Сгибание рельса (Прочитано 16074 раз)
Lori
CRI CRI #703
Сгибание рельса
04.02.09 :: 16:07:12
Возникла задача: согнуть из Д16Т толщиной 0,4 рельсы (по ним движется каретка педалей). Длина рельса 780, сечение показано на рисунке, радиусы гибов минимальные. В мануале технология изготовления этих рельсов не описывается. Ломаем головы.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Сгибание рельса
Ответ #1 - 04.02.09 :: 16:46:12
Зачем ломать , побереги пригодится Улыбка .  Где то я видел подобный уже готовый профиль. Попробуй к оконщикам обратиться , или на ихних сайтах посмотри.  У них профилей всяких тьма, да и у мебельщиков , тех кто зеркальные шкафы делает , тоже видов проката всякого много. Да по характеристикам очень похоже на д16. Или близко.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
A_Gudkov
Экс-Участник
Re: Сгибание рельса
Ответ #2 - 04.02.09 :: 17:01:09
Для таких извратов существуют листогибы, работающие по принципу вдавливания полоски металла в щель особого (лирообразного) профиля  ножеподобным пуансоном. Правда радиусы получаются не совсем "минимальные". Я когда-то на коленке сделал такой листогиб для железа из П-образного швеллера, который притягивал болтами, но задача была, мягко говоря, несколько другого масштаба. Не 10 на 10 мм. ))))
Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Re: Сгибание рельса
Ответ #3 - 04.02.09 :: 17:34:24
Lori писал(а) 04.02.09 :: 16:07:12:
Может быть, не так важен именно этот сплав?
Из более пластичного сплава направляющий рельс работал бы, вероятно, не хуже?
Я видел похожие готовые профили... Но кажется стенки были толще.
Слова -> сосуды: бывают полупустые, а бывают и мутно/прозрачные...
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Re: Сгибание рельса
Ответ #4 - 04.02.09 :: 17:56:37
Попробуй обратиться к прокатчикам профнастила , которые работают с металлом листовым , они обычно попутно из такого порошком окрашенного проката делают всякие отливы , уголки , облицовки парапетов .Сам видел у них такие гибочные импортные ручные станки - гнут хорошо и точно , насчет "минимального" радиуса гиба - ето както не по инженерному - можно заказать радиус 10 мКм , и никогда не дождаться этого.Во всяком случае гнут сталь толщиной 0.8-1.0 , длина детали примерно 1,5 метра, мож -2.Дюральку 0.4 погнут.
Lori
CRI CRI #703
Re: Сгибание рельса
Ответ #5 - 04.02.09 :: 18:00:59
Bиктор писал(а) 04.02.09 :: 17:34:24:
Из 2024 и подобных сплавов работало бы так же, но проблем с изготовлением было бы не сильно меньше. Ну, несколько уменьшился бы угол пружинения при гибке. А изготовить штамп, сделать из Д16АМ и потом закалить - тоже не вариант, и АМ требуемой толщины не сыщешь, и при закалке такую деталь винтом скрутит.
Цитата:
Я, видел похожие готовые профили... Но кажется стенки были толще.
Готовые профили толщиной 0,4 я вообще не видел.
« Крайняя редакция: 04.02.09 :: 21:31:52 от Lori »
Andriy
Я люблю это!
Украина Киев
Re: Сгибание рельса
Ответ #6 - 04.02.09 :: 19:21:59
Экструдированный профиль АД-31 или импортный. Есть во всех стороительных супермаркетах
Да здравствует украинская авиация, самая украинская авиация в мире
Bиктор
Re: Сгибание рельса
Ответ #7 - 04.02.09 :: 19:38:17
Вот вспомнил, брат однажды советовал...
Он делал с внутренней стороны изгиба
паз в 1/3 толщины
листа. Паз "выстругивал" специально заточенным крюкообразным скребком - куском сломанного ножовочного полотна. Несколько раз проводил этим скребком вдоль металлической линейки... А после изгиба края паза сходятся вместе, угловая жесткость остается достаточной.
В самый уголок готовой формы можно ещё и чуток эпоксидки залить потом...
Sykes
Global Moderator
Одесса, Украина
Re: Сгибание рельса
Ответ #8 - 04.02.09 :: 19:58:35
Д16Т даже не пробуй - лопнет сразу, но под углом 90о не гнётся ваапще.
Frog
Я хочу строить самолеты!
Re: Сгибание рельса
Ответ #9 - 04.02.09 :: 20:05:08
Вальцы. Примитивные. Две цилиндрические стальные втулки, одна с пояском, вторая с ответной проточкой. На торцах проточки - под подшипники, в одном из вальцов насверлить радиальных отверствий (используя УДГ фрейзерного станка) - под вороток.  Вилка с осями, ответными проточками, и резьбами крепления крышки. Крышка - с проточками-же под подшипник + все подкалить. Далее - пара гаек, шарики или четыре радиально-упорных подшипника. Собрать, загнать полоску под вальцы при помощи воротка, протянуть струбциной или плоскогубцами - как и в случае с фильерой.
Сложно ? - возможно, но технология ясна - а вот как фильеру с выходным 0.4 и искомыми радиусами закруглений изготовить - мне совершенно не понятно.
AcroBatMan
Команда слётов
Любите летать? Любите и летайте!
en route
Re: Сгибание рельса
Ответ #10 - 04.02.09 :: 20:23:52
Sykes писал(а) 04.02.09 :: 19:58:35:
После таких заявлений следует хотя бы добавлять IMHO - чтобы доверчивые граждане не думали, что это гарантированная истина.
Любой первогодок кружка авиамоделистов будет смеяться.
В мануале точно Д16Т? Можно, конечно, согнуть и его, но с ограничениями. Радиус гиба - не меньше трех толщин листа, гнуть без коррекции в обратную сторону - считается, что алюминиевые сплавы, особенно дуралюмины, при повторной деформации теряют прочность вообще.
Но лучше всего, конечно, согнуть не закаленный и затем термообработать. Но если такой возможности нет, то найти обычный листогиб и загнуть. Листогиб длиной до метра - предмет вовсе не редкий. Гнуть, кстати, надо поперек зерна. Если деталь ответственная - еще раз как следует подумать.
WWW
Lori
CRI CRI #703
Re: Сгибание рельса
Ответ #11 - 04.02.09 :: 21:49:18
В мануале 2024, но мы используем Д16Т, радиусы, конечно, корректируем. Думаю, завтра попробуем сделать фильеру, если сходу не получится, отдадим на промышленный гибочник.
Спасибо всем откликнувшимся, спасибо.
nico
чем дальше в лес тем толще партизаны..
Жуковский
Re: Сгибание рельса
Ответ #12 - 05.02.09 :: 06:19:24
ну блин вы и темы называете! сума сойти Смех
вспомнился анекдот :
...а за окном двое рабочих гнули рельсу.Прогудел заводской гудок.
- ну ее нах... сказали рабочие - завтра догнем. Смех
а если заменить на простой квадрат?
...ОТ ВИНТА...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Сгибание рельса
Ответ #13 - 05.02.09 :: 06:36:14
Lori писал(а) 04.02.09 :: 18:00:59:
В очередной раз рекомендую Д16Т перед гибкой обработать "на возврат".Пружинение будет значительно меньше,а через сутки он сам станет твердым.
WWW
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Re: Сгибание рельса
Ответ #14 - 05.02.09 :: 06:37:39
Lori писал(а) 04.02.09 :: 21:49:18:
В мануале\\\ промышленный гибочник.
  При всех советах , сначала надо произвести ,,отпуск,, загибаемого элемента!   Нагреть до прим.  400 градусов и быстро охладить.......после этого загиб произвести в течение полчаса! IMHO
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Re: Сгибание рельса
Ответ #15 - 10.05.10 :: 13:21:34
slav писал(а) 05.02.09 :: 06:37:39:
Да не ненужно не какого отпуска :  пару уголков склепайте с рояльной петлей , к одному еще ручку рычаг прикрутить , другой к столу к нему сверху третий уголок прикручивается для зажима листа и гните д16ат 0.4 и 0.5 и 0.6 и 0.8 и 1мм а вот далее сложнее…
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Re: Сгибание рельса
Ответ #16 - 10.05.10 :: 13:29:28
Frog писал(а) 04.02.09 :: 20:05:08:
Лист сам ляжет как ему надо гнуть можно хоть на 180
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Re: Сгибание рельса
Ответ #17 - 10.05.10 :: 16:58:34
GLWG писал(а) 10.05.10 :: 13:29:28:
Приятно видеть советы практиков Подмигивание)
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
Victor M
Новичок на форуме
Re: Сгибание рельса
Ответ #18 - 19.09.10 :: 09:18:56
Мне представляется, что такую деталь лучше протягивать через фторопластовую или полиамидную фильеру, собранную из двух половин и стянутую болтами, только с радиусами придется немного повозиться, не менее 3-х толщин, как здесь уже писАли. Таким способом наши аэроклубовцы делали п-образные полоски для фиксациии ткани в пазах нервюр при перетяжке обшивки на Ан-2, не знаю, как правильно называлась эта деталь Улыбка, ширина ~10 мм, высота полок 2-3 мм, длина детали - около метра или даже больше, лист 0,5 мм.
