про БРО
Сергей w40
летчик не профессия - это диагноз
Башкирия
и еще одно...
за месяц собрано крыло , ферма с хвостовым оперением и рулями, гондола фюзеляжа
еще раз прошу не судить строго - первый опыт строительства - воплощаем в жизнь мечту друга - планер ...
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
С реечной нервюрой решили не париться,просто вырезали из фанерки? Чем проделали столько много разных дырочек?
А лонжерон, отдельно, есть снимок с потрохами?
Сергей w40
Башкирия
нервюры изготовлены из фанеры пакетом
отверстия вырезаны балеринкой
полки клееные - рейка 5*8
лонжерон заснять не успел - быстро скидали крыло
Pilot1200
Я люблю автожиры и самолеты!
Башкирия
Правильно...На мебельной фабрике что-хошь просверлить и склеить можно....
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
а какую фанеру использовали для нервюр?всмысле толщина и марка...
Сергей w40
Башкирия
Борис Борисович - просьба - помоги с эмалитом?
НЦ551,бочки по 50кг,челябинский лакокрасочный завод.В сети это должно быть!
Фанерка-то,какой толщины применилась?
Цена эмалита????
фанерка строительная 3 мм шлифованная до 2.5 мм добавлено по одной нервюре (размах соответственно больше на 0.5м) сверлением отверстий скинули вес нервюр до 3.18кг на обе консоли
Viper
ой зря наверное строительную фанерку заюзали.....
лутше бы подошла мебельная.она лучше проклеена и не отслаивается....
Сергей w40
Башкирия
Грузить на 3g,обязательно,приеду,проверю...!
против приезда ни чего против не имеем
будем ждать
для ФАВ112 - при том что планируется оклейка носка крыла шпоном с последующей переклейкой парой слоев стекла 0.1 думаю что конструкция вполне жизнеспособная
вес консоли в том виде в каком на фото 10.4кг если память не подводит
и еще планер строится исключительно для детей - на балансировку против ветра и максимум на подлетики 1-2 метра
борисыч!
у вас в орене вроде есть Брошки - по сему еще одна просьба если конечно не сильно напрягаю - фотов побольше плиз!!!
строим по обзорным эскизам что собрали в нете - сами понимаете что некоторые узлы приходится додумывать и изобретать по новой
nick
Планер нужно строить ,как для настоящих тренирочных полетов.
Потому что будете потом жалеть.
