Из "Интрэя" прислали приглашение. Вот текст и форма заявки:
Уважаемые Дамы и Господа!
30 октября 2008 года в г. Москва крупнейший в мире производитель монтажных клеев Компания ITW Plexus (США) совместно с ООО "ИНТРЭЙ" проведут бесплатный обучающий семинар: "Уникальные метакрилатные адгезивы Plexus".
Монтажные клеи Plexus - это двухкомпонентные метакрилатные клеи, разработанные для структурного соединения неоднородных поверхностей, таких как:
стеклопластик + металл (например, алюминий, чугун, нержавеющая сталь, металл с покрытием / окрашенный, листовой металл и др.);
стеклопластик + пластик / термопластик (например, АБС-пластик, акриловый лист, полиуретан, полиамид, полиэстер, винил (ПВХ));
стеклопластик + композит (например, стекловолокно, гелькоут, SMC, RTM, ламинат, фенольные композиты).
СУДОСТРОЕНИЕ
Система монтажного клея PLEXUS идеальна для судовой индустрии, так как здесь нужна минимальная подготовка поверхности, что сокращает выброс пыли и увеличивает скорость производства. Клеи могут использоваться для соединения разнообразных поверхностей, включая композитные стрингеры, облицовки и палубы.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНДУСТРИЯ
При помощи Plexus можно склеить бампер, сплойер, приборный щит, панель кузова, переднюю решетку и т.д. К тому же пластиковые компоненты могут вторично обрабатываться без вырезания стыков. Фактически, уже тысячи бамперов, склеенных монтажным клеем Plexus, были повторно использованы.
Железнодорожные, автобусные и грузовые компании используют монтажный клей Plexus для различных работ: склеивание съемных полов, модульные умывальные комнаты в вагонах поездов, составные панели кузова в автобусах, а также двери, фары и передние решетки грузовых машин.
ИНЖЕНЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Компания ITW PLEXUS достигла больших успехов в разработке монтажных клеев для склеивания композитов и термопластиковых дверей, стеклопластиковых архитектурных изделий, одноосноориентированных (пултрузионных) мостов, стеклопластиковых емкостей и т.д.
Клеи Plexus популярны благодаря надежности и легкости в использовании.
[ch8729] Необыкновенная прочность склеивания
[ch8729] Высокая ударопрочность
[ch8729] Превосходные усталостные характеристики
[ch8729] Стойкий к маслу и дизельному топливу
[ch8729] Высокая химическая стойкость
[ch8729] Стойкость к ультрафиолету
[ch8729] Быстрое отверждение при комнатной температуре
[ch8729] Превосходное соединение «в замок»
[ch8729] Уменьшает растрескивание и образование микротрещин на поверхности гелькоута
[ch8729] Быстрая и простая сборка
[ch8729] Практически не нужна подготовка поверхности
[ch8729] Многообразие рабочего времени (от 4 до 105 минут) и времени фиксации (от 3 до 270 минут) клея подходит для любых областей применения
[ch8729] Заполнение шва до 37 мм
Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить заявку и отправить ее по E-mail: Irina.lazareva@intrey.ru или по факсу (495) 380-25-02.
Заявки принимаются до 6 октября 2008 года.
СУДОСТРОЕНИЕ
73 КБ Просмотры: 161
