Страниц: 1 2 [3] 4
поплавки на МДП (Прочитано 36152 раз)
aviaspektr.ru
Радуйся!
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #60 - 01.06.10 :: 13:53:39
Mikarakovar писал(а) 04.12.09 :: 11:39:03:
...В результате пришли к варианту "Сифлай"- 3х местая морская гидродельта....
Уже вроде и сезон начинается...
Должны бы уже и испытательные полеты пройти...
Что? Как? Есть новая информация?
ГАРРИ  СМИТ
Новичок на форуме
Re: поплавки на МДП
Ответ #61 - 23.06.10 :: 12:39:13
Приветствую всех любящих небо  и свободные полеты в нем!
Второй год летаю на собственном Скайренжере. Есть желание встать на поплавки. В "Айресе" дорого и хлопотно.
Кто может что нибудь посоветовать для самолета СЛА из поплавков родного производства или дать контакты с их производителями. Хорошо бы, если откликнулся  и поделился опытом специалист, который эксплуатировал Скайренжер с поплавками.
Старый Макс
Я люблю летать , но приходится и строить<br>
Гималаи и не только ...
Re: поплавки на МДП
Ответ #62 - 23.06.10 :: 13:53:56
ГАРРИ  СМИТ писал(а) 23.06.10 :: 12:39:13:
не знаю как совпадут ваши требования именно по Скаю и с поплавками ,но и то и другое есть в МИИ ГА у Никитина Игоря В.Обратитесь к ним ,опытные и специалисты там есть точно!
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Re: поплавки на МДП
Ответ #63 - 24.06.10 :: 04:51:16
Свяжись с http://aviaspektr.ru/poplavki.htm
они да дельтики и самоль Птенец делают.
Ермаков Олег ими занимается.
летайте на здоровье
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Re: поплавки на МДП
Ответ #64 - 24.06.10 :: 16:12:13
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1244704047 уже обсуждалось подобное.
Алексей SPB
Питер
Re: поплавки на МДП
Ответ #65 - 05.10.11 :: 19:57:48
GVV писал(а) 09.02.10 :: 14:08:26:
antony писал(а) 25.02.09 :: 18:48:46:
На продажу пока не делаю,сейчас занимаюсь амфибийным вариантом.
Ну что с амфибией? Есть что показать? Интересно же ж.
Так что там с амфибией то?
WWW
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #66 - 06.10.11 :: 20:30:54
Амфибия будет представлена весной...пока новая телега для нее..
d_v
Re: поплавки на МДП
Ответ #67 - 06.10.11 :: 21:34:39
antony писал(а) 06.10.11 :: 20:30:54:
Красиво, но возникает несколько вопросов:
1. Прямая передняя кромка брызгозащитного фартука считается опасной. Здесь это сделано осознано?
2. Ноги у пассажира будет забрызгивать на волне.
3. Палуба поплавка без противоскользящего покрытия?
4. Не совсем понятно, а механизма подъема водяных рулей совсем нету, что ли? Тогда рули на мелководье одноразовые будут.
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #68 - 06.10.11 :: 22:57:47
1. А кто ее посчитал опасной...более 20 лет летаю с такими и не замечал ничего,кроме того в полете,как бы она не натягивалась-все равно есть изгиб... вот площадь играет значительную роль в управляемости аппарата.
2.Ноги пассажира может на волне и будут забрызгиваться-
обтекатель короткий,но это в случае бокового ветра при определенных условиях взлета.
3.Палуба с противоскользящим покрытием-если присмотреться внимательней-увидите.
4.Механизм подъема рулей-конечно есть-он внутри поплавков...на мелководье наверно не одноразовые будут.. Улыбка
d_v
Re: поплавки на МДП
Ответ #69 - 07.10.11 :: 11:22:23
antony писал(а) 06.10.11 :: 22:57:47:
Да, наверное, у вас узко поплавки стоят, фартук узкий, можно и с прямой передней кромкой делать.
А как устроен? Верхняя часть руля при подъеме входит внутрь вертикального стабилизатора?
В какой части Канады летаете?
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #70 - 07.10.11 :: 12:42:13
Да правильно во внутрь. Летаю в Монреале.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #71 - 07.10.11 :: 16:07:51
Здравствуйте коллеги ,то что на фото уже амфибия? или же это только поплавки ,а амфибия весной ,и какая мощность двигателя ? Спасибо .
С уважением Олег
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #72 - 12.10.11 :: 15:01:31
весной  100
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #73 - 12.10.11 :: 15:02:45
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #74 - 28.10.11 :: 18:33:36
Коллега antony приветствую вас ,скажите есть ли какие то нюансы с килями на поплавках, при боковом ветре,в полете на посадке?,и не скручивает ли аппарат при полном газе относительно крыла? Спасибо
С уважением Олег,по амфибии появилось что показать ?
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #75 - 31.10.11 :: 13:22:53
Боковая площадь поплавков с килями-примерно одинаковая впереди и сзади.При боковом ветре ведут себя так же как и без килей-а вот по курсу-значительно стабильнее и в разворот входят без скручивания телеги относительно крыла. По амфибии уже говорил-весной. С уважением.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #76 - 04.11.11 :: 11:15:06
Спасибо коллега ,еще вопрос есть нюансы при развороте в право и при развороте влево ?
С уважением
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #77 - 04.11.11 :: 13:19:02
Нюансов нет Улыбка  обратил внимание на другое-телега реагирует немного на положение воздушных рулей- не обычно для дельтика-эффект как на самолете..надо привыкать. Я сделал параллельные педали и при нажатии на газ не всегда понятно в каком положении эти педали остановились.Телега может отклоняться вправо и лево примерно до 5 градусов-при посадке можно коректировать курс..при развороте-тоже можно помогать входить в разворот
antony
Re: поплавки на МДП
Ответ #78 - 04.11.11 :: 13:23:31
Костромич
Re: поплавки на МДП
Ответ #79 - 14.10.13 :: 07:43:04
Коллеги здравствуйте!  Есть вопрос, Кто эксплуатирует Самарские поплавки Р-2 с автоконверсией. Поделитесь опытом.
Zakhar
На Форуме
Я шью кайты, парапланы и парашюты.
Санкт-Петербург
Re: поплавки на МДП
Ответ #80 - 15.10.13 :: 10:58:29
Мое мнение.Барсирование появляется из-за проваливания задней части поплавка при сильном ударе. Лечится наклейкой на кормовые участки продольных реданов.
А движение телеги назад может только усугубить проблему
кайты Дюна 8-9119761400
Viber, WhatsApp
Костромич
Re: поплавки на МДП
Ответ #81 - 16.10.13 :: 18:44:35
Коллеги здравствуйте!  Есть вопрос, Кто эксплуатирует Самарские поплавки  с автоконверсией. Поделитесь опытом.
Ink
Пилот выходного дня. Только выходных мало...
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #82 - 17.10.13 :: 16:21:07
Я пользовался с Ниссан МА-12. Поплавки отличные, запас плавучести огромный, прощали откровенно грубые посадки с креном и боковым скольжением. И сейчас дельталёт успешно летает уже в других руках.
А ещё они выглядят замечательно!  Подмигивание
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1279530721
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #83 - 18.10.13 :: 19:41:30
коллега Zakhar,барс как и дельфинирование это из-за положения центра тяжести системы относительно редана и угла продольной килеватости поплавков ,на дельте и на самолетных поплавках это выглядит все по разному ,что для самолета хорошо для дельты.... не очень Злой Подмигивание еще и скорость влияет , у дельты еще есть крыло ли без крыла народ гоняет
С уважением
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #84 - 18.10.13 :: 19:43:21
коллега Костромич,если взлетный вес не выпадает за 550-570 кг ,нормальна поплавки и плавают и летают
С уважением Олег
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #85 - 19.10.13 :: 22:09:23
C MA-12 нормально поплавки себя вели.
WWW
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #86 - 20.10.13 :: 13:35:49
Там совсем другие поплавки ,и днище другое и первая конфигурация не пошла пришлось удлинять,и нарашивать объем
Ink
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #87 - 20.10.13 :: 15:31:57
Объём хорошо нарастили! На фото два парнишки только маленький из которых весит 110 кг. и видно что запас огромный!
Правда в полёт брал максимум 90кг. пассажира, и не столько взлёта боялся, сколько за посадочную скорость.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #88 - 20.10.13 :: 19:12:25
классные пончики Смех Очень довольный Подмигивание
Ink
Самара
Re: поплавки на МДП
Ответ #89 - 21.10.13 :: 15:31:33
Это мы для лучшей обтекаемости округляемся )))
А дельталёт с Японской автоконверсией доработанной в Белоруссии,  Ульяновским крылом, и Самарской телегой и поплавками, продолжает бороздить просторы уже Сибири:
http://vk.com/id103943836?z=photo103943836_305489784%2Fwall103943836_125
« Крайняя редакция: 21.10.13 :: 20:12:41 от Ink »
Страниц: 1 2 [3] 4
