Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28
Делаем деревянный винт. (Прочитано 402181 раз)
iae
Re: Делаем деревянный винт.
Ответ #750 - 21.03.16 :: 13:56:37
КАА и zov делают деревянные винты. А пятый вариант самый плохой.
И
RF
Ответ #751 - 21.03.16 :: 15:05:23
Nicolai73 писал(а) 20.03.16 :: 21:38:56:
в голову ничего не лезет ,а хотелось бы готового решения...
Попробуйте заполнить следующую таблицу:
Задание на винт.
Требуется спроектировать винт по следующим расчетным условиям:
Поступательная скорость винта V0 =
Число оборотов винта n =
Мощность двигателя N =
Диаметр винта D =
Диаметр закрытой обтекателем рабочей части винта d = 0.2*D =
Винт двухлопастной (трехлопастной, четырехлопастной и т.д.)
Материал лопасти винта - дерево.
Профиль лопасти винта - ВС-2.
Например,(сюда можно подставить свои данные):
V0=400 км/час;
n=1800 об/мин=30 об/сек;
N=1000 л.с.;
D=3.2 м;
d=0.64м;
Винт трехлопастной;
Материал лопасти винта - листовая сталь;
Профиль лопасти винта - Clark-Y.
Nicolai73
Молдова, г. Дубоссары
Ответ #752 - 22.03.16 :: 13:39:52
И писал(а) 21.03.16 :: 15:05:23:
Задание на винт.
Диаметр винта D =
Задание на винт.
Поступательная скорость винта V0 = на скороподъемность-90 км.ч
Число оборотов винта n =3000
Мощность двигателя N = 50 (на 3000 об.мин.)
Диаметр винта D =1600 мм.
Винт двухлопастной
Вот так я писал и выше, шаг винта брал 0.55, рисовал в программе которую выкладывал раньше.
Правильно ли это?
С уважением, Николай.
http://www.avia-master.ru/forum2/forumdisplay.php?f=27
Рябиков
На Форуме
Изобретаем решительно все!
Ответ #753 - 22.03.16 :: 15:46:37
Nicolai73 писал(а) 22.03.16 :: 13:39:52:
Это диаметр ступицы. Он не может быть равен 0. Обычно, если почитать книжки Подмигивание, он составляет 0,15...0,25 диаметра винта.
iae
Ответ #754 - 22.03.16 :: 16:34:41
Профиль Clark-Y для деревянного винта тонкий.
Nicolai73
Ответ #755 - 22.03.16 :: 20:08:26
Рябиков писал(а) 22.03.16 :: 15:46:37:
понятно, я имел ввиду обтекатель, его не будет Улыбка
iae писал(а) 22.03.16 :: 16:34:41:
Ясно, перерисуем Улыбка
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #756 - 22.03.16 :: 20:14:50
Он разной относительной толщины может быть. Подмигивание
WWW
Приморец
Junior Member
Ответ #757 - 23.03.16 :: 09:53:15
Попробуйте заполнить ...........лопасти винта - ВС-2.
Задание на винт.
Диаметр закрытой .........
Или редуктор или уменьшать диаметр придется
И
RF
Ответ #758 - 23.03.16 :: 11:08:59
Приморец писал(а) 23.03.16 :: 09:53:15:
Задание на винт.
Можно и без редуктора. По скорости конца лопасти такой диаметр винта с такими оборотами проходит.
И
RF
Ответ #759 - 28.03.16 :: 12:25:56
Задание на винт.
Винт двухлопастной
Вот, примерно так:
Wojtek_parasol
Новичок на форуме
Ответ #760 - 27.04.16 :: 21:29:29
И писал(а) 28.03.16 :: 12:25:56:
Задание на винт.
Винт двухлопастной
Вот, примерно так:
Что-то узкие эти лопасти - максимальная   относительная  ширина  лопасти около 4%. Деревянный винт не получится. Чтобы таким винтом снять 50 лс вы  установили очень большой угол атаки - на много болше оптимального.
Где-то есть ошибка.
И
RF
Ответ #761 - 27.04.16 :: 22:06:30
Wojtek_parasol писал(а) 27.04.16 :: 21:29:29:
Кто не верит, пусть проверит!
Wojtek_parasol
Новичок на форуме
Ответ #762 - 01.05.16 :: 10:34:27
И писал(а) 27.04.16 :: 22:06:30:
Что тут проверять - времени жалко. Просто покажите свой или даже чей -то дервяной винт с лопастями мксимальной относительной толщины 4%. Мне это хватить - поверю.
И
RF
Ответ #763 - 01.05.16 :: 11:08:47
Wojtek_parasol писал(а) 01.05.16 :: 10:34:27:
Я таких винтов не видел! А, вы?
Wojtek_parasol
Новичок на форуме
Ответ #764 - 01.05.16 :: 11:25:38
Конечно шириной 4% не толщиной 4%.
И
RF
Ответ #765 - 01.05.16 :: 12:01:43
Wojtek_parasol писал(а) 01.05.16 :: 11:25:38:
Конечно шириной 4%
Откуда 4%? Может, на самом деле,  18%?
Wojtek_parasol
Новичок на форуме
Ответ #766 - 01.05.16 :: 13:03:08
И писал(а) 01.05.16 :: 12:01:43:
Конечно шириной 4%
Из вашего эксцела. Может я что-то не понял - oбъясните, пожалуйста.
И
RF
Ответ #767 - 01.05.16 :: 19:58:50
А почему вы берете хорду 7,1 см, а не 7,59? Если взять 7,59, то получается относительная ширина в 4,7%. А, это почти 5%, что есть допустимая относительная ширина.  Допустимой относительной шириной считается диапазон ширины в 5-10 %.
Nicolai73
Ответ #768 - 14.05.16 :: 13:32:34
Задание на винт.
Винт двухлопастной
Вот, примерно так:
Спасибо Улыбка
Wojtek_parasol
Новичок на форуме
Ответ #769 - 15.05.16 :: 08:26:33
Вы сделаете такой деревянный винт? Очень интересно какой будет результат Ужас
KAA
Россия, Казань
Ответ #770 - 15.05.16 :: 08:42:31
И писал(а) 01.05.16 :: 19:58:50:
От диаметра наверное!
Смотрю в таблицу, и изумляюсь... Ужас Вот он-сферический конь в вакууме!
Wojtek_parasol писал(а) 15.05.16 :: 08:26:33:
Действительно!  Смех Если сделать из стали, то это будет шпага!
WWW
И
RF
Ответ #771 - 15.05.16 :: 10:08:39
KAA писал(а) 15.05.16 :: 08:42:31:
Наконец-то он явился вам в натуре!
« Крайняя редакция: 15.05.16 :: 18:39:53 от И »
red_bullsan
На Форуме
Харьков
Ответ #772 - 04.11.19 :: 13:32:04
Denis писал(а) 01.10.08 :: 07:27:21:
Метод не у меня а вообще. такой:
1. Выполняется аэродинамический расчет самолета или используются данные испытаний для построения кривой потребной мощности.
2. Используется семейство характеристик подходящей серии винтов.
3. Из серии выбирается винт (определяется диаметр и шаг ) методом последовательных приближений. Иногда исходный винт из серии модифицируют по покрытию (изменяют хорду).
Собственно выбор винта из серии - достаточно сложная задача. Необходимо определить минимум два параметра при том. что решение не единственно. Одну и ту же мощность на одинаковой скорости и оборотах можно снять, используя различные сочетания диаметра и шага, задача еще слощнее если вдобавок изменяем покрытие. Поэтому выбирают 2-3 варианта и для каждого расчитывают кривую располагаемой мощности, совмещаютс кривой потребной мощности и находят скороподъемность и градиент набора. Выбирают лучший вариант.
После изготовления винта и испытаний все равно остается вероятнось неидеального согласования из-за неучтенных параметров. Но обычно нетрудно оценить насколько и в какую сторону нужно изменить, например, шаг, чтобы попасть в точку.
Классические винты, как правило, не особо критичны к точности подбора параметров. Изготовление уточненного винта может оказаться не обязательным. Предпочтительно, чтобы винт был скорее пертяжелен. нежели пероблегчен по отношению к идеалу. Для пероблегченного винта существует опасность раннего вырождения, что часто получают на переставных винтах, когда их настраивают на максимум статической тяги.
Подбор винтов довольно компактно описан в РДК СЛА, издание СибНИА. Там же даны семейства характеристик  и геометрические данные серий винтов РАФ и СДВ-1.
не подскажите где можно найти полное описание экспериментальных исследование СДВ-1?
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #773 - 12.11.19 :: 06:19:44
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Программа VINTNEW. Хочу загнать туда винт от Ньюпора 21. Исходные данные: Мотор Рон- 80 л.с., обороты- 1200 об/мин, крейсерская скорость 140 км/ч, диаметр винта- 2,6 метра.
И сразу программа ругается- задайте другие параметры... Печаль Ставит 1400 оборотов с редукцией 0,9. Что нужно сделать?
Можно, конечно, отсканировать винт и получить готовые профиля, но ведь интересно...
iae
Ответ #774 - 12.11.19 :: 09:39:26
Какие результаты хотите получить от программы?
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #775 - 12.11.19 :: 09:47:05
Скажем так, сначала потренироваться. Ну а позже сделать винт, максимально приближенный к оригиналу. Правда, не много по нему информации. Ну и интересно, как будет выглядеть тот винт, но с профилем RAF. Затея абсолютно не коммерческая.
KAA
Россия, Казань
Ответ #776 - 12.11.19 :: 10:32:36
red_bullsan писал(а) 04.11.19 :: 13:32:04:
Не сказать, что полное- "Труды ЦАГИ выпуск 137. Диаграммы для проектирования воздушных винтов с профилями ВС-2"  в файловом архиве форума.
WWW
iae
Ответ #777 - 12.11.19 :: 11:00:22
Программа VINTNEW ничего не даст. Попробуйте эту программульку  http://rashvinta.narod.ru/
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #778 - 12.11.19 :: 11:12:50
Понял, большое спасибо!
shum99
Жить, дышать, летать...
Ответ #779 - 12.11.19 :: 13:12:31
Ну, и ещё вот эта: https://cloud.mail.ru/public/6iyu/5Xj9jhN1p
