Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 49
Авиаконверсия двигателя Honda. (Прочитано 443873 раз)
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Re: Авиаконверсия двигателя Honda.
Ответ #1320 - 02.08.16 :: 08:08:23
levadelta писал(а) 27.06.16 :: 21:27:40:
6 000об/мин;
... а не многовато ли? Для данного двигателя. Каковы Ваши размышления по этому поводу?
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
Normol
Новичок на форуме
Ответ #1321 - 02.08.16 :: 10:50:31
http://www.honda-sh.ru/articles/view_articles/19 смело можно крутить до 6300
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #1322 - 02.08.16 :: 16:56:46
otto писал(а) 02.08.16 :: 08:08:23:
а не многовато ли?
otto
Тверская обл.
Ответ #1323 - 03.08.16 :: 05:44:45
to levadelta
Red Line = 8000 - 9000 об/мин.
Спасибо Лев. Теперь все понятно.
kuuuzia
Новичок на форуме
Ответ #1324 - 17.08.16 :: 04:14:16
Здравствуйте. Я ненашел тему именно про к20а, поэтому задаю вопрос здесь. Стоит на аэролодке мотор к20а 150лс от хонда црв рд4. Процессор от механики. Втек включается. Без винта мотор крутится до 7000. Но с винтом вк14 1750 3х лопасной финишпроп, редукция 2.0, редуктор ременой - упирается в 4000 при угле 15гр. Если угол убавить до 11гр выдает 5000об. Вопрос в следующем это у меня винт тяжелый для этой су? Редукция подобрана неправильно? Или в двс по электрике надо чтото дорабатывать? Подскажите пожайлуса на что обратить внимание. Заранее спасибо.
Fastboy
Ответ #1325 - 18.08.16 :: 14:32:37
сергей нестерюк писал(а) 20.06.16 :: 17:22:12:
timon41 писал(а) 19.06.16 :: 07:33:29:
Добрый день всем! Подскажите, что делать с клапаном абсорбера? Нужно что то подавать туда или просто заглушить трубку.
отключить и выбросить
Как Вы это сделали можете рассказать?
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1326 - 19.08.16 :: 03:28:54
отключите трубки уберите клапан .если смущает ошибка вместо клапана резистор на провода . точно так же и с егр поступил открутил и выкинул вместо него заглушку .
эти системы нужны для поддерживания евро норм и не более .
Fastboy
Ответ #1327 - 19.08.16 :: 08:10:03
сергей нестерюк писал(а) 19.08.16 :: 03:28:54:
Сергей, а можно поинтересоваться, каким номиналом резисторы и в какой вывод паяли?
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1328 - 20.08.16 :: 19:24:01
Fastboy писал(а) 19.08.16 :: 08:10:03:
я уже не помню .сейчас я просто отрезал провода и все на работу двигателя это не повлияло
Fastboy
Ответ #1329 - 20.08.16 :: 19:52:42
Лампа Чек горит?
сергей нестерюк
алтай
Ответ #1330 - 21.08.16 :: 05:33:20
Fastboy писал(а) 20.08.16 :: 19:52:42:
Лампа Чек горит?
да
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1331 - 16.10.17 :: 20:28:45
Здравствуйте все! Сегодня стал обладателем такого древнего мамонта .Состояние ,хотелось бы сказать отличное ,но нет где то на четвёрку с минусом .
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1332 - 16.10.17 :: 20:29:30
Ещё
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1333 - 16.10.17 :: 20:32:17
Теперь вопросы ,их куча . Как завести двигатель ,как подсоединить трамблёр ,там два провода ,коммутатор вообще нужен или нет?
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1334 - 16.10.17 :: 20:34:06
Не смог удержаться ,снял крышку .Такое впечатление ,что масло никогда не менялось.
мир
Ответ #1335 - 17.10.17 :: 04:14:45
Ну  и  куда  его  планируете?
vovan.sloboda
россия
Ответ #1336 - 17.10.17 :: 04:28:19
Может быть на самолет Робертоса Подмигивание
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1337 - 17.10.17 :: 09:18:02
vovan.sloboda писал(а) 17.10.17 :: 04:28:19:
Да нет, мой самолетик уехал жить к новому хозяину, а этот двигатель начало нового проекта . Пока есть деньги ,надо затариться всем нужным ,а то денежки быстро улетают. Класс
vovan.sloboda
россия
Ответ #1338 - 17.10.17 :: 13:10:36
Тоже заглядываюсь на этот как говорят ПРОСТОЙ и НАДЕЖНЫЙ двигатель. Интересно знать турбину на него кто нить ставил Улыбка
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #1339 - 17.10.17 :: 16:51:46
Робертос писал(а) 16.10.17 :: 20:32:17:
Коммутатор в трамблере....Один провод на тахометр, другой на +. Фсе, можете запускать.Отличный двигатель , через мои руки прошли уже два таких.Ноу проблемс, как говорится...Стучу по дереву...
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1340 - 17.10.17 :: 19:17:42
deltafregat писал(а) 17.10.17 :: 16:51:46:
А какой куда как узнать ,боюсь спалить что нибудь .С генератором  подскажите пожалуйста тоже . От аккамулятора + идёт на контакт М6 ,а остальные как?
мир
Ответ #1341 - 18.10.17 :: 04:38:52
Вы  Русаку  напишите он  часто бывает  тут, а  так  по  инструкции,  берете  проводки  и  всё  прозваниваете  мне  ли  Вас  учить. Смех  Мотор  с  карбюраторами  самый  простой  в  эксплуатации вариант.  Проект  наверно  уже  двухместный?
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1342 - 18.10.17 :: 07:28:39
мир писал(а) 18.10.17 :: 04:38:52:
С японской техникой никогда не сталкивался ,поэтому чуть чуть остерегаюсь ,что нибудь спалить. Новый аппарат будет чем то напоминать Пайпер ,с крылом и оперением как на первом самолёте ,они себя вполне оправдали .Обязательно будет двухместным ,теперь уж будет на чём учиться летать. Подмигивание
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #1343 - 18.10.17 :: 14:00:12
Да простой автоэлектрик все разжует и положит.Думаю, у нас ишшо такие! Улыбка
bomber 66
Я люблю Хонду и Профи!
Белоруссия
Ответ #1344 - 18.10.17 :: 17:47:18
Робертос писал(а) 17.10.17 :: 19:17:42:
+ с замка зажигания в трамплёр подаёте на провод чёрного цвета, он же ещё должен быть и толще в сечении.  А второй провод ( который тоньше ) к тахометру.
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1345 - 18.10.17 :: 20:28:19
Всё понятно ,всем СПАСИБО за ответы.
мир писал(а) 18.10.17 :: 08:19:16:
Хороший  вариант  Р-130  .
Всё уже решено ,буду строить недоПайпер. Улыбка
vovan.sloboda
россия
Ответ #1346 - 03.12.17 :: 05:12:49
ЮрКонс  Всем спасибо за участие Д 17 А победили,теперь крутит хоть до 8 000ми.Не спрашивайте как,потому как я ничего не понял,главное результат. Мотор зверь  Интересно как живется зверюге сейчас
SRR
Junior Member
Татарстан
Ответ #1347 - 03.12.17 :: 08:48:49
С карбюраторами что ни будь надо делать или нет?там куча всяких клапанов сними что делать заглушить отключить или как то задействовать?
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #1348 - 03.12.17 :: 12:58:35
Надо делать...По простому, снимать все пневмокамеры, регуляторы, шестеренки, привода...Некоторые штуцера глушить. Максимально убрать все лишнее! Понимаете, вот так просто на словах не объяснить.Надо все самому посмотреть, понюхать, сфоткать. Вот есть у нас на форуме "Левадельт,"живет в Башкирии. Вот у него, как и меня, карбовая хонда. Можно с ним договориться о встрече, он все покажет, расскажет, посоветует, благо дельт его сейчас не в работе. Татарстан и Башкирия ведь рядом...
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1349 - 03.12.17 :: 19:35:53
Я свой завёл вот так
https://www.youtube.com/watch?v=pnF8W6B7JqE
