   YaBB - Yet another Bulletin Board   YaBB - Yet another Bulletin Board
  ГлавнаяСправкаПоискВходРегистрация
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28
Послать Тему Печать
Самолёт Cri Cri (Прочитано 45288 раз)
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #750 - 16.07.10 :: 17:33:59
Это причудливая игра света и тени от окон, ламп дневного света и вспышки. Помещение большое, сложно нормально осветить.
« Последняя редакция: 16.07.10 :: 19:14:22 от Lori »
<a href=
igorvnikol
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #751 - 16.07.10 :: 18:26:28
Отличная работа.
ivnik30
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #752 - 16.07.10 :: 18:50:30
Спасибо за оценки, приятно. Коломбан пишет, что обшивка обрезается за три раза - грубо, точнее и окончательно. У нас на подгонку одного комплекта ушло пять дней, неделя.
<a href=
Andrey_K
На Форуме
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #753 - 21.07.10 :: 06:33:55
Здесь не совсем понял: имеется в виду подгонка выступающей за корневую нервюру кромки обшивки крыла к борту фюзеляжа? Если да, то с каким зазором?
Обычно в этих стыках дюралевая лента применяется.
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #754 - 21.07.10 :: 07:58:55
Да, именно эта часть обшивки подгонялась. В окончательном варианте зазор между обшивкой крыла и фюзеляжем должен составлять 1 мм.
« Последняя редакция: 21.07.10 :: 16:42:21 от Lori »
<a href=
Andrey_K
На Форуме
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #755 - 22.07.10 :: 06:15:26
И это не есть сильно хорошо: устранение подгонки - один из принципов разработки рациональной конструкции и технологии. Здесь, по-моему, просится уплотнение нормального стыка подклейкой на кромку обшивки чего-нибудь типа пенорезины (+протектирующая накладка из арокала на борту), либо выступ на борту фюза в виде рудиментарного центроплана (с небольшим "зализом", из стекла либо пены) +дюралевая лента. Но, разработчику, естественно, виднее, а самовольное изменение конструкции и технологии - чревато... (в суровые времена авиастроителей за это легко и непринуждённо сажали  Смех Плачущий).
Andrey_K
На Форуме
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #756 - 22.07.10 :: 06:23:13
Ещё хотел спросить про обшивку крыла: на левых консолях она, судя по фото, получилась более гладкой, чем на правых. Это следствие приобретённых навыков, или каких-либо технологических мероприятий? Если крайнее, то какие изменения притерпела технология?
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #757 - 22.07.10 :: 08:27:50
Andrey_K писал(а) 22.07.10 :: 06:15:26:
Для серийной техники - безусловно, но Кри-Кри аппарат штучный.
Некоторые строители Кри-Кри так делают, но в инструкции про уплотнение не говорится ничего, мы еще не решили, посмотрим.
<a href=
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #758 - 22.07.10 :: 08:33:31
Andrey_K писал(а) 22.07.10 :: 06:23:13:
Это вина освещения и отсутствия умения фотографировать, обшивка одинаково получилась на всех четырех консолях.
<a href=
Andrey_K
На Форуме
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #759 - 23.07.10 :: 06:23:59
А не применялся ли кем-либо при установке обшивки прижим её не вакуумом, а рубильниками (типа: из толстой фанеры, по числу нервюр)? Думаю: усложнение оснастки окупится улучшением качества даже при минимальной серии. И, если применить рубильники, стоит ли их рабочие поверхности оклеить резиной (для равномерного прижима), или же предпочтительнее точно изготовить (лазером или фрезой с ЧПУ)?
Может, кто из самолётных технологов скажет веское слово по поводу непричёсаной мысли?
slav
На Форуме
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратов
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #760 - 23.07.10 :: 07:47:37
Andrey_K писал(а) 23.07.10 :: 06:23:59:
\\\ по поводу непричёсаной мысли?
,,  Хорошо подобранный прижимной материал на рабочих поверхностях может обеспечить локально более высокое качество , но в целом очень сложно обеспечить высокое качество......,,      это по памяти , где то читал!  Улыбка
TSP3
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #761 - 24.07.10 :: 21:21:29
Lori - по доброму, но завидую! МОЛОДЦЫ!!!, slav +5, или +12, как в современной школе  IMHO
Andrey_K
На Форуме
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #762 - 26.07.10 :: 06:20:07
slav писал(а) 23.07.10 :: 07:47:37:
...но в целом очень сложно обеспечить высокое качество......,,      это по памяти , где то читал!  Улыбка
Лучше бы о том: КАК его обеспечить?!
Andrey_K
На Форуме
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #763 - 26.07.10 :: 06:35:17
Ещё вопрос к Lori (если не достал ещё): с какой точностью требуется гнуть обшивку (процесс показан в ответе 714), т.е. указаны ли максимальные зазоры между обшивкой и каркасом, когда она не прижата (если да, то какие)?
P.S. Ждём-с фото планеров в сб., для поздравлений с шампанским (виртуально)!
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #764 - 26.07.10 :: 09:36:25
Нет проблем, обмен опытом - одно из основных назначений этого форума, насколько я понимаю.
В мануале приведены только конструкция и размеры приспособлений, которыми формуется обшивка. При рекомендованном материале, думаю, этого вполне достаточно. Мы проблемы с прижимом нашли себе сами, используя Д16Т.
На очереди элероны (флапероны), там тоже формовки обшивки предостаточно.
А мысль о пробной сборке основных частей планера (для укрепления духа) посещает все чаще.  Улыбка
<a href=
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #765 - 28.07.10 :: 18:13:43
Первая сборка.
<a href=
Lapshin
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #766 - 28.07.10 :: 18:34:43
Можно поздравить с качественно выполненной работой.
Не сомневаюсь,что продолжение будет столь же радующим глаз.
Не так страшен черт,как его малютки
mel
На Форуме
cz
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #767 - 28.07.10 :: 19:35:33
Как красиво Улыбка
meleshen
Bиктор
Переосмысливаю, но строить и летать-таки охота!
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #768 - 28.07.10 :: 20:02:37
Здорово!! Молодцы!
Терпение и труд...
Дело мастера боится! Улыбка
Слова - сосуды: бывают полупустые, а бывают и полупрозрачные...
KAA
Пользуясь случаем,хочу...
россия,Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #769 - 28.07.10 :: 21:11:51
ВСЁ достойно подражания! Класс
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #770 - 28.07.10 :: 21:48:31
Спасибо, коллеги, за теплые слова!
KAA писал(а) 28.07.10 :: 21:11:51:
Увы, не все! Без ложки дегтя не обошлось: при подгонке к фюзеляжу обшивки крыла второго экземпляра поставили вмятину на переднюю кромку.  Плачущий
<a href=
Mihel
Luciole #83
Одинцово
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #771 - 28.07.10 :: 23:33:16
Lori писал(а) 28.07.10 :: 21:48:31:
А ерунда! Килограм автошпаклевки и крыло как новое.
Observant
Строитель ВС
Родитель РП2OO
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #772 - 29.07.10 :: 06:12:17
Lori писал(а) 28.07.10 :: 18:13:43:
Первая сборка.
Если фонарь не городить...с этого момента можно строить беспилотник...
Пролетарий,на самолёт! Олигарх,на планер...
boris-352528
Andrey_K
На Форуме
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #773 - 29.07.10 :: 07:26:51
Первая сборка.
Важное свершение свершилось!
Седечные поздравления команде строителей!
Шампанское - в студию!
Не забывая о том, что трезвость - норма жизни, мой тост - за скорейшее завершение постройки, успешный облёт и соответствие числа взлётов и благополучных посадок!
Ура, товарищи! Не лечу Лечу
valery22
Новичок на форуме
Снова хочется строить самолеты!
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #774 - 29.07.10 :: 09:24:28
где-то видел в ютьюбе ролик, как этого рода вмятины на раз выправляются с помощью баллончика с углекислым газом путем охлаждения вмятины струёй жидкой углекислты..Эти  баллончики продаются в автоаксесуарах... подробностей не помню..
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #775 - 29.07.10 :: 12:22:47
Да, спасибо, вариант с заморозкой интересный. Непонятно пока, как холод подействует на грунт и клей. Нужно пробовать.
<a href=
slav
На Форуме
Саратов
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #776 - 29.07.10 :: 16:33:52
Lori писал(а) 29.07.10 :: 12:22:47:
\\\ вариант с заморозкой интересный. Нужно пробовать.
    Поздравляю! Улыбка
Пробовать заморозку лучше на макете
,с целью отработки метода??! Озадачен
CS
music
Moscow
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #777 - 29.07.10 :: 19:02:35
Ну вы не расстраивайтесь раньше времени. Есть технологии восстановления геометрии, пользуют в продвинутых автосервисах. Попробуйте поиск,— например, по запросу "ремонт вмятин без покраски".
бэтмен
На Форуме
стопов и поворотов нет
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #778 - 29.07.10 :: 20:33:55
Можно использовать припой для алюминия,потом зашлифуется.Рихтовать в таком месте проблематично,особенно если металл растянут.
лучше день потерять но за пять минут долететь!
Obormot
С мечтой о небе...
Украина, Донецк
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #779 - 30.07.10 :: 00:44:30
углекислота есть еще в огнетушителях, не порошковых - углекислотных, которые при работе дают "снег и туман".
пользуюсь периодически для быстрого охлаждения пива в походных условиях Улыбка
по теме:
http://www.cardriver.ru/articles/12875
Спирт вместо бензина:
http://ey95.com/forum/index.php
способы адаптации двигателей, реальные отчеты пользователей.
Послать Тему Печать
