кит дельталёта (Прочитано 10165 раз)
RUBA
Иркутская обл.
кит дельталёта
15.02.09 :: 09:44:38
есть ли кит наборы дельталётов отечественных производителей? Озадачен
Хboct
Re: кит дельталёта
Ответ #1 - 15.02.09 :: 10:59:14
Не слышал. Смысла нет их выпускать.  Озадачен
kibas
Я люблю строить и летать, но летать больше
Архангельск
Re: кит дельталёта
Ответ #2 - 15.02.09 :: 14:05:27
Скажи какой нужен, сделаем. Подмигивание
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Re: кит дельталёта
Ответ #3 - 15.02.09 :: 20:46:08
Посмотри здесь http://redwings.ru/produkt3.htm
Я у них заказал кит тележки МД50, сейчас собираю. в ките есть все узлы, трубы нарезаны, покрашены, осталось дырок насверлить и свинтить.
сникерс
Новичок на форуме
Re: кит дельталёта
Ответ #4 - 23.03.09 :: 20:33:42
не подскажеш сколько отдал за набор
ICQ
Николай
Re: кит дельталёта
Ответ #5 - 08.04.09 :: 02:18:48
Было ,было Улыбка на моем веку...Из двух наборов еле еле собрали один.Дело было в Пермском крае - п.Барда ,если не изменяет память где то в конце 80-начале 90х,наборы были из г.Казани...Что помню,так крылья были типа С-5,или "Тайфун"(не путать со спортивными наборами С-5),а Дв-ля вообще песня Улыбка Х-образные четырехцилиндровые,цилиндры по моему от Тулы.Двигатель собрали один из двух.У одного крыла не был пришит  нижний карман(нижняя и верхняя обшивка)!!!
Казанцы-сильно не серчайте но...что было то было  ....
Итог; В воздух мы так и не решились поднятся,так как площадка была маленькой но..может и к лутьшему.
Николай
Re: кит дельталёта
Ответ #6 - 08.04.09 :: 02:25:21
kibas писал(а) 15.02.09 :: 14:05:27:
Кидас случайно не промышляете  гидро тормозами на основные колеса? У меня Поиск,замучился уже с передними тормозами. Плачущий...
Можно в личку.
Asach
Тянутель в Небо
Рядом с колыбелью Авиации
Re: кит дельталёта
Ответ #7 - 08.04.09 :: 04:14:55
Николай, тормоза можно поставить от квадроциклов. Идеально подходит от 300-ки.  Это обьем движка. Главный и два колесных со шлангами и тройником в Питере стоят 4 800 рублей.  Это новые.  Можно поставить от скутера. Но у них все рабочие цилиндры либо левые, либо правые у разных фирм.  Получается что один сапун для прокачки будет смотреть вверх, другой вниз.  Что бы прокачать, нужно будет откручивать его от ступицы.  Либо поступить нетрадиционно. Разместить один цилиндр перед колесом, второй (на противоположном) за колесом.  На некоторых автомобилях рабочие цилиндры стоят перед ступицей.  Никто не запрещает расположить их враздрай.  Стоимость б/у цилиндра на скутер от 600 до 1000 рублей.
Что Вас тянет в Небо ?  - Буксировщик !
Ewgen
Новичок на форуме
Ярославль
Re: кит дельталёта
Ответ #8 - 10.04.09 :: 21:08:37
А всё-таки. На сколько кит дешевле готового изделия?
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Re: кит дельталёта
Ответ #9 - 11.04.09 :: 20:33:40
Процентов на 30-40
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Re: кит дельталёта
Ответ #10 - 13.04.09 :: 06:26:30
Николай писал(а) 08.04.09 :: 02:18:48:
Та же история, эти аппараты назывались Авангард, с 19 метровым лавсановым крылом и оппозитным четырехцилиндровым "Тактом", сборки казанского авиационного завода. Ох и намучились мы с этими двигунами....изначально данные аппараты ДОСААФ в 85-86гг предоставил областным дельтаклубам так сказать - для обкатки. Движки планировалось доработать, но...1991 год...хотя идея была хорошая....
Зато каркас от крыла практически без переделок подошел к Харьковскому "Профилю", на чем сейчас и летаем.
Кто мечтает быть пилотом
Очень смелый, видно, тот
Потому что только смелый
Сам полезет в самолет
Николай
Re: кит дельталёта
Ответ #11 - 19.04.09 :: 04:05:27
Спасибо! буду смотреть  как там все выглядит!Asach писал(а) 08.04.09 :: 04:14:55:
