Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
Сверхлегкие утки. (Прочитано 82872 раз)
Diversant
Junior Member
Я люблю самолеты!
Саратов
Re: Сверхлегкие утки.
Ответ #120 - 17.03.11 :: 09:54:02
Я уточню данные (чтоб не наговорить ерунды) и обязательно отпишусь.
Скажу сразу, чертежей на него никто не делал, есть только фото и видео.
Вся конструкция "варилась" в голове. Многие знакомые отговаривали строить "Утку" тем более, что это был первый самолёт в его практике.
А узнав про желание самостоятельных испытаний и вовсе крутили пальцем у виска... (из практики был только полёт на Ан-2 стоя между кресел пилотов при опрыскивании полей в 80-е годы...)
Diversant
Junior Member
Я люблю самолеты!
Саратов
Ответ #121 - 17.03.11 :: 21:02:58
Есть задумка постройки 2х местного аппарата. Распределить мощность, от двигателя "Субару" установленного в центроплане, на два винта расположенных на крыльях. Но т.к.  всё это ещё долго будет зарождается в мыслях, а летать хочется аж зубы сводит... Подмигивание Не лечу  Принято решение с приятелем "летчиком истребителем", собрать одноместный самолётик для полётов в своё удовольствие.
Diversant
Junior Member
Я люблю самолеты!
Саратов
Ответ #122 - 18.03.11 :: 06:11:11
Хboct писал(а) 17.03.11 :: 09:42:04:
Diversant писал(а) 17.03.11 :: 08:59:24:
готов ответить по мере своей просвещенности
Да собственно любая техническая информация: масса, площади, центровки, скорости, мотор, винт. Особенности управления и поведения.
Взлётный вес 290кг (учитывая 20л бензина, тосол и автомобильный аккумулятор) Площадь - 11,8м2 нагрузка на переднее крыло больше на 1,5-2кг/см2 чем на основных. Угол установки основного крыла примерно 2 градуса. угол установки оси вращения винта 1,5-2 градуса отрицательный (достигался опытным путём, (дабы избежать кабрирования, пикирования и пр.) при сбросе "газа".  Летал на крейсерской скорости при брошенной ручке управления, при добавлении "газа" лез в верх, при сбросе опускал нос. Управлялся отлично, движок понадёжнее было б супер!!!
На "Вихре-30" взлётная скорость 75км/ч. разбег 130-160м. крейсерская 85км/ч обороты развивал не более 4000об/мин. тянул 90-95кг. (выдавал не более 25л.с.) скороподъёмность 1,5-2м/с пробежка 15-30м.
На "Буране" разбег 80-90м., крейсерская 90-100км/ч., скороподъёмность 3-3,5 м/с тянул более 100кг. диаметр винта 1,65м. использовался металлический и деревянный (на деревянном лопасть была шире) Вроде всё... Озадачен
Diversant
Junior Member
Я люблю самолеты!
Саратов
Ответ #123 - 18.03.11 :: 06:28:43
Посадочная 70км/ч
При 70км/ч начиналось сваливание на нос. Лечу
Diversant
Junior Member
Я люблю самолеты!
Саратов
Ответ #124 - 18.03.11 :: 06:36:44
Была уйма вынужденных посадок на пахоту(шасси выдерживало), дорогу, лесную просеку (поляну), зимой на снег и т.д В основном подводил двигатель (иногда кончалось топливо) Один раз оторвался редуктор вместе с винтом. Самолёт очень хорошо планировал (на 70км/ч опускал нос -набирал скорость и... только выбирай площадку для посадки.) Класс
Diversant
Junior Member
Я люблю самолеты!
Саратов
Ответ #125 - 20.08.11 :: 00:40:11
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #126 - 20.08.11 :: 02:18:11
Diversant писал(а) 20.08.11 :: 00:40:11:
Вечная память.
ЗЕМЛЯ ЕМУ ОБЛАКОМ.
henryk
Krakow
Ответ #127 - 20.08.11 :: 08:02:29
http://kp.ru/online/news/957054?geo=1
http://basia38.tripod.com/jozefborzecki/id40.html
-эта трагически-оптимистичная история напоминает историю моего старшего друга,Юзэфа Боженцкого...
Он подобно в возрасте 47 лет заболел раком печени и желтухой
=отправили на инвалидность=купил хозяйство\большой дом и сарай\=построил 4\четыре\ летающих мотопланера и самолёт,
налетал на них больше тысячи часов...
Когда разбился на своём ЖАВОРОНКЕ,врачи думали,что Ему 40 лет,а было=шестьдесят!
-вот такие красивые ЖИЗНИ встречаются!=честь ИХ памяти!!!
TSP3
Ответ #128 - 23.08.11 :: 07:23:09
Светлая ПАМЯТЬ!, но грустно  Плачущий
Юрий К
Подлетываю иногда
Ответ #129 - 25.08.11 :: 11:00:29
Как жаль! Помню передачу с ним по телевизору, с какой любовью он рассказывал о своем самолете. Светлая память светлому человеку! Соболезнования родным и близким.
Diversant
Junior Member
Я люблю самолеты!
Саратов
Ответ #130 - 11.09.11 :: 08:53:55
Юрий К писал(а) 25.08.11 :: 11:00:29:
Спасибо... Печаль
Муаммар
Новичок на форуме
Ответ #131 - 18.11.11 :: 18:24:57
MadMax
Я люблю летать!
Ответ #132 - 21.02.13 :: 08:42:57
Была в Советские времена еще вот такая утка - "Фламинго". Удалось раздобыть только следующую информацию:
"Удивительно красив полет грамотно построенной "утки". Мне посчастливилось наблюдать исключительно уверенные полеты ЛА "Фламинго" Игоря Корбута (г.Курск). Любопытно, что при взлетном весе около 300 кГ, безредукторном, впрочем, несколько форсированном "Буране", ужасной аэродинамике (все в потоке, толкающий винт, затененный спинкой, "беспрофильное" площадью 8 кв.м умеренного размаха крыло с одинарной грубокатанной обшивкой плюс 2 кв.м стабилизатора, "Фламинго" отличался приличной скороподъемностью (свыше 2 м/с), скоростью, устойивостью в полете и на разбеге-пробеге.
Практически любители еще не оценили "утку" по достоинству."
Может кто знает о судьбе этого самолета, остались фотографии со слетов, выкладывайте пожалуйста, очень интересует сей аппарат как одно из возможных развитий "Антиса".
http://easyultralightdesign.com/flamingo_ultralight_aircraft.php
Хboct
Ответ #133 - 21.07.13 :: 20:49:01
Мысли вслух.
Для до 115 кг аппаратика очень удачным, как мне кажется, будет применение уточной схемы. Мотор-пилот-шасси-подкос очень удачно и коротко, а значит вполне легко по массе, компонуются. ПГО и ферма спереди - естественный и удачный буфер безопасности при толкающем моторе.
Шасси с носовым колесом, что в + для не сильно искушенных пилотов.
Да, еще из возможных плюсов - удачная развесовка для летающей лодки.  Улыбка Во всяком случае даже в сухопутном варианте при посадке на воду больше шансов приводниться без капотирования.  IMHO
Когда закончу эпопею с Пилигримами надеюсь замахнуться на Вильяма нашего, понимаешь Шекспира  Очень довольный
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #134 - 22.07.13 :: 03:44:11
Схема  хорошая  во  многом  имеет  смысл,  однако  грамотно  настроить  такую  машину  стоит  дорогого.   Подмигивание
Хboct
Ответ #135 - 22.07.13 :: 05:11:05
Дорогу осилит идущий... Улыбка
fan444
коломна
Ответ #136 - 22.07.13 :: 06:29:44
Согласен. Подмигивание
mfs68
сороки.молдова
Ответ #137 - 31.07.13 :: 18:18:32
Всем привет.Увидел знакомый аппарат,думаю для истории расскажу пару слов об этой утке,лично принимал участие .
с ув.mfs68
fan444
коломна
Ответ #138 - 31.07.13 :: 18:28:00
Видел  ее  на  слете,  что то была  эта  уточка  не очень.  Подмигивание
Аркадич
Gentlemen's Club 115
Ответ #139 - 31.07.13 :: 20:15:08
Аркадич писал(а) 31.07.13 :: 20:10:58:
Хboct писал(а) 21.07.13 :: 20:49:01:
Гы....
Володя! Утки это ЗЛО! IMHO А эпопея с Пилигримом(мами), судя по их количеству в серии, а так же отсутствие рукастых сподвижников (типа меня  Смех), может затянуться на долгоооооо... Ну а  Вильям, понимаешь, наш Шекспир, по ходу это Колб... Или что-то типа этого:
mfs68
сороки.молдова
Ответ #140 - 31.07.13 :: 20:15:49
Да, не очень,у неё тогда отлетел винт.обломался вал со штатного редуктора лодочного мотора Вихрь-25,пробил крыло -подкос и саму консоль,хорошо хоть на разбеге...Хотя в Виннице,где она была сделана и летала,сам видел первые пять полётов,причём полетела сразу,перед слётом раза 20...30 была в воздухе.Да и на слёт попала случайно,должен был туда попасть ММ-4 Николая Мовчана,но у него сломался редуктор на мт-10,вот вместо него и поехала утка.
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #141 - 31.07.13 :: 20:44:14
Конструкция довольно простая,если есть комплектующие .У неё консоли верхние элероны АН-2,стабилизатор и крыло -подкос нижние закрылки АН-2,фюз поливная труба 110мм,шасси и винт пластик (волокно и к-153),в.оперение и элероны-деревянные,сиденье АН-2,оттуда и тяга на стабилизатор,на р.п. и элероны троса.Узлов минимум и всё приматывалось волокном на к-153 к поливной трубе.Кашевский её слепил в общей сложности за пару месяцев учавствовало полтора человек,как всегда...
с ув.mfs68
mfs68
сороки.молдова
Ответ #142 - 31.07.13 :: 21:03:14
Весь расчёт и проект вёл наш начальник клуба Александр Трифонович Кашевский по моим компоновочным рисункам,,помогало ему 1-2 человека,испытывал наш клубный шеф-пилот Вова Бандура...После слёта пытались довести до ума,но что то заглохло не помню ,я тогда уехал домой.Это было в Виннице,клуб училища СПТУ-16 при заводе 421ГА ,1987г.
с ув.mfs68
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #143 - 16.01.18 :: 18:54:40
Нашел я в одном древнем,  очень древнем журнале уточку с которой один в один содрана схема Антиса.  Только оригинал весит ровно в 2 раза меньше - 50кг пустого,  вместо 100 кг у Антиса.  Да и меньше чуть по размерам. Завтра покажу фото
Altukhov_Aleksey
Профсоюз АОН
Ответ #144 - 16.01.18 :: 20:32:16
по поводу Фламинго, Игоря давно уже нет, но разговаривал с человеком, который летал на этом аппарате. Особенностью самолета была очень плохая управляемость, по крену практически не рулился, по курсу только в потоке от винта, при заглушенном моторе повороты были крайне затруднительны. Но тем не менее он летал довольно много.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #145 - 17.01.18 :: 07:56:48
1
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #146 - 17.01.18 :: 17:11:57
   Этож надо, вот прав был Задорнов, амеры просто сущие дебилы, ФАР-103 на 115кг. придумали идиоты.
На самом-то деле, ультралайт-то спокойно можно уложить в полсотни кг.... и летать на 80кмч! Круглые глаза
  А уж всем известно, что поляки, самые честные люди в мире. Да-аа... Смех
   Воистину, никогда земля Русская не оскудеет на дураков!  Озадачен
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #147 - 17.01.18 :: 17:46:09
Колб Флаер весил 57 кг в первом варианте
http://www.royalaviationmuseum.com/1064/kolb-flyer/
Просто вы не умеете их готовить
Байкал
Строитель ВС
За Уралом
Ответ #148 - 17.01.18 :: 18:28:23
  Ну мы-то как раз их и готовить, и летать умеем, в отличии от форумных звездоболов вашего класса. Злой
  Или я ошибаюсь???... и у вас есть ужо миру показать своё гениальное чюдо ??? Ужас
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #149 - 17.01.18 :: 19:17:22
К сожалению пока ничего показать законченного или элементы показать? .  Но вы не со мной меряйтесь.  А с творениями покойного мистера Колба.  Коломбана. и так далее
