Страниц: 1 ... 30 31 [32]
Аэропракт А-41 (Прочитано 249633 раз)
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Re: Аэропракт А-41
Ответ #930 - 20.11.19 :: 12:25:48
candid писал(а) 20.11.19 :: 07:35:26:
По моим измерениям 3 град.
правильно замерили. (я помню что около 2, а сейчас проверил, да 3)
а крыло стоит с установочным 0. на первом, на Хиртовом будет +3 (но это особенность Хиртового, дальше снова будет 0).
<div style=
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Аэропракт А-41
Ответ #931 - 20.11.19 :: 13:17:55
Ivan_V писал(а) 20.11.19 :: 12:25:48:
Судя по чертежу общего вида, да.
<div style=
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Аэропракт А-41
Ответ #932 - 21.11.19 :: 16:29:20
К вопросу определения точного пространственного положения. Нашёл "историческую" фотку. Проблем с этим на самом деле нет - контур почти весь образован прямыми линиями.
<div style=
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Аэропракт А-41
Ответ #933 - 21.11.19 :: 16:32:25
candid писал(а) 21.11.19 :: 16:29:20:
Согласен.
candid
Люблю самолёты!<br>
Re: Аэропракт А-41
Ответ #934 - 01.12.19 :: 08:13:23
Самолёт на хранении до весны, но тема продажи актуальна и если будет реальный интерес, я могу и расчехлить)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1563210517
<div style=
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Re: Аэропракт А-41
Ответ #935 - 01.12.19 :: 09:49:22
Можно ли мне вопрос. Та розовая пена - это технониколь эппс ? Или что то спец ? Я толко желтого / зеленого цвета структурные пены знаю.
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Re: Аэропракт А-41
Ответ #936 - 01.12.19 :: 22:31:23
Эта пенка.
мир
коломна
Re: Аэропракт А-41
Ответ #937 - 02.12.19 :: 04:23:00
Stanislavz Вам  к изготовителям  скорее нужно  направить этот  вопрос  ребятам из Аэропракта в Жуковском. Подмигивание
Ivan_V
Самара
Re: Аэропракт А-41
Ответ #938 - 02.12.19 :: 07:50:41
Stanislavz писал(а) 01.12.19 :: 09:49:22:
Эту пенку использовали в 2009году. сейчас
для горячей формовки ROHACELL 31 A, ROHACELL 51 A, ROHACELL 71 A.
для холодной
AIREX C70.40, C70.48, C70.55, C70.75.
Или аналоги.
<div style=
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Re: Аэропракт А-41
Ответ #939 - 02.12.19 :: 09:33:44
Ivan_V писал(а) 02.12.19 :: 07:50:41:
для холодной
Или аналоги.
Спасибо. Данное мне известно.
Но там был именно технониколь розовый ? Как унего с агрезией ?
Ivan_V
Самара
Re: Аэропракт А-41
Ответ #940 - 02.12.19 :: 10:53:55
Stanislavz писал(а) 02.12.19 :: 09:33:44:
для холодной
Или аналоги.
для обеспечения адгезии любой из перечисленных пенопластов требует комплекса мер:
Отсутствие влаги (например предварительная сушка в печке при 60 градусах 4 часа)
Механическое удаление поверхностного слоя (тщательное зашкуривание, шкурка №80)
Обязательное ненанесение клея на пенопласт (если не нанести клей на пенопласт не приклеится, типичная ошибка новичков желающих сэкономить вес, сталкивался везде крайний раз "специалисты" из МАИ отформовали расслаивающийся композит)
<div style=
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Re: Аэропракт А-41
Ответ #941 - 02.12.19 :: 11:43:07
технониколь розовый
Для трёхслойных панелей непотребен зело. Панели выделываются вялые Улыбка Вмятины остаются от строгого взгляда. Для надлежащей дубовости оный пенопласт требует малое трёх слоев ламинату, а сие возможно токмо для форм цельных, со сплошным заполнителем.
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
Ivan_V
Самара
Re: Аэропракт А-41
Ответ #942 - 02.12.19 :: 13:14:25
TheRaven писал(а) 02.12.19 :: 11:43:07:
технониколь розовый
Полностью согласен. технониколь есть зло Подмигивание
<div style=
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Re: Аэропракт А-41
Ответ #943 - 02.12.19 :: 13:20:24
Ivan_V писал(а) 02.12.19 :: 10:53:55:
Тобишно мно  **екса, тольку мало. Кроме полно-заполноннего крыла.
Картинка для интерсных. Делали крыло из композита для татчер т18, вместо металла. Но там Профиль толстый, 18% Для тонких и карбоновой шкуры по мне будет лучше. .  Кому надо - пишите, скину целый документ
https://i.imgur.com/cD9lOm6.png
anton19286
Томск
Re: Аэропракт А-41
Ответ #944 - 02.12.19 :: 13:49:49
Вроде есть какие-то пены у технониколя чуть не на мегапаскаль при плотности 0.04?
ICQ
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Re: Аэропракт А-41
Ответ #945 - 02.12.19 :: 13:54:15
anton19286 писал(а) 02.12.19 :: 13:49:49:
Хладные былины Улыбка
Выше было сказано камрадом Иваном В.,  ЧТО применять.
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #946 - 02.12.19 :: 14:37:53
если есть возможность купите лучше нормальный пенопласт,
самый дешевый вот тут Divinycell H (аналог аирекса)
https://www.composite.ru/materialy/sendvich/pvh_diab/
но срок поставки большой.
можно у моделистов взять или на карбо карбо, но там в 2..3 раза дороже.
WWW
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Re: Аэропракт А-41
Ответ #947 - 02.12.19 :: 15:08:55
леха (magnum) писал(а) 02.12.19 :: 14:37:53:
Спасибо, Все ок про возможности. На фюзелж да. Но на крыло и про технониколь - я много лет занимаюсь чпу пенорезкой. Выше привел таблицу, где крыло с полным заполнением - чутка похуже. Но если заменить стекло на карбон - ну по мне будет совсем ок...
леха (magnum)
Жуковский
Re: Аэропракт А-41
Ответ #948 - 02.12.19 :: 15:33:14
Stanislavz писал(а) 02.12.19 :: 15:08:55:
вы говорите на слэнговом языке и язык не авиационный.
карбон не применяется в авиации, говорят уголь или углепластик.
целиком пенопластом не желательно заполнять крыло, масса очень большая как ни странно, но если масса не важна, то можно так сделать.
вот пример. (знакомый делает)
Потом стеклотканью снаружи оклеиваете, дёшево и сердито, но про вес надо забыть, будет тяжело.
WWW
Stanislavz
Литва, г.Вильнюс
Re: Аэропракт А-41
Ответ #949 - 02.12.19 :: 15:55:03
леха (magnum) писал(а) 02.12.19 :: 15:33:14:
Я и Русского никогда не учил Улыбка
Ок, спасибо.
