Страниц: [1] 2
Самолет Кристал (Прочитано 30195 раз)
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
Самолет Кристал
12.01.09 :: 07:03:37
Всем привет! Кто может подсказать как можно связаться с конструктором самолета  КРИСТАЛ  или у кого то может есть чертежи его?
557
....а летать еще интереснее...<br<br />/>
Байкал
Re: Самолет Кристал
Ответ #1 - 12.01.09 :: 07:11:45
Это смотря какой Кристалл....если самарский родственник АНБшки...то это невозможно: Петр Альмурзин к сожалению погиб...земля ему пухом..
<div class=
Vane4ka
Я построил самолет!
Киев, Украина
Re: Самолет Кристал
Ответ #2 - 28.01.09 :: 00:14:10
А есть фотографии "Кристала" Альмурзина?
JetFox 91D MY94
Hi-Max полетел!
«Двигать науку вперед – трудно, назад – нельзя. Значит, будем двигать ее вбок»
WWW | ICQ
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Самолет Кристал
Ответ #3 - 28.01.09 :: 08:46:46
Vane4ka писал(а) 28.01.09 :: 00:14:10:
Смотрите книгу Кондратьев,Яснопольский "Самолет своими руками".Но поверьте - летал он хреново,а грани кристалла - не лучшая аэродинамическая форма.
vovan250276
Я строю Пайпер!!!
Краснодар
Re: Самолет Кристал
Ответ #4 - 28.01.09 :: 15:02:48
Я знал одного из конструкторов "Кристалла" ,  а именно Андрея Богатова... его к сожалению тоже нет
в живых.  Помню, рассказывал он мне про лонжерон крыла этого самолета. Он представлял из себя
трубу д16 т, которая изнутри была "химфрезерована" т.е.  стенка трубы равномерно уменьшалась
к концу консоли, а с наружи трубы диаметр остовался постоянным.
Свешников
Екатеринбург
Re: Самолет Кристал
Ответ #5 - 28.01.09 :: 15:28:40
Ищите "Технику молодежи", середины 80х годов. Там цветная картинка "Кристалла" была.
Юрик
Новичок на форуме
Re: Самолет Кристал
Ответ #6 - 28.01.09 :: 18:56:03
MadMax
Я люблю летать!
Re: Самолет Кристал
Ответ #7 - 30.01.09 :: 15:25:04
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Scan92.jpg вот фотка со слета
Николаевич
Калуга
Re: Самолет Кристал
Ответ #8 - 01.02.09 :: 13:29:09
Спасибо всем кто отозвался на запрос. Один вопрос  В.П. Лапшину , а почему он плохо летал? Ну да грани на фюзеляже - не есть хорошо - обтекание не обтимальное ,ну а в остальном - верхнее крыло, легкая балка (вместо конструкции труб фюзеляжа).Может поставить нормальный  двигатель  582 и полетит?  Может кто то знает как был устроен узел крепления крыла ,задней балки и вертикальной трубы фюзеляжа? Л.Н.
MadMax
Я люблю летать!
Re: Самолет Кристал
Ответ #9 - 01.02.09 :: 14:24:40
там диаметр винта ограничен элементами конструкции, тягу большую снять все равно не получится.
Lapshin
Строитель ВС
На Форуме
Re: Самолет Кристал
Ответ #10 - 01.02.09 :: 16:20:11
Николаевич писал(а) 01.02.09 :: 13:29:09:
Плохо летал Кристалл в первую очередь из-за того,что двигатель без редуктора позволял установить ВВ очень небольшого диаметра,который в затенении от фюзеляжа работал вообще никак.В этом контексте плевать на форму выходящих в поток элементов никак нельзя было.
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Re: Самолет Кристалл
Ответ #11 - 01.02.09 :: 17:33:53
Из старых Крыльев Родины:
Николаевич
Калуга
Re: Самолет Кристал
Ответ #12 - 02.02.09 :: 08:34:15
Спасибо ВСЕМ за помощь! В.П.Лапшину отдельное спасибо за науку! А можно спрагнозировать , как бы КРИСТАЛ летал с двумя 582 на крыльях сверху?
kazah
Junior Member
Re: Самолет Кристал
Ответ #13 - 02.02.09 :: 09:47:20
Добрый день. У кристала очень задняя центровка. Наблюдал полеты в Монино в 90-х. Общался с пилотом и с тем кто доводил самолет до летного состояния. Есть синька (чертеж крыла сборочный) этого самолета.
Koserog1
Re: Самолет Кристал
Ответ #14 - 02.02.09 :: 09:48:20
Николаевич писал(а) 02.02.09 :: 08:34:15:
Летал бы как бешеный таракан - только зачем:128 сил на одного человека на неманевренном нескоростном самолете совершенно ненужно;кроме того наверняка поймаешь кучу вихревых эффектов непонятно  каких и непонятно зачем.
В.П.Лапшин
savchenko
Мос. обл.
Re: Самолет Кристал
Ответ #15 - 02.02.09 :: 10:20:12
kazah писал(а) 02.02.09 :: 09:47:20:
Я был среди тех кто обслуживал этот самолет. Правда он тогда назывался "Михаил"(не знаю почему). Центровка у него действительно задняя. Нам пришлось примерно 5кг. ложить в нос за приборную панель. Винт затененный, и его действительно маловато было.
ICQ
Николаевич
Калуга
Re: Самолет Кристал
Ответ #16 - 02.02.09 :: 19:29:34
Всем добрый день! Центровка ,как я понимаю, зто вопрос проектирования. Спереди  тянушие поставил двигатели - вот уже и передняя центровка - надо уже и под стабилизатор 5кг цеплять! А крыло сдвинул вперед и не надо этих 5кг. В.П. а можно от ненужных вихрей уйти - сделав сверху центроплан (для крепления движков и размещения баков) ,а к нему уже крепить крылья? Как влияют вихри на управляемость и устойчивость с-та ? И еще В.П.  а  128 л.с. для  2х человек в такой компановке нормально?  Kazah  - а эту синьку крыла как то можно размножить? Буду очень признателен. Л.Н.
557
Байкал
Re: Самолет Кристал
Ответ #17 - 03.02.09 :: 14:07:10
Николаевич писал(а) 02.02.09 :: 19:29:34:
зто вопрос проектирования. Спередитянушие поставил двигатели - вот уже и передняя центровка - надо уже и под стабилизатор 5кг цеплять! А крыло сдвинул вперед и не надо этих 5кг. В.П. а можно от ненужных вихрей уйти - сделав сверху центроплан (для крепления движков и размещения баков) ,а к нему уже крепить крылья?
  Дак это уже какое отношение к Кристаллу-то имеет?... Другой пепелац получается... Подмигивание  Кристалла я на СЛА-87 руками смотрел.... симпатичный в общем как-бы самолётик, но.... сразу бросается в глаза безобразие неорганизованного за кабиной потока....сплошная бурбуляция донного сопротивления идёт прямо в маленький винт....ну и тяга соотвессно.... Озадачен  Летал он на полном Бураньем газе... с воем и выглядело со стороны это жутковато...и если мне склероз не изменяет пару раз садился с отказом ВМГ. А 582-го и одного хватит на нормальный двухместный аэроплан... Подмигивание
<div class=
Николаевич
Калуга
Re: Самолет Кристал
Ответ #18 - 03.02.09 :: 21:04:53
Нравится мне Кристал своей компановкой. Если получится двигатель (запатентовал) ,то следующий будет 2х-моторный, 2х-местный кристал  с хорошим багажным отделением.Поток за кабиной будет им  сглажен. Хочется знать мнение людей . Уже узнал много, в том числе и о себе! Смех
kazah
Junior Member
Re: Самолет Кристал
Ответ #19 - 04.02.09 :: 04:54:04
Добрый день.Синьку?Помните в фильме Иван Васильевич меняет профессию?Забирайте.. Размножать не буду. А еще в кристале очень мало места. А если все менять так, как предлагаете Вы, то получится "Сигма". Очень хороший самолет.
Николаевич
Калуга
Re: Самолет Кристал
Ответ #20 - 04.02.09 :: 13:32:51
Согласен  , подкупает простота изготовления такой кабины.Нет необходимости заниматься формованием , как у Сигмы.
Koserog1
Re: Самолет Кристал
Ответ #21 - 05.02.09 :: 11:45:02
Николаевич писал(а) 04.02.09 :: 13:32:51:
Думаю,это тот случай,когда простота хуже воровства.
Николаевич
Калуга
Re: Самолет Кристал
Ответ #22 - 05.02.09 :: 20:00:30
Уважая мнение  других - остаюсь при своем. Практика  все поставит на места своя.Лев.
Arsen
Новичок на форуме
Re: Самолет Кристал
Ответ #23 - 25.07.10 :: 20:55:16
скиньте мне пожалуйста чертёж  кристала если у когото есть
Sanar
Re: Самолет Кристал
Ответ #24 - 26.07.10 :: 16:09:53
"Михаилом" называпся, потому что тему вёл Михаил Никитин, тогда ещё студент КуАИ. Кстати весь "Кристалл" есть у Осипова на авиационном заводе. vovan, что случилось с Андреем Богатовым? АНБ-Альмурзин, Никитин, Богатов.
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Re: Самолет Кристал
Ответ #25 - 14.03.12 :: 16:47:28
Sanar писал(а) 26.07.10 :: 16:09:53:
...Кстати весь "Кристалл" есть у Осипова на авиационном заводе...
Планировался выпуск?
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Re: Самолет Кристал
Ответ #26 - 14.03.12 :: 17:15:01
Скажите.это тот Никитин Миша, который засветился на ветке   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1287751367/30      ?   Который строит в Волгограде "PistonJet II" ?
karkarich
Re: Самолет Кристал
Ответ #27 - 14.03.12 :: 17:21:05
savchenko писал(а) 02.02.09 :: 10:20:12:
Михаил отличается от Кристалла размахом крыла 10м, соответственно и большей площадью оного. По отзыву летчика-испытателя Заболотского В.В., облетывавшего самолет на СЛА 89, проходившего в г. Рига:"При выполнении полетов особых замечаний нет, но необходимо увеличение тяги двигателя. Одной из неудобных особенностей является выключение двигателя перед посадкой."
AK
Я люблю самолеты и автожиры!
Стамбул
Re: Самолет Кристал
Ответ #28 - 14.03.12 :: 17:53:24
Николаевич писал(а) 03.02.09 :: 21:04:53:
..Если получится двигатель (запатентовал) ...
Ну, и что получилось? Можно узнать?
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Николаевич
Калуга
Re: Самолет Кристал
Ответ #29 - 14.03.12 :: 21:02:12
Да, получилось.  Патент выдали, даже какое то  немецкое патентное бюро приглашало запатентовать двигатель за бугром. Только некогда этим заниматься. Доделаю самолет и займусь двигателем. Так что он в планах стоит. Подмигивание
Страниц: [1] 2
