Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28
Аэропракт А-41 (Прочитано 201440 раз)
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Аэропракт А-41
Ответ #780 - 15.11.18 :: 16:50:46
alexpilot77 писал(а) 15.11.18 :: 16:44:44:
многих разные понятия о пилотаже
Это я уже понял, так же как и то, что с этим ничего сделать нельзя! Улыбка А пару уроков могу дать, о чём и пытался договориться с парнями.
<div style=
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #781 - 15.11.18 :: 16:53:55
леха (magnum) писал(а) 15.11.18 :: 16:49:57:
есть три основные типы аэродинамической компенсации
1. осевая компенсация
2. треуголы
3. роговая компенсация
4. сервокомпенсаторы, как на Злине.
Чаще всего комбинация из первых 3-х. Только не стоит выносные "треуголами" называть - они и пятиуголами бывают Улыбка
<div style=
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #782 - 15.11.18 :: 16:57:24
Вот именно, что используют комбинацию, а не что то одно.
WWW
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #783 - 15.11.18 :: 16:59:00
Потому что чего-то одного бывает недостаточно. Особенно по элеронам - они должны "одним пальцем" управляться. Ну это на аппаратах с картинок - класса "беспредел")
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт А-41
Ответ #784 - 15.11.18 :: 20:44:17
candid писал(а) 15.11.18 :: 16:59:00:
Ну, нет.
Когда  Юргис  Кайрис, вместе со мною, производили настройку этих самых выносных компенсаторов, после второй итерации, вернувшись из полета, Юргис сказал: "Можно еще снять усилия с элеронов - но не надо - так, в самый раз". Если снять нагрузки чрезмерно - пропадет обратная связь по усилиям в канале элеронов, в которую завязаны и скорость, и угол атаки,и, собственно, угол отклонения элеронов.
Причиной применения разных систем компенсации шарнирных моментов является тот факт, что каждая из них имеет собственную нелинейность, и, пользуясь одной ею, при увеличении, неизбежно получим где-то недостаточную компенсацию, а где-то, возможно, и перекомпенсацию: в любом случае, усилие по отклонению будет существенно нелинейным и малоинформативным.
Идеальным по форме, было бы сочетание отсутствия осевой компенсации элерона ( носок в виде дуги окружности с осью поворота элерона в ее центре), и выносного компенсатора (компенсатор Авро) треугольного, малого удлинения, так, что во всем диапазоне углов отклонения элеронов, не было бы срыва с поверхности компенсатора - в этом случае, можно рассчитывать на достаточно линейную зависимость усилия по отклонению. Но, к сожалению, в этом случае, из-за больших площадей элеронов пилотажного самолета, и, сравнительно высоких скоростей, площади компенсаторов получаются неприемлемо большими.
Поэтому, основную роль играет осевая компенсация ( на Сучках - 30% ), а компенсаторы дополняют ее, заодно, выправляя, в некоторой степени, ее нелинейность, благодаря широким возможностям настройки компенсирующих поверхностей ( увеличить/ уменьшить; сдвинуть вперед/назад; опустить/ поднять носок треугольника). Роговая компенсация хороша и достаточна для остальных рулей, но вращение пилотажного самолета столь быстро, что при этом рог находится уже под гораздо меньшем углом у потоку, соответственно, уменьшая компенсирующий момент. Искусство конструктора пилотажного самолета, во многом и состоит в понимании взаимосвязи конструктивных решений, и их влияния на все аспекты изменений во всех элеиентах полета. И без этого, а также без тесного контакта с высококлассными пилотажниками, с нуля двигаясь методом проб и ошибок, трудно рассчитывать на высокий результат.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #785 - 15.11.18 :: 23:10:45
WWW
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #786 - 16.11.18 :: 04:47:43
Lapshin писал(а) 15.11.18 :: 20:44:17:
Ну, нет.
Я не напрасно взял в кавычки про "одним пальцем". Само собой, нужна обратная связь и информативность. Но усилия на РУС по элеронам никак не должны превышать усилия от РВ в несколько раз, что наблюдалось на А41. Элероны должны быть легче РВ, в сопоставимых, само собой, пределах. Так самолёт лучше чувствуется и контролируется. Это мой, хоть и скудный, по сравнению с Кайрисом Улыбка, но опыт.
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт А-41
Ответ #787 - 16.11.18 :: 09:05:14
candid писал(а) 16.11.18 :: 04:47:43:
Я написал тот пост не ради спора, а для совмещения, не всегда совместимых, даже для профессионалов, не имеющих опыта в конкретных классах ЛА: надеюсь, прочитав, у некоторых картина мира станет почетче.
Соглашаясь в Вашим вИдением, добавлю лишь, что по замеренным шарнирным моментам, в порядке убывания, следуют каналы - курса, тангажа и крена: но усилия в каждом из них, должны ощущаться, как примерно одинаковые. Различия-то обусловлены тем, что:
- ноги сильнее рук;
- усилия руки "от себя/ на себя", одним человеком могут быть развиты большие, нежели "вправо/влево".
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #788 - 16.11.18 :: 09:35:28
Да, этот пост будет полезен разработчикам!  Улыбка
<div style=
КВА
На Форуме
Re: Аэропракт А-41
Ответ #789 - 16.11.18 :: 11:56:03
Спасибо коллеги, очень ценная информация!
fan444
Re: Аэропракт А-41
Ответ #790 - 16.11.18 :: 15:52:56
Владимир  Павлович,  это их  первое  дитя они  и  так  старались  как  могли,  научатся вот  увидите.  А  насчет  выносных  компенсаторов  это  да , регулировкой  треугольников  и  подбиралось  усилие  под  конкретного  пилота это  я  где то  читал  ранее.
экс Плиточник
Украина
Re: Аэропракт А-41
Ответ #791 - 16.11.18 :: 17:44:33
Lapshin писал(а) 16.11.18 :: 09:05:14:
- ноги сильнее рук;
Улыбка Улыбка И примерно их соотношение 100*70*40 Круглые глаза
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #792 - 16.11.18 :: 20:56:14
Выносные "лопаты" ставят и на РН.Вот на Стаудачере.
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт А-41
Ответ #793 - 16.11.18 :: 21:45:13
Это уже изврат - нахрен они не нужны там
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #794 - 21.11.18 :: 17:07:09
<div style=
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #795 - 30.11.18 :: 16:13:13
Самолёт попал в кино
https://vimeo.com/302712240
<div style=
fan444
Re: Аэропракт А-41
Ответ #796 - 30.11.18 :: 18:23:24
Во  как  ,  перспективы,  что  называется  на  лицо........... Смех
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #797 - 29.12.18 :: 17:10:40
На НГ самолётке подарок. Поухватистей. Улыбка
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #798 - 05.01.19 :: 10:47:46
В серьез рассматривается вариант самолёта с ротаксом 582 ( или рмз-551 ), на перегрузки +4/-2  С "длинным" крылом большего размаха, скорость взлетная 65км/ч (меньше чем у птенца, за счёт нормального профиля и щелевого закрылка), качество 14 едениц по расчету будет. Возможно с проверенной передней опорой по чертежам от а-27м.
При этом скорость будет примерно 185км/ч максимальная и 160км/ч крейсерская, как у среднего самолёта с 912 ротаксом, за счёт аэродинамики.
Цена такой ляльки будет 2,3млн. (С рмз-551).
Мысли о борте N3, делать за свои и на продажу выставлять. Соответственно расчеты всякие, перечни покупных изделий и т.д. сейчас уже составлять надо.
Хотел услышать мнение общественности.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт А-41
Ответ #799 - 05.01.19 :: 12:07:11
леха (magnum) писал(а) 05.01.19 :: 10:47:46:
Не возьмут.
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #800 - 05.01.19 :: 12:54:18
И назвать его  по-другому придётся.
<div style=
fan444
Re: Аэропракт А-41
Ответ #801 - 05.01.19 :: 14:51:51
леха (magnum)   начать  производство  китов  вот  пожалуй  идея  получше    наверно  и  выйдет  подороже.Первый самолет сделать  как  образец,  составить  подробную  документацию  и  вперед.Правда  придется  открыть  ЧП как  минимум  или  самозанятость как  это  сейчас  говорят и  не  дай  Бог  вести  продажи  в  стиле  пирамиды,  может  все  печально  кончится. Подмигивание
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #802 - 05.01.19 :: 16:00:19
WWW
Rozhkov Mikhail
Re: Аэропракт А-41
Ответ #803 - 05.01.19 :: 16:10:24
На продажу лучше под ротакс 912 делать.
ИМХО.
Petyofi
Re: Аэропракт А-41
Ответ #804 - 06.01.19 :: 12:13:59
Dyna Grip Control
N666BK
RV-9A 4500+ ч
USA      N51
Re: Аэропракт А-41
Ответ #805 - 06.01.19 :: 14:23:17
candid писал(а) 29.12.18 :: 17:10:40:
Просто и элегантно. Спросите у деда Мороза где купить?  Улыбка
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #806 - 06.01.19 :: 15:34:47
<div style=
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Аэропракт А-41
Ответ #807 - 12.01.19 :: 16:48:40
2,3 ляма точно не возьмут, если можно купить иномарку Цессну или Пайпер. Хотя можно и попробовать, только не понятно что там может стоить таких денег движок 100, винт 20, пару рулонов стеклоткани и смола ну матрицы наверное самое дорогое.
candid
Re: Аэропракт А-41
Ответ #808 - 12.01.19 :: 16:54:06
Pilot737 писал(а) 12.01.19 :: 16:48:40:
Ещё гвоздей пару кг Улыбка И работы на пару вечеров...
<div style=
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Аэропракт А-41
Ответ #809 - 12.01.19 :: 22:30:15
candid писал(а) 12.01.19 :: 16:54:06:
Ещё гвоздей пару кгИ работы на пару вечеров...
Смех Улыбка еще про выпитое пиво забыли Язык
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
