Страниц: 1 ... 160 161 [162] 163 164
Неспешная постройка CH-701. (Прочитано 991499 раз)
мир
Re: Неспешная постройка CH-701.
Ответ #4830 - 23.06.17 :: 05:41:43
stanislav_vas  наверняка  материал  стоек  не  соответствует норме  или  посадка  была  просто жесткой.  В  полях  на  СП-30  их  так  долбасят  и  ничего  не  разгибается.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #4831 - 24.06.17 :: 08:20:07
stanislav_vas писал(а) 21.06.17 :: 12:47:57:
Добрый день!
Ширина, толщина и материал рессоры?
Моя стандартная из Д16Т разогнулась при немного жесткой посадке.
Ширина стандартной рессоры 82мм.Для автоконверсий это мало,нужно мм 100.Хотя Анатолий из Усмани,помимо Субарика,еще хим бак 200л навесил и ни чего,стандартная рессора справляется.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
stanislav_vas
г. Тосно лен. область.
Ответ #4832 - 26.06.17 :: 13:44:45
мир писал(а) 23.06.17 :: 05:41:43:
Да, посадка была жесткой.
Но, я заметил, что после затяжки болтов, внизу рессора прогибалась вниз на 15 мм примерно.
В полной загрузке, еще больше, колеса стояли уже 90, а иногда и больше, градусов к земле. Но, это выправлялось поднятием хвоста.
Думаю, это не нормально.
Материал, заверяли, что Д16Т.
stanislav_vas
Ответ #4833 - 26.06.17 :: 13:53:10
прапорщик писал(а) 24.06.17 :: 08:20:07:
Добрый день!
У меня, Honda Fit. Легче субарика. 2 человека по 80 кг. + 20 литров топлива и была на грани, чтобы разогнуться.
Возможно действительно материал не тот.
Еще думал что болты крепления рессоры нужно было ближе к точке опоры вварить, чтобы рессора не меньше прогибалась по середине изначально.
мир
Ответ #4834 - 26.06.17 :: 15:05:13
stanislav_vas  если  прапорщик  делал  то  наверняка всё  по уму, я  видел  эти  рессоры  в деле.  То  , что  они  под  90  гр.  при  загрузке это  нормально,  но  есть  такое  понятие  как  сход  осей  как  на  авто, может  в этом  причина?  Обычно  это 1,5  -2  гр.  к  носу. Подмигивание
stanislav_vas
Ответ #4835 - 26.06.17 :: 15:41:47
мир писал(а) 26.06.17 :: 15:05:13:
Не хватает, думаю 1.5 запаса по весу, чтобы было нормально. Сейчас думаю, возможно решусь еще на одну рессору, или пирамиду буду делать.
Не совсем понял, что за угол?  Некоторый угол есть к носу, если смотреть сбоку.
Komancho
Н.Новгород....Городец
Ответ #4836 - 17.07.17 :: 07:36:41
В эту субботу приехали на аэродром. Собрали, отгазовали и.... сразу подлетнули в два рыла... Жара под 30 градусов...
прапорщик
Ответ #4837 - 17.07.17 :: 08:11:01
stanislav_vas писал(а) 26.06.17 :: 15:41:47:
Замерь рулеткой расстояние между задними колесами-спереди колеса и сзади.Если размер спереди больше чем сзади,то это плохо.Должно быть по нолям или перед чуть меньше.
прапорщик
Ответ #4838 - 17.07.17 :: 08:15:18
Komancho писал(а) 17.07.17 :: 07:36:41:
А дальше,как летит,какие впечатления?Переживаю.Свой с апреля месяца никак не могу запустить,все некогда.
OmProfy
Очень люблю смотреть, как работают другие!
Омск
Ответ #4839 - 17.07.17 :: 09:19:38
Господа коллеги, подскажите чайнику.  Улыбка  Хайнц предлагает к продаже на 701-й не только чертежи, но еще  и мануалы по сборке с картинками и фотографиями, описывающими последовательность что и как делать. Чертежи я нашел и скачал. А вот эти мануалы и, возможно, видео материалы по сборке реально где-нибудь качнуть? Хочется нарисовать в голове картинку как, что и в какой последовательности делается. Наверняка где-то здесь или в рунете все это есть. Может это есть на 750-й, они одного поля ягоды, тож было бы хорошо. Ежели кто знает где взять, киньте ссылку, буду очень благодарен!   Очень довольный
Все самолеты, на которых я летал - исключительно плохие, поскольку не один из них не смог раскрыть меня как великого пилота!
WWW
Komancho
Ответ #4840 - 17.07.17 :: 10:49:23
прапорщик писал(а) 17.07.17 :: 08:15:18:
Дальше пока не летали. Только подлеты. Отрыв на 70 км/ч.
Komancho
Ответ #4841 - 24.07.17 :: 06:49:47
В субботу папелац слетал еще два круга. Предварительные параметры (один пилот 100 кг+10 кг бензина) от испытателя: отрыв - 65..70 км/ч, скороподъемность 3,5 м/с при 90 км/ч, горизонтальный полет - 120 км/ч при 4200 об/мин, максимально разгонял в горизонте до 150 км/ч. Мах обороты на стопе 5000 об/мин. Это пока первые скромные результаты...
Selesta
На Форуме
Люблю летать!
Ответ #4842 - 24.07.17 :: 07:22:56
Напрасно скромничаете - очень приличные результаты!
Поздравляю!
Talyat 1966
Я хочу строить самолет!
рязань
Ответ #4843 - 25.07.17 :: 07:20:18
Поздравляю Вас с успешными полетами! Лечу
мир
Ответ #4844 - 26.07.17 :: 06:11:47
Ну  ,практически  стандартные  ТТД.  Я  полетал  на  нескольких  таких  машинах  с  разными  моторами  и  везде  этот  самолет  стабильно  показывает  расчетные  данные.  Поздравляю, летайте  поосторожней  машина  свежая, нужно  её  слушать,  смотреть......... Лечу
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Ростов-на-Дону
Ответ #4845 - 02.08.17 :: 16:43:16
Мы тоже облетали самолет,выкатился сам на полосу и взетел,без всяких подскоков,крейсер 4250 скорость 120.через неделю летал уже на химии,особых замечаний нет,рессору надо делать шире,100-110 мм,вообщем зачет.
Чтоб бараны не летали,а орлы не падали!......
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #4846 - 03.08.17 :: 17:00:39
Ребята,  по рессоре имею поделится собственной доработкой, могу заверить что после проделанной работы Вы не узнаете свой аппарат!
Полоску твердой резины шириной 30мм высотой 12мм- 15мм, разрезать по диагонали.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #4847 - 03.08.17 :: 17:05:06
1. Пятно контакта колеса смещается вперед на 50 - 80мм (в зависимости от диаметра колеса), что в разы укорачивает взлет.  Передняя стоечка легко подымается уже на 3й секунде разбега.
2. Благодаря наклону, рессора по настоящему начинает работать на разбеге и посадке.
3. Смещение ребра рессоры относительно горизонта, увеличивается жесткость.
Советую сделать, опробовано многократно! Кататься одно удовольствие.    Улыбка
sapov
Junior Member
Ответ #4848 - 04.08.17 :: 13:28:22
Подскажите, после установки резиновых конусных вкладышей, болты нужно затягивать до упора на обоих сторонах рессоры или на одной оставить более ослабленной?
sapov
Junior Member
Ответ #4849 - 05.08.17 :: 10:47:50
Уважаемый GLWG, подскажите пожайлуста, после установки резиновых конусных вкладышей, болты нужно затягивать до упора на обеих сторонах рессоры или на одной оставить более ослабленой?
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #4850 - 05.08.17 :: 23:52:35
      Прижимную пластину затягивать гайками одинаково, до плотного контакта рессоры с вкладышами. Без особого усилия. Плющить резину не надо.    Улыбка
Over all
Ответ #4851 - 06.08.17 :: 15:51:38
А почему резиновые прокладки? Наверно дюралевые можно.
прапорщик
Ответ #4852 - 07.08.17 :: 03:55:18
Over all писал(а) 06.08.17 :: 15:51:38:
У меня сверху рессоры второпласт,снизу дюраль.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #4853 - 07.08.17 :: 07:23:45
  С двух сторон обкладывать рессору металлом не желательно. Рессора должна звучать как струна на гитаре, если зажать рессору полностью в алюминии, играть будет фюзеляж.
Можно силиконовые.   Улыбка   Фторопласт, во абще супер…   Улыбка
но, резина смягчает удары встречных кочек. (не выламывает...)
Komancho
Ответ #4854 - 07.08.17 :: 09:46:11
GLWG писал(а) 03.08.17 :: 17:05:06:
Я сразу сделал так же. Но еще дополнительно установил раскосик, как на Скае (хотя может быть это лишнее - не знаю)...
sapov
Junior Member
Ответ #4855 - 07.08.17 :: 11:30:08
Komancho, напишите пожайлуста, какой двиг-ль стоит на самолете, сухой вес и если можно, фото сбоку, как крепится раскосик к рессоре, у меня рессора как на СП-30.
Komancho
Ответ #4856 - 07.08.17 :: 11:44:26
sapov писал(а) 07.08.17 :: 11:30:08:
Двигатель Subaru EJ-15. Сухой вес 390 кг. Фото сбоку только такое, но  вроде и так понятно, как раскос установлен.
sapov
Junior Member
Ответ #4857 - 07.08.17 :: 13:35:41
Спасибо, рессора в месте крепления кронштейна просверлена насквозь и не ослабит это рессору?
Komancho
Ответ #4858 - 07.08.17 :: 14:14:02
sapov писал(а) 07.08.17 :: 13:35:41:
Не за что. Рессора просверлена  насквозь и сильно сомневаюсь, что это ослабит рессору.
schalke
тольятти
Ответ #4859 - 07.08.17 :: 18:30:34
Komancho и у меня к Вам вопрос.То бишь какова максимальная взлетная масса,скороподъёмность,скорость в крейсере и максимальная.Какой диаметр винта и редукция и обороты двигателя на этих режимах.У Вас ёж15 а у меня ёж16.Машина схожая только из дерева.От того очень интересны данные по силовой установке.Хватает ли этого движка.
