Качайте книгу "Справочник конструктора по нормалям основного производства" (Прочитано 7702 раз)
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
30.07.08 :: 11:03:21
Выложил нормали авиапроизводства 1968г. *,pdf 57Мб.
http://rapidshare.com/files/133545355/Normals.zip.html
Содержание на картинке...
http://www.avia-master.ru/forum2/attachment.phpattachmentid=4338&d=1217415274
И.Е.Шаньгин.
pilot29
Экс-Участник
Re: Качайте книгу "Справочник конструктора по нормалям основного производства"
Ответ #1 - 30.07.08 :: 14:52:01
Спасибо!
Georgiy
Ответ #2 - 17.08.13 :: 23:12:26
Нельзя ли обновить ссылочку пожалуйста?
Не подскажете, где найти нормаль 228С50 на тандеры?
В соседней ветке:
"Ассоциация Экспериментальной Авиации_Технологии и литература по строительству_Литература по сборке ЛА_Отраслевые стандарты (авиация и не только) http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1372676997
есть ОСТ 111348-73, но написано только что он заменитель 228С50, а описания нет.
ЖоржФеникс
Экс-Участник
Ответ #3 - 18.08.13 :: 16:03:28
Georgiy писал(а) 17.08.13 :: 23:12:26:
В таблице ОСТ...348 указаны ОСТы на муфты и ушки. Необходимо скачать их - там приведены размеры и даны соответствия нормалям.
Удачи!
Georgiy
Ответ #4 - 19.08.13 :: 10:24:14
Спасибо ЖоржФеникс! Скачал все файлы и ost100666-73r!
Прекрасные чертежи втулок, ушковых и вильчатых стержней и материал приведен. Интересно что ушки уже только из стали 30 ХГСА. Кажется в стандарте 228С50 из стали 45 можно было делать (если не ошибаюсь, когда доберусь до напечатанного посмотрю). (Втулки из стали 45).
Но чертежа ушков под коуши нет чего-то.
Но ссылочка и осты прекрасные!!!
ЖоржФеникс
Экс-Участник
Ответ #5 - 19.08.13 :: 13:49:24
Нужно озадачить форумчан, связанных с действующим авиапроизводством - помогите и отсканируйте ОСТ1 11355-73 на общее благо (или его замену), выложите в файловый архив - детали-то ходовые в применении.
