Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Самолёт Аи-10 Икар. (Прочитано 108389 раз)
smixer
Летаю на Stinson & Dornier
Хабаровск
Re: Самолёт Аи-10 Икар.
Ответ #240 - 01.08.19 :: 12:14:49
Слушай, у него и так разбег/пробег 50 метров, зачем ему ещё предкрылок лепить? Чтоб летал помедленнее? Это и так самый настоящий суперSTOL.  Столее чем СН-701, потому как колесо сзади.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #241 - 01.08.19 :: 13:08:38
smixer писал(а) 01.08.19 :: 11:22:20:
Вы и я знаете это, но владельцы 701 и сп-30 уверенны, что это не так.
Так же Крис Хайнц внушил, что стол, может быть, только с предкрылком, так что увы и ах. Он нужен, хотя он и не нужен.
WWW
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #242 - 01.08.19 :: 15:27:08
smixer писал(а) 01.08.19 :: 00:30:00:
А в чём не доведён по-вашему? Я например вижу только мелочи, которые исправить даже не легко, а элементарно.
И я, в принципе, вижу только мелочи. Вот к примеру, один  человек, зовут его Юра, смог преодолеть эти мелочи, и производство работает. А другой, и это естественно я один, персонально, не смог. И производство  Плачущий Поэтому, учёные ошибаются, говоря о роли личности в истории. Стоящая личность  Озадачен столько дел может натворить  Ужас А самолёт не виноват.
Вопрос с АИ, больше политический, чем технический:
1. Убрать меня подальше.
2. Оптимизировать конструктив с учётом собственных нароботок и опыта того же Аэропракта (не прилично, в приличном обществе, отказываться от рационального и уже работающего в конструктиве, и в технологиях).
3. Изготовить  оснастку согласно оптимизированной документации. Старая документация устарела и  существенно усложняет процесс производства.
4. Изготовить образцы и повторно провести тесты на прочность.
5. Изготовить ЛА.
  И самое главное, понимать, кто может всё это реально сделать. Какими критериями должен обладать этот человек. Опытом,  добротой, ответственным отношением к работе, умением управлять кадрами, умением зарабатывать деньги, знанием современной политической ситуации, пониманием основных законов термодинамики, быстротой мышления или ещё какими-нибудь, такими же важными.  Улыбка
Так что в проблеме мелочей АИ, понятно, кто самая большая мелочь.  Улыбка
Остальное всё очень легко решается. Но, слава Богу, уже без меня...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #243 - 01.08.19 :: 15:42:23
леха (magnum) писал(а) 01.08.19 :: 05:59:56:
Может сделать приставку супер стол, и подкрылок вылепить автоматический ?
Сейчас это становиться модно ?
Чем не супер стол ?
Лёха, скажу тебе по секрету. Я рос в хорошей и активной среде авиаторов. Хотя сам не отличался в деле проектирования особыми умениями. Плачущий  Поэтому, на ранней стадии своего практического авиаразвития  Круглые глаза отработал один полезный рефлекс - если не знаешь как, не стесняйся, спроси у товарища.  Улыбка
Опросив многих, кто на нём летал, сделал вывод - АИ хорош как он есть. Единственная проблема, его надо сделать правильно со всех точек зрения.  И всё!  Этот самолёт должен попасть в соответствующие руки. Руки профессионала. Вначале в руки профессионала конструктора, затем - изготовителя, затем - пилота.  Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #244 - 03.08.19 :: 06:30:27
Может просто с помощью дизайнерских штрихов, добавить столо видности.
Большие колеса, преддкрылок/вертаксы , надписи STOL.
Пилот по смелее, хорошее видео с экстремальными взлета и против ветра и посадками в кусты и продажи пойдут.
И дело не в прочности/скорости и технологичности. Я думаю...
WWW
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #245 - 03.08.19 :: 11:06:49
леха (magnum) писал(а) 03.08.19 :: 06:30:27:
Улыбка Лёха, в любом летающем самолёте, главное ... Круглые глаза геометрия.
Если у тебя  равнобедренный треугольник в плане, углы при основании равны  Улыбка уже самолёт хороший. Улыбка
АИ-шке, в первую очередь, не хватало правильной геометрии. И без всяких столОв и стульЁв.
Теоретически можно поговорить, но ты забыл главный момент, изначально в АИ было вложено конкретное ТЗ. Его и лепили на протяжении многих лет те, кому он попадал в руки.  А тебе лично, к Хаелендеру Супер Столу. Тот который с ногами от Шторха  и руками то же от него.  Улыбка Вот там и лёдчик и вираж на взлёте. Хотя все эти Штоловские штучки, съели крейсер. В сравнении с АИ  Улыбка
Всё уже изобретено, надо только выбрать желаемое и не забыть при этом подумать, а надо ли оно? И зачем?  Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #246 - 03.08.19 :: 11:21:38
КБ Альбатрос писал(а) 03.08.19 :: 07:02:19:
Суханов А.Н. писал(а) 01.08.19 :: 15:42:23:
А вот и нет!
Есть получше!! Очень довольный
РП200,например! Ужас
У меня налёт на обоих"шедеврах"ремесленой мыслИ!
Оба хороши,но АИ - мелковат,для наших разъевшихся северных пЫнгуинов... Смех
  Улыбка Боря, скажу тебе чесно, у АИ есть резервы в этом плане. Сам   конструктив, позволяет при той же ферме, на 110 мм  Ужас расширить базу по седалищам, по плечам молчу, пузырь стекла можно дуть и дуть, на 350 мм по полёту, и на 60 мм. по высоте.
И ещё одно, из всех выпущенных АИ, нет ни одного одинакового. Поскольку всё время с ним были разные люди. В отличии от того же А22, у которого дверь кабины от ЛА с номером 256, подойдет к номеру 138  Улыбка
Поэтому, о самолёте я сужу ещё  и с стороны того, сколько времени с ним был его родной папа (и мама). От этого зависит каким он вырастит.  АИ - воспитанник детдома  Плачущий хотя педагоги попадались и хорошие  Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #247 - 03.08.19 :: 12:06:53
назвается найди 10 отличий.
WWW
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #248 - 03.08.19 :: 17:51:40
Все самолёты сделаны практически по одним и тем же книжкам.
Отличаются нюансами, которые и определяют характер самолёта - добрый, злой, терпеливый, дуракоустойчивый, манерная дамочка ... .
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #249 - 03.08.19 :: 19:17:59
леха (magnum) писал(а) 03.08.19 :: 12:06:53:
Ужас  И даже пытаться не буду. С таким профилем и конструкцией крыла... Злой
   АИ - классика.  Улыбка Штампованные нервюрки Д16Т - 0,8 и 0,5. Лонжерон, лобик, полочки...  Улыбка Подкосище  Ужас
vovan.sloboda
россия
Ответ #250 - 06.08.19 :: 18:17:15
Жаль что в нашем регионе нет АИ-10го. Только Т-10й  Но тоже очень хороший самолет Улыбка
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #251 - 06.08.19 :: 19:48:34
vovan.sloboda писал(а) 06.08.19 :: 18:17:15:
Вован, а трубы есть в вашем регионе? Подмигивание
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Ответ #252 - 06.08.19 :: 19:58:23
В нашем регионе есть не только трубы, но и атомные реакторы Улыбка)))
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #253 - 06.08.19 :: 21:42:02
Так сделать подобный аппарат, нет никаких проблем  Улыбка Опытом поделюсь, если будет интересно. АИ реально задумывался как хорощий самолёт  Улыбка Получался, правда, всё время разный, но хорошо летающий. Улыбка Зная достаточно хорошо его конструкцию, считаю, что АИ вполне годится для  Круглые глаза самостоятельной постройки.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #254 - 07.08.19 :: 00:59:23
TheRaven писал(а) 06.08.19 :: 19:58:23:
В СКБ ведь делали похожий самолёт, с 582 летал неплохо.
WWW
vovan.sloboda
россия
Ответ #255 - 07.08.19 :: 04:09:28
Ну трубы я думаю не проблема,найдем Улыбка. А вот народец совсе не тот что раньше в 70е-80е ,измельчал Печаль. Самара в те уже далекие годы бурлила самолетостроением. Улыбка.  Сейчас тоже  вроде как не слабо, три фирмы строят лодки. Подмигивание. Но это водоплавующие а сухопутных нет Печаль. Да и уровень постройки(изготовления) уже не самодела, фирменный(заводской) Класс. Куйбышевский Аэропракт дал свои ростки в этих самолетах Подмигивание. Извиняюсь что не в тему. Ваш АИ-10 тоже хорош и технологичен,трубы рулят Подмигивание
