Страниц: [1] 2
Электросхема Walter М-332(337). (Прочитано 20549 раз)
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
12.10.08 :: 17:54:50
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ПОЧИТАТЬ О РАБОТЕ ГЕНЕРАТОРА ЛУН- 2111 УСТАНОВЛЕННОГО НА МОТОРАХ ТИПА ВАЛЬТЕР-МИНОР (332 337)совместно с управляющими реле. типа 2114и 2141.Можно ли из за отсутствия оных применить что либо отечественное.
« Крайняя редакция: 10.03.16 :: 10:12:41 от Pkk »
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: электросхема ВАЛЬТЕР М-332(337)
Ответ #1 - 12.10.08 :: 18:51:40
Где-то есть у меня книжка, но вот где.. Круглые глаза
Там, на Валтере, стоит генератор постоянного тока и реле соответственно для него.Технологии довоенные и без этого вполне можно обойтись если поставить маленький автомобильный генератор переменного тока. Даже вес сэкономится. Не знаю от какой машины можно поставить на родное место, но когда я смотрю на свою Дахатцу- мне кажется что генератор от нее туда бы поместился.
Andriy Gnashuk
Киев
Ответ #2 - 13.10.08 :: 06:07:07
На этот генератор подходит электронное реле-регулятор от Камаза или Краза. У меня на "Горобце"  несколько лет летает без проблем.
БП писал(а) 12.10.08 :: 17:54:50:
БП
Ответ #3 - 19.11.08 :: 07:56:14
Andriy Gnashuk писал(а) 13.10.08 :: 06:07:07:
Здравствуйте! А нельзя чуть подробнее: марка регулятора схема подключения и.т.д. Спасибо
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Ответ #4 - 19.11.08 :: 10:53:08
Лёня там место мало всунуть иной генератор. Родной имеет малый наружный диаметр , но зато он длинный.
А электрическую схему я попытаюсь выложить к вечеру . Сейчас нет под руками
Deng
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #5 - 19.11.08 :: 11:34:36
Я был бы тоже очень признателен за схему.
Все нормально... падаю....
ICQ
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #6 - 19.11.08 :: 16:39:00
Ну что , граждане летчики , кидаю схему Злина с вальтером 337 , почти безвозмездно ( нуждаюсь в стартере для наддувного вальтера , и коробочке отбора мощности на генератор . На обмен насос от четверки.С деньгами напряг.) Итак :
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #7 - 19.11.08 :: 16:40:41
Качество удобоваримое ?
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #8 - 19.11.08 :: 16:44:03
Ишо
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #9 - 19.11.08 :: 16:51:37
Чо , мало вам ?
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #10 - 19.11.08 :: 16:54:59
Напоследок
Gennadij Khazan
Украина, Львов
Ответ #11 - 19.11.08 :: 17:09:18
Опередил ))) Улыбка
БП
Ответ #12 - 19.11.08 :: 17:10:44
Ну спасибо дарагой! Уважил! Надутого стартера нет-сдулся.А че там насчет коробочки?
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #13 - 19.11.08 :: 17:27:12
Да ладно , пользуйте...
БП , коробочку с стартером пытаюсь обменять на топливный.
БОМЖ
Ирбит - Екатеринбург
Ответ #14 - 11.10.10 :: 19:06:53
Генераторы ЛУН отлично работают с "таблеткой" РР-356. Генератор имеет 3 вывода-  "+", "-" и "Ш"  Первое - переключаем обмотку возбуждения. Стандартно она подключена к клеммам "-" и "ш". Провод, подключеный к "Ш" отсоединяем и подключаем к "+", точне к щётке, соединённой с "+", провод же, соединённый с "-", перебрасываем на клемму "Ш".  Провода внутри генератора короткие, 5 - 10 мм может не хватить - нужно добавить. Далее: клемма "+" РР356 подключается к "+" генератора, клемма"Ш" - к "Ш" генератора, кл. "-" к корпусу РР356 на болт крепления. Вместо дифференциально-минимального реле  в плюсовой цепи нагрузки применяем диод  на15-20 А тока и 40-50V напряжения, параллельно которому можно подключить контрольную лампу "отказ генератора".  Вся коробочка получается довольно компактная, но не всё так идеально - треск коллектора хорошо ловит "Баклан-5", поэтому  я сейчас занимаюсь подбором фильтра.
БОМЖ
Ответ #15 - 23.10.10 :: 16:26:06
Данная схема проверена и работоспособна.
Scan0001.psd (70 KB | )
БОМЖ
Ответ #16 - 24.10.10 :: 15:06:46
1
Александр Д
Ульяновск
Ответ #17 - 25.10.10 :: 16:55:57
Привет участникам.
А мы поставили РК-1500 (Як-12, Вильга -35А)
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Boris67
Ответ #18 - 25.10.10 :: 17:07:19
Вот схема регулятора XNR04a/1YG6 от Z326(226) с Вальтером 6 - III
Boris67
Ответ #19 - 25.10.10 :: 17:09:31
PDF файл не хочет цепляться...
ssv
Junior Member
Ответ #20 - 14.10.12 :: 19:57:00
БОМЖ писал(а) 24.10.10 :: 15:06:46:
1
БОМЖ писал(а) 11.10.10 :: 19:06:53:
Приветствую всех, кому интересна эта тема про генератор LUN. Хочу вынести на обсуждение свой случай.
  При подключении генератора к таблетке, как вышеуказано, случайно перепутал провода и поменял полярность на генераторе. Т.е по схеме получилось, что обмотка возбуждения осталась на своем месте, а "+" и "-" генератора поменял местами. Генератор работает, выдает норм. Напр.и ток. При переподключении его, как предлагалось выше, отказывается работать.. Вот , собственно, вопросы: генератор перемагнитился? Возможно ли это? И если да, то можно ли его так использовать, или как перемагнитить в другую сторону? Повторюсь, простое переподключение полярности и катушки возбуждения результатов не дало...
Может кто сталкивался с подобным случаем, или в теории кто силен?Улыбка
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #21 - 15.10.12 :: 09:46:33
БОМЖ,  спасибо  за  схемку.
Andriy Gnashuk
Киев
Ответ #22 - 16.10.12 :: 20:32:40
В генератореобмотка возбуждения одним проводом силит на минусе, а при использовании его с таблеткой предполагается что этот провод должен сидеть на плюсе.
Поэтому на плюсовом выводе генератора с таблеткой будет минус и наоборот на минусовом выводе будет плюс. И ничего переделывать не нужно.
БОМЖ
Ответ #23 - 17.10.12 :: 19:04:22
   Стлокнулся с таким явлением - после длительной стоянки генератор размагнитился полностью и перестал работать. Пришлось переключить питание РР.     + питания взял после диода, с АЗС "генератор", т.е. питание на РР и обмотку возбуждения подаётся сразу после включения этого АЗС. Проблема ушла, но при неработающем двигателе  обмотка возбуждения остаётся включена и потребляет ток. то есть после остановки двигателя нужно сразу выключать генератор.
ssv
Junior Member
Ответ #24 - 18.10.12 :: 02:28:20
Т.е тока утечки диода не хватает для подмагничивания обмотки? Может еще кнопку для таких моментов предусмотреть "запуск генератора" ? Продают же сейчас кнопки вместе с лампочкамиУлыбка
БОМЖ
Ответ #25 - 19.10.12 :: 18:35:21
ssv писал(а) 18.10.12 :: 02:28:20:
  Да, не хватает.  Можно и кнопку поставить, это уж кому как нравится. Но проще переключить именно так - включил АЗС- работает, выключил - не работает.
Andriy Gnashuk
Киев
Ответ #26 - 20.10.12 :: 18:14:10
Не совсем понял слово размагнитился. В генераторе нет постоянных магнитов, там электромагнит-обмотка возбуждения.  Если она не работает то там обрыв
ssv
Junior Member
Ответ #27 - 20.10.12 :: 19:24:41
Andriy Gnashuk писал(а) 20.10.12 :: 18:14:10:
Все так, но генератрры постоянного тока начинают возбуждаться при наличии остаточного магнитизма в сердечнике обмотки возбуждения. Т.е. сердечник ведет себя как намагниченная отвертка, исполняя роль магнита. Далее после запуска генератора ток в обмотке возб.возрастает, создавая необходимое магн.поле  для работы генератора.. если по какой-то причине сердечник размагнитился полностью, генератор не запустится. В этом случае необходимо кратковременно подать напряжение от внешнего источника пост. тока... Гемора много с пост.генераторами, поэтому от них и ушли к генер.переменного тока..
Andriy Gnashuk
Киев
Ответ #28 - 21.10.12 :: 16:09:04
В генераторах используется железо с  очень узкой петлей гистерезиса. И на остаточный магнетизм никто не расчитывает, поэтому и ставиться аккумулятор и реле регулятор
ssv
Junior Member
Ответ #29 - 21.10.12 :: 17:41:11
Andriy Gnashuk писал(а) 21.10.12 :: 16:09:04:
возможно в этом генераторе и используется подмагничивание от Аб  через реле-регулятор, или может в случае с диодом -через обратный ток утечки, хотя с диодами Шотке тоже работает. Но когда служил на корабле электриком, очень плотно занимался обслуживанием генераторов постоянного тока, там ОДНОЗНАЧНО имело место явление размагничивания. И в инструкции было написано, что для запуска в случае размагничивания необходимо возбудить генератор от внешн.источника пост.тока...С лун-овскими генераторами мне лично первый раз пришлось столкнуться, поэтому и поднял эту тему, может кто изучал его подробно.. Вот Вы пишите, что дост. Просто поменять полярность на генераторе, чтоб он с таблеткой работать начал.. в моем случае так и получилось, но вот почему один генератор у меня заработал переключением обмотки, а другой-сменой полярности, -и  наоборот эти генераторы работать отказываются,- я ума не приложу..и есть ли разница в этих двух схемах включения с точки зрения КПД-  тоже.. если есть какие соображегия- поделитесь пожайлуста. Может и еще кому интересно будет..
Страниц: [1] 2
