Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 74
Самолёт Cri Cri. (Прочитано 65019 раз)
buddy
Я не волшебник, я только учусь...
Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #930 - 11.03.11 :: 08:55:21
Руслан 80 писал(а) 10.03.11 :: 14:42:27:
По поводу изготовления фонаря   www.avia-master.ru/h/fon.htm
      Думаю, вряд ли подойдет, т.к. у Коломбана фонарь высокий, но узкий. А при указанной формовке пузырь неизбежно раздуется в стороны.
    Хотя, если подогревать не равномерно, а хитро локально и переменно... Нерешительный    Но этто боюсь уже на кандидатскую диссертацию потянет.  Печаль
    К слову, фонарь у Коломбана имхо несет и дополнительную нагрузку чего-то вроде что-ли "вертикального стабилизатора" или киля. Соответственно играть его формой - чревато. Не так уж много аппаратов такой размерности, которые, по отзывам пилотов, вполне адекватно управляются.
Если, проснувшись ночью и мучаясь от жажды с дикого похмелья, вы нечаянно выпили проявитель, то не забудьте же выпить и закрепитель, ибо - любое начатое дело надо доводить до конца!
ICQ
Руслан 80
Junior Member
Очень хочу построить самолет!
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #931 - 11.03.11 :: 21:54:29
А если зделать пенопластовый балван по форме фонаря пошпатлевать и покрасить как дорогой авто высокотемпературной краской чтобы был как яичко а потом по раннее предложенной технологии выдуть пузырь и вставить в него форму смазанную маслом.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #932 - 12.03.11 :: 03:41:12
Руслан  Вам  приходилось  что  то  подобное  делать? Думаю  ,что  если  эта  идея  и  пройдет  то  испорченным  материалом  можно  завалить  приличную  комнату,  а  уж  о  средсвах  и  времени  я  и  не  упоминаю.  Не  благодарное  это  дело  ,  особенно  для  одного или  даже двух  изделий.  Кажется  ребятам  без  заказа от  Комоблана  необойтись.
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #933 - 12.03.11 :: 06:08:30
Ну а какова цена Коломбановского фонаря и стоимость доставки из Франции? Может все так и попробовать самостоятельно зделать вероятней всего будет дешевле а если не дешевле,то быстрей да и преобрести опыт. А за время строительства птичьки можно найти время подобрать технологию изготовления фонаря. Например эксперементируя на изготовлении миниатюрных  миниатюрных копий, материал: крышка от коробки CD/DVD
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #934 - 12.03.11 :: 06:30:10
Руслан,я думаю есть смысл формовать фонарь по болвану из дерева (стеклопластика,гипса) частями,соответственно его конструктивному членению. У нас в СКБ КАИ,в своё время формовали сложный фонарь,втягивая оргстекло вакуумом в матрицу.Очень сложный процесс. Технологии формования по болвану описаны в литературе и попроще будут!
WWW
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #935 - 12.03.11 :: 06:47:42
Мы выдували пластик в матрицу, раз, когда то. Правда не ваккумом, а давлением.
Лист пластика по периметру крепили прочно и плотно, что бы не уехал в матрицу. Разогревали ТЭНами, а когда начинал провисать, то ТЭНы убирали, накрывали крышкой, накачивали воздухом. Внутри он выдувался как надувной шарик. Крышка при этом испытывает огромную нагрузку, поскольку даже 0.5кгс/см2 создает 50кгс/дм2. Пластик очень хорошо повторял фактуру матрицы, если только не снимать защитную пленку.
Все режимы и расстояния - эксперементально. Рессивер компрессора перед закачкой всегда был заранее под давлением. Времени на весь процесс не более двух секунд.
Такая большая деталь, как фонарь кри, думаю, потребует минимум двух этапов; выдуть его предварительно, слегка, что бы разместить нагреватель уже внутри, в собранной конструкции. Дуть до победного с внутренним закрытым подогревом.
Либо собирать специальную крышку, со встроенным ИК, для выдувки конкретно этого фонаря.
ICQ
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #936 - 12.03.11 :: 06:52:01
Руслан 80 писал(а) 12.03.11 :: 06:08:30:
Отпускная цена фонаря пару лет назад была около 650 евро. Сколько сейчас и про доставку не знаю.
Для Andrey_K прилагаю фото первого этапа приклеивания обшивки (также подправил и дополнил описание этого процесса в сообщении #915).
Хboct
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #937 - 12.03.11 :: 07:38:59
Андрей! Каковы размеры фонаря и толщина исходного и вытянутого пластика?
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #938 - 12.03.11 :: 09:09:44
650 евро за фонарь которые просит Коломбан это слишком круто,и это не считая доставки! Я думаю что 100$-100€ хватит на изготовление печи, формы и покупку орг стекла+-компрессор. Да! А кто нибтдь знает координаты формы фонаря кри?
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #939 - 12.03.11 :: 10:53:20
Если можете помогите переведенным мануалом, и где взять бигуди?
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #940 - 12.03.11 :: 15:51:04
Что за бигуди?
Хboct писал(а) 12.03.11 :: 07:38:59:
Габариты фонаря 800x600x500 (ДШВ), исходная толщина материала 2 мм, про вытянутый не знаю ничего.
Хboct
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #941 - 12.03.11 :: 16:12:26
Lori писал(а) 12.03.11 :: 15:51:04:
Поспрашиваю, как можно такую высоту вытянуть из 2 мм на подобной площади.
Бигудями чаше всего клекосы народ называет. Слышал не один раз Улыбка
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #942 - 12.03.11 :: 17:36:21
Благодарю за клекосы ! уже нашел. А сколько и каких их нужно на кри?
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #943 - 12.03.11 :: 18:25:02
Руслан 80 писал(а) 12.03.11 :: 09:09:44:
Вы или оптимист восторженный,или считать не умеете. Компрессор стоит 3,5 т.р.,вакуум-насос,думаю не меньше,и т.д. Однако в 650 Е можно легко уложиться со всеми экспериментами!
-=Doenetz=- писал(а) 12.03.11 :: 06:47:42:
Фонарь нельзя дотягивать до матрицы-в этом проблема! На оргстекле отпечатывалась каждая пылинка,а после оклейки матрицы фланелью-структура ткани.  Плачущий
WWW
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #944 - 12.03.11 :: 19:19:38
Фонарь, три проекции. Габариты 800x600x500 мм (ДШВ).
« Крайняя редакция: 13.03.11 :: 04:52:15 от Lori »
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #945 - 12.03.11 :: 19:26:04
Руслан 80 писал(а) 12.03.11 :: 17:36:21:
А сколько и каких их [клеко] нужно на кри?
У нас штук по 30 диаметром 2,4 мм и 3,2 мм.
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #946 - 12.03.11 :: 20:38:44
Ну да, я про это и говорю. Этого не происходило, когда мы не сдирали с пластика защитную пленку и, на матрицу пластик ложился именно ей...
ICQ
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #947 - 13.03.11 :: 06:07:00
Хboct писал(а) 12.03.11 :: 16:12:26:
Ага, интересно.
Да, век живи - век учись, у меня таких ассоциаций не возникало... Улыбка
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #948 - 13.03.11 :: 14:32:32
Если кто может помогите мануалом переведенным на русский язык ? Заранне спасибо.
Andrey_K
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #949 - 14.03.11 :: 03:02:26
Lori писал(а) 12.03.11 :: 06:52:01:
  Очень довольный Не лечу Лечу Улыбка
fan444
коломна
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #950 - 14.03.11 :: 03:20:50
Братцы  если  уж  финаннсы  поют  романсы  ,  то  наверное  есть  смысл  построить  целую  мини  лабораторию  на  перспективу.  Возможно  в  дальнйшем  и  кто  то  из  нас  окажется  вашим  клиентом  в  этой  области.  Однако  думаю  стоит  обратиться  за  опытом  в  ближайшую к  вам  Рязань  к  г. Лозовому. Хотя  я  сним  еще  не  знаком  ,по  форуму  кажется  человек  толковый.  Удачи.
eXmajor-ME
Экс-Участник
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #951 - 14.03.11 :: 04:22:12
Lori...после такого подхода к постройке этого мини-летака...
...огромной любви и творчесва!
...мини-летак спокойно можно переименовывать из Cri-Cri в Lori-Lori...
...дальнейших успехов!
Экс-Участник
fan444
коломна
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #952 - 14.03.11 :: 05:42:03
В  дополнение  к  теме  -  обсадкой  по   модели  при  таких  размерах  может  и  получится  ,  но  только при  этом  необходимо  не  менее  3  пары  сильных  и  опытных  рук.  Дерзайте.
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #953 - 14.03.11 :: 12:06:36
Спасибо, только я так, подмастерье, если переименовывать, то в Golub-Golub. Улыбка
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #954 - 15.03.11 :: 14:14:56
Мой вес
110 кг. Можно ли
сделать кри с еще одной парой таких же крыльев над головой или с зади головы типа этажерки?
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #955 - 15.03.11 :: 14:28:06
Хе. Один мой знакомый весит 55. Так он хотел сделать тоже самое, что бы снизить скорость на взлете/посадке  Очень довольный
ICQ
erisky
г.Оренбург
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #956 - 15.03.11 :: 17:24:09
Руслан 80 писал(а) 15.03.11 :: 14:14:56:
Мой вес
110 кг. Можно ли
Можно,но это будет другой самолёт Подмигивание
Извините,что влез...
jonefly
Junior Member
Я люблю летать.. и строить самолеты!
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #957 - 15.03.11 :: 17:51:28
...конечно можно прищуриться, тогда CRI-CRI выглядит вот так:http://bbs.tiexue.net/post_3726090_1.html
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #958 - 15.03.11 :: 17:53:49
Прошу прощение за кучу недоделок и ляпов, делал всего одну минуту, мышой...
ICQ
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #959 - 15.03.11 :: 17:57:04
А если серьёзео то хочу пожелать LORI и команде успехов в творчестве и полётах. ...и... вот на китайском сайте любителей авиации попадались фото изготовления фонаря:
