Страниц: 1 [2]
Применение БПЛА или ДПЛА в сельхозавиации. (Прочитано 14343 раз)
Серж
Подольск
Re: Применение БПЛА или ДПЛА в сельхозавиации.
Ответ #30 - 23.10.08 :: 13:43:49
Можно, конечно и дирижабль, если гонять его вдоль веревки, прокинутой по полю на двух метрах. Все управление сводится к перестановке веревки и равномерному перемещению аппарата вдоль нее туда обратно.
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Ответ #31 - 23.10.08 :: 15:47:39
тогда еще проще - поставить 2 вышки, натянуть веревку и устроить канатную дорогу ...
не пойдет.
Спирт вместо бензина: bioadapter.com
Владимир Раппана  vvr
Я люблю этот Форум!
москва
Ответ #32 - 23.10.08 :: 16:43:13
Ямаха делает вертолет Rmax как раз для опыления. Бачок - 30 литров,  время в воздухе - 1 час.
http://www.livingroom.org.au/uavblog/archives/yamaha_rmax.php
'Now the RMAX is not cheap by any standard but that of full-scale aviation. The absolute base-model airframe suitable for agriculture, with a single GPS and the ability to fly only within sight, and no more than five metres above the ground costs US$86,000. The Aerial Photography version can fly up to 100 metres above the ground and costs between US$150,000 and US$230,000. There�s a flight research model specced for universities with manual only flight mode, which sells for US$120,000 and none of the base stations and other niceties.
Then there�s the �hamburger-with-the-lot�: the fully autonomous R-Max package which includes the ground station, antennas, computers, monitors and two complete autonomous airframes and a four camera system. The price tag is US$1,000,000.00.
Да здравствует легкая авиация!&&
WWW
Александр Ветер
Ответ #33 - 23.10.08 :: 16:53:54
Obormot писал(а) 01.10.08 :: 12:22:45:
автопилоты, позволяющие летать по точкам GPS, пользуясь доп. внешними датчиками (высота, скорость, компас, гироскопы) ЕСТЬ. и куча. в штуку-полторы баксов уложишься.  весят мало, места занимают тоже...........
джипиэс не обоспечит необходимой точности...
"Я не согласен с Вашим мнением, но готов жизнь отдать за то, чтобы Вы смогли его высказать." (с) Вольтер
Camper
Новичок на форуме
Новосибирск
Ответ #34 - 23.10.08 :: 17:06:11
ЗАО "Беспилотные системы" делают такой автопилот http://zala.aero/ru/electronic/autopilot.htm
А также ООО "Текнол" http://www.teknol.ru/products/aviation/uav/
Я интересовался ценой - порядка 5000 долларов.
WWW
Я люблю этот Форум!
москва
Ответ #35 - 23.10.08 :: 17:24:06
Camper писал(а) 23.10.08 :: 17:06:11:
похоже это еще малыши для опытов. но получается, компоненты на рынке есть, можно и в России беспилотного химика построить.
WWW
Хboct
Ответ #36 - 23.10.08 :: 18:11:03
Александр Ветер писал(а) 23.10.08 :: 16:53:54:
bormot писал(а) 01.10.2008 :: 16:22:45:
автопилоты, позволяющие летать по точкам GPS, пользуясь доп. внешними датчиками (высота, скорость, компас, гироскопы) ЕСТЬ. и куча. в штуку-полторы баксов уложишься.весят мало, места занимают тоже...........
GPS бываю разные. А с применением в купе с базовой станцией, с привязкой к опорным точкам с известными координатами, точность можно получить порядка 5 мм. Но цена соответствующая. Хотя повторяюсь, РЭ начинка в порядки дороже планера.  Особенно если она при это еще и работает Улыбка
За полторы штуки .... Смех Смех Смех Смех Улыбка Улыбка
Александр Ветер
Ответ #37 - 23.10.08 :: 19:08:48
ну..можносвои спутники закинуть IMHO вопрос чтобы дешевои сердито...а это,видимо, только человек IMHO
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Ответ #38 - 23.10.08 :: 20:00:44
ну как, подходит точность для обработки среднего поля?
когда его доведут и начнут продавать, обязательно куплю.
hasan
Татарстан
Ответ #39 - 25.10.08 :: 15:39:28
Можно и мои 5 копеек по поводу джипиэс в химии и о точности. На пневмаходе химичил с миникомпом Mio-169 со встроенным GPS. Так вот точность была почти по нулям, когда на гоне заканчивался раствор, я ставил на этом месте точку на экране, и уезжал заправляться иногда за 3-4 км, так вот  когда обратно приезжал то по следам видно было что приехал в ноль, на ширину колеса уйду в сторону на экране показывает. миникомп стоял 14т.р. Сейчас выпустили следующие версии за 20т.р. на порядок умнее
Суважением Наиль
Victor40
Я люблю этот Форум!
Ответ #40 - 28.10.08 :: 13:58:12
Obormot писал(а) 23.10.08 :: 13:12:50:
а как компенсировать боковой ветер? там бе площадь ого-го...
к тому же сильно смущает горелка с открытым пламенем на беспилотном тепловом дирижабле.
еще. поля как правило окружены лесополосой - а аппарат должен либо подойти вплотную к полосе, сделать резкую горку и развернуться, либо подойти впритык в лесополосе и развернуться на пятачке. думаю дирижабль слишком инертен.
и еще. дирижабль в процессе работы теряет очеь значительную часть веса, думаю окло 50%. это что, стравить 50% воздуха? и на что будет похода оболочка?
Нет, основной фактор снижения архимедовой силы - остывание воздуха из-за выключения/дросселирования горелки. Скорость этого остывания фактически лимитирует секундный расход хим.реактивов, поскольку выпускать много воздуха действительно нежелательно (хоть и не смертельно).
Проблемы боковика и маневренности для дирижаблей выглядят совсем не так, как для крылатой авиации. Маршрут движения дирижабля строится поперёк ветра - при том, что курс, естественно, определяется с учётом ветра.
К примеру, при северном ветре 5 м/с и собственной скорости дирижабля 10 м/с он должен идти приборным курсом 300; при этом гон будет идти с востока на запад, а продвижение по нему - со скоростью около 8,5 м/с. В конце гона дирижаблю надо постепенно развернуться на 120 градусов вправо (на приборный курс 60), подрабатывая движками так, чтобы его снесло назад на ширину гона - при этом тормозить движение на запад ему будет помогать как раз то самое боковое сопротивление, о котором Вы упомянули, а во второй половине маневра - ещё и тяга двигателей.
А почему Вас смущает открытое пламя горелки?
Пилот (оператор) р/у горелки видит и слышит её не хуже пилота.
В любом случае, проблем с пилотированием много больше, чем с контролем работы горелки.
С уважением
« Крайняя редакция: 29.10.08 :: 08:33:43 от Victor40 »
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Ответ #41 - 29.10.08 :: 07:07:36
узнаю родной кордодром.  вернее то - во что его превратили  Подмигивание
...ОТ ВИНТА...
Victor40
Я люблю этот Форум!
Ответ #42 - 29.10.08 :: 08:42:43
Точно.
Ещё выше отросшие сосны прекрасно затеняют аэростаты от ветра.
На этой же площадке во время МАКС-2009 планируется провести первый в истории России чемпионат по р/у моделям тепловых аэростатов (есть такой класс ЛА и в Спортивном кодексе FAI, и в Общероссийском реестре видов спорта).
А на снимке - проводившийся во время МАКС-2007 Открытый кубок Москвы в этом классе.
С уважением
Pockemon
Новичок на форуме
Ответ #43 - 25.11.08 :: 19:58:40
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=90
посмотрите, можетчто и подойдет Подмигивание особенно полный блок телеметрии размером с коробок и малой ценой ну и тд и тп
kazanskiy
Junior Member
Берлин
Ответ #44 - 10.12.08 :: 13:49:48
Наиболее оптимальным, на мой взгляд для этих задач мог бы быть сверхлегкий автожир в беспилотном варианте.
Если не изменяет память, фирма Ямаха выпускает или выпускала вертолет для авиахимработ.
y575
Новичок на форуме
Имей запас полосы впереди а не сзади
Беларусь, Калинковичи
Ответ #45 - 13.06.18 :: 22:08:52
В Беларуси КБ "Индела" тоже вертолетик для АХР делает. Правда, характеристики довольно скромные. http://www.indelauav.com/product_country.html
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #46 - 14.06.18 :: 05:46:37
есть скромные попытки применения мультиротарных платформ типа гекса и октакоптеры для орашения пестицидами и расбрасывание трихограмм на электроприводе Озадачен-----но время автономки всего 20-25 минут при массе 10-25 кг из них 5-6 кг только  акку Круглые глаза и маленькая площадь обработки 0.3-0.5 га за раз при начальной цене комплекта от 200 000 руб и до ляма По башке но в скором будущем думаю будет это выглядеть так----приезжает на поле базовая станция типа грузовой газели ----борта откидываються и сразу с десяток бпла роем разлетаются  над полем и быстренько обрабатывают территорию согласовывая свои траектории полёта из центра базовой и зарядной бензоэлектростанции---там сидят в кабине оператор и механик---риск для людей минимальный Подмигивание Очень довольный Лечу можно даже роботизировать зарядку и смену акку и заливку жидкостей Смех Класс
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #47 - 14.06.18 :: 08:32:19
Чем мультиротор лучше вот этого старого изделия ?
https://www.youtube.com/watch?v=0TYJR-jYwH4
Аккумуляторы заряжать не надо. Топлива на полдня хватит. А возможность полной автоматизации та же.
Страниц: 1 [2]
