конечно не стоит маслофорсы в хонду. Но я воткнул как то ездит человек с этим смотрит что будет.
