LeXa
Это всего лишь моё скромное мнение
Одесса
Пол:
Капиталка планера? Ну, по фюзеляжу-ободрать, осмотреть-подварить-покрасить (сталь 4130 аналогична нашей СТ20, варится хорошо) после этого обтянуть по-новой тканью-это не проблема То же самое касаемо стабилизатора и руля направления Тросовую проводку осмотреть, при необходимости тросА заменить (возможно, придется на СПРУСЕ заказать американские тросы), Все управление , в том числе и ролики разобрать, хорошенько промыть бензином, смазать, покрасить и собрать назад Крылья-ободрать, исследовать на предмет гнили, и расслоений, почистить щеткой и обтянуть назад. При необходимости негодные детали заменить Шасси-осмотреть аналогично фюзеляжу, переднюю стойку разобрать, промыть, сменить масло, резину осмотреть, при необходимости заменить. Аналогично осмотреть тормоза. Двигатель-почистить щеткой, сменить масло, попытаться завести и снять тягу-после этого принимать решение по состоянию.
После этого покрасить самолет в любимый цвет, летать и радоваться!
Как по мне, вдвоем это можно за пару месяцев по выходным в гараже реально сделать
