Страниц: 1 ... 161 162 [163] 164
Неспешная постройка CH-701. (Прочитано 990845 раз)
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Re: Неспешная постройка CH-701.
Ответ #4860 - 07.08.17 :: 18:49:54
sapov писал(а) 07.08.17 :: 13:35:41:
Спасибо, рессора в месте крепления кронштейна просверлена насквозь и не ослабит это рессору?
Рессора обычно ломается или разгибается в месте выборки под стремянки.У себя на самолете не стал этого делать. Кончики можно сверлить как угодно или заужать,с ними ничего не будет.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
Komancho
Н.Новгород....Городец
Ответ #4861 - 08.08.17 :: 05:41:49
schalke писал(а) 07.08.17 :: 18:30:34:
Komancho и у меня к Вам вопрос.То бишь какова максимальная взлетная масса,скороподъёмность,скорость в крейсере и максимальная.Какой диаметр винта и редукция и обороты двигателя на этих режимах.У Вас ёж15 а у меня ёж16.Машина схожая только из дерева.От того очень интересны данные по силовой установке.Хватает ли этого движка.
Komancho писал(а) 24.07.17 :: 06:49:47:
В субботу папелац слетал еще два круга. Предварительные параметры (один пилот 100 кг+10 кг бензина) от испытателя: отрыв - 65..70 км/ч, скороподъемность 3,5 м/с при 90 км/ч, горизонтальный полет - 120 км/ч при 4200 об/мин, максимально разгонял в горизонте до 150 км/ч. Мах обороты на стопе 5000 об/мин. Это пока первые скромные результаты...
Максимальный взлетный вес 600 кг. Взлетали два по сто + 30л бензина(взлетный вес 315 кг) разбег метров 200 примерно, скороподъемность 1 м/с.
schalke
тольятти
Ответ #4862 - 09.08.17 :: 06:06:02
Всетаки ЕЖ16 дохловат будет.Если одному летать то еще ни чего.
мир
Ответ #4863 - 09.08.17 :: 16:31:36
EG-15  хороший  мотор  но  для самолета  общим  весом  да  495 кг,  600  явный  перебор  веса, наверно  металл  использовался более  толстый  на  обшивку.Лет  пять  назад  я СН-701  с  мотором  ЕА-82  летал    вдвоем  с  курсантом  на  скорости  85-90  вертикальная  была  под  3  м/с, но взлетный вес  правда  был  ниже.
Komancho
Ответ #4864 - 14.08.17 :: 07:30:27
Вопрос знатокам. При выпуске закрылков возникает сильный пикирующий момент, ручку приходится тянуть на себя с большой силой. Это так должно быть или нет?
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #4865 - 14.08.17 :: 07:49:52
При выпуске закрылков увеличивается скос потока за крылом и аэродинамический фокус всего самолёта смещается назад - вот причины появления тянущих усилий на РУС. Усилие это зависит и от взаимного расположения крыла и стабилизатора ГО. Конструктор Крис Хайнц ведь недаром на стабилизатор ГО СН-701 установил несимметричный "перевёрнутый" профиль, который лучше противостоит скосу потока возникающему на стабилизаторе ГО при зависании флаперонов. Была тому причина...
Просто для справки (из личной практики полётов):
- на ЯК-40 с Т-образным стабилизатором ГО, вынесенным из зоны скоса потока, при выпуске закрылков (при умеренной загрузке салона) приходится "давить" штурвал от себя;
- на АН-24/-26 со стабилизатором ГО, находящимся в зоне скоса потока, наоборот, при выпуске закрылков штурвал приходится "тянуть" на себя. И главное при этом, чтобы не произошло срыва потока на ГО и самолёт не ушёл в клевок. Условия способствующие срыву потока при этом: малая полётная масса самолёта, повышенная скорость на заходе, повышенный режим работы двигателя и полётные центровки, близкие к предельно задним...
С наилучшими!
мир
Ответ #4866 - 14.08.17 :: 15:03:28
Komancho  странно  , но  обычно  при  этом  ручку  приходится  отдавать  от  себя  ,  а  у  Вас наоборот.  Углы  деградации  проверьте ,полетную центровку может  дело  в  этом? Самолет  взлетает  с  20  гр . на  взлете  тоже  тянет  или  только  при  заходе  на  посадку?
Twisterwind aka Якут
Дайте мне Fulcrum - и я переверну ВСЁ!!!
Якутск
Ответ #4867 - 14.08.17 :: 15:16:56
Alex_520 писал(а) 14.08.17 :: 07:49:52:
Целиком и полностью согласен. Самое интересное - симбиоз достоинств Як-40 и полной противоположности Ан-24 -26 - это самый обыкновенный L-410UVP (и последующие модификации). Его ГО имеет "перевёрнутый" профиль, однако же у него отсутствует в принципе тенденция "клевка" при выпуске закрылков. Первые модификации имели проблемы, которые удалось решить небольшим изменением V-образности. Другое дело, что "тело жирное своё" чебурашка на низких скоростях не очень желает "ворочать" по курсу на низких скоростях (ми пардон - на бОльших углах атаки), что, впрочем, решено внедрением на киле небольших генераторов вихрей по передней нижней кромке ВО.
Alex_520
Ответ #4868 - 14.08.17 :: 22:26:37
Так Вы просто посмотрите в плане "Вид сбоку" на взаимное расположение крыла и стабилизатора ГО (по высоте). И сами увидите, что СН-701 по своей компоновке этих элементов конструкции самолёта ближе всего к антоновским машинам. Соответственно и поведение его при выпуске закрылков (зависании флаперонов) будет идентичным. И усилия на РУС - соответственными (по направлению) Класс....
С наилучшими!
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #4869 - 15.08.17 :: 04:36:35
Komancho писал(а) 14.08.17 :: 07:30:27:
Такого быть не должно.
В прямолинейном полете, на постоянной скорости 100км, при неизменном положении РУС,  выпуск закрылков сопровождается вспуханием самолета с переходом в набор высоты с постепенным уменьшением скорости.
Никакие нагрузки не возрастают. Если в управление не вмешиваться, самолет будет идти в наборе (примерно) 1 - 2м/с., на скорости 80км.
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Ответ #4870 - 16.08.17 :: 12:54:28
Коллеги поделитесь 750cruzer чертежами, могу на много что поменяться.
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
goo.gl/kAETho
alex12
Саратовская,обл
Ответ #4871 - 17.08.17 :: 04:54:08
Поздравляю всех. С днём Авиации .
Замполит...прости господи
Ответ #4872 - 17.08.17 :: 05:05:42
Что и 17 августа есть День Авиации? Вот здорово Подмигивание
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #4873 - 17.08.17 :: 06:35:29
Замполит...прости господи писал(а) 17.08.17 :: 05:05:42:
Конечно здорово! Теперь у нас не День авиации, а неделя авиации, начинается с 12 августа и заканчивается третьим воскресеньем августа!
КВА
Ответ #4874 - 17.08.17 :: 07:44:49
На разных самолетах - по разному реакция на выпуск закрылков. На короткохвостом Ястребке на скорости 150 уже не хватало силы рычаг закрылков (простые нещелевые) поднять до защелки посадочного положения. И РУС тянуть кило 20 (сервозагружатели ЦПГО, заразы, без триммирования). Боялся, что РУС отломится и тогда сразу носом в землю. Потом на  110-120 выпускать стал, намного легче. На Зеленом высокоплане, наоборот - РВ вниз на фото видно на посадке, но усилия давящие не чувствовались.
Со Сталинским Днем авиации!
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Ответ #4875 - 23.09.17 :: 04:39:17
В конечном итоге вот что получилось
прапорщик
Ответ #4876 - 23.09.17 :: 06:16:52
Молодец,мои поздравления с почином.Интересно,сколько в России уже 701-х.Пора бы уже всем засветиться в одну кучу.Например ежегодные слеты придумать или какие то соревнования.Можно у меня на аэродроме.Кто ЗА-0тзовитесь.
мир
Ответ #4877 - 23.09.17 :: 08:04:37
Владимир 47 нормально смотрится  самолет .  с  таким мотором  попрет  дай  Боже.............
Андрей из Томска
Ответ #4878 - 23.09.17 :: 14:20:54
Владимир 47 писал(а) 23.09.17 :: 04:39:17:
Покажите мотораму пожалуйста, если есть фото.
Владимир 47
Junior Member
Ставрополь
Ответ #4879 - 23.09.17 :: 15:39:05
Моторама заводская с Аэро 45.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #4880 - 26.09.17 :: 16:34:12
Zenith STOL CH 701, SOLIDWORKS.
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #4881 - 26.09.17 :: 16:37:44
CH-701,САПР-3D,SOLIDWORKS.
Komancho
Ответ #4882 - 06.10.17 :: 12:46:38
Пока одни неспешно строят, другие неспешно летают...
Komancho
Ответ #4883 - 06.10.17 :: 12:48:16
На рулежке...
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #4884 - 06.10.17 :: 12:51:00
Меня очень интересует отказ мотора во время набора высоты, может кто ни будь видео заснять и тут выложить как это выглядит ?
Т.е. на высоте метров 500 в наборе, на скорости набора на малый газ перевести двигатель и перевести в планирование (закрылки взлетный). Только условие пассажир должен газ убрать, чтоб неожиданно было.
WWW
Komancho
Ответ #4885 - 06.10.17 :: 12:57:35
А заснять с земли или из кабины?
мир
Ответ #4886 - 06.10.17 :: 18:08:49
Лешь,  этот  самолет  в  основном  летает на  моторе.Пробовал  я  несколько  раз  примерно  как  ты сказал/  газ  правда  сам убирал/  , на  скорости  85-90  самолет  опускает  незначительно  нос  , но  планированием  я  бы  назвал  это  с  большой  натяжкой  вертикальная  меньше 6  м/с  не  было  почти  на  всех  экземплярах,  посадка  с  подрывом. Кстати  набор  с  наилучшей  вертикальной  скоростью был  именно  на  тех  же  скоростях  и  Vу  не  превышала  3-4  м/секунду.
« Крайняя редакция: 07.10.17 :: 08:50:47 от мир »
Selesta
Люблю летать!
Ответ #4887 - 07.10.17 :: 06:38:12
мир писал(а) 06.10.17 :: 18:08:49:
Лешь,  этот  самолет  в  основном  летает на  моторе.Пробовал  я  несколько  раз  примерно  как  ты сказал/  газ  правда  сам убирал/  , на  скорости  85-90  самолет  опускает  незначительно  нос  , но  планированием  я  бы  назвал  это  с  большой  натяжкой  вертикальная  меньше 6  м/с  не  было  почти  на  всех  экземплярах,  посадка  с  подрывом. Подмигивание
Центровка сильно передняя?
мир
Ответ #4888 - 07.10.17 :: 08:48:15
Теперь уж  по  центровке и  не  припомню,  самолеты  были  разные  все  самодельные  с  разными  моторами.  Запомнилось  в  основном  только  одно, что  все  они  развивали  макс  скорость  не более  150  км/час  как бы  упираясь  на  макс . оборотах,  а  вот  крутые  заходы  по  вороньи  выходили  на  них просто  замечательно, практически  все  самолеты  имели  разбег  не  более  60-70м  и легкие  в  управлении.
stanislav_vas
г. Тосно лен. область.
Ответ #4889 - 07.10.17 :: 09:27:55
леха (magnum) писал(а) 06.10.17 :: 12:51:00:
У меня был отказ двигателя в наборе, на высоте около 8-10 метров. Скорости не хватило, чтобы опустить нос и хоть немного разогнаться.  Сели плошмя на все колеса сразу. В итоге, рессора разогнулась, передняя стойка сложилась, все лопасти винта прошлись по асфальту.  За счет деформации посадка достаточно мягкая получилась по ощущениям.  По времени от отказа, до земли, думаю около 3 сек. Видео было, но не найти пока.
