Cherry BX-2
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Вот тоже интересный агрегат:
http://www.spang-air.de/willkommen/Welcome/welcome.html
Чертежи так же ищутся!
    20,7 КБ · Просмотры: 218
Боже - какая пташка ! Но вот здесь написано - 4000 (четыре тысячи) человеко-часов на постройку, при хороших или отличных навыках.
С бюджетом до 20К швейцарских франков. Сколько это в долларах/евро ?
http://www.pilotfriend.com/experimental/acft2/22.htm
Судя по фоткам с места постройки - да - проект действительно не прост.
http://www.lasersoft.com.au/06/cherry/buildersgallery/index.html
А следов правообладетелей на чертежи  - (ВХ Aviation ?) - в сети я не нашел. Впрочем, можно отписать строителям - узнать у них что к чему.
Находятся легко, но стоят 550 евро:
Designer
BX AVIATION
Max Br[ch228]ndli
Hoeheweg 2
2553 Safnern
- Switzerland -
Phone/Fax (0041) 32 - 3551823
www.experimental.ch/SwissMade/Max_Braendli/bx-2.htm
Самолет требует в районе 4000 часов.
http://www.pilotfriend.com/experimental/cherry.htm
http://mitglied.lycos.de/walterjaeggi/cherry_bx2.htm
http://www.xs4all.nl/~hermhart/phamj/
http://home.planet.nl/~gremm140/
http://www.lasersoft.com.au/06/cherry/index.html
http://home.arcor.de/joern.blunder/html/english.html
У Этого самолета очень интересное и очень выгодное и простое крепление консолей крыла к центроплану.
Вот именно этот узел я мечтаю увидеть в чертежах.... 🙂
Можно взглянуть на набросок/словестное описание узла ?
Крепление крыла-планерного типа.
Отросток лонжерона консоли вставляется в щель между 2-мя лонжеронами центроплана.Свободный конец отростка куда-то упирается и фиксирется(вот именно это место и хотелось бы посмотреть),и в районе корневой нервюры консоли крепится всеэто дело одним(!!!!) болтом!
    34,9 КБ · Просмотры: 209
    27,6 КБ · Просмотры: 192
    35,5 КБ · Просмотры: 213
Я себе это представляю вот так:
    48,9 КБ · Просмотры: 196
Правда не совсем понятно место где "упоры".
Может проще в том месте "отросток" еще одним болтом зафиксировать?
Спасибо за объяснение! Болт потребует отверствия, и, соответственно, ослабит узел. Упор-же запросто распределяет усилие по значительной площади. Кроме того болт этот будет находится в труднодоступном месте (не сверлить-же полку лонжерона), а центрировать конструкцию и обеспечить жесткоe, в натяг, соединениe без сопряжения наклонных полок "отростков" и их ответных частей на полках лонжерона - все равно не получится.
Вряд-ли это самый простой способ крепления консоли к центроплану.
Похожий тип соединения центроплана с консолями использовался в авиамоделях в районе 80-х начала 90-ых годов. Крепеление называлось "языковым" но "язык" располагался горизонтально и крепился всего одним пластиковым винтом. Это обеспечивало надежне соединение при расчетных нагрузках и эволюциях, а в случае различных ударов или столкновений, или эволюций консоль легко срезала пластиковый болт и  улетала в свободный полет - это позволяло сохранить хотя бы часть модели целой.
А тут используют такое соединение скорее для простоты сборки крыла одним человеком.
Так как на схеме закрепить- будет люфт в зазоре .А вот если еще одним болтом законцовки лонжеронов между собой и к какому-нибудь уху в центре фюзеляжа,тогда может быть.Но все равно по-моему сложно такой узел делать.
26я фотография, хорошо виден узел крепления крыла к раме
Зачем тратиться... В моей ветке по VP-2 есть сообщение... Очень похожая машинка...
Случайно нарыл и скачал чертежики самолета polliwagen c движком жук... Готов выслать на мыло, если кому нужно...
http://www.airliners.net/search/photo.search?search_active=1&search=&sheadline=&... его фото...
что-то ссылка на фото глючит... Ща поправим...
http://www.airliners.net/photo/Polliwagen-PW-235-Supernova/0285713/L/&sid=08104f4b5abc6ccdd14daa5e8e8006e6
