В США успешно применили лазер против беспилотника
Leon CX
http://podrobnosti.ua/technologies/2009/01/27/578757.html
27 января 2009 | 11:05
Американская корпорация Boeing объявила об успешном проведении опыта по применению боевого лазера против малогабаритного беспилотного летательного аппарата, сообщает DefPro. Лазер был установлен на платформе бронемашины Avenger (модифицированной HMMWV), которая обычно используется армией и морской пехотой США для выполнения задач противовоздушной обороны.
В ходе испытаний, проводившихся на одном из ракетных полигонов в американском штате Нью-Мексико, экипаж боевой машины, получившей наименование Laser Avenger, с помощью современной системы прицеливания успешно обнаружил и отследил три малоразмерных БПЛА, поразив один из них с помощью лазера. Причем, испытания, как сообщает издание, проводились в сложных условиях в горной и пустынной местности. Таким образом, лазерная установка боевой машины впервые выполнила подобную задачу.
Как отметил директор программы, представляющий корпорацию Boeing, беспилотные летательные аппараты, оснащенные средствами ведения разведки и поражения, представляют все большую угрозу на поле боя. Laser Avenger способен применять против таких целей свое вооружение, не раскрывая при этом позиции войск. Таким образом, можно будет уничтожать беспилотники противника, не подвергая при этом опасности другие подразделения, находящиеся вблизи бронемашины.
Ранее, в 2007 году, Boeing успешно испытал Laser Avenger в качестве средства нейтрализации самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся артиллерийских снарядов. Однако, как подчеркнул представитель корпорации, для применения лазера против воздушных целей мощность лазерной системы пришлось удвоить, а также улучшить системы обнаружения и слежения.
Подробности
По материалам: Лента.ru
Leonid
Специалист
Интересно в чем заключается "поражение"? Расплавился что-ли? Или вышли из строя электронные системы?
По телеку как-то была передача что СССР впервые успешно пременил лазер против американского спутника ещо в 1982-м.
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
дык беспилотнику достаточно его глаз подбить - и более ничего ненадо.  ;)
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
Видимо имелось в виду использование ФАР (фазированной антенной решетки) с накачкой от небольшого ускорителя. Тогда американских космонавтов нехило колбасило от такого пучка. По просьбе американцев на пилотируемые аппараты пучёк больше не направляли.
При Горбачеве установку под Ташкентом уничтожили а сотрудников рассеяли.
Obormot
С мечтой о небе...
http://www.membrana.ru/articles/tf/2006/02/15/214800.html
http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/15934/
короче, непонятно, что можно возить на хаммере.
разве что радар для системы обнаружения и наведения...
сложные условия  - это не горная и пустынная местность, это дождь, снег или туман. пустыня - это наоборот классно. по крайней мере для лазера. правда, малоразмерные и маловысотные БПЛА в таких условиях тоже не летают, если у них оптическая разведывательная аппаратура.
nico
Жуковский
сперва лазер собирались применять именно против глаз человека... но вроде щас запретили... но ведь можно объявить, что это тольк против БПЛА... и жечь при случае по всему,  что плохо летит..
Первые испытания таких лазеров, если память не изменяет, то были упоминания в конце 70-х.. Тогд появились и пехотные образцы и попытки защиты... Но потом запрет и тема закрыта была, но теперь есть же роботы
А вообще причем здесь этот форум?   ;)
Obormot
С мечтой о небе...
а вот и фотка этого чуда техники :)
с такого расстояния да, только лазером, никак иначе.
проще кирпичом кинуть.
оператор дрона зарулился и прощелкал поверхность - списали на лазерную пушку... иначе чего бы оно на земле рвалось?
Silent Gun
Я люблю ломать самолеты!
Американцы, как всегда, выдумывают сверхсложные (и дорогие) методы.
Для малого БПЛА достаточно ГПС глушилки.
Вот в чем преимущества российской армии !!! Русскому солдату ГПС ни к чему - тока лопату дай. Посему при налете вражеской авиации - включай постановщик помех - и радуйся звездопаду  ;D
в этом тоже есть проблема...этики..если можно так сказать.. вместои так уже обезличенногооператора..приказ на открытие огня будет давать автомат... поскольку для борьбы с помехами нужна автономность.
nico
Жуковский
@ Silent Gun
Это как локатор ПРО в Чехии.. будет видеть то что ему мы покажем ;)
L-Weg
Я строю долговременные планы, ИЧБХ постоянно
очередное поражение БПЛА (5 шт.) лазером (в этот раз от Локхид Мартин, 30 кВт) в августе текущего года на полигоне «Уайт-Сэндз» в Нью-Мексико. Есть и 60 кВт. https://nplus1.ru/news/2017/09/21/laser
видео https://www.youtube.com/watch?v=hNsUtZmWgdg
В 15-м году спецы ЛокхидМартина жгли с мили капот. Тоже в сухом прозрачном воздухе. Большая картинка http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/space/photo/pressrelease/2015/Athena-truck-test-PIRASSS201501042.jpg Разговоров по теме лазера за крайние 10 лет очень много , ссылок не привожу
При отсутствии снега, дождя или тумана лучшее средство "для моряков это пыль дым".
Откатчикам от гособоронзаказа напоминаю, что наилучшим отражением ближнего инфракрасного света обладает золотое покрытие. Композитчикам - усы оксида магния. Шутникам - https://youtu.be/spszStVkzao?t=1h13m1s . Еще был несмешной немецкий фильм, там лазерный луч несколько раз отразился , как горящий шарик
L-Weg
https://nplus1.ru/news/2017/10/09/laser
Началась разработка мощного лазерного генератора для истребителей
Американская компания Lockheed Martin по заказу командования ВВС США приступила к разработке мощного лазерного генератора, который будет использоваться в составе боевого лазера для истребителей. Как сообщает Flightglobal, https://www.flightglobal.com/news/articles/lockheed-scores-contract-for-fighters-laser-source-441880/ демонстратор технологий боевого лазера малой мощности будет испытан в 2021 году, а чуть позже — прототип высокой мощности. Испытания будет проходить система, установленная на тактический боевой самолет. На разработку лазерного генератора планируется потратить 26 миллионов долларов.
Военные рассматривают лазерные системы, предназначенные как для самозащиты, так и для поражения других самолетов и наземных целей, в качестве вооружения с «неограниченным» боезапасом и очень низкой стоимостью одного выстрела. Разработка лазеров для боевой авиации сегодня ведется в США рамках проекта SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator). Основное требование к боевому лазеру — эффективная работа при полете на дозвуковой (до 0,75 числа Маха, или 926 километров в час), трансзвуковой (от 0,75 до 1,2 числа Маха) и сверхзвуковой (от 1,2 до пяти чисел Маха) скоростях.
Лазерную систему планируется разместить в небольшом подвесном контейнере, по своим размерам сопоставимым с существующими сегодня средствами самообороны — инфракрасными направленными и лазерными излучателями. Согласно проекту SHiELD, перспективные истребители планируется оснастить тремя видами лазеров. Маломощные лазеры до киловатта будут использоваться для подсветки цели, наведения на нее оружия и для противодействия системам наблюдения противника.
Лазеры средней мощности в несколько десятков киловатт планируется применять для самозащиты самолета от ракет. Наконец, лазер высокой мощности будет способен сбивать другие самолеты и поражать наземные цели. Мощные боевые лазеры рассматриваются в качестве одного из типов вооружения перспективных истребителей шестого поколения, однако лазерные системы наведения на цель и самозащиты от ракет планируется ставить и на уже существующие боевые самолеты. https://nplus1.ru/news/2017/01/10/laser
По условиям контракта ВВС США, Lockheed Martin должна будет разработать достаточно компактный генератор лазерного излучения, чтобы его можно было использовать на маневренных боевых самолетах. Другие подробности проекта пока не раскрываются. В августе прошлого года Lockheed Martin получила контракт на разработку системы управления боевым лазером. Командование ВВС США также намерено заключить с одной из американских компаний контракт на разработку стабилизированной системы подвесы для лазера.
В 2015 году Lockheed Martin адаптировала разрабатываемый ею прототип боевого лазера для стрельбы при полете на околозвуковых скоростях. Во время испытательных полетов лазера исследователи выяснили, что турбулентные потоки, возникающие на фюзеляже самолета на околозвуковых скоростях полета, нарушают фокусировку луча, если он не направлен прямо по курсу полета. Чтобы избегать расфокусировки, которая существенно снижает мощность лазерного луча, компания встроила в систему наведения лазера комплекс деформируемых зеркал.
"Береги шары" (c) детский анекдот про Чапая.
Контейнер с лазером будет сбрасываемым и автономно летающим неподалеку, ибо ИК ГСН у ЗУР, гоняющейся за мощным источником излучения  будет очень простая.
Про нагрев, алюминий отражает 92% видимого света(олово и серебро чуть лучше), 98-99% дл. УФ, бл., ср. и д. ИК света (золото и серебро 99-99.8 в ИК). По стекловолокнам не стал копаться, очень много подойдут для многослойной защиты
Инженер-109
Я люблю восстанавливать самолеты!
г. Подольск
нет чтобы изобрести лекарство от рака или спида или хотя бы гриппа! На худой конец сверхзвуковые бизнесджеты понастроить для начала!! Лунную базу и управляемый термояд!!! Нет, надо беспилотники сбивать, воевать непонятно зачем.... эх, дурь человеческая неистребима :STUPID
DiKey
Билл Гейтс в общем пожертвовал на благотворительность сумму порядка 35 млрд. дол., т.е. чуть более 2 трлн. рублей.
У нас в 2016 году из бюджета  на правоохранительные органы тратили 1,9 трлн руб., на оборону - 3,8 трлн руб., а на образование - 551 млрд руб.
Vilnius
Да, с вами нельзя не согласится.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0
Инженер-109
г. Подольск
Билл Гейтс в общем пожертвовал на благотворительность сумму порядка 35 млрд. дол., т.е. чуть более 2 трлн. рублей. У нас в 2016 году из бюджета на правоохранительные органы тратили 1,9 трлн руб., на оборону - 3,8 трлн руб., а на образование - 551 млрд руб.
вот и я про это - если бы все вокруг нас перестали тратить на вооружение миллиарды (США - 611млрд, Китай - 215млрд, ЕС - 289млрд, Япония - 46млрд) - немного не мало аж 1,150 трлн "зелени", то глядишь и нам бы не пришлось выкидывать на оборону наши жалкие по сравнению с "китами" 5,7 трлн деревянных или 0,1 трлн "зеленых" - давно известно что нам бы 100 лет мира, да не дают любители войны, все им беспилотники, роботизированные вооружения - а грипп вылечить нечем....
