Страниц: [1] 2
ножницы зигзаг (Прочитано 225 раз)
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
ножницы зигзаг
30.11.08 :: 23:47:16
Народ,где в первопрестольной или неподалеку  прикупить ножнички,чтобы зубчиками резать?
ICQ
Bulat.
Re: ножницы зигзаг
Ответ #1 - 01.12.08 :: 04:07:03
В магазинах, торгующих тканями, нитками, швейными машинками. Как правило там есть все на эту тему.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: ножницы зигзаг
Ответ #2 - 03.03.09 :: 16:21:59
нашел себе таки ножницы,теперь в хозяйстве есть. Не самые дешевые из имеющихся,но  зато оеально  хорошо режущие.
Народ,не ведитесь на подобные ножницы за 10-150 рЫ,ими только бумагу резать. и то хреново.
ICQ
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: ножницы зигзаг
Ответ #3 - 03.03.09 :: 18:07:20
sart писал(а) 03.03.09 :: 16:21:59:
Я себе прикупил , не очень дорогие, из поднебесной. Ничего режут нормально. Просто есть небольшая хитрость . Я так понимаю вы купили что бы ленты нарезать для заклейки швов.  Так вот полотно сначала пропитайте очень жидким эмалитом , как высохнет прогладьте утюгом на чем нибудь ровном, мы гладили на обычной фанере. И можете резать хоть китайскими, хоть немецкими , хоть самодельными. Резаться будет как ватман, и никаких защепов, и ниток. Подмигивание
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: ножницы зигзаг
Ответ #4 - 03.03.09 :: 18:50:52
samodelkin_33rus писал(а) 03.03.09 :: 18:07:20:
Для эмалитной технологии это может и годится, но для прочих- типа полифайбер- уже нет.
Сколько я не пробывал резать ленты- никак не получалось. Поэтому покупаю готовые. Может их режут горячими ножницами?
Что касается самих ножниц, то я тоже "попадался" на дешёвые и неработающие.
Хорошие ножницы- всегда тяжeлые, с литыми( а не гнутыми) лезвиями, с ручкой под четыре пальца.
Покупать пользованые без тщательного опробывания нельзя. Они не затачиваются если уже тупые.
Хboct
Re: ножницы зигзаг
Ответ #5 - 03.03.09 :: 19:44:00
Берем скотч, наклеиваем на предполагаемое место разреза, и режем спокойненько относительно жесткую полосу вместе с относительно мягкой тканью.
Кстати стеклоткань так же замечательно можно.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: ножницы зигзаг
Ответ #6 - 05.03.09 :: 05:54:42
Ага,такие и купил,тяжеленные,какого-то нашенского производства.
Спасибо за советы !! про предварительную пропитку на стекле эмалитом знал,а вот про скотч нет.
Попутный вопрос-предстоит обтяжка дюралевого хвоста. Мне сказали прежде чем обтягивать основным полотнищем надо к трубкам приклеить на клей полоски тряпки. так вот -каким клеем приклеивать? "момент" подойдет?
ICQ
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/>
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #7 - 05.03.09 :: 07:19:01
sart писал(а) 05.03.09 :: 05:54:42:
Вообще говоря приклеивать не надо, надо просто обмотать трубчатые распорки фермы киперной лентой, она толщиной около 1мм обычно и не слишком плотно тканая, чтоб потом можно было пришить к ней обшивку кривой (цыганской) иголкой. Потом после пропитки и натяжки обшивки, эти швы снаружи и проклеиваются как раз этой красивой ленточкой с зубчиками типа "зиг-заг".   Подмигивание
<div class=
Leonid
Я люблю этот Форум!
Re: ножницы зигзаг
Ответ #8 - 05.03.09 :: 07:29:34
Вообще-то ткань клеится к покрашеным трубам очень хорошо и без киперной ленты. Правило простое: ширина слоя приклеивания ткани к конструкции- не менее 2,5 см. Ширина приклеивания одного слоя ткани на другой( передняя кромка крыла например) внахлест- не менее 5 см.
Если меньше- надо шить.
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #9 - 05.03.09 :: 07:39:08
Leonid писал(а) 05.03.09 :: 07:29:34:
Это подходит в сучае приклейки к ЛОНЖЕРОНАМ фермы.  Я имел в виду :557 писал(а) 05.03.09 :: 07:19:01:
Подмигивание
<div class=
orkaan
Re: ножницы зигзаг
Ответ #10 - 05.03.09 :: 17:40:30
Хорошо клеит 88. Когда  немного подсохнет, пройтись горячим утюгом.
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #11 - 05.03.09 :: 21:22:29
orkaan писал(а) 05.03.09 :: 17:40:30:
Хорошо клеит 88. Когданемного подсохнет, пройтись горячим утюгом
...и исчо можна саплёй, но тож плохо эмалит понимает...растворяется сволочь опять в соплю от ацетону. Подмигивание
<div class=
orkaan
Re: ножницы зигзаг
Ответ #12 - 06.03.09 :: 09:52:15
557 писал(а) 05.03.09 :: 21:22:29:
Вот и клей саплей, если она у тебя такая липкая Смех
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #13 - 06.03.09 :: 11:37:28
orkaan писал(а) 06.03.09 :: 09:52:15:
Вот и клей
Ну ты хоть ветку-то почитай...или лишь-бы ляпнуть чего... неважно в тему или нет? По башке
<div class=
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: ножницы зигзаг
Ответ #14 - 06.03.09 :: 12:21:40
... а почему не правяться??? ... я их правил ... и ни каких проблеммм...
...  как обыкновенные ...
Дорогу осилит идущий...
orkaan
Re: ножницы зигзаг
Ответ #15 - 06.03.09 :: 14:26:18
Я ответил на нормальный вопрос. Подмигивание
Ну ты и фрукт  557 Смех
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: ножницы зигзаг
Ответ #16 - 06.03.09 :: 14:39:14
у меня неокрашенные дюралевые трубы.
ICQ
orkaan
Re: ножницы зигзаг
Ответ #17 - 06.03.09 :: 16:03:46
Погрунтуй ВЛ -03 ,хороший двух компонентный грунт.
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #18 - 06.03.09 :: 18:47:09
Серёга, просто обратись в ближайший приличный отдел автохимии занимающийся подбором автоэмалей: поспрашай активный двухкомпонентный грунт типа "металакт" или "метакрил" для ржавых поверхностей (они все на базе ортофосфорной кислоты которая снимает окисную плёнку, будь то ржа или просто цветмет), или если лень возиться с краскопультом, купи в аэрозольной упаковке, сейчас и такие достаточно распространены (лучше "Ю-пол" амерский или "Мастон ОУ"финский, но и наши сейчас неплохой делают)  А насчёт приклейки к каркасу не заморачивайся, по технологии надо АК-20 использовать, это нитроклей, практически густой эмалит (мы его вместо эмалита для натяжки обшивки как-то тоже использовали, тянет нормально, но хрупкий и стареет быстро, растрескивается за пару лет безангарного хранения) так что можеш просто густым эмалитом приклеить,  в народе нитролак НЦ-551, в любом приличном хозмаге есть. Подмигивание  А чего кстати ты ферму-то решил зашить? Путевой устойчивости не хватает? Подмигивание
<div class=
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
Re: ножницы зигзаг
Ответ #19 - 22.04.09 :: 17:27:06
не ферму, киль. он же трубчатый,как и фюзеляж. Ворде мумию приготтовил Улыбка трубки тряпкой обтянуты(подглядел как там все было сделано,и повторил). теперь надо собраться с духом и полонтнище приклеивать... ух. Густющего эмалита с полкило есть, НЦ-шки куплю для натягивания. Этта,а если я неправильную перкаль купил,она не натянется или что?
ICQ
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #20 - 22.04.09 :: 20:28:11
sart писал(а) 22.04.09 :: 17:27:06:
  Так ить...этта проверрить можно... сколоти рамочку деревянную 30 на 30 см и... "потренируйся на кошечках". Улыбка
<div class=
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Re: ножницы зигзаг
Ответ #21 - 23.04.09 :: 19:06:16
К металлу ткань можно приклеить качественно по такой технологии.
Наносишь два слоя Бф-2, запекаешь феном до коричневого цвета. Наносишь два слоя клея Ак-20 (эмалит, он же НЦ-551 для приклейки не годится) с просушкой, наносишь слой Ак-20 и приклеиваешь ткань. После, на места приклеивания с перехлестом 10...15 мм, наносишь слой разбавленного (~10% растворителя Р-5) клея Ак-20.
Натяжка ткани.
Первый слой, если ткань синтетическая, наносишь  Ак-20 с 3% алюминиевой пудры. Ак-20 лучше держится на синтетике, а алюминиевая пудра хорошо закрывает поры в ткани. Последующие слои - эмалит. Для предупреждения растрескивания после эмалита обшивка покрывается т.н. аэролаком последнего покрытия Ак-113 с 4% алюминиевой пудры (два слоя). Далее красим. Краску лучше использовать с пластификатором, для предупреждения трещин.
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #22 - 24.04.09 :: 14:36:03
Рябиков писал(а) 23.04.09 :: 19:06:16:
 Можно глянуть ссылочку на технологию? Круглые глазаРябиков писал(а) 23.04.09 :: 19:06:16:
И на Ак-20 тоже ссылочку по возможности где взять. ПодмигиваниеРябиков писал(а) 23.04.09 :: 19:06:16:
Первый слой, если ткань синтетическая, наносишьАк-20 с 3% алюминиевой пудры. Ак-20 лучше держится на синтетике, а алюминиевая пудра хорошо закрывает поры в ткани.
Это ваше ноу хов? или есть технология? ПодмигиваниеРябиков писал(а) 23.04.09 :: 19:06:16:
Это вполне логично, и какую краску с каким пластификатором использовали вы?
<div class=
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #23 - 24.04.09 :: 14:45:01
  Вы невнимательно смотрели ветку,  речь шла по поводу приклейки к киперке а не к металлу. Язык
<div class=
Рябиков
Re: ножницы зигзаг
Ответ #24 - 24.04.09 :: 17:15:00
УжасПриходило гестапо и сильно ругалось - где Сергея Тюленина, однако? Озадачен
Технология создания подслоя для приклейки такая же древняя, как и Бф-2.
Ак-20 отличается от НЦ-551 наличием адгезионных присадок и большей прочностью.
Но это когда нет клея ВК-11. Лучшего для приклейки ткани я не встречал (рекламируемые заграничные клеи по сравнению с ним - гуано).
Использование в качестве первого слоя для натяжки тканевой обшивки Ак-20 с ал. пудрой - сочетание методов дедукции и индукции с экспериментом и опытом эксплуатации.
557 писал(а) 24.04.09 :: 14:45:01:
Я уже старый, подслеповатый, пробки в глазах не держатся Смех
557
Байкал
Re: ножницы зигзаг
Ответ #25 - 24.04.09 :: 17:23:30
Рябиков писал(а) 24.04.09 :: 17:15:00:
   Смех ...но чуйство йумора нам терять рано коллега... С уважением.  Подмигивание
<div class=
zr18n
Як18т - лучший самолет за эти деньги !<br>
г.Тольятти
Re: ножницы зигзаг
Ответ #26 - 30.11.09 :: 13:02:32
Клеили ткань АМ-100 к дюралю клеем "ТИТАН" продается на любом хоз. рынке ,используется для приклейки всевозможных стирольных профилей к бетону и т.д. в прозрачных бутыльках гелеобразный,он водостойкий и держит великолепно,после эмаличения ткань нигде не оторвало...довольны...
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Re: ножницы зигзаг
Ответ #27 - 30.11.09 :: 17:33:18
+7 9155140181 МТС
Korotkov
п.Биокомбината
Re: ножницы зигзаг
Ответ #28 - 16.02.10 :: 22:11:58
http://www.youtube.com/watch?v=OuJLo6ePMZg&feature=related обратите внимание на ножницы "зиг-заг"
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br><br> /><br>
Канада
Re: ножницы зигзаг
Ответ #29 - 17.02.10 :: 12:59:34
Господа, кто подскажет подробную технику, как поставить заплату на покрытие их полифайбер.? С уважением и благоларностью. Улыбка
Страниц: [1] 2
