Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 20
Самолет-амфибия СК-12 "Орион" (Прочитано 216271 раз)
karkarich
Re: Самолет-амфибия СК-12 "Орион"
Ответ #480 - 10.06.17 :: 16:41:44
Грей писал(а) 09.06.17 :: 10:06:22:
Наша амфибия имеет винтовой электромеханизм уборки-выпуска шасси, поэтому стойки могут «вставать на замок» в любом промежуточном положении. Возможен выпуск шасси в воде на любой скорости и глубине. Можно выпустить частично для защиты днища лодки при подходе к берегу. Можно выпустить на ходу и с разгона выехать на крутой берег, можно тормозить в воде выпуском шасси, или зацепиться за дно заторможенными  колесами, - «поддомкратить» амфибию, - стать на «мертвый якорь». Нет необходимости швартоваться, не нужно возить с собой стандартный тяжелый катерный якорь и т.д. Зимой подъем лыж позволяет устанавливать их подошвы параллельно поверхности полосы (ВПП) и использование лодки в качестве глиссирующей лыжи большой площади при взлете и посадке на рыхлый (неукатанный, свежевыпавший «пухляк») снег, неокрепший лед или (летом) раскисший, болотистый грунт, что позволяют эксплуатировать СК-12 в труднодоступной местности круглый год. Резино - пластинчатые амортизаторы и винтовые электроподъемники выполнены в одном агрегате и расположены внутри кабины под креслами пилотов, шкив закрыт быстросъемным кожухом. То есть занимают объем, который практически не используется. Такое расположение позволяет проводить осмотр и регламентные работы по шасси в любых метеоусловиях и на плаву, буквально не вставая с кресла. Кроме того, эти наиболее ответственные (и уязвимые) агрегаты совершенно не подвергаются непосредственному воздействию воды, льда, песка и прочих экстремальных климатических условий. При этом стойка шасси состоит всего из трех подвижных звеньев, из которых 2 относятся к амортизатору. Вес шасси ~ 3% от взлетного. Для сравнения, самое распространенное убирающееся шасси (по схеме шарнирного параллелограмма) для амфибий весит минимум 9% и имеет на порядок большее число звеньев (деталей). Такое шасси было впервые применено фирмой Грумман (США) на палубном разведчике SF-1  в 1931г. Позже стало стандартным для амфибий (например, на наших ТА-1, Бе-8, Бе-12 и др.).
Это что-то такого типа?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #481 - 10.06.17 :: 21:59:12
Для сравнения, самое распространенное убирающееся шасси (по схеме шарнирного параллелограмма) для амфибий весит минимум 9% и имеет на порядок большее число звеньев (деталей). Такое шасси было впервые применено фирмой Грумман (США) на палубном разведчике SF-1в 1931г. Позже стало стандартным для амфибий (например, на наших ТА-1, Бе-8, Бе-12 и др.).
Не умаляя достоинств вашего шасси, замечу,что тяжёлое американское паралелограммное позволяет практически полностью убрать колёса в фюзеляж, а у вашего-колёса остаются полность за бортами. Т.е. для упомянутых вами самолётов, ваше решение не подходит в принципе! Подмигивание
WWW
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #482 - 11.06.17 :: 07:36:40
[/quote]
Не умаляя достоинств вашего шасси, замечу,что тяжёлое американское паралелограммное позволяет практически полностью убрать колёса в фюзеляж, а у вашего-колёса остаются полность за бортами. Т.е. для упомянутых вами самолётов, ваше решение не подходит в принципе! Подмигивание [/quote]
Тоже задумывался на эту тему и пришел к выводу, но так-ли это критично на наших скоростях? У Л-42(44) вообще шасси даже в обтекатели не прячутся и тем не менее честные 220 километров при 200 лошадях она за час делает...
На самом деле в шасси Ск-12(14) скрыто еще одно очень важное и очень значимое для матушки нашей безаэродромной и суровой России преимущество, кроме прочности, легкости, компактности, долговечности, ремонтопригодности, хотя и всего вышеперчисленного с лихвой хватит чтобы установка такого шасси на амфибию была оправдана.
Так вот, что еще важно - амортизационный пакет ВСЕГДА!! работает в тепле, потому что он находится в кабине которая с вебастой, даже когда за бортом минус 50!!, все равно прогрета до плюс 25. А это ресурс и стабильность в работе. Кроме того сама механика и кинематика пакета устроена так, что ее можно легко усовершенствовать на других типах амортизаторов.
Так что вот, решать вам Улыбка И да, конечно физические размеры фюзеляжа определяют многое, так простите Грумман это уже и масштаб другой и расходы...
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
Грей
Ответ #483 - 11.06.17 :: 16:52:47
KAA писал(а) 10.06.17 :: 21:59:12:
aeroerik совершенно прав, - на скоростях таких амфибий, как "Чешки" и "Элки", стойки и колеса необязательно убирать, - достаточно поставить обтекатели. На легких амфибиях высокопланной схемы достаточных свободных объемов в зоне расположения шасси нет. Там самые ценные объемы, - жизненное пространство салона. Остается только уборка в обтекатели. Наша первая амфибия (2000 г.) А-10 имела такие жабры с поплавками, которые являлись обтекателями поднятых колес. При среднем расположении крыла, можно убирать в корень крыла (как на АСК-62). На скоростных реактивных А-50, Бе-200 и т.п. тоже уборка в обтекатели, хотя  свободных объемов там достаточно. Как достаточно технологических и конструктивных возможностей для применения схем, вроде предложенной ф. Грумман или Боинг. В отличие от нас самодельшиков. На СК-12 колеса можно частично убирать в бортовые углубления. Стойки «СиВинда» и особенно «СиМакса» компактны и также убираются в борта, но посредством громоздких ломающихся подкосов, которые невозможно нормально разместить в кабине. Посмотрите, каким огородом перегорожена кабина у Л-42 и т.п. Теряется объем для целого ряда сидений. В самом ответственном месте лодка перерезается вырезами для стоек и колес. У Грумман даже прохода не остается. Такое может быть оправдано только на сверхзвуке. Если ломающийся подкос не четко встал «в замок», то стойки складываются, а это чревато аварией, если не хуже.
KAA
Россия, Казань
Ответ #484 - 12.06.17 :: 02:40:13
Грей и
aeroerik вы оба не поняли мою мысль! Я не ставил под сомнение целесообразность имеющегося на СК-12 шасси на этом типе с его ЛТХ! По башке
Я указал, что слагать себе дифирамбы, сравнивая с груммановским шасси, совершенно некорректно! Ваше шасси сделано совершенно по другому ТЗ. А бдь необходимость вам убирать колёса в корпус лодки, оно у вас имело бы иную кинематику, размеры и вес! Сравнивайте тогда уж с шасси Ш-2, Че-22 и Л-42, у которых колёса также не убираются а лишь поднимаются.
WWW
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #485 - 12.06.17 :: 07:21:03
Почему приняли такое решение, что колеса не убираются полностью? До 5 % потери скорости все таки.
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
шкипер
б/у пилот
Ответ #486 - 12.06.17 :: 08:24:41
Дык некуда! Только за воротник Улыбка А в низ неизя примерзает Злой
Вот еще за колесом обтекатель-спонсон продолжить и ладушки будут.
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
CKar
Я люблю, тебя жизнь!
Тюмень
Ответ #487 - 12.06.17 :: 09:19:43
Так убранное в обтекатель колесо, собственно и представляет собой скругленную законцовку
WWW
Ответ #488 - 12.06.17 :: 09:27:20
А в передний отсекатель нельзя спрятать?
Помощь ФлайтТВ
WWW
шкипер
б/у пилот
Ответ #489 - 12.06.17 :: 14:39:47
На мой выпуклый, кажется аэродинамичнее будет симметрично. Извините фото немножечко испачкал... но Николаича не трогал! Улыбка
Andrzej
Junior Member
Я люблю строить модели самолетов!
Тюменская область
Ответ #490 - 13.06.17 :: 07:25:11
Не то это будет на мой скромный взгляд. "Аэродинамичнее" тогда уж убрать с глаз долой и закрыть створкой, только вот ширина лодки не позволит такого излишества, а это уже будет другой самолет совсем Улыбка как уже говорили - отсутствие свободного пространства. А то можно намудрить и нечто схожее с уборкой на Ил-76...
заставить можно летать все, и с некоторым затруднением то, что летать не может))
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #491 - 13.06.17 :: 12:14:32
Andrzej писал(а) 13.06.17 :: 07:25:11:
На ИЛ-76 очень простая схема уборки, гораздо проще, чем на Ту-154, например, или ещё хлеще - на МиГ-23/27 Улыбка
<div style=
Andrzej
Junior Member
Тюменская область
Ответ #492 - 13.06.17 :: 13:35:12
ну простая то простая, а в формате СК-12 разве можно повторить без ущерба к массе и пр?
шкипер
б/у пилот
Ответ #493 - 14.06.17 :: 16:24:33
И вроде понятно что тут две вещи в одном (жабры-обтекатель), но вот обтекатель обычно позади тела.
Красивые картинки есть по этому поводу:
Andrzej
Junior Member
Тюменская область
Ответ #494 - 15.06.17 :: 05:13:30
Позволю заметить что к данному варианту эти картинки отношение имеют, но не совсем то которое думаете. приложу свою картинку того что видно там. (рисовал "от руки" и весьма схематично) в итоге прекрасная законцовка, пневматик спрятан, да может и дает сопротивление, но явно не такое огромное как 2.5% на каждую сторону (мое мнение).
Приложу и второй вариант. Он еще будет иметь недостаток в плане удобства залезть в салон пассажирам (первая же попытка наверняка будет наступить на обтекатель для удобства Улыбка) или при загрузке груза.
CKar
Тюмень
Ответ #495 - 16.06.17 :: 17:53:06
Андрей, спасибо за ответ. Уже несколько лет, время от времени, я это пытаюсь объяснить.
WWW
Vladees
Московская обл.
Ответ #496 - 05.09.17 :: 03:48:31
Грей
Ответ #497 - 05.09.17 :: 17:48:17
10-го сентября 2017г будет юбилей, - 15 лет со дня первого вылета самолета СК-12 "Орион".  Лечу
Предлагаю отметить это знаменательное событие!
Yanbome
Я люблю строить самолеты!<br>
Тюмень
Ответ #498 - 06.09.17 :: 18:41:17
Я очень рад за тебя Сергей Николаевич и за тех парней, что работают с тобой.  Самолет прекрасный и лучший в этом классе среди других.
Удачи во всем.
Грей
Ответ #499 - 25.09.17 :: 17:15:04
Andrzej писал(а) 15.06.17 :: 05:13:30:
Приложу и второй вариант. Он еще будет иметь недостаток в плане удобства залезть в салон пассажирам (первая же попытка наверняка будет наступить на обтекатель для удобства ) или при загрузке груза.
Обтекатели за колесами в зоне подкосов не ставим, т.к. они мешают при посадке в кабину.  Вообще, если тело (здесь – часть подкоса) попадает в аэродинамическую тень другого (здесь - обтекатель), то сопротивление формы уменьшается. Объясняется это тем, что заднее тело, находясь в области меньших скоростей и давлений, имеет меньшее сопротивление. Сопротивление же переднего тела также уменьшается из-за сокращения разреженной области, часть которой заполняется задним телом.  За всяким телом, имеющим определенную величину сопротивления формы, остается пространство с уменьшенной (заторможенной) скоростью, заполненное вихрями — аэродинамическая тень. Если там второе тело, - даже отрицательное сопротивление, т. е. подкос притягивается к переднему обтекателю.
При желании сзади за колесами к их стойкам можно прикрепить обтекатели, которые при опускании вниз превращаются в удобные подножки.
Andrzej
Junior Member
Тюменская область
Ответ #500 - 26.09.17 :: 18:30:06
ну я этот самолет до мелочей не знаю конечно (хоть и поработал полгодика...), но зачем нагонять лишние веса за счет применения одного и того же тела для разных целей? вроде не особо мешает ее отсутствие Улыбка
Грей
Ответ #501 - 05.11.17 :: 10:10:00
Основное сопротивление на «крейсере» создает не шасси а крыло. Для снижения сопротивления нужно уменьшить размах, - площадь крыла. На СК-12 зимой для этого можно снимать поплавки-законцовки, заменяя их на более легкие и компактные типа ЦАГИ или на треугольные, которые применяют самарцы. Такие стояли на нашей первой амфибии А-10. Скорость увеличится, уменьшатся перегрузки при турбулентности. Лечу
Andrzej
Junior Member
Тюменская область
Ответ #502 - 05.11.17 :: 12:06:05
Вопрос: а применив крыло конечного размаха как на Ан-28 например сопротивление разве не уменьшается? Да и замена поплавков на треугольные законцовки не даст прироста индуктивного сопротивления? Исхожу из формы поплавков тем более они достаточно вынесены вниз в отличие от первого варианта ск-12 (с пеликаном на ХО) наверняка есть различия
Грей
Ответ #503 - 12.11.17 :: 13:50:40
На концах крыла СК-12 установлены поплавки, интегрированные с законцовками и выполняющие функции концевых шайб. Как считают аэродинамики СибНИА, это уменьшает индуктивное сопротивление, что повышает аэродинамическое качество самолета примерно на 1-1,5, а эффективная площадь крыла увеличивается на 70% площади концевых шайб. Увеличивается и  эффективное удлинение. По сравнению с обычными поплавкам отсутствует сопротивление интерференции. Задерживаются концевые срывы. Устойчивость по крену не уменьшилась. Повысилась эффективность элеронов на малых скоростях. Это позволило уменьшить размах элеронов - соответственно увеличился размах закрылков. Профиль крыла плавно переходит в симметричный обтекаемый профиль поплавков – шайб. В задней части каждого поплавка установлено небольшое стреловидное гидрокрыло т.к. реданов нет. Увеличенная высота поплавков повышает мореходность амфибии, -  водоизмещение поплавков плавно увеличивается пропорционально глубине их погружения в воду. Даже при полном затоплении лодки (был такой случай) самолет остается на плаву благодаря водоизмещению поплавков и топливных баков.
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #504 - 25.01.18 :: 02:12:05
что за "шкив"?
Грей,
если возможно, выложите здесь пжлст фото всего механизма
r_clone
Ответ #505 - 26.01.18 :: 12:01:09
по всей видимости выложить фото механизма возможности нет, тогда
Грей,
здесь в Ответ #203 Вы показали эскиз конструкции с винтовым подъемником (ВП), скажите пжлст на СК-12 принципиально все то же?
если да, то что вращается в ВП винт или гайка?
r_clone
Ответ #506 - 26.01.18 :: 12:20:16
Грей
также в теме об ASK-62 Ответ #147 было сообщено, что Вами разработано убирающееся шасси для Че-23
если возможно, выложите пжлст фото или эскиз той конструкции
aeroerik
Анадырь, Чукотка
Ответ #507 - 26.01.18 :: 15:40:25
На Ск-12 врашается силовой винт. Остановить можно в любом положении, для крайних положений установлены концевики. На фото левая сторона шасси "Ориона" в положении выпущено.
r_clone
Ответ #508 - 27.01.18 :: 03:37:08
aeroerik
огромное благодарю Вам за ответ и фото
значит принципиально механизм выпуска-уборки ООШ на СК-12 тот же что и на схеме в Ответ #505
если не затруднит, скажите пжлст:
- ходовой винт с электроприводом это оригинальное изделие от
CKar или готовый покупной агрегат?
- здесь, Ответ #478
о каком шкиве ведет речь
Грей? шкив привода ходового винта(ХВ)? передача вращения с эл.двигателя на ХВ посредством ремня?
r_clone
Ответ #509 - 27.01.18 :: 03:53:37
r_clone писал(а) 26.01.18 :: 12:20:16:
Грей
если не возможно фото или эскиз, то хотя бы словесное описание
