Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 32
Аэропракт А-41 (Прочитано 249928 раз)
Чеширский
Заработаю на самолет!
Re: Рождение «Клубного» самолёта
Ответ #60 - 02.10.09 :: 19:58:06
Думаю, мои товарищи будут не против если я напишу новость:
мастер модель фюзеляжа перевезли в Москву.
Летать и строить
eXmajor-KP
Экс-Участник
Ответ #61 - 03.10.09 :: 18:42:06
Чеширский писал(а) 02.10.09 :: 19:58:06:
Чеширский...передай пожалуйста одному из своих товарищей ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
...а эту новость про "мастер модель фюзеляжа!", воспринимать как?
...как - ХОРОШУЮ? ...или как - ПЛОХУЮ?
Экс-Участник
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #62 - 03.10.09 :: 19:28:54
Уважаемые братья! Улыбка
Про компенсацию элеронов могу рассказать следующее.
В 1997 году для амфибии С-400 (рисунок 1)  было спроектировано крыло GA(w)-1 с хордой 1300 мм.
С целью унификации был принят одинаковый профиль для элеронов и закрылков. Щель я рисовал "на глаз", пользуясь рекомендациями Сутугина и РДК СЛА.
Компенсация элеронов - 22%, рисунок 2
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #63 - 03.10.09 :: 19:41:46
На "четырехсотке" управление по крену было достаточно удачное, соразмерное с усилием по тангажу, усилие чувствовалось.
Следующим самолетом с этим крылом был "Кречет" F-02 построенный Валей Пятницей и Витей Куршевым.
На "Кречете" сделали флапероны по всему размаху.(рисунок 3) Так вот, в первых же полетах обнаружилось, что на скорости 120 свернуть флапероны было практически невозможно. Поэтому Валентин и я, посовещавшись, решили вернуться к раздельным элеронам и закрылкам (рисунок 4)
После модернизации "Кречет" успешно летает, в этом году ему стукнуло 10 лет. Общий налет на химии - около 1700 часов. Управляемость по крену - отменная, усилия соразмерные.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #64 - 03.10.09 :: 19:58:50
Учитывая удачный опыт использования F-02 на химии, был спроектирован самолет F-021 (Толстый), рисунок 5.
На нем было использовано модернизированное крыло с хордой 1400 мм, однако элерон и закрылок остались прежними, рисунок 6
Таким образом, при сохранении компенсации 22%  относительная хорда элерона стала 28%.
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #65 - 03.10.09 :: 20:28:17
И на первых же полетах обнаружилась премерзкое поведение ручки. При малых отклонениях все вроде было хорошо: нагрузка плавно росла, а потом ручка как бы "проваливалась" к борту. Наиболее отчетливо эта погань проявлялась при энергичных отклонениях, обычно используемых при маневрировании на АХР.
Не мудрствуя лукаво, проблему решили установкой пружинных загружателей. С ними все пришло в норму, самолет очень эффективно работал, но, как говорится, "неприятный осадок остался".
Следующим химиком стал С-50, рисунок 7. Его крыло по геометрии полностью повторяло F-021, однако Паша Федоров для этого крыла изготовил, по нашему заказу, великолепный комплект матриц.
Как и следовало ожидать, без загружателей усилия на ручке по крену остались "неадекватными".
Забыл сказать: на всех предыдущих самолетах элероны не имели весовой компенсации. Считалось, по опыту эксплуатации самолетов с этим крылом: (С-400, Че-25, Че-27, F-022"Банан", "Кречет", китайский BD-205) что склонности к флаттеру оно не имеет, рассчетная критическая скорость флаттера была около 320 км/ч.
Если рассмотреть инерционные силы, действующие на элерон в момент выполнения энергичных кренов, можно увидеть, что при начале вращения ИНЕРЦИОННЫЕ СИЛЫ СТРЕМЯТСЯ ОТКЛОНИТЬ ЭЛЕРОНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ВРАЩЕНИЯ ! Вот чем объяснялась "ватность" ручки и поганейшая "обратная отдача".
Так вот, я решил попробовать оснастить элероны весовыми компенсаторами, взяв за образец конструкцию Володи Гаслова на А-33. Сначала сделали кабаны с наборными грузами, имея целью отыскать оптимальную весовую компенсацию. Оценивали три летчика: Женя Смирнов, Саша Стволов и я. Самое смешное, что каждому из нас понравилась своя весовая компенсация: мне - 105% без загружателей, Жене - 90% с загружателями, а Саня перся от 80% без загружателей Улыбка Вывод был однозначный:
Для самолетов, предназначенных к энгергичному маневрированию, весовая компенсация элеронов строго обязательна!!!!
Что качасется Скворца, тут мое мнение таково: 22...23% аэродинамической компенсации элерона плюс 100% весовая компенсация.
Кстати, на "Ястребе" с тем же крылом элероны сделаны с весовой компенсацией.
Magnum
Экс-Участник
Ответ #66 - 05.10.09 :: 13:53:46
Спасибо за консультацию по элерону будем думать.
Привезли болван фюзеляжа в Жуковский где и будет наша база небольшая комнатушка 8х8м зато с отоплением зимой +25 говорят, для пластика самое то. Это хорошая новость.
Также почти набрали пенопласт на крылья и закупили стеклоткань на крылья (крылья от А-33 урезаные у корня).
Думаю к концу месяца мой брат отформует оболочки в Самаре и опять 16 часов езды в Москву Печаль
И ещё новость можете меня поздравить с первым самостоятельным на Немане-23. Вылетел сразу после одного полета в задней кабине, конечно после истрибителей А-33 и А-21. Неман это медлительный и неповоротливый мотопланер. отрыв на 70 км/ч набор на 100-110 км/ч 3-3.5м/с скороподъемности в горизонте 140-150 км/ч, для двигателя в 64 л.с. отлично.
eXmajor-KP
Экс-Участник
Ответ #67 - 05.10.09 :: 13:59:01
... Смех ПОЗДРАВЛЯЮ!
...как там ваша артель-бригада-"ух" Questioning
...давайте быстрее самолёт поднимайте...но неспеша - поспешайте, это хотел сказать...
Экс-Участник
Чеширский
Ответ #68 - 05.10.09 :: 16:01:36
вот он на "рулежке" перед первым самостоятельным
Летать и строить
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #69 - 15.10.09 :: 13:32:14
Оболочки готовы.
Начал механизацию)
<div style=
Magnum
Экс-Участник
Ответ #70 - 16.10.09 :: 07:52:50
Фотки бы что ли выложил, а то оболочки,
оболочки крыла от А-33 только поменьше размах будет.
« Крайняя редакция: 18.10.09 :: 09:33:55 от Н/Д »
Лыков Евгений
Новичок на форуме
Ответ #71 - 19.10.09 :: 16:22:48
Вань как обещал выкладываю фотки  изготовления матрицы на стабилизатор!!
Лыков Евгений
Новичок на форуме
Ответ #72 - 19.10.09 :: 16:25:11
Матрица с болваном стабильника.
Лыков Евгений
Новичок на форуме
Ответ #73 - 19.10.09 :: 16:31:28
Вот такая вот у нас была смола на декоративный слой!!
Лыков Евгений
Новичок на форуме
Ответ #74 - 19.10.09 :: 16:34:23
Ваня наносит разделительный слой!!!
Лыков Евгений
Новичок на форуме
Ответ #75 - 19.10.09 :: 16:35:26
Пенка !!!
Лыков Евгений
Новичок на форуме
Ответ #76 - 19.10.09 :: 16:37:13
Оболочка под вакуумом!!!
Лыков Евгений
Новичок на форуме
Ответ #77 - 19.10.09 :: 16:38:28
И еще одна!!!
Magnum
Экс-Участник
Ответ #78 - 19.10.09 :: 16:50:16
Евгений, привет это Алексей, большое спасибо за помощь с Пилотажкой, буду в Самаре помогу с твоей квикой есле понадобится помощ Улыбка.
Хboct
Ответ #79 - 19.10.09 :: 18:19:29
Лыков Евгений писал(а) 19.10.09 :: 16:22:48:
как обещал выкладываю фоткиизготовления матрицы на стабилизатор!!
Ну это не выкладывание процесса, а издевательство над зрителями. Нет ни связи, ни понимания у присутствующих последовательности процесса. Практически формальная отписка. Улыбка
Если начали говорить "а", то надо бы и еще чего более членораздельное нежели "абырвалг"  Очень довольный
Короче тема .... не раскрыта. А хотелось бы !!!
Magnum
Экс-Участник
Ответ #80 - 19.10.09 :: 18:46:27
А что конкретно вас интересует ?
Хboct
Ответ #81 - 19.10.09 :: 19:07:25
Да все.  Большой опыт - он бесценен.
Какой разделитель, какая смола/отвердитель, из  чего гель или какой, как и какую ткань укладываете, что в сендвиче, толщины. Как вакуумируете, собираете/укладываете пену, нюансы по мешку, насосу. Даже как из матрицы вытаскиваете интересно, не говоря о том, как две половинки состыковываются. Собственно весь процесс, только не разроннеми разношерстными фотками, а более последовательно и с комментариями.
Magnum
Экс-Участник
Ответ #82 - 20.10.09 :: 13:12:49
Замечания понятны, учту при следующей же формовке пофоткаем обязательно.
Ivan_V
Самара
Ответ #83 - 20.10.09 :: 17:44:39
Чудесные фотки Евгений. Вытащил оболочки правого закрылка здорово получились. К утру второй за формую, а днём по плану элероны.
<div style=
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Ответ #84 - 22.10.09 :: 06:19:29
Хвост,
но опытному глазу там есть на что посмотреть...
Фото 76...77 укладка сухая..и в пене(фото 75) не видно дырочек на каждом квадратном сантиметре,
для просачивания КЛЕЯ через пену...с нижних слоёв..
Композиты это искуство, а не точная наука...
...эта часть исполнена таксебе... Нерешительный
современем  недеюсь всё наладится Смех
"Peace Through Strength"
President Ronald Reagan
Magnum
Экс-Участник
Ответ #85 - 22.10.09 :: 06:26:43
Дырочки есть, и даже в бобышках фанерных, только на фотке не видно.
Berkut driver
Строитель ВС
Santa Monica CA  USA
Ответ #86 - 22.10.09 :: 06:38:04
апакси sachuration   на "одеяле" слабое и не равномерное... Озадачен точки только тут и там...
оттуда и сомнения.
Хboct
Ответ #87 - 22.10.09 :: 06:59:59
Berkut driver писал(а) 22.10.09 :: 06:19:29:
Хвост,
Мой малоопытный глаз на 76-77 не заметил сухой укладки  Ужас Даже двумя одновременно не получилось усмотреть.
Скорее минут 5-10 спустя, после того, как прижали пленку вакуумом. Хотя это скорее финальные фотки выкладок половинок и особо интересного уже не видно. Самое интересное до и после  Смех И детали, детали. В них самое сокровенное.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #88 - 22.10.09 :: 08:31:13
Berkut driver писал(а) 22.10.09 :: 06:38:04:
оттуда и сомнения.
Это они смолу экономили Улыбка
Смолу то наверняка по весу ткани считали.
Мне тоже кажется что фотография 77 сделанаХboct писал(а) 22.10.09 :: 06:59:59:
Причем "пятна" появляются во вполне закономерных местах, где смолы "наливается" побольше - в местах перехлеста ткани, перехода с однослойки к трехслойке, где больше слоев ткани, в "низинах".
Ivan_V
Самара
Ответ #89 - 22.10.09 :: 08:39:54
Веса оболочек
Консоль крыла
Левый верх 7кг
Правый верх 6,5кг
Левый низ 7,5кг
Правый низ 8кг
Закрылок
Прав низ 1,32
       верх 1,39
Левый низ 1,29
         верх 1,24
P.S. Вес декора на оболочку крыла одну 500гр
Вес декора на оболочку закрылка одну 240гр
<div style=
