Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9
Самолёт Аи-10 Икар. (Прочитано 106905 раз)
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: АИ-10 Икар
Ответ #60 - 08.03.09 :: 20:28:18
orkaan
А что есть такие кому я отказывал ?) Подмигивание
Kermit
Junior Member
МО
Re: АИ-10 Икар
Ответ #61 - 17.03.09 :: 07:12:42
КБ Альбатрос писал(а) 07.03.09 :: 04:02:48:
Эх, допросил бы Фёдорыча с пристрастием...!
Допросил, рассказ: Лечу это я, высота 600 метров, а смотрю не на приборы, а на землю, все ли там видят какой я ас? Скорость до 80 потерял, еще дал перегрузочку и педальку... Самолет  - брык, еще брык, я уже к спассистеме потянулся, но подумал: самолету то хана, мож попробую вывести... Дал педальку - он и вышел...
Привозите запчастя - фюзеляж и плоскостя!
Vadim46
Новичок на форуме
На Форуме
Re: АИ-10 Икар
Ответ #62 - 17.03.09 :: 09:48:12
Самолетик хороший для прогулок. Не пилотажный. Низкая посадочная скорость 65-70 км/ч, крейсер на 75% 160 без обтекателей шасси. Из рабочих моментов на моем в теплую погоду греется масло, стоит самый маленький радиатор из ротаксовских, вот планирую переделывать и либо второй ставить либо попытаться уместить большего размера. Подвод воздуха для карбюраторов тоже лучше если будет не из подкапотного пространства. Слабое место - это трубка крепления резинок амортизаторов, на двух известных мне она сломалась, после усиления вроде все нормально. Баки как не мерял на моем экземпляре 2Х35, сдается мне что и на остальных так же. В связи с этим дальность с аварийным остаком будет где то 600 км. Грузится хорошо - 200кг пассажиров и 20кг груза в багажнике при полной заправке наличии спас системы и виша не вызвали нареканий. В штопор сваливаться желания нет, а вот ради эксперимента парашютировал на скорости 50 с выпущенными закрылками и вертикальной 2 м/с. С выключенным двигателем планирует прекрасно. В хвостовой опоре один раз лопнула рессора, замена не вызвала проблем, думаю из за посадки на хвостовое колесо. Вообще на моем ему немного не хватает угла посадки из за нее. Самолет очень летуч и если садиться с нормальным углом на три точки то у него еще большой запас по подьемной силе и скорости и на малейшей неровности козлит, если уменьшать скорость получаешь посадку на хвостовое. Вообщем вопрос сноровки. Посадка с боковым без проблем, правда на грунте при 12 м/с бокового сносит его, благо у нас полоса широкая  Круглые глаза Вообщем очень приятный самолетик для обучения и прогулок, если найти доработанный вариант то просто песня.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #63 - 17.03.09 :: 10:40:33
Пусть Федорыч проверит указатель скорости! Прибор завышает. Это точно!
Ручку не себя и дав пидальку,  любой самолет можно сорвать в штопор.
Некоторые трудно вывести. Подмигивание.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #64 - 17.03.09 :: 11:01:20
              Сейчас радиатор перенесен под редуктор.
пространства.
              Поставте ресивер, и восдух берите с улицы.
              Или немного увеличить вырез в нижнем капоте снизу.
              Там была примотаны шнуровая амортизация слишком туго.
               На остальных по39 литров
                Хвостовая рессора. железо от Москвича, специально,для простоты замены.
                 Хвостовую ресору можно перевернуть, угол немного изменится.
Самолет очень летуч и если садиться с нормальным углом на три точки то у него еще большой запас по подьемной силе и скорости и на малейшей неровности козлит, если уменьшать скорость получаешь посадку на хвостовое. Вообщем вопрос сноровки. Посадка с боковым без проблем, правда на грунте при 12 м/с бокового сносит его, благо у нас полоса широкая.
                  Можно сделать раздельные тормоза , или поставить кран для улучшения маневренности,
                  отключая при желании,любое колесо вручную. Например при развороте.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #65 - 17.03.09 :: 11:02:23
Доработаные тормоза
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #66 - 17.03.09 :: 11:17:13
Дла Всех эксплуатантов АИ-10
Предлагаем сервисное обслуживание по планеру. Замена при необходимосити и ремонт поврежденныз деталей.
Например шасси, крыло, оперение и другие. Перетяжка фюзеляжа, крыльев. Ответы на вопросы.
Parent RP200
Экс-Участник
Re: АИ-10 Икар
Ответ #67 - 17.03.09 :: 12:43:58
Kermit писал(а) 17.03.09 :: 07:12:42:
А что Фёдорыч разве не лётчик? А если он лётчик,то не прошёл инструктаж у полевого суслика...Ибо каждому суслику известно: на мелкоразмерном держи хвост пистолетом,т.е.чуть-что и палка отсебя...!!
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #68 - 17.03.09 :: 13:29:47
С земли на 600 метров самолет плохо видно. Не знаю кому он себя хотел показать.
Мне кажется, это обученые летать на самолете парни, у которых все нормально, пока все работает. Если вдруг, что то не штатно, тогда ОЙ!
vixtar
Re: АИ-10 Икар
Ответ #69 - 17.03.09 :: 20:39:02
Расскадите историю создания самолета, кто конструкторы, когда он начал летать.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #70 - 17.03.09 :: 21:25:12
Могу в личку, есть статья в журнале,  про историю самолета.
Фото из журнала. "Мотор ревю"
vixtar
Re: АИ-10 Икар
Ответ #71 - 18.03.09 :: 05:30:47
Можно в личку, а лучше на почту: vixtar@rambler.ru
CCCP
Москва Косино
Re: АИ-10 Икар
Ответ #72 - 18.03.09 :: 21:19:49
orkaan писал(а) 17.03.09 :: 11:02:23:
Доработаные тормоза
Вы уж меня простите если чего , глядя на главные тормозные цилиндры , мне показалось , что пружинки на штоках не есть хорошо, уделают они их быстренько , как мне кажется  IMHO
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #73 - 19.03.09 :: 09:15:27
Может и урекают, но не сразу Подмигивание
ratnik
Re: АИ-10 Икар
Ответ #74 - 19.03.09 :: 12:08:31
Давно слежу за АИ-10, мне он нравится, правда полетать не пришлось.
ICQ
ratnik
Re: АИ-10 Икар
Ответ #75 - 19.03.09 :: 12:18:03
orkaan написал тебе в личку
ICQ
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #76 - 19.03.09 :: 16:12:01
Кто не летал это поправимо при желании. Подмигивание
Влад46
Новичок на форуме
Re: АИ-10 Икар
Ответ #77 - 23.03.11 :: 10:46:56
Подскажите,где взять РЛЭ Аи-10 Икар, пожалуйста.
Чеслав
Новичок на форуме
Re: АИ-10 Икар
Ответ #78 - 23.03.11 :: 15:04:49
Обратитесь на 8-910-610-12-90
Вячеслав
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #79 - 31.07.13 :: 12:28:44
Решил поднять ветку.
Самолеты летают.
Требуют обслуживания.
Если кому что нужно, обращяйтесь.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #80 - 31.07.13 :: 12:31:36
orkaan писал(а) 31.07.13 :: 12:28:44:
Самолеты летают.
Самолеты летают.
Если кому что нужно, обращайтесь.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #81 - 01.08.13 :: 05:46:39
Внешний вид сегодня:
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #82 - 01.08.13 :: 08:00:44
Провели модернизацию панели приборов.
Установили американское хвостовое колесо.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #83 - 01.08.13 :: 20:03:18
Тормоза теперь на педалях управления, раздельные на каждое колесо.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: АИ-10 Икар
Ответ #84 - 01.08.13 :: 23:13:48
Чего то я всегда думал, что этот СЛА  Ужас изготавливается в Киеве. И Осетрова я тут часто вижу. А где в России он изготавливается? Мне бы пару вопросов к производителю. По конструкции.
orkaan
Re: АИ-10 Икар
Ответ #85 - 03.08.13 :: 15:46:09
Нет функции "удалить" Хотел показать раздельные тормоза:
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: АИ-10 Икар
Ответ #86 - 04.08.13 :: 10:16:41
В тормозах предусмотрена функция "удалить" ?!?   Ужас Ужас Ужас Ой!!! Можно поподробнее, меня очень интересует модернизация именно тормозной системы. О чем и хотел задать вопрос российскому (отечественному) производителю.  Подмигивание Улыбка Крэзи пайлот
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: АИ-10 Икар
Ответ #87 - 23.10.13 :: 12:07:51
Vadim46 писал(а) 17.03.09 :: 09:48:12:
Сейчас дорабатываем щель закрылка и элерона. Думаю, можно будет улучшить ВПХ. Посадочные точно.
Усилили по просьбе "химиков".
На следующий год отработаем установку плоского доп. бака (дополнительная опция) на 20 л. прямо за спинку пилотов. По просьбе "химиков". Вонять не будет  Улыбка
По просьбе многочисленной  Смех армии пилотов - буксировщиков  Ужас, сейчас собираем экземпляр с срезанным на ферме "х#ром" для установки буксировочного замка  Круглые глаза  Стояночный увеличивается на три градуса. Плюс пластиковая хвостовая рессора, около 650 гр.
Заканчиваем второй доработанный.  Единственно, что пока не удается доработать - сухой вес. Он так и плавает в районе 320....340 кГ. Но так как основные корректировщики доработок - агро работники "химики", то и понятно почему такой вес. Усилено шасси, крыло, низ фермы в районе шасси, устанавливаются лючки по узлам крепления крыла, демонтаж ускорится прилично, да и корячиться меньше. Узлы навески хим аппаратуры, хим бака и остальные агро мелочи ввариваются штатно на базовый вариант. Потом это геморно доваривать из за пластика. Предусмотрена возможность изменения центровки с учетом доп бака под химию за спиной пилотов. К сожалению, все это пока нельзя приобрести официально  Круглые глаза Доработки требуют соответствующих проводок по инстанциям  Злой  Но и сама работа сегодня носит чисто подготовительный характер. Хотя доработанный самолет и "проходит летные испытания"  Круглые глаза в реальных боевых условиях.  В совхозе "Красный партизан"  Подмигивание
Если честно, то  Аи-10 может стать тем, кем вам надо. Все зависит во многом от вас.  Крэзи пайлот
slaplaza
Все мысли о небе!
Re: АИ-10 Икар
Ответ #88 - 23.10.13 :: 17:04:45
Выложите фото химика, хотелось бы посмотреть, если есть , то различные варианты (с разными навесками аппаратуры, баков).И ЛТХ в варианте АХР.
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Re: АИ-10 Икар
Ответ #89 - 23.10.13 :: 21:22:33
Ну вы даете, батенька - различные варианты  Улыбка У нашего брата хим лёдчика  Улыбка  денег только на один вариант - шоб летало и поливало  Смех  Вот если бы всё заработанное возвращали, тогда и заказов было больше. Соответственно вариантов было бы столько, сколько заказчиков.
