"PARABEAM"-3D \ (Прочитано 6223 раз)
henryk
На Форуме
Krakow
"PARABEAM"-3D \
07.10.08 :: 09:24:35
http://www.tech.plym.ac.uk/sme/mats324/MATS324A10%20core.htm
http://www.ekolot.pl/en/offer/kr-030-topaz1/gallery-kr-030-topaz.html
http://www.lsa-gliders.com/html/tst-10_atlas.html
-пространственная стеклоткань =парабем= и примеры её применения в ультралёгкой авиации\дещёвая,маловремязатратная технология\.
CS
One World — One Peace — One Love
Moscow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #1 - 07.10.08 :: 17:55:42
...а дальше что?..  Улыбка
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #2 - 07.10.08 :: 18:14:09
CS писал(а) 07.10.08 :: 17:55:42:
.а дальше что?..
-vopros nie ponial!
CS
Moscow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #3 - 07.10.08 :: 18:33:05
Да есть миллион интересных материалов и технологий. Вот один боец к нам на работу тоже пришёл как-то, кинул на стол кучу хрени всякой, в т.ч. и "парабим" этот. Вот, типа,— смотрите и учитесь...
А чё с етим делать-то?..   Озадачен
У Вас есть личный опыт применения — выкладывайте! С фотками, комментариями, со всей фигнёй...  Подмигивание
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #4 - 07.10.08 :: 19:07:03
CS писал(а) 07.10.08 :: 18:33:05:
фигнёй.
-s fignioj eto mozno....daze so vsiej!
http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=BKB
-крылья КАСПЕРа (НАКА-8-Х-12) выполнено в технологии ПАРАБЕМ толщиной 3мм\меньше не было\ с обеих сторон стеклоткань.
получилось слишком крепким-можно ходить по нему в ботинках.
желькот накладывался пистолетом-вместо окраски.
« Крайняя редакция: 07.10.08 :: 21:04:40 от henryk »
CS
Moscow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #5 - 07.10.08 :: 22:13:47
henryk писал(а) 07.10.08 :: 19:07:03:
фигнёй.
В ботинках — это хорошо  Улыбка
А как сделано-то? Есть фотки процесса по шагам? Step by step?.. Или хоть схема структуры крыла?.. Чтобы было понятно — где какая тряпка и где именно там этот "парабим"?..  Улыбка
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #6 - 08.10.08 :: 08:32:46
CS писал(а) 07.10.08 :: 22:13:47:
http://kasperwing.com/new%20images%20from%20doruch.htm
-"1"
CS
Moscow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #7 - 08.10.08 :: 09:15:03
Простите, я не понял...  Смущённый
Вот — нашёл на этом сайте раскладку ткани на крыло:
http://kasperwing.com/Kasperwing%20images/winglayout100.jpg
Это же не Parabeam... Некий текстиль, но не...
Может быть, не там ищу?..
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #8 - 08.10.08 :: 10:01:21
CS писал(а) 08.10.08 :: 09:15:03:
не там ищу?..
-по моей ссылке=doruch=
подготовка профиля NACA 8-H-12=1200mm.
http://www.astercity.net/~krisabc/BKB/Foto7-LAMINAT-pl.html
-макет\гипсовый\ ,формы\стеклопластик+эпоксидка\,
готовые крылья\желькот-ткань-парабиим-ткань\-методом ручного раскатывания эпокс.смолы.
-делал один человек,без помощников!\и без бороды\.
хенрик.
пс.КАСПЕРВИНГ имеет покрытие из тонкого дакрона ок.120г/кв.м
Sosedko
Композитор - Квиковод<br>
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #9 - 08.10.08 :: 18:58:22
Недешёвая, сильно затратная технология. применять неудобно, гнется он отвратительно, сильно деформированные отвержденнные панели из него имеют сомнительную прочность. Смолы  в себя засасывают немерено.
Sosedko
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #10 - 08.10.08 :: 18:58:49
ТРИАКС РУЛИТ!
CS
Moscow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #11 - 08.10.08 :: 20:14:09
henryk писал(а) 08.10.08 :: 10:01:21:
  С бородой или без...  Смех ...поверхность мастер-модели выведена просто поразительно!!!  Очень довольный
  Респект и уважуха тому, кто делал!  Лечу
  Я ещё вопросики позадаю по технологии выклейки крыла, можно?..
CS
Moscow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #12 - 08.10.08 :: 20:19:06
Sosedko писал(а) 08.10.08 :: 18:58:49:
ТРИАКС РУЛИТ!
При чём здесь триакс??? Разговор, скорее, о "сэндвиче по-простецки"... Улыбка
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #13 - 08.10.08 :: 22:01:39
CS писал(а) 08.10.08 :: 20:14:09:
можно?..
-что сумею=отвечу.
не могу много писать\пишу карандашом\.
-с соседко-м не согласен.
CS
Moscow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #14 - 09.10.08 :: 17:26:46
По фотографиям не совсем понятно...
Я так понимаю, сначала в матрицах отформовались две "корочки" — верхняя и нижняя...
— каким образом они были склеены? Какими поверхностями? Каким адгезивом или смолой? Как загружали детали при склейке — матрицами или грузами?
— как вклеивались лонжероны? Сначала в нижнюю "корочку"? Как формовались фланцы для приклейки верхней?
— каким методом были изготовлены лонжероны? Какая у них конструкция?
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #15 - 09.10.08 :: 19:35:22
CS писал(а) 09.10.08 :: 17:26:46:
-да
для экономии времени и разходов одна форма на обе половинки крыла.крутка=4град.=при склеивании верхней с нижней...
-на стык\перед.\ и срез\задн.\ ЭПИДИАН в матрицах.
-ровинг\направленная стеклоткань\=главные нагрузки
+сандвич ХЭРЭКС-верхняя и нижняя половины.
-после склейки обеих комплектов на стык введены и привальцованы
тесьмы ПРЕПРЕГ\холодные\ .
метод нестандартный-требует большой точности положения верхней и нижней частей лонжеронов\два\.
перед склеиванием приклеены крепления для подкосов.
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #16 - 16.10.08 :: 19:11:02
Sosedko писал(а) 08.10.08 :: 18:58:22:
деформированные отвержденнные панели из него имеют сомнительную прочность. Смолыв себя засасывают немерено.
"Budujemy BKB"
-крылья панцирные=можно прыгать по них в ботинках=2*36кг.
http://www.bilsamaviation.com/b5.swf
-перешли на СЭНДВИЧ
Q: What fiberglass is used in the construction of your gliders?
Most of the outside surfaces of the gliders are made from Parabeam 3d.
http://www.lsa-gliders.com/html/faq.html
http://www.ekolot.pl/en/offer/jk-05l-junior1/descryption.html
"ekolot"
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #17 - 10.11.08 :: 13:40:47
Доброго времени суток, Господа.
Работал я с этим самым парабемом. Капот для снегохода получился изЮмительный; НО!
Вес этой хрени офигенный, а прочность на растяжение такаяже как у двух слоёв ткани Т-11ГВС-9. Данный материал имеет пвышенную жёсткость за счёт строительной высоты между вержним и нижним полотнами, которые скрепяются вертикальным ворсом, который впитывая охрененное количество смолы раздвигает их на определённое растояние. А вот прочности это нисколько не даёт - при частых знакопеременных нагрузках, вертикальный ворс начинает выкрашиваться (причём пластичность смолы не спасает от этого, а лишь немного продлевает процесс разрушения) и панель начинает терять местную устойчивость.
А посиму, если хотите получить лёгкую, прочную и жёсткую конструкцию, применяйте проверенный временем сэндвич на пенопласте. IMHO
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #18 - 11.11.08 :: 18:59:08
Денис писал(а) 10.11.08 :: 13:40:47:
-всё зависит от "мастера"=может быть и приемлимый=
-смотрите ссылки на СЛА\пред.мой пост\.
freefall
Новичок на форуме
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #19 - 21.03.18 :: 06:26:58
А где можно офицально купить эту ткань? Через фирму. Видел только на ебее)
henryk
На Форуме
Krakow
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #20 - 21.03.18 :: 13:35:50
freefall писал(а) 21.03.18 :: 06:26:58:
-мы покупали у ХАВЕЛя,Чехия...
http://www.havel-composites.com/home.html?newlang=ru
freefall
Новичок на форуме
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #21 - 21.03.18 :: 14:08:29
henryk писал(а) 21.03.18 :: 13:35:50:
Чехия...
А есть вариант взять в России? Может знает кто?
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Re: "PARABEAM"-3D \
Ответ #22 - 21.03.18 :: 14:59:24
freefall писал(а) 21.03.18 :: 14:08:29:
Поисковик рулит.
"Parabeam 3D" (Parabiam 3D), "Парабиам 3Д".
Например:
http://www.composite.ru/materialy1/sendvich/parabeam/
С уважением.
