Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88
Какая амфибия нам нужна? (Прочитано 460322 раз)
шкипер
б/у пилот
Re: Какая амфибия нам нужна?
Ответ #2550 - 07.01.17 :: 02:56:05
B U R чем порадуете?
на сухопутник, даже картинки есть.
поплавки http://www.zenairfloats.com/sample-float-drawings.html
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #2551 - 07.01.17 :: 10:35:09
С днищем не стал мудрить - формы оставил перваначальные.
Применялась- вакуумная инфузия.
Сейчас примеряю Лайкозавра!
« Крайняя редакция: 08.01.17 :: 22:14:00 от B U R »
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #2552 - 07.01.17 :: 16:22:14
B U R писал(а) 07.01.17 :: 10:35:09:
А подробнее про самолёт где посмотреть можно?
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
B U R
Ответ #2553 - 09.01.17 :: 01:48:13
История его мне практически не известна...
Если кто поведает буду благодарен...
А пока ремонт и модернизация полным ходом!
https://youtu.be/_Ni31Zz9r24
шкипер
б/у пилот
Ответ #2554 - 09.01.17 :: 03:39:19
B U R молодчина!!!!!!! Очень довольный
Мля, аппарат будет!
Да это же СК-12! Старенький, где-то тут на форуме встречался заброшенный после аварии...
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #2555 - 09.01.17 :: 07:29:07
B U R писал(а) 09.01.17 :: 01:48:13:
Да .. работы там чуть меньше чем новый сделать))) Ну как говорится, дорогу осилит идущий. Успеха! Улыбка Сколько у него ширина кабины? На фотографиях он кажется довольно узким.
невский
Отрадное
Ответ #2556 - 09.01.17 :: 07:33:06
Красивое кино Сергей, помни о весе самоля.
После 400кг и более, Лайкозавр не поможет.(водоизмещение не изменится)
B U R
Ответ #2557 - 09.01.17 :: 09:15:28
Это он и есть, хозяина у него не было-вот и бросили как дворнягу на улице...
Ширина стандартная -1200мм просто смотрится узким так как центроплан высоко, в кабине можно пригнувшись ходить.
Пластик восстановится!
Вся фишка в металлическом крыле большого размаха и с раздельными закрылками.
Ну и хвостовая балка дюралевая.
А по поволу Лайки - так там изночально Вальтер 140 л.с стоял...
Это потом его переделали на двухмоторник.
Если уж совсем не будет хватать водоизмещения, то теперь есть положительный опыт Владимира (невского) можно и штуммеля приклеить.
B U R
Ответ #2558 - 09.01.17 :: 09:22:27
Да, лодка будет чистая - без шасси.
Так что вес пока только уменьшается!
Там еще штурвалы были модные - из строительных уровней и спортивных авто рулей. - повесил всю эту нанотехнологию к себе в мини музей авиации севера! И ставлю систему от Piper РА-22 уж больно она  понравилось на моем Пайпере.
Сиденья от С-150 с регулировками.
шкипер
б/у пилот
Ответ #2559 - 09.01.17 :: 17:28:33
B U R,
началось Плачущий  хирург !
Парень (П) приходит ко врачу (В) - Доктор кастрируйте меня. - Ну зачем? Вроде молодой... - Пожалуйста, и если возможно побыстрее - ... После операции... - Может ты все-таки расскажешь зачем это тебе? - Понимаете, я женюсь на еврейке. - ... Дык у них же обрезание. - ... А что, я не так сказал?  Смех Смех
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #2560 - 17.01.17 :: 21:20:33
Кино великая сила  Подмигивание
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #2561 - 22.01.17 :: 06:06:04
Просьба к спецам прокомментировать данный тип редана, плюсы минусы. Был применён на амфибии СА-20П, на сколько я понимаю, успешно.
Информация взята отсюда http://forum.katera.ru/index.php?/topic/41407-samolet-amfibija-sa-20p/
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #2562 - 22.01.17 :: 06:10:05
Ещё
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #2563 - 22.01.17 :: 07:54:34
Видел такой редан среди патентов. Держатель патента по моему КБ Бериева. В описании к патенту подробно описаны его преимущества.
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #2564 - 22.01.17 :: 09:57:18
Gavia писал(а) 22.01.17 :: 07:54:34:
Картинки именно оттуда. Написал автору, надеюсь он сможет присоединится к нашей дискуссии. Улыбка
шкипер
б/у пилот
Ответ #2565 - 22.01.17 :: 12:23:33
NIKOLAI, тут целая статья про стреловидный редан.
http://katera.ru/files/magazines/183/183%5B56-60%5D.pdf
или
http://www.barque.ru/projects/1983/speed_boat_peysetter
или наберите "стреловидный редан на катере" в гугле
А не спецам домыслы комментировать? Улыбка
Площадь давления растянута по днищу (редану), для катера хорошо. И воздушная каверна должна быть длиннее чем от прямого но Уже, в итоге должны иметь поддержку на боковых поверхностях лодки в корме.
А за редан обратной стреловидности воздух легче подвести, нежели тут.
« Крайняя редакция: 22.01.17 :: 14:28:28 от шкипер »
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #2566 - 22.01.17 :: 12:36:44
шкипер писал(а) 22.01.17 :: 12:23:33:
А не спецам
И "неспецам" тоже Подмигивание Ссылка не работает. Патент я читал, интересны рекомендации разработчика. Улыбка
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #2567 - 06.02.17 :: 09:20:06
Какой дом нужен?😄
шкипер
б/у пилот
Ответ #2568 - 06.02.17 :: 12:14:18
И ядрЁный минирактор туды.
От заимка, так заимка Очень довольный Ни одна сволочь с дурным вопросом не пристанет Смех
Gavia, координаты только в личку выдавайте! Подмигивание
Бродяга
ХМАО
Ответ #2569 - 07.02.17 :: 05:16:48
шкипер писал(а) 06.02.17 :: 12:14:18:
Похоже не в России это снято, хотя заимок то у нас как раз хватает, а вот гидросамолётов особенно поплавковых маловато, если на площадь территории поделить то совсем нет.
WWW
ФОНД  РСА
Я люблю самолеты!<br><br>
Кемерово
Ответ #2570 - 09.06.17 :: 12:26:21
А мне нужна вот эта АМФИБИЯ!
Прокачанный КОРВЕТ с СИСТЕМОЙ ДОЗАПРАВКИ В ПОЛЁТЕ
И ВСУ , с которой он автономен на любой площадке даже зимой!
https://www.youtube.com/watch?v=rLDtQgZIi0M
https://www.youtube.com/watch?v=9hm0yZBsojg&t=151s
Vladees
Московская обл.
Ответ #2571 - 27.07.17 :: 21:51:51
Где-то уже было здесь,"Мечта летунов":https://youtu.be/pvVS97dmVYQ
ФОНД  РСА
Кемерово
Ответ #2572 - 28.07.17 :: 12:56:39
"Корвет" - ДАЛЬНОБОЙЩИК !
Vladees
Московская обл.
Ответ #2573 - 24.08.17 :: 07:51:39
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #2574 - 24.08.17 :: 10:04:23
Vladees писал(а) 24.08.17 :: 07:51:39:
Самолёт выполнен действительно на высочайшем техническом уровне. И это основная отличительная черта этого аппарата он действительно серийный.
<div style=
Грей
Ответ #2575 - 10.09.17 :: 15:38:31
При всем уважении к Б. Чернову, он остался пленником одной схемы. Родовые травмы «Чешки» - неудачное неубирающееся шасси, «воздушные тормоза» - многочисленные стойки крыла, горб кабины, давящий на заднего пассажира, образующий под крылом диффузор и тонкую хвостовую балку из пластика. Из-за подобной балки всю свою жизнь страдал Ме-109 и др. В 1999г мне пришлось заняться устранением этих недостатков Тюменского клона Чешки – «Орион» А-10, - разработал убирающееся в жабры шасси и пластиковый гаргрот за кабиной. На следующей модели предложил сделать пилон и поплавки-законцовки. С. Карпов удлинил носовую часть лодки, разработал силовую схему пилона и моментное крепление ОЧК. До сих пор СК-12 это единственный из многих клонов Чешки, где устранены ее родовые травмы. 9.9.17г мы отметили 15-летие со дня первого вылета СК-12. Наши находки можно было использовать при создании новой амфибии «Борей». При одинаковых ВПХ «крейсер» был бы на 20-30 км/ч выше. Масса конструкции – на 30-40 кг меньше и т.д. Два года назад я выслал технический проект трех вариантов шасси, разработанный по просьбе В. Пятницы специально для Че-23 – прототипа амфибии «Борей». Также, в виде бонуса, переработал компоновку кабины и общий вид с пилонным крылом. Пилон СК-12 крепится к усиленному каркасу кабины не занимая ее объема. Посмотрите, каким огородом перегорожена вся задняя часть кабины «Борея» (у Че-23 там был объемистый багажник).
Вот общий вид модернизированного (по типу СК-12 «Орион») Че-23М.
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #2576 - 10.09.17 :: 16:45:18
Грей писал(а) 10.09.17 :: 15:38:31:
В этом с Вами трудно не согласится.
А вот этот тезис не верен.
Почти все родовые косяки устранены на самолете Тимощенко Пеликан.
Перечисляю:
-пластиковый пилон, который совершенно не уменьшает внутреннего объема, заменяет целый лес трубок, тем самым улучшает аэродинамику и снижает трудоемкость,
-кабина расширена на 150 мм, после Пеликана в Чешке очень тесно,
-внедрены жабры, самолет стал предельно простым и послушным на воде без потери скорости в воздухе,
-внедрена передняя стойка, для новичков это дорогого стоит.
невский
Отрадное
Ответ #2577 - 10.09.17 :: 19:51:40
Красивые места,уверенные полеты,как и сегодня летали с тобой на NGшке. Здорово,приятно,продолжай дальше.
Грей
Ответ #2578 - 11.09.17 :: 18:48:30
Gavia писал(а) 10.09.17 :: 16:45:18:
Вы сделали немало, но оставили короткую носовую часть лодки, неубирающееся основное шасси, диффузор под крылом и тонкую хвостовую балку…
Gavia
Я люблю самолеты!
Ответ #2579 - 11.09.17 :: 21:36:59
Грей писал(а) 11.09.17 :: 18:48:30:
Это не я оставил, а Тимощенко.
Чернов на Борее тоже почти все это оставил. Согласен, что зря оставил. В эту кучу я еще бы добавил подкосы, которые добавляют изрядную долю Сх. Если все это "вылизать", одномоторная амфибия легко пойдет в крейсере 180.
Только пришлось бы переработать весь самолет, включая всю оснастку, с чем Тимощенко не хочет связываться. И похоже не только он.
