Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 74
Самолёт Cri Cri. (Прочитано 43618 раз)
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1020 - 18.04.11 :: 23:15:10
Кстати, да, забыл написать в сообщении #1016, что Кри-Кри еще на спине летать может. Спасибо, что напомнили видеофрагментами.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1021 - 19.04.11 :: 07:31:04
Lori писал(а) 18.04.11 :: 23:15:10:
Может,может - еще в 80-х нынешний старший тренер Сборной,Виктор Смолин участвовал в групповом пилотаже на Кри-кри строем "голова к голове".
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1022 - 19.04.11 :: 08:45:35
Прикольно.
Возможно ли установить на данный аппарат один более крупный мотор, с некоторой переделкой фюзеляжа спереди и с сохранением весового баланса, конечно же?
Ну, нечто по такому принципу
« Крайняя редакция: 19.04.11 :: 17:03:48 от -=Doenetz=- »
ICQ
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1023 - 23.04.11 :: 21:40:17
Носовые силовые стрингеры.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1024 - 23.04.11 :: 21:57:34
-=Doenetz=- писал(а) 19.04.11 :: 08:45:35:
ЗА-ЧЕМ? Ужас
WWW
Aksel
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1025 - 11.05.11 :: 12:07:05
KAA писал(а) 23.04.11 :: 21:57:34:
ЗА-ЧЕМ? Ужас
затем чито бы не дрюкатся с непонятками "стандартных" моторов - вроде бы так...
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1026 - 11.05.11 :: 12:40:43
Один двигатель, при том же весе, всегда мощнее, чем два.
Двигатель в 40 сил легче достать, да и стоить будет дешевле, нежели два Хирта.
« Крайняя редакция: 11.05.11 :: 17:02:32 от -=Doenetz=- »
ICQ
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1027 - 11.05.11 :: 19:38:56
1. У "Кри-Кри", струи от винтов не обдувают фюзеляж,следовательно меньше потери КПД винтов и соротивление ф-жа.
2.Развалится массовая и аэродинамическая компоновка (фюзеляж будет длиннее,тяжелее и т.д.)
3. Подобный самолёт уже был (А-11), ЛТХ хуже при большей мощности двигателя.
4. Почти такой самолёт сделан самим Коломбаном.Это-"Люсиоль".Он крупнее,тяжелее,проще конструктивно,и имеет почти такие же ЛТХ.
2 Хирта Ф-36 без редукторов весят 19 кг,стоят 80 т.р. ЕМНИП! Какой дешёвый и надёжный 40-сильный двигатель такой массы и за такие деньги  вы знаете?
WWW
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1028 - 12.05.11 :: 06:03:43
1 Фюзеляж только укоротится. Добавится пластиковый капот. Цилиндры будут торчать несколько по иному, в других местах.
2 Пропеллеры остаются на месте.
3 Ну да, на счет цен я был плохо информирован. Вижу, что с моторами довольно туго. Начал сомневаться в целесобразности маленьких аппаратов.
ICQ
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1029 - 12.05.11 :: 06:20:54
Укорачиваться ф-жу некуда. Масса СУ будет больше+проблемы с охлаждением.
В общем,преимуществ не просматривается.И не в ценах тут дело.
WWW
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1030 - 12.05.11 :: 10:14:41
Не. Тут я не соглашусь. Фюзеляж прекрасно обрезается как раз позади крайней линии моторов и, на новую мотораму по идее запросто устанавливается хоть рядник, хоть оппозит типа Hirth-f23, охлаждение которых никак не страдает, поскольку аппарат скоростной.
Надежность конечно же в минус, из за ремней или другого типа передачи до пропеллеров.
ICQ
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1031 - 12.05.11 :: 12:12:32
-=Doenetz=- писал(а) 12.05.11 :: 10:14:41:
за то потом в кабине будет такая тишина.....
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1032 - 12.05.11 :: 13:58:51
То же самое и будет, по идее, как и сейчас. Фюзеляж окончится как раз перед моторамой и, двигатель будет разделен от фюзеляжа как обычно.
Да и разве в подобной авиации тишины добиваются не применением довольно конкретных наушников, шлемофонов и прочих ушезатыкающих прибамбасов?
ICQ
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1033 - 12.05.11 :: 17:48:36
-=Doenetz=- писал(а) 12.05.11 :: 13:58:51:
коленки будут уши закрывать Подмигивание
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1034 - 12.05.11 :: 18:04:55
Хе, точно. Но как по мне, так я их и без моторов тихими не представляю, тем более кри-кри, со скоростью его планирования. Во всяком случае, я никогда не слышал, что мне кричат с земли, за шумом от строп.
ICQ
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1035 - 12.05.11 :: 19:56:57
Заодно обрезаются 1-й шп.,и силовые элементы из которых носовая стойка растёт. Сдвигать их назад не получится-там педали. Будучи по оси Х на том же месте, упомянутая более тяжёлая СУ смещает ЦТ вперёд,значит надо вперёд крыло смещать.И всё-нет Кри-Кри! Печаль
И ещё, при имеющейся компоновке, можно применить одинаковые двигатели с противоположным вращением.
WWW
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1036 - 13.05.11 :: 06:40:34
Doenetz, на скольких моторах Вы бы предпочли лететь в сложных условиях, на одном или на двух?
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1037 - 13.05.11 :: 12:49:22
Lori; Насколько я понимаю, когда полагаются на один хирт, то это зачастую становится ошибкой, при пилотировании кри-кри.
Я предпочел бы один надежный мотор.
KAA; Да ну? По моему с вопросом урезаний фюзеляжа нет больших проблем, просто снимается обтекательчик...  а уж как уравновесить два-три кило торчащей вперед массы, вот это проблема, тут я конечно же пас.
ICQ
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1038 - 13.05.11 :: 19:08:28
Ребята  как  дела  с  фонарем?  А  то  ,  что  то  затих  этот  эпизод.
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1039 - 13.05.11 :: 19:46:04
-=Doenetz=- писал(а) 13.05.11 :: 12:49:22:
Хирт Ф36-очень надёжный мотор.
Но если предпочитаете 1 ещё более надёжный,ЕСТЬ "ЛЮСИОЛЬ"! С Бриггс энд Страттоном!
WWW
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1040 - 14.05.11 :: 05:55:07
KAA писал(а) 13.05.11 :: 19:46:04:
В стан криишников брошен камушек
......... Смех
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1041 - 14.05.11 :: 06:47:15
Не по теме, но тоже два мотора.
Взято сдесь http://www.yellow-eagle.eu/eng/advertenties/adv_detail.php?advert_id=675
ev-sherstnev
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1042 - 14.05.11 :: 13:43:19
Надо пойти по другому пути . добавить еще 2 или 4 моторчика на крылья . Модельные Смех
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1043 - 15.05.11 :: 09:15:25
КАА, какой бы не был хороший Хирт-Ф36 (у меня он есть, кстати) он не шибко полезен без второго заглохшего, насколько я понял, ознакамливаясь с особенностями полетов на этом аппарате.
B&S классный трактор, с ужас каким ресурсом, насколько я понимаю. И хотя это шаг в начало эпохи БМВ и тряпочно-проволочных бипланов, но это все равно как то прикольно, ввиду его четырехтактности и, естественно, расходом и ценой на топливо.
ev-sherstnev писал(а) 14.05.11 :: 13:43:19:
Я сейчас ковыряю двадцатипяти кубовую, четырехтактную хонду от триммера (ручная косилка такая) и, в голове куча мыслей потешных!  Лечу
ICQ
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1044 - 16.05.11 :: 00:11:23
fan444 писал(а) 13.05.11 :: 19:08:28:
С фонарем пока никак. Сейчас заканчиваем консоли: проклепываем обшивку по силовым элементам (лонжерон и лонжерончики, корневые нервюры, узлы кронштейнов флаперонов) и кромкам, подгоняем фиксирующие шариковые штифты узлов крепления, навешиваем флапероны.
-=Doenetz=- писал(а) 15.05.11 :: 09:15:25:
...какой бы не был хороший Хирт-Ф36 (у меня он есть, кстати) он не шибко полезен без второго заглохшего, насколько я понял, ознакамливаясь с особенностями полетов на этом аппарате.
Поскольку Hirth F-36 это аналог Solo-210, двигателя, рекомендованного для Cri Cri, то с полетом на одном двигателе проблем быть не должно (заявлена макс. скороподъемность 1,5 м/с). Откуда информация о том, что "он не шибко полезен без второго заглохшего"?
fan444
коломна
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1045 - 16.05.11 :: 04:32:09
Lori    живу    рядом  с  Коломной  все  набиваюсь  в  гости,  очень  хотелось  все  посмотреть  воочию.  Кстати  в  Москве  Yacut  фонари  гнет  ,  правда  дороговато  для  меня  ,  но  если  пару  на  два  сла  может  скинет,  попробуйте.  Удачи.
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1046 - 16.05.11 :: 07:08:54
fan444 писал(а) 16.05.11 :: 04:32:09:
...  живу    рядом  с  Коломной  все  набиваюсь  в  гости,  очень  хотелось  все  посмотреть  воочию.
Да нет проблем, просто предупредите за пару дней, у нас пропускная система.
Цитата:
Кстати  в  Москве  Yacut  фонари  гнет ...
Ага, спасибо, будем думать.
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1047 - 16.05.11 :: 09:52:01
Lori писал(а) 16.05.11 :: 00:11:23:
Это при идеальном моторе и при идеальном аппарате, что в реальной жизни бывает далеко не всегда. Мнений много, одно из них было высказано, мол большая часть аварий случилась именно тогда, когда пилот пологался на один мотор, но не хватило по какой либо причине.
Поймите меня правильно, я могу только рассуждать на эту тему, что мы тут и делаем. Весь разговор построился на моем вопросительном предположении выше, конечно же и с некоторыми утвержедиями от себя. Возможно получилась бы и каракатица, если приставить один двигатель к носу, я же не видел, но хотел бы посмотреть )))))))))))
ICQ
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1048 - 16.05.11 :: 10:30:04
-=Doenetz=- писал(а) 16.05.11 :: 09:52:01:
Я думаю, что показатели скороподъемности на одном двигателе заявлены в расчете не на идеальные двигатели и самолет, а на просто нормальные.
Да это, в общем, понятно, двухтактники требуют к себе постоянного повышенного внимания, что, конечно, не плюс им.
Да я тоже пока могу только рассуждать, мы тут в равных условиях. А при установке на Кри-Кри одного двигателя вместо двух проблемы могут возникнуть не только с центровкой. Изменится, например, схема обдува планера. В общем, другой самолет получится, думаю.
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #1049 - 16.05.11 :: 10:38:24
-=Doenetz=-
Кри Кри уже один раз пытались "модернизировать" .... Со смертельными исходами для их владельцев ... Нерешительный
" Не лезь в миханизмЪ - не мешай иму работать" (с)
