Texas Parasol
строю Texas Parasol
- Москва
Приветствую вас коллеги! Появляются вопросы и мысли по проекту, поэтому решил открыть тему. Надеюсь на вашу помощь.
Для начала пару вопросов по сборке ферменной конструкции из уголков…
Очень внимательно по чертежам делаю сборку в солидворксе для последующего удобства хомебилда, в частности, для точного подсчета необходимых материалов, проектирования приспособлений, стапеля и небольших усовершенствований от себя. Думаю, при таком подходе сразу будут видны подводные камни, легче расписать поэтапный план процесса и сэкономить массу материала и времени.
Итак!
Почему-то раскосы в сборке встали криво. Неужели так заложено конструктором? Стоит ли подогнать все по оси, хотя это чревато сменой положения контактных точек, или оставить все как есть?
Вопрос номер два. Почему раскосы ставятся не в упор к стойкам и перекладинам шпангоутов, а на расстоянии 1дюйм? Ведь если ставить в упор, то с моей дилетантской позиции жесткость фермы будет больше. Мобыть, это нужно для пластичности конструкции? Объясните пожалуйта зачем?
Итак!
52,4 КБ Просмотры: 245
18,7 КБ Просмотры: 253
49,2 КБ Просмотры: 257
