Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 74
Самолёт Cri Cri. (Прочитано 46724 раз)
jonefly
Junior Member
Я люблю летать.. и строить самолеты!
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #960 - 15.03.11 :: 17:58:30
может пригодится..
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #961 - 15.03.11 :: 17:58:57
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #962 - 15.03.11 :: 17:59:20
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #963 - 15.03.11 :: 17:59:35
Этот не выдувается, этот должен обтягиваться на болванку. Если так, то толщина пластика практически не изменится нигде по поверхности.
ICQ
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #964 - 15.03.11 :: 17:59:38
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #965 - 15.03.11 :: 18:00:00
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #966 - 15.03.11 :: 18:00:17
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #967 - 15.03.11 :: 18:00:37
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #968 - 15.03.11 :: 18:01:07
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #969 - 15.03.11 :: 18:01:29
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #970 - 15.03.11 :: 18:01:59
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #971 - 15.03.11 :: 18:02:24
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #972 - 15.03.11 :: 18:02:52
jonefly
Junior Member
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #973 - 15.03.11 :: 18:03:10
Руслан 80
Junior Member
Очень хочу построить самолет!
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #974 - 19.03.11 :: 14:40:04
Скажите пожалуста как проверить пенопласт на смятие и на прочьность,и какие пораметры нужны для кри (в килограммах/см.2)?
-=Doenetz=-
Я много чего люблю!
Ростов-на-Дону
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #975 - 19.03.11 :: 14:47:33
Руслан 80 писал(а) 19.03.11 :: 14:40:04:
Руслан. Прикидочный расчет и испытание на прочность описано в довольно старой литературе. Если очень нужно, то можно попробовать отыскать ту книжку, где это описано не для инженеров, а для техников-строителей, в виде ознакомления, ну и на всякий случай.
ICQ
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #976 - 19.03.11 :: 16:11:39
Скажите пожалуста как проверить пенопласт\\\?
   Посмотрите предыдущие страницы,должна быть информация !  Улыбка
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #977 - 20.03.11 :: 00:34:28
Насколько я помню, про испытание пенопласта в этой теме ничего не было. А про его характеристики написано в сообщении #28 и рядом.
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #978 - 20.03.11 :: 13:15:17
И в интернете тоже ничего нет о кустарном испытании пенопласта на прочность.
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #979 - 21.03.11 :: 09:01:49
Подготовка к навеске флаперонов, установлены первые кронштейны.
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #980 - 23.03.11 :: 08:03:18
А что запресовано в кронштейны,подшипники или шарниры?
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #981 - 23.03.11 :: 08:19:07
В кронштейнах - ШС-ы, см сообщение #834.
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #982 - 23.03.11 :: 10:29:14
А где эти ШС-ы можно купить?
Lori
CRI CRI #703
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #983 - 23.03.11 :: 12:21:58
Здесь осуждалось, например: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1282145351. Или - поиском по "шарнирное соединение, цена".
« Крайняя редакция: 23.03.11 :: 17:34:37 от Lori »
Николай-агро
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #984 - 23.03.11 :: 13:57:45
НАСТЕВИЧ ПРАВ НЕ СТОИТ НАЧИНАТЬ С МАЛЕНЬКОГО САМОЛЕТА СДЕПАТЬ ЧТОБ ЭТО УПРАВЛЯЛОСЬ И ЛЕТАЛО С МЕНЬШИМИ РЕЙНОЛЬДСАМИ И НА ПОРЯДОК МЕНЬШИМИмассово инерционными хар. надо пройти ...этапы...МОЩНОСТЬ НУЖНА 25 Л.С. ПРИ ЭТОМ ПРИ КАЧЕСТВЕ 8 ВЫ ПОЛУЧТЕ КРЕЙСЕРСКУЮ 90 КМ.А строить надо
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #985 - 23.03.11 :: 14:29:42
Почему на флаперонах устанавливают шс а не подшипники?
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #986 - 23.03.11 :: 14:37:09
Руслан 80 писал(а) 23.03.11 :: 14:29:42:
Вообще-то ШС - это и есть сферические шарнирные подшипники,только не качения,а скольжения.При равном диаметре болта ШС способен воспринимать существенно бОльшие нагрузки нежели шарикоподшипник (который,кстати,также можно ставить только сферический,напр.100 или 981 серий);габарит ШС также меньше чем у шарикоподшипника.Коэффициент трения ШС вполне себе небольшой и разница в трении качения и скольжения при управлении фактически никак не скажется на усилиях на ручке.
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #987 - 23.03.11 :: 21:29:31
Значит всетаки можно поставить шарико подшипник на флаперон и на другие...с осевым вращением ?
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #988 - 24.03.11 :: 05:52:48
Руслан 80 писал(а) 23.03.11 :: 21:29:31:
Еще раз - если неясно с первого раза.
Для навески рулевых поверхностей можно использовать и подшипники качения - но не обычные,имеющие широкое распространение везде,а специальные сферические,в которых ось вращения может отклоняться от оси установки подшипника.
Деформируясь вследствие полетных нагрузок,рули или агрегаты на которых они установлены,меняют свою геометрию,в т.ч.и соосность узлов навески:вследствие этого на подшипники действуют нерасчетные силы,или недопустимым образом нагружающие подшипники,либо создающие момент на выворачивание подшипника из заделки.Применение сферических подшипников,в т.ч. и ШС,и позволяет решить эту проблему.
Руслан 80
Junior Member
Мариуполь
Re: Самолёт Cri Cri
Ответ #989 - 24.03.11 :: 11:01:07
Вот теперь понятно. Спасибо !
