Страниц: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 165
Неспешная постройка CH-701. (Прочитано 1017900 раз)
Selesta
Люблю летать!
Re: Неспешная постройка CH-701.
Ответ #4770 - 19.03.17 :: 07:01:39
прапорщик писал(а) 18.03.17 :: 22:25:20:
и на иродром,пора ему в небо
Сам облетывать будешь?
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #4771 - 19.03.17 :: 11:11:10
Сам не буду.У меня всего 30 часов налета,и то на Вильге.Буду кого нибудь просить.Кстати,нет добровольцев?Взлетка у меня 400м,хватит наверное.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Selesta
Люблю летать!
Ответ #4772 - 19.03.17 :: 13:01:24
прапорщик писал(а) 19.03.17 :: 11:11:10:
Хватит с запасом.
мир
Ответ #4773 - 20.03.17 :: 07:56:18
Если  бы  не  отьезд  на работу  смог  бы  помочь  с облетом  и я, хороший  самолет. Улыбка
прапорщик
Ответ #4774 - 16.04.17 :: 11:01:29
Начал приделывать законцовки стабилизатора и вовремя смекнул-если их прикрепить к рулю,то заодно получатся и компенсаторы.Вот, что получается.
Viterr
Ответ #4775 - 16.04.17 :: 15:19:52
Интуиция подсказывает что будет перекомпенсация. Слишком большая площядь поверхности рога. И сопротивление его будет излишним.
Поищите аналоги и сравните площяди поверхносткй и их соотношение. Возникло чисто визуальное восприятие. Нигде не видел таких больших рогов.
прапорщик
Ответ #4776 - 16.04.17 :: 18:56:49
???Наверное нужно к Лапшину.Он рассудит,без интуиции,с помощью элементарной математики.
Selesta
Люблю летать!
Ответ #4777 - 16.04.17 :: 19:51:47
прапорщик писал(а) 16.04.17 :: 11:01:29:
Вот уж на этом самолете усилие на ручке вообще никакое - нечего тут компенсировать. Ну ни разу не пилотажник, чтоб на руле какие-либо значительные усилия появились. А то еще обратный эффект получится. Улыбка
Тут впору пружинные загружатели ставить, чтоб ручку чувствовать.
Komancho
Н.Новгород....Городец
Ответ #4778 - 04.05.17 :: 10:45:01
Освежу ветку. Похоже все забросили постройку.
Komancho
Ответ #4779 - 04.05.17 :: 10:45:48
Как-то так...
Komancho
Ответ #4780 - 04.05.17 :: 10:46:25
Сидушки...
Komancho
Ответ #4781 - 04.05.17 :: 10:49:57
Первомай...
Komancho
Ответ #4782 - 04.05.17 :: 16:09:30
Сделал первые пробежки по шоссе. Разгонялся до 70 км/ч. Неумолимо уводит влево...
прапорщик
Ответ #4783 - 06.05.17 :: 07:32:55
Komancho писал(а) 04.05.17 :: 16:09:30:
На сколько градусов двигатель отклонен.
Komancho
Ответ #4784 - 06.05.17 :: 19:44:04
У меня двигатель установлен как по чертежам у Хайнтса. 3гр. вправо. Не понял про геометрию колес? Сам по себе он катится ровно. Только при даче газа начинает утаскивать влево...
Komancho
Ответ #4785 - 06.05.17 :: 19:56:12
Почитал литературу, так и должно быть. С винтом правого вращения уводит влево. У меня вызывает вопрос только степень этого увода...
Malish
Волгоград
Ответ #4786 - 06.05.17 :: 20:07:51
Komancho писал(а) 06.05.17 :: 19:56:12:
Должен уводить, особенно в начале разбега и нужно этот "увод" компенсировать педалями. По мере набора скорости усилие на "педальку" будет уменьшаться. А так как у Вас не установлено вертикальное оперение, то этот "увод" будет постоянным. Установите вертикальное оперение, а уже потом "бегайте".
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Komancho
Ответ #4787 - 06.05.17 :: 20:10:41
Спасибо, успокоили.
Malish
Волгоград
Ответ #4788 - 06.05.17 :: 20:37:48
Винт создаёт два момента.
Первый - это крутящий момент который старается развернуть самолёт в противоположенную сторону от вращения винта.
Второй - это разность угла атаки лопастей создающий разворачивающий момент в противоположенную сторону от вращения винта. Этот момент больше проявляется в полёте на малых скоростях с большим углом атаки самолёта. В этом режиме набегающий воздушный поток скошен относительно плоскости вращения винта и в правом секторе диска винта(винт правого вращения) угол атаки лопасти будет больше чем в левом. Это тоже создаст разворачивающий момент влево.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
прапорщик
Ответ #4789 - 07.05.17 :: 03:41:48
Komancho писал(а) 06.05.17 :: 19:44:04:
На чертежах Ротакс с левым вращением.Вам надо было заворачивать в другую сторону.
Komancho
Ответ #4790 - 07.05.17 :: 05:52:20
Вообще то у 912 правое вращение
прапорщик
Ответ #4791 - 07.05.17 :: 06:05:57
В моих чертежах 582-й.И еще на общих картинках указано направление вращения винта-ты обрати внимание на своих чертежах.
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #4792 - 07.05.17 :: 18:25:44
  Вы совершенно напрасно устроили этот драгрейсинг, это совершенно бессмысленно и опасно.
  Дело в том что Самолёт лишённый крыльев и оперения имеет совершенно другие характеристики, несвойственные именно самолёту и на скоростях отрыва, образно выражаясь ведёт себя как обезьяна с гранатой.
  Если вы хотели отработать моторику работы ногами по курсу, а она как известно прямо противоположна всем практически наземным видам транспорта, то это возможно,  на малых(рулёжных скоростях), но очень опасно на больших.
  Крыло и оперение на больших, в вашем случае околовзлётных скоростях, работает уже достаточно эффективно и легко гасит увод с курса, и наоборот управление только передней стойкой становится опасным и может привести к рысканью по курсу из за нерасчётных отклонений для таких высоких скоростей и отсутствия стабилизирующего эффекта аэродинамических поверхностей.
  Как пример вы можете представить себе работу канатоходца... с шестом и без него. Подмигивание
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
Komancho
Ответ #4793 - 10.05.17 :: 14:57:01
Сделал триммер РВ. В качестве привода использовал моторчик с червячным редуктором. Три концевика для остановки в крайних положениях и индикации.
Komancho
Ответ #4794 - 10.05.17 :: 14:57:32
1
Komancho
Ответ #4795 - 10.05.17 :: 14:58:08
Разъем...
Komancho
Ответ #4796 - 10.05.17 :: 15:00:24
Лампочки индикации в трех положениях. Управляется триммер от кнопки (стеклоподъемник ВАЗ) установленной на РУСе...
stanislav_vas
г. Тосно лен. область.
Ответ #4797 - 11.05.17 :: 14:19:28
Komancho писал(а) 10.05.17 :: 15:00:24:
Поставил такой же высотомер. Не удобно +-50 метров получается.
Komancho
Ответ #4798 - 13.05.17 :: 21:32:11
А что делать? Пока такой будет. А потом посмотрим...
Komancho
Ответ #4799 - 13.05.17 :: 21:34:59
УС-350 для STOLа тоже не айс. Будем посмотреть.
