pashtet_2007
- г.Энергодар
Начинаю новую тему по изготовлению деревянных винтов. Так как потребность у уважаемого сообщества имеется. Имею кое какой опыт, делюсь.
Вобщем тут небольшая програмка в Exel. Она примитивна и считает скорее только геометрию. Так что шаг и диаметр(тоесть расчеты) остается за конструктором. Я пытался расчитывать винты различными методиками, и пришел к выводу что проще подобрать или посмотреть в инете параметры к подобным силовым установкам. Как пример будет рассмотрен винт для половинки преславутого VW. Было сделано три винта и с третьего раза стало получаться что то похожее на правду. Кстати параметры винта подсмотрел на Хаммельенжин. Вывод - не изобретайте, все уже придумано до вас. Все что остается так это только сделать.
И так открываем файлик.
8,3 КБ Просмотры: 1.450
