Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 49
Авиаконверсия двигателя Honda. (Прочитано 428726 раз)
Sai.D
Re: Авиаконверсия двигателя Honda.
Ответ #1350 - 03.12.17 :: 19:42:36
SRR писал(а) 03.12.17 :: 08:48:49:
С карбюраторами что ни будь надо делать или нет?там куча всяких клапанов сними что делать заглушить отключить или как то задействовать?
Если есть желание разобраться, качните книжку Корниенко "записки автослесаря" Он достаточно подробно и очень доступно разбирает основные системы японских карбюраторов. И там-же в книжке кстати пишет, что бОльшую часть, а то и все клапанА и трубки можно заглушить, но в результате получится карбюратор ни чем не лучше карбюратора какого нибудь автомобиля Москвич.
мир
Ответ #1351 - 04.12.17 :: 05:34:02
Робертос  D15  очень  неплохой  вариант.  У  нас  на  катере  стоял  такой  работал  как  зверь  лет  10  не  меньше.  Засада  там  основная  была  это  своевременная замена  ремня  ГРМ  иначе
гнет  клапана.  Нет  гидрокомпесаторов  и  регулировка  зазоров
по-любому.А  так  простой  как  трехлинейка, главное  масло  с  фильтрами  менять  часов  через  50  и  бенз  не  ниже  92  хорошего  качества  и  всё  будет  хорошо. Подмигивание
Робертос
Я строю самолет
Владикавказ
Ответ #1352 - 04.12.17 :: 07:43:18
мир писал(а) 04.12.17 :: 05:34:02:
alexdvd писал(а) 04.12.17 :: 07:35:43:
Двиг. очень хорош все верно , простой  и надежный! Только нет их в хорошем состоянии. Робертос ! Успехов в освоении ХОДЫ! Подмигивание
Спасибо. Мой очень долго лежал в мастерской у товарища ,лет 5-7 ,хотел строить дельталёт ,но передумал ,я у него его забрал .Судя по расходникам мотор у нас не эксплуатировался ,всё ещё было японское ,свечи ,фильтр.
Жизнь — как езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, ты должен двигаться.
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #1353 - 04.12.17 :: 12:08:19
Двиг. Действительно очень хороший ! Вот только нет их не найти,
Вам очень повезло Робертос! Успехов в освоении ХОНДЫ! Подмигивание
очень хочу летать
SRR
Junior Member
Татарстан
Ответ #1354 - 04.12.17 :: 12:34:05
deltafregat. Sai.D. Спасибо! учтём.
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Ответ #1355 - 22.12.17 :: 13:55:19
Вопрос к Хондалетчикам. Какой поставить стартер к д15б. Отверстие в переходной плите со стороны редуктора.Заранее благодарен за содействие.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #1356 - 22.12.17 :: 15:41:53
Vicar
Робертос
Скиньте мне в личку свои е-мэйлы, отправлю фото соотв. по стартерам и обвязке карбюраторов.
Робертос, а Вам надо бы, на мой взгляд ремень ГРМ подтянуть, как показывает практика, усилия штатной пружинки недостаточно и бывает, что разгруженная ветвь сильно вибрирует, что не способствует увеличению ресурса.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1357 - 22.12.17 :: 18:49:25
levadelta писал(а) 22.12.17 :: 15:41:53:
Vicar
Робертос
Добрый вечер! Если не затруднит и мне тоже отправьте. Я сейчас как раз с карбюраторами пытаюсь разобраться. Почту в личку написал.
Заранее спасибо!
bfl
Витебская обл.
Ответ #1358 - 23.12.17 :: 15:25:49
Olegas [/quote]
Все трубки в мусор.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1359 - 23.12.17 :: 16:10:27
Bfl большое спасибо! Осталось несколько вопросов.
bfl
Витебская обл.
Ответ #1360 - 23.12.17 :: 16:47:30
Руд на переднем карбе. Работает независимо от основного. Тот же круиз контроль.
Остальное осталось как было.
Кстати ,за восемь лет никаких "чихов" отказов,тяга с двухлопастным 230кг.Хонда 1,4.Д14а
Sai.D
Ответ #1361 - 23.12.17 :: 18:01:45
На всех карбюраторных япошках подсосы вродь как полуавтоматические. Т.е. перед пуском одно нажатие газа в пол, и после пуска по мере прогрева еще несколько нажатий. Полуавтоматы чаще всего электрические, но иногда попадались и с подключением к штатным шлангам ОЖ. В электрическом к карбюратору подключен провод, на который подается напряжение при включении зажигания.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1362 - 23.12.17 :: 18:05:46
На моих карбюраторах что то вроде термостата с подключением шлангов с ОЖ. Я демонтировал эту систему. Надежнее и проще как у bfl тросом, по старинке.
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #1363 - 24.12.17 :: 07:53:23
Добрый день. Подскажите пжл. По поводу резинок (муфт) между карбюраторами и коллектором. От чего применить? Старые в хлам, новые оригинальные найти не могу. СПС.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1364 - 24.12.17 :: 07:56:44
004SL писал(а) 24.12.17 :: 07:53:23:
У меня они тоже дубовые и хрупкие стали. Собираюсь изготовить фланцы с патрубками и крепить на них карбюраторы хомутами через резиновые патрубки.
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1365 - 24.12.17 :: 08:29:44
А вот новые оригинальные: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/honda/insulator-comp-16211PM4000?q=16211-P...
Только цена космическая.
bfl
Витебская обл.
Ответ #1366 - 24.12.17 :: 12:26:21
Если в воздухе появится подсос,заглохнет сразу.
У меня резинки дубовые но их можно назвать просто фланцами. Четыре стальных небольших "кронштейна" по два на каждом карбе.Размер рассчитан так,что при затяжке гаек резинки ужимаются.
Если это не сделать ,отказ рано поздно гарантирован.
Это сделал давно после случая слава богу с удачным приземлением.
Карбы должны стоять на дельте жестко.Это не автомобиль.
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #1367 - 24.12.17 :: 13:09:36
Они у Вас самодельные или родные? Чем заменить родные? Можно фото?
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1368 - 24.12.17 :: 13:32:04
bfl писал(а) 24.12.17 :: 12:26:21:
Речь об этих кронштейнах?
Нижние ближе к центру, между карбов?
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #1369 - 24.12.17 :: 13:56:52
На машине между коллектором и карбюратором стоят резинки с одной стороны фланец с другой отверстие в которое вставляется карбюратор. У Вас на фото не вижу вообще резиновых деталей. Карбюраторы жёстко притянуты пластинами обведенными на фото к коллектору?
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #1370 - 24.12.17 :: 13:58:40
Рассмотрел резинки на фото.  Я интересуясь чем их заменить если родные рассыпались?
Sai.D
Ответ #1371 - 24.12.17 :: 14:52:05
Может кому пригодится: http://integraclub.ru/publ/1-1-0-14
Там карбы кстати с ручным подсосом - видимо очень древние... Внизу под поплавковыми камерами расположены клапаны экономайзеров, а значит если шланг, их соединяющий ни куда не подключать, то будет либо повышенный расход топлива, либо недобор мощности на максимально открытых дросселях. А вот куда они подключаются, по картинкам что-то трудно разобраться  Печаль
bfl
Витебская обл.
Ответ #1372 - 24.12.17 :: 17:18:47
004SL писал(а) 24.12.17 :: 13:58:40:
Притянуть, перед этим стекольным клеем для вклейки стекол авто в щель,его никакой бенз не растворит.
У меня резинки есть,одна с трещиной,обмазал притянул.
На фото выше один и второй из "стяжек.Их четыре,все разные ,по месту.Может колхозно но надежно.
bfl
Витебская обл.
Ответ #1373 - 24.12.17 :: 17:37:05
Кстати,фильтры нулевички у себя так же смазал стекольным клеем и в резинку.
Попробуйте потянуть за него.С небольшим усилием выскакивает.
Случай ухода нулевика в винт знаю.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #1374 - 24.12.17 :: 18:39:25
Sai.D писал(а) 24.12.17 :: 14:52:05:
Подключаются через тройник к впускному коллектору Принцип работы простейший. Холостой ход , разрежение за дроссельными заслонками большое . диафрагмы целые, вакуумом оттянутые , и не давят на шарик экономайзера, Полный газ, др. заслонки открытые, разрежения нет, диафрагмы, под действием пружинок давят штоком на шарик экономайзера. Открывается дополнительный топливный канал.Мощность полная. Вкратце так.Кстати, если хоть одна диафрагма порванная, при выключении двигателя, обеспечены обратные вспышки.Лишнее топливо.
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Olegas
Новичок на форуме
Бронницы МО
Ответ #1375 - 24.12.17 :: 18:52:52
deltafregat писал(а) 24.12.17 :: 18:39:25:
Очень полезная информация! Спасибо!
Sai.D
Ответ #1376 - 24.12.17 :: 19:10:02
Спасибо, вполне логично. Я просто думал что япошки в разрыв шланга вполне могли воткнуть какой-нибудь пневмоклапаночек. Они большие любители самых разных электро и пневмоклапаночков в обвеске карбюраторов. Улыбка
004SL
Новичок на форуме
РБ, Кобрин
Ответ #1377 - 24.12.17 :: 19:13:57
Авиагамма на ротаксах рекомендует контровкой нулевики привязывать к карбам. На ротоксавских фильтрах даже есть места крепления контровки. Кстати на хонде мы эти фильтры и используем. Обороты с ними выше чем с автомобильными.
dttdmitry
Ответ #1378 - 25.12.17 :: 01:19:22
При порванной мембране будет просто заливать на всех режимах.
levadelta
Башкирия
Ответ #1379 - 25.12.17 :: 02:12:27
Ссылка на облако майл.ру, там фото обвязки моих карбов и стартеры.
Ежели кому не трудно, сожмите для форума все фото, я отпишу комментарии.
https://cloud.mail.ru/public/JKt7/V6q3548Li
« Крайняя редакция: 25.12.17 :: 04:24:25 от levadelta »
