Страниц: 1 [2]
вопрос по сварке (Прочитано 13129 раз)
ИКАР
я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Re: вопрос по сварке
Ответ #30 - 06.04.12 :: 14:29:27
Много варил полуавтоматом и углекислотой. Когда всё отрегулируешь (газ,силу тока,скорость проволоки и пр.) то нет брызгов, треск пламени ровненький и сварное соеденинение получаеться крепкое и красивое( от слова - аккуратно ложится наплыв шовчика). Как проверить - не знаю. Но ломал сваренные трубки сталь 20 диа 16 на 1мм и они гнулись,но шов даже и не думал проигрывать.
Чётких доказательств и аргументов (как требует Владимир Павлович Лапшин) у меня нет. Варил рамы картов, багги, просто авто - всё держалось как положенно. Но если лучше варить с аргоном, то я перейду на него-просто рекомендуйте. Я не знал что сталь 20 лучше варить аргоном.
Стоимость его в 2 раза больше чем углекислоты -но в целом получается не так и дорого.
только в полёте живут самолёты
Buddu
Экс-Участник
Ответ #31 - 06.04.12 :: 14:56:11
Варил шасси из нержавеющей трубы внешним диаметром 25 стенка 2. Полуавтоматом, нержавеющей проволокой и углекислотой. Сам не сварщик. Брал похожие железяки и тренировался, пока шов не получался красивым. Как с завода. На аппарате всего две ручки: толщина металла и длина дуги. В интернете прочел, что для нержавейки дуга должна быть маленькой.
К сожалению, помогли проверить шасси на прочность. При посадке до полосы в снежный бруствер каменной плотности шасси было практически завязано в узел. Но ни один шов нигде не треснул и не разошелся.
Приступаю к сварке опять. Из тех же материалов. Теперь буду значительно спокойнее за результат.
sergey.g
Тюмень
Ответ #32 - 06.04.12 :: 17:28:07
  Много сказано о сварке,конкретно-углероддистых и легированных сталей. Модно, в ногу со временем, считать единственно приемлимым способом во всех случаях-это аргонно-дуговую сварку и как аттавизм- газовую сварку.Не смею заявлять о себе,как обольшом специалисте в этом деле,но кое какой опыт имеется (конкретно с аргоном-10 лет).Могу ,лишь высказать своё мнение на этот счёт: Если касается конкретно,к примеру- Ст-20,для фермы фюз. Моторных рам и тд ,в основном -стенка-1-1,5мм- Если есть св полуавтомат и аргон,-выбрал бы п/автомат-намного проще и в прочности сварки полуавтоматом-сомнений нет,швы достаточно прочные(куда ещё прочнее). вообще все способы хороши,если есть опыт. Не в коем случае ,не считаю  газосварку-аттавизмом.
Всё зависит только от сварщика-его опыта и способностей.
Вот если речь идёт о сварке легированных сталей и сплавов,- тут предпочтительнее аргон,и некуда не деться. IMHO
Если умеете хорошо варить полуавтоматом,и речь идёт о углеродистых сталях,не заморачивайтесь на аргоне,так-как освоить аргон -не прфессионально-довольно слрожно и смысла большого в этом нет. Намного проще аргоном варить легированные стали и тут уже есть смысл в его испаользовании.
Это сугубо -моё мнение.Но как говорится-хозяин-брин.
yurcha11
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #33 - 16.08.18 :: 21:06:17
Подскажите, пожалуйста. Надо состыковать трубу ст20 размер 16х1. Работать труба будет на растяжение (нижние лонжероны фюзеляжа). Для стыковки деревяных лонжеронов применяют заусовку на длину до 15 толщин лонжерона. При сварке тоже лучше стык зарезать под углом? Каким?
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #34 - 16.08.18 :: 23:27:38
В наших краях существуют нормативные документы по допустимой технике и методам ремонта в авиации. Там есть все и по всем темам (композиты, дерево, металл, тканевая обшивка и т.д.).
Наверняка есть такие же документы и в ваших краях.
Вот вам фотка странички о методах стыковки труб посредством сварки, там все понятно нарисовано. Слева метод с внутренней вставкой, справа - с наружной муфтой.
Все это есть в интернете:
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_43.13-1B_w-chg1.p...
Своя Любашка ближе к телу!
yurcha11
Ответ #35 - 17.08.18 :: 19:47:36
Спасибо, 5ZF
Замполит...прости господи
Ответ #36 - 17.08.18 :: 19:57:29
Обалдеть книжечка... Подмигивание
Спасибо.
t116
Junior Member
Строю самолеты
Челябинск
Ответ #37 - 17.08.18 :: 20:08:18
Присоединяюсь к благодарностям.
ALEXBOND
,Ставропольский край
Ответ #38 - 18.08.18 :: 14:40:44
Сталь варится смесью аргона80%и углекислоты20%
Нержавейка 98/2, Аллюминий чистый100%Аргон.это касаемо полуавтоматов
5ZF
Ответ #39 - 18.08.18 :: 14:56:13
yurcha11 писал(а) 17.08.18 :: 19:47:36:
Спасибо, 5ZF
Замполит...прости господи писал(а) 17.08.18 :: 19:57:29:
Спасибо.
t116 писал(а) 17.08.18 :: 20:08:18:
Да не за что.  Улыбка
Тут это настольная книга авиамехаников и они ОБЯЗАНЫ следовать этим процедурам при работе с сертифицироваными самолетами, поскольку это официальный документ от Федеральной Авиационной Администрации, а так же следовать руководству по обслуживанию и ремонту от производителей самолетов. Периодически ФАА устраивает проверки в аэропортах и первое, что инспектор спрашивает, застукав тебя за обслуживанием самолета, это какому руководству ты следуешь в процедуре ремонта или обслуживания. У меня они всегда лежат раскрытыми на столе, никогда не знаешь кто к тебе в ангар заглянет.
Другое дело экспериментальная авиация, тут можно творить и вытворять все что угодно.
ArgonWelder
Новичок на форуме
Ответ #40 - 27.09.18 :: 10:37:12
5ZF писал(а) 16.08.18 :: 23:27:38:
Спасибо Вам огроменное!!!
Шикарная книженция! Чувствую на неделю пропаду, буду изучать!  Круглые глаза
Anser
Holmgarðr
Ответ #41 - 27.09.18 :: 14:11:15
Андрей, Огромное Спасибо за очень ценную литературу! Случайно заглянул в эту ветку , а тут такой КЛАД! Улыбка
5ZF
Ответ #42 - 27.09.18 :: 14:29:38
Да пожалуйста! Учитесь на здоровье!   Улыбка
fan444
На Форуме
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #43 - 27.09.18 :: 15:24:31
Жаль,   что  на  английском. Озадачен
5ZF
Ответ #44 - 27.09.18 :: 15:39:22
Ну, тут уж, что есть то есть...
Это официальный государственный документ и он на государственном языке. Это, своего рода, концентрат бесценной информации - все в одном месте. Он не заменяет учебников, конечно, но очень сильно помогает после того, как учебники усвоены.
Можно попробовать копировать нужный текст и вставлять его в Гугл-переводчик. Будет коряво, но лучше, чем ничего. Подмигивание
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #45 - 27.09.18 :: 17:26:33
Причём уже давно, а за заботу спасибо. Улыбка http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1280136903
ArgonWelder писал(а) 27.09.18 :: 10:37:12:
Anser писал(а) 27.09.18 :: 14:11:15:
Эти лентяюги не могут даже заглянуть в файловый архив.  Печаль
5ZF
Ответ #46 - 27.09.18 :: 18:55:30
Да нет, просто трудно было предположить, что оно уже там есть, да и вряд ли кто искал это специально, а тут вдруг выстрелило вот народ и обрадовался.  Улыбка
SVPshnik
Новичок на форуме
ЧАО Анадырь
Ответ #47 - 11.02.19 :: 04:19:06
Здравствуйте, чтоб не плодить темы спрошу здесь: использовал ли кто эдакий "Припой HTS 2000 (сварка алюминия)"
По видео обещают 100% сваривание металлов. По отзывам 50/50.
Штука не дешевая, хотелось бы изучить, перед экспериментами. Конкретно интересует - возможно ли сварить алюминиевые склизы на снегоходе без потери "надёжности" или обломится рядом со сваркой из за "ослабления" ?
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #48 - 11.02.19 :: 18:34:19
SVPshnik писал(а) 11.02.19 :: 04:19:06:
Начнем с того что нужно знать из какого сплава эти склизы. Ответ "люминь" не прокатит в данном случае, т.к. АМГ допустим сварится (при правильном подходе), а Д16Т нет. Далее зная свариваемый сплав подбираем под него присадку и варим в среде аргона.  Качество шва сильно зависит не только от материала и присадки, но ещё и от сварщика. Как подготовили место сварки, режимы сварки и пр.
SVPshnik
Новичок на форуме
ЧАО Анадырь
Ответ #49 - 12.02.19 :: 01:24:46
Извиняюсь, что спросил как двоечник, забудем про снегоход! Можно ли серьёзно  относиться (для сварки мягких сплавов люминия)  к этому припою из трёх букв или только как вариант добраться до базы, или вообще не тратится и забыть про него
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #50 - 12.02.19 :: 03:00:21
SVPshnik
Извиняться абсолютно не за что Улыбка
К тому же Вы спросили про припой, а я срефлексировал на слово "сварка".
По припою не подскажу, пару раз с ними сталкивался. каким то Кастолином (с тремя цифрами в названии если память не врет) радиаторы подпаивал себе.
Как они себя поведут на силовом шве... Не знаю, я б при возможности все-таки в сторону аргона смотрел.
И ещё чисто умозрительно: в моем понимании "сварка" это силовой шов, "пайка" - косметический, герметизационный и пр. какой угодно шов, только не силовой.
Более детально можно покурить информацию по прочности таких соединений на разрыв например.
Успехов!
Или TIG найти возможности нет?
SPetrofff
Junior Member
Ответ #51 - 21.02.19 :: 10:26:55
По припою:
эта весчь придумана не для силовых швов. Я им паяю радиаторы и соты, короче там где TIGом  ловить нечего.
Совсем недавно варил склизы на ямахе викинг. Варится прекрасно, по ощущениям лучше чем АМГ-5. До этого варил  подмоторную плиту  и переднюю рампу на Арктик Кэте. Варится просто изумительно. Хорошо помыть от мазуты( TIG- очень любит чистоту) и в бой.
Редуктора на подвесных моторах варятся, но очень плохо. В сплавы что то добавлено, и корпуса лопаются рядом со швом.
SPetrofff
Junior Member
Ответ #52 - 21.02.19 :: 10:34:08
Варил на аэросани кокпит из профтрубы 0,8ПС. Пробовал и электродом, и полуавтоматом, и ТИГом.
Самый  лучший результат оказался полуавтоматом в среде аргона.  Разрывной машины у меня нет, пробовал драть  пробные швы в тисках лебедкой. Рвались трубы а вот швы выстояли. И швы кстати тож получаются как на картинке, брызг нет , зачищать одно удовольствие.
Рябиков
Ответ #53 - 22.02.19 :: 10:17:23
SPetrofff писал(а) 21.02.19 :: 10:26:55:
Перед сваркой корпус нужно нагревать до температуры 200...250 градусов. И плавно охлаждать, без сквозняков.
Небожитель
23_Армавир т. 8 918 3417453
Ответ #54 - 22.02.19 :: 17:00:14
Правильно. Привезли мне мастера по сварке поддонов двигателя. Я ему настроил тиг, подогрел мангал. А он уперся, без подогрева сварю... Четыре шва и четыре трещины сбоку... Так и уехали со своим поддоном и мастером.
SPetrofff
Junior Member
Ответ #55 - 22.02.19 :: 17:12:10
Всегда грею.
Аргон дорогой и в наших краях редкий газ...
250 км ехать приходится чтоб поменять баллон.
Страниц: 1 [2]
