Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23
Видео: интересный кабинет (болгарский?). (Прочитано 183067 раз)
Portcruiz007
Экс-Участник
Re: Видео: интересный кабинет (болгарский?).
Ответ #600 - 22.11.15 :: 19:24:56
max-audi писал(а) 22.11.15 :: 19:09:12:
обещаеш
Бери! тот уже летает почти год, есть еще один на 3 литра субару с клеймом ОТК ...вы ж все хи хи да ха ха
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #601 - 22.11.15 :: 20:05:20
Мне интересно именно почему 100 сильный ротакс справляется, а 100 сильный Д-мотор нет.Только потому что грелся или вообще двигатель кал и отстой? Круглые глаза
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #602 - 22.11.15 :: 20:15:53
odissei писал(а) 22.11.15 :: 20:05:20:
Игорь, еще при мне меняли 5 радиаторов, ставили доп вентилятор, на 4-х цилиндровый, ставили несколько радиаторов...у него на валу 3000 он без редуктора, инжектор...приезжали с завода производителя....речь шла о дилерстве, не прошло...спрошу если есть интерес к нему
На него поставили ременный редуктор, чтобы соосник сделать, редукцию не помню, но при максимуме на валу стало 2400
Внешне-красивый и компактный
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #603 - 02.01.16 :: 15:12:01
Всем привет и поздравления от Николова!
Болгарская эскадрилья! Коля продал свой робинсон, самолет купил вроде как зятю, но и сам подлетывает частенько!
Лопасти брать из россии не будет принципиально (европейские санкции))), подписал соглашение с поляками     http://gyrotech.eu
Ну хоть гибкий вал наш и флокатор, винты луганские, и узел крепления мачты сделал как я ему говорил 2 года назад, теперь всичко здраво, можно летать вполне  Крэзи пайлот
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #604 - 02.01.16 :: 17:31:58
Лопасти жесткие стоят тоже,прогиба нет совсем!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #605 - 02.01.16 :: 20:16:01
Мне интересно именно почему 100 сильный ротакс справляется, а 100 сильный Д-мотор нет.Только потому что грелся?
У  D-motor  нет оребрения на цилиндрах, охлаждение только жидкостное. Поэтому ему надо не менее 4% мощности (по теории ДВС) тратить на охлаждение (т.е. не менее 3 квт). Такие электровентиляторы сложно применить, нужны механические. Вот два механических высокооборотных  вентилятора на фото обеспечивают в вертолетном взлетном режиме в течении 10минут температуру тосола менее 90 градусов и никаких проблем! А мощность его всего 90 л.с., поменьше 100 сильного Ротакса, ну и вес меньше.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #606 - 02.01.16 :: 20:39:41
Когда их турки в очередной раз будут резать, то и без санкций не стоит лезть их спасать. Санкции не позволяют, батенька!!!
А по большому счёту эта хитропопая позиция печенегов давно уже смешна.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #607 - 02.01.16 :: 21:35:17
vert писал(а) 02.01.16 :: 20:16:01:
Точно так!!!!!!!! год потратили ...и радиаторы разные и вентиляторы и сверху и снизу, 4-х горшковый кипел через 15 минут!!!!!!  Засунули 6 цилиндровый...задница....в итоге вернулись к ротаксу с редуктором под соосник! Ща сброшу Коле решение....он будет в шоке))))
Только что говорили с Николовым, он знал про такую схему охлаждения...проблема в другом! Кабинка монокок-схема тандем-плечи большие, как и калидус аппарат под 300 кг....двигатель 90 сил...не таскает!!!  Не зря же и Трикси и Ксенон турбируют 80-ку для восгонки до 130 сил...вот и вся механика! А с Ротаксом почему то все летает без проблем и сухой вес с ротаксем меньше
BenButton писал(а) 02.01.16 :: 20:39:41:
там 400 000 объектов недвижимости куплены рускими хохлами и теми руснаками кто бежал от геноцида с казахстана и многих братских республик....пусть в 200 тыс объектах постоянно живут пенсионеры...бабушка и дедушка и тратят по 250 евро в месяц...получаем  500 х 12 месяцев 6000 и умножаем на 200 000=  1200 000 000 млрд в год скрытых инвестиций россии в болгарию!!!!!!!!!! неплохо...прямых поступлений в бюджет с этих денег  20% НДС и налоги на зарплату -порядка 300 млн евро...делим на 150 (пенсия болгарина) х12 месяцев= 1800 в год  Получается с этих денег  300 млн /1800=  200 000 болгар получают пенсию за счет русских живущих там!!!!!!!!!!   Британцы внесли закон для своих пенсионеров, если ты живешь больше 180 дней в году вне британии- 50% пенсии верни в бюджет!!!!!  Англичане побросали свою недвижимость в болгарии на х..)))))  Будь я депутатом-внес бы такой закон на рассмотрение и для наших....трать бабки дома! повышай покупательскую способность и оборачиваемость ресурсов в своей стране Подмигивание
« Крайняя редакция: 03.01.16 :: 16:46:15 от Н/Д »
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #608 - 03.01.16 :: 12:55:30
тест согласно требованиям для сертификации аппарата....подняли на полметра и ....вот что случилось с рессорой! но лимит по требованию 1500 кг держит!
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #609 - 04.01.16 :: 19:30:55
Короче, господа строители с рессорой в промежности))))  Нагрузки для теста шасси-  в статике 2.8 тонны на основные
с полметра высоты с 1.6 тонны шоб без необратимых процессов деформации, для аппарата с MTOW 550 kg, переднее 980 кг....как то так Нерешительный
odissei
нижний новгород
Ответ #610 - 04.01.16 :: 21:30:11
Видео зачетное..а кто кого дрюкал не показали.. Смущённый
Штирлиц
Ответ #611 - 05.08.16 :: 18:50:06
Штирлиц
Ответ #612 - 05.08.16 :: 18:56:22
А вот и Сам лётчик , конструктор и тот кто производит Николай!!!
https://www.facebook.com/nikolay.nikolov.77715/videos/1723239141227720/
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #613 - 08.08.16 :: 21:42:01
Штирлиц писал(а) 05.08.16 :: 18:56:22:
Ничего не видно, нет доступа (
Штирлиц
Ответ #614 - 09.08.16 :: 10:28:14
Штирлиц
Ответ #615 - 09.08.16 :: 10:32:17
Первая ссылка - ошибка - исправить не даёт, вот клип с Николаем , точно с зади понять не могу Сам Николай или его сын - очень похожи, скорей всего сын:
https://www.youtube.com/watch?v=DxLq5NexziY Смущённый
Штирлиц
Ответ #616 - 25.08.16 :: 06:57:13
В аэроклубе где-то во Франции
Штирлиц
Ответ #617 - 25.08.16 :: 07:00:03
Вот ещё ...
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #618 - 25.08.16 :: 08:38:38
Красиво сделан .
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #619 - 25.08.16 :: 09:20:30
Штирлиц писал(а) 25.08.16 :: 07:00:03:
Вот ещё ...
Любопытно было бы послушать как звучит этот винт с шестью шпагами...
А видео о нём с хорошим звуком в сети есть?
sashaguts
Я люблю строить самолеты!<br>
Мос.обл.
Ответ #620 - 25.08.16 :: 09:37:17
https://www.youtube.com/watch?v=Bre2IxVG70c вот с хорошим звуком.
RAl
UD6ADQ
Краснодарский край
Ответ #621 - 25.08.16 :: 10:53:02
sashaguts писал(а) 25.08.16 :: 09:37:17:
Действительно звук хороший, но винт трехлопастной...
С уважением.
Штирлиц
Ответ #622 - 25.08.16 :: 15:41:21
Вот тут немного рекламы про данную модель
https://m.youtube.com/watch?v=Qet-0hzJYuM
булгаков
Junior Member
россия Севастополь
Ответ #623 - 25.08.16 :: 18:56:23
Сколько стоит этот автожир, не нашел цены по ссылкам
Штирлиц
Ответ #624 - 25.08.16 :: 20:46:20
Завтра постараюсь узнать!
Штирлиц
Ответ #625 - 26.08.16 :: 15:41:08
Николай сейчас во Франции , написал в пределах 70 - 75000 евро ,зависит от комплектации, диллерская цена будет ниже.
AviaGyr
Moscow
Ответ #626 - 26.08.16 :: 19:36:04
Orca писал(а) 25.08.16 :: 08:38:38:
Красиво сделан .
Ага, мне тож нравиться  Смех
RAl писал(а) 25.08.16 :: 10:53:02:
С уважением.
Так там по началу вроде не Rotax стоял, а другой моторчеггг
А вот на крайних фото видимо с ним уже был поставлен заказчику ))
Штирлиц
Ответ #627 - 26.08.16 :: 20:03:07
Вот построили так сказать Улыбка, где-то в Венгрии
Штирлиц
Ответ #628 - 26.08.16 :: 20:06:23
Ещё........
Штирлиц
Ответ #629 - 26.08.16 :: 20:08:42
Ну и как у пилота, вид так сказать , со стороны...
