Страниц: 1 ... 159 160 [161] 162 163 ... 165
Неспешная постройка CH-701. (Прочитано 1018050 раз)
Komancho
Н.Новгород....Городец
Re: Неспешная постройка CH-701.
Ответ #4800 - 13.05.17 :: 21:39:49
Байкал писал(а) 07.05.17 :: 18:25:44:
Komancho писал(а) 04.05.17 :: 16:09:30:
Сделал первые пробежки по шоссе. Разгонялся до 70 км/ч. Неумолимо уводит влево...
  Вы совершенно напрасно устроили этот драгрейсинг, это совершенно бессмысленно и опасно.
  Дело в том что Самолёт лишённый крыльев и оперения имеет совершенно другие характеристики, несвойственные именно самолёту и на скоростях отрыва, образно выражаясь ведёт себя как обезьяна с гранатой.
  Если вы хотели отработать моторику работы ногами по курсу, а она как известно прямо противоположна всем практически наземным видам транспорта, то это возможно,  на малых(рулёжных скоростях), но очень опасно на больших.
  Крыло и оперение на больших, в вашем случае околовзлётных скоростях, работает уже достаточно эффективно и легко гасит увод с курса, и наоборот управление только передней стойкой становится опасным и может привести к рысканью по курсу из за нерасчётных отклонений для таких высоких скоростей и отсутствия стабилизирующего эффекта аэродинамических поверхностей.
  Как пример вы можете представить себе работу канатоходца... с шестом и без него. Подмигивание
Спасибо за совет. Но никоим образом не хотел отрабатывать никакую моторику. Просто проверял шасси и управляемость...
Malish
Волгоград
Ответ #4801 - 14.05.17 :: 04:37:33
Komancho писал(а) 13.05.17 :: 21:39:49:
Без крыла и хвостового оперения на таких скоростях "бегать" опасно - можно кувыркнуть аппарат, три колеса - это не четыре.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
stanislav_vas
г. Тосно лен. область.
Ответ #4802 - 15.05.17 :: 08:29:30
Komancho писал(а) 13.05.17 :: 21:32:11:
А что делать? Пока такой будет. А потом посмотрим...
Думаю цифровой сделать типа такого:
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/10539/
Sasha
Донецк
Ответ #4803 - 15.05.17 :: 10:00:14
stanislav_vas писал(а) 15.05.17 :: 08:29:30:
Очень прикольная штучка, но я так и не понял как на этой ней  выставляется   барометрическое давление аэродрома ?
stanislav_vas
Ответ #4804 - 15.05.17 :: 10:24:53
Sasha писал(а) 15.05.17 :: 10:00:14:
На сайте, это для простого примера.
Ничего не мешает дополнить кнопками для установки давления и сброса на ноль.
Komancho
Ответ #4805 - 15.05.17 :: 10:29:20
Чтобы такую штуковину сотворить это надо электронщиком быть и программистом до кучи...
stanislav_vas
Ответ #4806 - 15.05.17 :: 10:31:48
Komancho писал(а) 15.05.17 :: 10:29:20:
Думаю, не особенно. В Интернете есть пошаговое руководство сборки и программирования подобного устройства. Дальше по аналогии.  Начинается просто с высотомера со сбросом в ноль.
Например http://arduino-diy.com/arduino-datchik-atmosfernogo-davleniya
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Ростов-на-Дону
Ответ #4807 - 16.05.17 :: 09:09:53
вот что получилось,
Чтоб бараны не летали,а орлы не падали!......
Komancho
Ответ #4808 - 16.05.17 :: 13:12:04
Красотища! А движок какой?
maxim Rostov
Ростов-на-Дону
Ответ #4809 - 16.05.17 :: 21:09:26
912
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #4810 - 17.05.17 :: 05:04:08
А полетит когда?
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Komancho
Ответ #4811 - 23.05.17 :: 06:06:33
Обклеил торпеду карпетом
Komancho
Ответ #4812 - 23.05.17 :: 06:06:58
Komancho
Ответ #4813 - 23.05.17 :: 06:09:05
Прикинул крышку тяги элеронов
Selesta
Люблю летать!
Ответ #4814 - 03.06.17 :: 17:57:49
Вот так оно получается изнутри - управление флапперонами, рулем высоты и основной топливный бак на 55 литров.
Ну и еще два члена экипажа.Улыбка)
Selesta
Люблю летать!
Ответ #4815 - 03.06.17 :: 18:55:35
Немного другой ракурс. Видно сервопривод закрылков.
Komancho
Ответ #4816 - 06.06.17 :: 08:13:00
Всем привет! Установил посадочные фары...
Komancho
Ответ #4817 - 06.06.17 :: 08:14:28
Маленькие, но светят ярко...
Komancho
Ответ #4818 - 06.06.17 :: 08:15:04
Чехольчики на тяги...
Komancho
Ответ #4819 - 06.06.17 :: 08:15:34
Рычаг закрылков...
Komancho
Ответ #4820 - 06.06.17 :: 08:16:11
Приклепал крышки тяг элеронов...
Komancho
Ответ #4821 - 13.06.17 :: 08:49:28
Полностью собрал для взвешивания...
Komancho
Ответ #4822 - 13.06.17 :: 08:54:07
Вес пустого получился 390 кг. Центровка: пустого - 20%, с одним пилотом 90 кг - 27%
Selesta
Люблю летать!
Ответ #4823 - 13.06.17 :: 09:06:40
Komancho писал(а) 13.06.17 :: 08:54:07:
А что это он  такой тяжелый? Вы не ошиблись с весом? Может пустой - 290 кг?
Komancho
Ответ #4824 - 13.06.17 :: 09:24:44
Нет не ошибся. Весы трудно обмануть. 290 кг это если строить строго по чертежам Хайнтса не отступая (обшивка 0,4 мм). И движок  912 ый должен быть.
У меня субарик стоит (это уже плюсом 50..60 кг). размах увеличен до 9.22м. ГО увеличено до 2,5 м. Обшивка 0,5 мм тоже килограмм 30..40 дает прибавки. Так что все правильно...
Selesta
Люблю летать!
Ответ #4825 - 13.06.17 :: 11:30:08
Komancho писал(а) 13.06.17 :: 09:24:44:
Нет не ошибся. Весы трудно обмануть.  Так что все правильно...
Ну тогда впереди газовка, пробежки, подлеты? Крэзи пайлот
Желаю удачи!
Komancho
Ответ #4826 - 13.06.17 :: 12:49:57
Спасибо. Планирую в первой половине июля на аэродром вывезти...
Komancho
Ответ #4827 - 21.06.17 :: 12:34:45
Освежу ветку....
Komancho
Ответ #4828 - 21.06.17 :: 12:46:08
Еще...
stanislav_vas
Ответ #4829 - 21.06.17 :: 12:47:57
Добрый день!
Ширина, толщина и материал рессоры?
Моя стандартная из Д16Т разогнулась при немного жесткой посадке.
