Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30
Делаем деревянный винт. (Прочитано 406639 раз)
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Re: Делаем деревянный винт.
Ответ #840 - 02.12.19 :: 09:35:09
Танков писал(а) 02.12.19 :: 04:18:37:
Это как ??? на сверхзвуковую скорость концы лопастей вывести ??
В свое время на заводе делали приемо-сдаточные испытания  вертолетных дюралевых вентиляторов таким образом. После 5 минут на повышенных на 25% оборотах, снимали и меряли диаметр микрометром, если не вырос - то все ок! Но вентилятор вращался в закрытой камере из которой вакуумным насосом откачивали воздух. В итоге -  и заданные обороты (центробежка) есть и мощность электродвигателя небольшая нужна.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #841 - 02.12.19 :: 20:07:24
Как вариант - испытания на разрывной машине.
Результаты Госавиарегистр удовлетворили.
mz
Ответ #842 - 03.12.19 :: 13:43:55
   Была  инфа  - где ВИНТ  клеяят в форме  типа из слоёв шпона и стеклоткани .
  У меня валяется лопасть изготовленная за бугром
В форму  тонкий слой  геля потом уголь 1-н слой +1 слой стекло
и в эту форму вставляют отфрезерованную деревянную лопасть с зазором 1.5  мм (на сторону ) . Центрируют и заливают зазор смолой .
Геометрия на выходе  - как у пропеллера из пластика и жёсткость моноблока   + никаких  танцев  с доводкой поверхности наждачками , лаками или оклейкой стеклотканью .
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #843 - 03.12.19 :: 15:09:14
Здорово! Я б до такого не додумался...
Если бы ещё там вибрацию воспроизвести...Наверное лучше и проще бы не придумать...
Зазор в 1.5 мм на сторону- это огромный зазор для деревянного ядра по матричной технологии. Может быть он заполнен смолой со вспенивающим агентом? Залитая гольная смола без какого- нибудь наполнителя имеет крайне низкую прочность. Как минимум нужна кашка из аэросила, х/б муки и стеклосферы. Можно ещё стеклошницеля накидать, ещё чего- нибудь.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #844 - 04.12.19 :: 00:24:21
Такое испытание наразрывной машине ( как на фото ) испытывается только комель и втулка ...........это не самое критичное место моноблочного винта . Там заведомо излишняя прочность обеспечивается простым соблюдением геометрических сечений , причем достаточно визуально повторить  ........без выдрыпонов и не из "говняного " дерева . Там ,прочность в разы превышает необходимую ..... А вот лопасть ,особенно достаточно тонкая и узкая ( к чему стремимся ) в сечениях неиспытанных при такой технологии , как раз и интересует реального летчика ( а не ГОСАВИАРЕГИСТР )
<div style=
WWW
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #845 - 04.12.19 :: 12:34:09
Уважаемые форумчане, докладаю.
Винт, который для препарирования, будет попилен с шагом  5 мм. В самой втулке- 10 мм.
Далее- пилим.
Стараясь соблести параллельную перпендикулярность, обводится карандашиком.
В итоге получаем желаемые сечения.
Теперь оцифровать и пробовать моделить правильный винт.
Рябиков
Ответ #846 - 04.12.19 :: 14:32:14
И эти западные ребята хотят нас завоевать. Смех
Хотя уже есть целая куча 3D сканеров (например https://www.artec3d.com/ru/portable-3d-scanners/artec-eva), которые позволяют отсканировать тело и перевести его в поверхность.
Далее в любой CAD программе делаем с ним чего душе угодно.
Ну, это, я чтобы поумничать. Улыбка
На первом кадре результат сканирования.
На втором кромсаем в Солиде.
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #847 - 04.12.19 :: 15:24:41
  Да... сегодня в нашей стране "всеобщего благоденствия" у каждого школьника, даже в глухом сибирском посёлке, дома под лавкой лежит сканер, ценой в 2 000 000 руб. А в "Солидах", "Кадах", "Н-Эксах" учат работать уже с третьего класса общеобразовательной школы... Подмигивание
  Моноблочный пропеллер из дерева не настолько высокотехнологичная деталь, чтобы применять что либо сложнее пилы, стамески, рубанка и рашпиля.
Gorbatkoff - моё почтение! Спасибо за наполнение ветки интересным содержанием. Верной дорогой идёте...
Иванов
Ответ #848 - 04.12.19 :: 15:35:22
Gorbatkoff писал(а) 03.12.19 :: 15:09:14:
  Воспроизвести "вибрацию" или крутильные колебания" от мотора?
Вибрация не имеет существенного влияния на деревянный винт. Да и крутильные колебания, для ступицы правильно склеенного деревянного пропеллера, допустимы в разы большие по пиковым значениям, чем для пластика. Для мощностей до 200 л.с. соблюдение технологии изготовления заготовки классического пропеллера, практически, является гарантией его достаточной прочности и ресурсности.
очучы
Ответ #849 - 04.12.19 :: 16:16:07
Иванов писал(а) 04.12.19 :: 15:24:41:
   А топор!? Куда дел топор!? До рубанка и рашпиля 80-85 % "ненужного" дерева его величество топором снимается.
Мин очарга яратам!
Рябиков
Ответ #850 - 04.12.19 :: 18:05:43
очучы писал(а) 04.12.19 :: 16:16:07:
А топор!
Первый винт делал топором и стёклышком.
Правая рука была как у краба боевая клешня. Смех
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #851 - 04.12.19 :: 19:12:01
Уважаемые форумчане, спасибо за отзывы!  Улыбка
На счет 3D сканера- будет и скан винта чуток попозжа. Причем реального Ньюпоровского винта. Но сначала хочется ведь самому понять- что оно и как... А потом свериться с ответом. Смех
Подскажите, пожалуйста такой момент- в каком формате просить скан у контор, которые этим занимаются? Я к чему- говорят, могут в stl. Но его ж только посмотреть... Ничего толкового с ним не сделаешь.
Могут и в stp. Но цена сразу в 5 раз вырастает. Неужели при сканировании это такая проблема?
Рябиков
Ответ #852 - 04.12.19 :: 20:34:31
Тут собственно описание проблемы и как выкрутиться.
Как построить модели в SW из формата STL?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117511
Рябиков
Ответ #853 - 04.12.19 :: 20:44:19
Можно посмотреть и здесь. Собственно это уже так называемый реверс-инжиниринг.
https://www.artec3d.com/ru/cases/reverse-engineering-parts-of-construction-machi...
Потом, естественно, консультируемся на rutracker.org. Подмигивание
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #854 - 04.12.19 :: 21:43:36
Большущее спасибо!
AlexPv
Новичок на форуме
Барнаул
Ответ #855 - 05.12.19 :: 04:56:42
Я делаю винты для себя на ЧПУ с полем 600*300 довольно быстро, один проход с шагом 1 мм занимает всего 20 минут, использую стратегию обработки - растр по хорде на всю глубину длинной фрезой 8 мм с радиусным концом. Если винт более 1,2 м приходится делать аж шесть установов, поверхность при шаге 1 мм доводится шкуркой минут за 20. Для создания моделей использую скрипт Desert Eagla и SW, одна модель рисуется минут за 30.
Основное время тратится на изготовление заготовки, скучный и неинтересный процесс, а так при наличии заготовок, за день можно перепробовать штуки три винта Улыбка
maverick07
Служба тролльконтроля
Ответ #856 - 05.12.19 :: 11:42:29
Два вопроса по ранцу:
-не колбасит ли вал с таким удлинением
-за счёт чего лопасти складываются против потока?
С Уважением,
Алексей.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #857 - 05.12.19 :: 12:40:15
AlexPv писал(а) 05.12.19 :: 04:56:42:
20 не 20, но быстро. Мне с таким же шагом фрезеруют вчистовую. Правда, винты обычно большего размера.  Улыбка
решения по складному винту и парамотору не то что смелые, а смелые чрезвычайно! я бы не решился...зная о существовании гироскопического момента. Нерешительный
WWW
mz
Ответ #858 - 05.12.19 :: 14:46:43
mz писал(а) 03.12.19 :: 13:43:55:
  нашёл картинку  в разрезе
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #859 - 05.12.19 :: 17:02:50
Не очень хорошо видно, но это не просто смола. Там есть армирующие добавки. Поинтересуюсь у матерых композитчиков, что это может быть.
AlexPv
Новичок на форуме
Барнаул
Ответ #860 - 05.12.19 :: 18:14:05
maverick07 писал(а) 05.12.19 :: 11:42:29:
Вибраций даже меньше чем при моноблочном винте без вала ( раньше стоял обычный ), однако требования к точности деталей вала высокие. Меньшие вибрации и заметно большую тягу объясняю качающимися лопастями и отсутствием затенения.
Лопасти складываются и немного синхронизируются пружиной, на фото ранний вариант, но принцип тот же.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #861 - 05.12.19 :: 18:49:31
AlexPv писал(а) 05.12.19 :: 18:14:05:
Тут в другом вопрос. Неужели хватает центробежной силы, чтобы лопасти полностью раскрывались? Как-то не логично, что они складываются в обратную сторону от той, в которую толкают воздух.
AlexPv
Новичок на форуме
Барнаул
Ответ #862 - 05.12.19 :: 20:29:52
Бодя Кицман писал(а) 05.12.19 :: 18:49:31:
Представте такую задачку по физике,  Тело массой одну тонну подвешено на тросе длиной 0.65 метра. На какой угол отклонится трос от вертикали если к телу приложена горизонтальная сила 500Н.  Улыбка  Упростил конечно.
AlexPv
Новичок на форуме
Барнаул
Ответ #863 - 06.12.19 :: 06:30:34
mz писал(а) 05.12.19 :: 14:46:43:
При такой толщине пластика наверное дерево уже ни к чему  Улыбка
Для облегчения лопастей своего складного винта подумываю о фрезеровки лопасти из пенополистирола с припуском под оклейку стеклом, по позитивной технологии, без матрицы. Но пока не считал выигрыш по массе. С матрицами связываться нет желания. Сейчас каждая 600 мм лопасть весит 500 гр.
mz
Ответ #864 - 06.12.19 :: 11:11:31
AlexPv писал(а) 06.12.19 :: 06:30:34:
На  картинке  разрез  сделан  ближе к комлю .
Законцовка лопасти  - высота профиля 3.5 мм  .
На слабеньком  моторе  меньшая толщина  профиля  и больший диаметр  - тяги подкидывают реально .
И  высшая  точка профиля на  моём варианте  лопатки  = 40 %  от  передней кромки .  Лопатка гребла  с оч хорошей тягой .
maverick07
Ответ #865 - 06.12.19 :: 11:47:53
Такой вынос винта от ранца обусловлен желанием съэкономить на весе  ограждения?
С Уважением,
Алексей.
Gorbatkoff
Junior Member
Крым- Воронеж
Ответ #866 - 06.12.19 :: 16:12:40
Тоже имеются мысли использовать позитив, но вот засада с майларами. Если только использовать жесткие майлары...  Круглые глаза А постельки и из пены пойдут запросто.
Пробовать нужно...
AlexPv
Новичок на форуме
Барнаул
Ответ #867 - 06.12.19 :: 16:53:32
maverick07 писал(а) 06.12.19 :: 11:47:53:
Установка изначально планировалась для свободных полетов, в мягкую подвесную систему. Так оно сейчас и есть, на фото был промежуточный вариант на классической моторной раме. Естественно ограждения нет, мало того используется автомат угла наклона вала, без этого тоже никак, вот видео его работы.
https://www.youtube.com/watch?v=zy1FNEBW06c
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #868 - 06.12.19 :: 18:31:03
Дерево -действительно никчему  Улыбка
Заманчиво конечно дешево ,из пенопласта отфрезеровать лопасть ( позитивная технология) Только ПОТОМ ,даже обжатая ваакумом ,поверхность требует такого количества работы ,шпаклевки ,грунтовки ,краски ..........что сразу становится грустно  Нерешительный. Особенно когда посчитать трудочасы квалифицированного работника ...........Или свое потраченное время по расценкам( трудодня )   квалифицированного ( умеющего ) рабочего . ПодмигиваниеВ массе получится однозначный проигрыш ( раза в 2  Печаль) .
С матрицами имею дело -ничего в нИХ страшного нет  СмехИ в размерностях 600 мм ,и в 400 мм и в 1400 мм .......и даже в 7 метров  Подмигивание.  Причем есть матрицы лопастей ( и изделия из них ) и живу я тоже в Барнауле  Смех.
Делаю и моноблочные винты людям ( в стеклопластике + оковка )http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1393825643/300#300 и лопасти ветрогенераторам ( в матрицу с пенопластовым вкладышем )http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=205&page=24
И классические стеклопластиковые лопасти ( правда по оригинальной технологии ) http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1393825643/240
И более масштабные изделия  Класскак аэроглиссеры ( фото )
Наверно нам надо встретиться  ПодмигиваниеТем более что я и летать умею  Крэзи пайлот
<div style=
WWW
maverick07
Ответ #869 - 06.12.19 :: 18:38:27
Танков писал(а) 06.12.19 :: 18:31:03:
Наверно нам надо встретиться  Тем более что я и летать умею
Как бы я хотел постоять при "этом" в сторонке(((
С Уважением,
Алексей.
