Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 28
Аэропракт А-41 (Прочитано 200394 раз)
Gavia
Я люблю самолеты!
Re: Аэропракт А-41
Ответ #600 - 23.09.17 :: 13:54:34
candid писал(а) 23.09.17 :: 09:17:07:
просто покрасить
получится хреново.
  Поверхность вывести очень трудно. Шпаклевать - значит добавить вес. А замша все неровности убирает и смотрится дорого, и по тактильным ощущениям приятно, не пачкается, воду отталкивает.
  Для несведующих поясняю, искуственная замша, она же "алькантара", излюбленный материал отделочников дорогих интерьеров.
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Аэропракт А-41
Ответ #601 - 23.09.17 :: 14:04:24
Для непонятливых повторю: здесь бы просто покрасить - и то не хотят. И так везде по этому самолёту.
<div style=
Gavia
Я люблю самолеты!
Re: Аэропракт А-41
Ответ #602 - 23.09.17 :: 14:40:33
А мне просто покрасили, но лучше бы этого не делали. По краске алькантара ложиться хуже. Сам взялся и оклеил, чего и Вам советую, заодно и разомнетесь.
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #603 - 09.02.18 :: 17:26:34
Обновлённый двигатель:
« Крайняя редакция: 09.02.18 :: 18:42:43 от candid »
<div style=
экс Плиточник
Украина
Re: Аэропракт А-41
Ответ #604 - 10.02.18 :: 10:17:56
А инжектор делали сами, или есть такой КИТ набор?
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #605 - 10.02.18 :: 10:46:11
Инжектор КИТовый. Поставляет из Норвегии и устанавливает один наш умелец. Всё остальное тоже он.
<div style=
andrey
Санкт-Петербург, Кронштадт
Re: Аэропракт А-41
Ответ #606 - 12.02.18 :: 13:34:57
candid писал(а) 10.02.18 :: 10:46:11:
А приблуда на маслобаке ведь тоже "не родная"? Можно поподробней)
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #607 - 12.02.18 :: 14:39:14
Это блок гравитационных клапанов маслосистемы. К баку приверчена временно - для испытаний. Кстати, сам м/бак тоже изменён - с качающимся маслозаборником.
<div style=
andrey
Re: Аэропракт А-41
Ответ #608 - 12.02.18 :: 21:53:07
candid писал(а) 12.02.18 :: 14:39:14:
Про назначение не трудно догадаться. Вопрос скорее - это тоже КИТовое? Или свое?
Удачи!
www.delfin.aero
WWW
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #609 - 13.02.18 :: 03:59:07
КИТовый только инжектор.
<div style=
экс Плиточник
Украина
Re: Аэропракт А-41
Ответ #610 - 20.02.18 :: 23:53:46
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать такую прибуду для перевернутого полёта вместе с баком или отдельно? Или может её устройство? Или чертежи? И какой её вес? Хоть примерно?
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #611 - 21.02.18 :: 04:09:22
Система пока что экспериментальная и не опробована в полёте. Чертежей "приблуды" и доработки м/бака у меня нет, этим занимаются мотористы, на заказ. Говорить о следующем заказе наверное ещё рано.
<div style=
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #612 - 23.02.18 :: 16:55:42
<div style=
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #613 - 13.08.18 :: 07:59:06
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Аэропракт А-41
Ответ #614 - 13.08.18 :: 08:23:07
Шарик как будто магнитом в право притягивает.  Печаль  Иногда до упора. Озадачен
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #615 - 13.08.18 :: 09:09:04
На правой ноге "висит", с хорошим усилием на педали, прэтому уходит из-под контроля постоянно. Надо "настраивать" самолёт.
<div style=
fan444
Re: Аэропракт А-41
Ответ #616 - 13.08.18 :: 09:55:19
Ещё  раз  по  точкам  проверить  геометрию  и  углы  на  концах  крыла.Если  на  ручке  есть  усилие  тоже  то  это  однозначно  перекос.Можно  наверно  чуть  движком  сыграть чуть  влево  и  вниз.  Для  начала  тупо  поставьте  на  РН  отгибной  триммер  ,  если  не  поможет  то  как  выше.
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #617 - 13.08.18 :: 09:56:33
Господи, вы америку открыть решили? Очень довольный
Самоль рождён кособоким и брошен создателями.
А триммерных пластин не хватает уже - на РН отогнута по максимуму.
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #618 - 13.08.18 :: 10:02:48
Да есть всё, настраивать надо.
Мне нравиться этот форум, вместо того, что сказать о как хорошо самолет летает, шарик говорят не туда ушел..
WWW
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #619 - 13.08.18 :: 10:25:36
Ну да, видно тех, кто в приборах летает))
<div style=
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: Аэропракт А-41
Ответ #620 - 13.08.18 :: 11:32:20
я тоже обратил внимание на правую педаль при просмотре клипа.
по моему скромному опыту, на винтах, педаль требуется в любом полёте из-за косой обдувки от пропеллера. Ну не обтекается самолёт симметрично при работающем движке, физически.
Чтобы уменьшить эффект от обдувки, отклоняют двигатель, киль, где то даже консоли под разными углами ставили. Может площади триммеру добавить?
Ivan_V
Самара
Re: Аэропракт А-41
Ответ #621 - 13.08.18 :: 12:01:27
Rafis писал(а) 13.08.18 :: 11:32:20:
в принципе это не сложно, триммер реально маловат для такого руля.
<div style=
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #622 - 13.08.18 :: 12:10:13
"Лопаты" выносные, как на "Стаудачере" Очень довольный
<div style=
aleksandrd
Тольятти
Re: Аэропракт А-41
Ответ #623 - 13.08.18 :: 12:53:05
леха (magnum) писал(а) 13.08.18 :: 10:02:48:
Пока сам не полетал, не уместно оценивать как он летает.    Подмигивание
А шарик сам в глаза бросается.   Когда он постоянно смещён в одну сторону, вопросов нет. А вот когда зашкаливает, как-то не по себе становится, хотя и сижу на диване    Ужас
То что А-41  поднят и летает: уже вызывает и уважение и восхищение.   IMHO
А вот дальнейшее движение - через критику - это мне кажется нормально Подмигивание
Успехов вам  Улыбка
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #624 - 13.08.18 :: 14:15:36
aleksandrd писал(а) 13.08.18 :: 12:53:05:
Тогда уж и на скорость смотрите. От скольжения страшно  на малых скоростях. Да и шарик в передней кабине правее "кажет".
<div style=
fan444
Re: Аэропракт А-41
Ответ #625 - 13.08.18 :: 14:18:22
Самолёты самостоятельной постройки редко бывают ровными ,это почти аксиома и даже на серийных машинах это случается ничего страшного по Вашему видео. Запас хода педалей и ручки если есть то это поправимо. Америку никто не хотел открывать по поводу исправления ситуации просто я тоже с этим не раз сталкивался и на моих и на других машинах исправляется достаточно просто. Не стоит так бурно реагировать. Смех
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Re: Аэропракт А-41
Ответ #626 - 13.08.18 :: 14:32:44
candid писал(а) 13.08.18 :: 14:15:36:
Офтоп, а в чем страх скольжения на малых скоростях?
при скольжении теряем лишь подъемную силу, НО угол атаки то не меняется.
Или имеется ввиду, что при скольжении получаем профиль крыла с непонятными характеристиками для данного угла?
Вопрос не праздный, для себя никогда не обозначал как опасный элемент и часто использую в тренировочных целях как исправление расчета при заходе (высоко), при этом выполняю скольжение на скорости захода (низкой).
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #627 - 13.08.18 :: 14:37:17
Gleb Sonic писал(а) 13.08.18 :: 14:32:44:
О, сейчас начнется, готовитесь  По башке
WWW
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #628 - 13.08.18 :: 14:37:43
Сорваться можно, если скорость около минимальной. Хотя и это контролируется. Технику выполнения штопора помните? Улыбка
А исправление расчёта скольжением - почти стандартная процедура, и скоростЯ там не те Улыбка
А вообще-то, да - оффтоп, или как там это... Класс
<div style=
Gleb Sonic
Re: Аэропракт А-41
Ответ #629 - 13.08.18 :: 15:22:36
candid писал(а) 13.08.18 :: 14:37:43:
тут согласен, только последовательность чуть другая, сначала нужно свалится, а потом уже дать скольжение, в общем я понял мысль.
Оффтоп, закрыли вопрос.
WWW
