Я начал строить RV-9A.
Alex_K
RV-9A RA-1857G
...и это началось, как это водится у RV билдеров, со строительства гаража-мастерской.
    103,7 КБ · Просмотры: 540
2.5 месяца работы хлопцев с братской батькивщины, высасывания нервов и денег и гараж готов  :-X
    80,6 КБ · Просмотры: 531
Сборку начал с горизонтального стабилизатора. Сначала понятно не было ничего, учитывая, что английский свободный. Дюймовые размере не укладывались в голове.
    64,2 КБ · Просмотры: 533
Теперь сверловка, разборка, подштамповка.....
Оказалось, если зажать сквизер в тисках, то подштамповка отверстий в рибах( прошу прощения - нервюрах) идет быстро качественно.
    54,2 КБ · Просмотры: 540
Вобщем поторопился, пришлось передний лонжерон снимать, то есть высверливать. Иначе ошивку целиком не приклепать. :'(
Немного работы и пошли первые заклепки по обшивке.
    28,8 КБ · Просмотры: 499
3 недели работы и горизонтальный стабилизатор готов. Хотя есть некотрые огрехи, такие как вмятинки при клепке, но я доволен :~)
    33,7 КБ · Просмотры: 536
... и собака тоже. В конце инструкции по этому разделу поздравления от Van's aircraft!!!
    35,9 КБ · Просмотры: 514
Купил магнтную доску. Теперь сборочные чертежи видны хорошо и не надо каждый раз с них сгребать массу разных предметов, чтобы чтото разглядеть. На очереди вертикальный стабилизатор - по-русски киль.
    51,3 КБ · Просмотры: 528
Следующий руль направления. Изделие оказалось сложным, выполняется из тонкого люминя и требует вдумчивого подхода. :-/
    28,9 КБ · Просмотры: 523
