Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23
Видео: интересный кабинет (болгарский?). (Прочитано 186180 раз)
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Re: Видео: интересный кабинет (болгарский?).
Ответ #630 - 27.08.16 :: 05:25:07
Красавец.
Штирлиц
Ответ #631 - 27.08.16 :: 17:46:25
Увидел сегодня в фэйсбуке...
Штирлиц
Ответ #632 - 27.08.16 :: 17:49:52
На выставке!!!
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #633 - 27.08.16 :: 18:39:02
Судя по шатрам и травке Вы на ulm blois.?
Не стесняйтесь пофотографировать и разместить.
Я тут где то ветку соответствующую создавал.
В этом году пропускаю...
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Штирлиц
Ответ #634 - 27.08.16 :: 19:35:39
Фото с фейсбука, пожелания передам! С Уважением!
AviaGyr
Moscow
Ответ #635 - 27.08.16 :: 20:27:51
Синенький тоже красавчег   Улыбка
А вертикальную мачту, смотрю стали круглую делать, вместо профиля ))
Штирлиц
Ответ #636 - 28.08.16 :: 09:20:16
Задавайте ещё вопросы, пожалуйста, съезжу сниму, спрошу! Будет возможность - пролечу , попробую управление , сниму - опишу!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #637 - 28.08.16 :: 09:31:30
Вот как здоровенное ХО прикрепили к валу мотора? И что мотор испытывает при этом? Можно какое нибудь описание или фото? Для общего развития не повредит знать.
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #638 - 28.08.16 :: 09:50:15
BenButton писал(а) 28.08.16 :: 09:31:30:
...как здоровенное ХО прикрепили к валу мотора?...
Саркис, решение это давно известное, не раз применялось на ультралайтах. Хвостовая балка не является продолжением вала мотора. На балку, через подшипники, одет шкив под зубчатый ремень, мотор стоит ниже.
Уже было на этой ветке выше - https://www.youtube.com/watch?v=LIuJEQpwnmw#t=53
marcons
Global Moderator
Ответ #639 - 28.08.16 :: 10:25:04
А вот другое решение, см
#594
Chicomaster
Мне интересен автожир
Ответ #640 - 28.08.16 :: 13:00:57
marcons писал(а) 28.08.16 :: 09:50:15:
Визуально аппарат обалденно красивый  Улыбка
Единственное, где - то в роликах с этим аппаратом было показано, как он едет по небольшим кочкам к месту старта и весь хвост мотыляется из стороны в сторону.
То есть жёсткость на изгибы не идеальная.
Правда, неизвестно, может это в полёте не так уж и важно ?
Хотя скорее всего важна и жёсткость хвоста.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #641 - 28.08.16 :: 22:41:07
Спасибо, Константин! Теперь понял как это сделано.
Штирлиц
Ответ #642 - 29.08.16 :: 06:31:28
Николай, биплан и автожир!!!
Chicomaster
Ответ #643 - 29.08.16 :: 07:53:29
Штирлиц писал(а) 28.08.16 :: 09:20:16:
Спросите, плиз, почему именно он поставил 6-лопастной винт с узкими лопастями вместо обычного 3-х лопастного с широкими саблями ? Движок то скорее всего один и тот же.
Вроде больше никто так не делал на автожирах.
Штирлиц
Ответ #644 - 29.08.16 :: 09:19:05
Николай только что мне написал ответ на Ваш вопрос, винт стоит французский E-prop двигатель Ротакс УЛС 100 лошадок и в такой конфигурации получает автожир максимальную тяговооружённость .
Chicomaster
Ответ #645 - 29.08.16 :: 11:03:20
Штирлиц
Спасибо.
И ещё вопросик - именно такой шестилопастной винт как насчёт шума в сравнении с трёхлопастным ? Может как-то спектр смещается в более высокочастотную область ? Или мало что меняется на слух или ощущения снаружи и в кабине ? Конечно, приборных замеров просить не будем, но просто личные субъективные ощущения . Он что-нибудь может сказать по этому поводу ?
Штирлиц
Ответ #646 - 29.08.16 :: 14:30:25
Вопрос Ваш был передан Николаю, в принципе и сам летал с винтомотрными установками оборудованными  с 2-х ,и с 3-х и с 4-х , и с 5-ю и с 6 - ю лопастными винтами, по моим ощущениям - больше лопастей - мягче , сбалансированней, тише работа винтомоторной группы, как бы создаётся воздушная подушка и при увеличении газа скорость растёт с движеним РУД  ,полёт комфортней и приятней...
Chicomaster
Ответ #647 - 29.08.16 :: 16:39:45
Штирлиц
Спасибо. Я, кстати, тоже думаю также, вот Вову Маугли всё время при случае пытал, почему он ставит трёхлопастный а не четырёх.
Ну видимо потому, что с теми лопастями, что есть в продаже , оптимальным по стоимости для его аппаратов и движков получается трёхлопастник. Четыре , видимо, уже будет перебор. Это для более мощных моторов. Просто у Николая и сами лопасти необычные, заметно более узкие.  Наверное, у нас тут таких просто нет в продаже по приемлемой стоимости, поэтому их обычно никто и не ставит. Сколько смотрел наших аппаратов, не видел ни у кого такой винтик.
Вообще, хочется ещё раз выразить восхищение аппаратом Николая - ну Очень Красивая птичка   Улыбка
Не знаю, как там она с точки зрения пилотирования ( я не пилот ) , но экстерьер просто отпадный !!!
Штирлиц
Ответ #648 - 29.08.16 :: 21:45:07
Николай так же утверждает что двигатель работает намного тише и чище , что из вне кабины , что и в кабине по ощущениям именно говоря об этом винте, статическая тяга на  Ротаксе который стоит на данном автожире ,составляет 210 кг., и стоит такой винт 2300 евро.
Chicomaster
Ответ #649 - 02.09.16 :: 08:58:18
Штирлиц
Спасибо, понятно.
Штирлиц
Ответ #650 - 02.10.16 :: 17:56:21
Повторюсь; От первого лица , так сказать https://www.youtube.com/watch?v=LMV3vCsYiS4&feature=youtu.be
Штирлиц
Ответ #651 - 02.10.16 :: 17:59:21
Штирлиц
Ответ #652 - 19.02.17 :: 21:39:36
Поздравление Николаю!!! Вот она далёкая и близкая Новая Зеландия!!!
Штирлиц
Ответ #653 - 19.02.17 :: 21:39:57
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #654 - 20.02.17 :: 04:27:57
Красота слов нет.
AviaGyr
Moscow
Ответ #655 - 20.02.17 :: 09:55:19
Штирлиц писал(а) 19.02.17 :: 21:39:36:
Поздравляю )))
супер писал(а) 20.02.17 :: 04:27:57:
Красота слов нет.
Согласен... Красавец аппаратик  Очень довольный
Штирлиц
Ответ #656 - 01.04.17 :: 20:51:04
Нет предела совершенству!!!
Штирлиц
Ответ #657 - 01.04.17 :: 20:51:57
Просто фантастика!!!
Штирлиц
Ответ #658 - 01.04.17 :: 20:53:14
Здорово!!! А за окном весна, деревъя в цвету!!!
Штирлиц
Ответ #659 - 02.04.17 :: 14:55:58
А тут и пейзажи...... Подмигивание
