Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 52
Авиаконверсия двигателя Honda. (Прочитано 477863 раз)
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Re: Авиаконверсия двигателя Honda.
Ответ #1440 - 09.06.18 :: 21:07:29
Костромич писал(а) 09.06.18 :: 15:05:43:
А то всю голову изломал как раскрепить двигатель на мотораме. Спасибо!
Варить новую. По другому не получится.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Тверская обл.
Ответ #1441 - 11.06.18 :: 09:33:41
Dagerotip
Дааа!!! Концепция твоей рамы под Л-15 классная. Еще раз огромное тебе СПАСИБО!
С уважением.
Дорогу осилит идущий...
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #1442 - 29.06.18 :: 10:49:18
хонда п07 турбо +виш  Заза и Сансей  летать нельзя хоть за винт потрогать.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
парящий
Ростов-на-Дону
Ответ #1443 - 29.06.18 :: 10:50:41
Электронный китайский угломер очень удобно точность в разы,советую.
Pisman
На Форуме
Ответ #1444 - 29.06.18 :: 13:35:39
парящий писал(а) 29.06.18 :: 10:50:41:
мы на Sea Bee с лайком шестеркой металлический виш по смартфону выставляли. Вполне!
WWW
otto
Тверская обл.
Ответ #1445 - 30.08.18 :: 07:23:05
Наконец то начал более менее летать с ХОНДОЙ L15 DSI. Мотор оправдывает все мои ожидания. Добрыми словами вспоминаю людей, которые помогли решить проблемы с этим двигателем. Спасибо Штепсу за схему и "прогу" на ЭБУ Январь, Дайжеротипу за прототип рамы.
Совсем недавно вычислил опытным (империческим) путем расход топлива в час. 10 л/ч плюс минус 200 мл. При оборотах 4500 на маршруте.
fan444
Ответ #1446 - 30.08.18 :: 08:37:08
Вертикальная  какая  у  дельта  в  полной  нагрузке?
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1447 - 30.08.18 :: 10:05:07
Мои поздравления!  Лечу
otto
Тверская обл.
Ответ #1448 - 30.08.18 :: 11:41:29
fan444 писал(а) 30.08.18 :: 08:37:08:
2,5 м/с на максимале в 5400 об/мин.
fan444
Ответ #1449 - 30.08.18 :: 12:56:25
Мало. Что  то  стоит  доработать  и  разобраться  наверняка.Скорее  всего  мотор  не  выдает  полной  мощности  ,  хотя  обороты  приличные,  может  винтом  поиграть ?  Какая  скорость  набора  и  какой  был  вес?
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1450 - 30.08.18 :: 18:49:26
У меня тут товарищ сидел сзади - 120 кг с ботинками, крыло "Стрейнджер". Скороподъёмность - 2,5 м/с. Обороты - 5100 об/мин.
Что интересно: если сзади не 120, а 90 - то скороподъёмность та же.  Улыбка
otto
Тверская обл.
Ответ #1451 - 31.08.18 :: 11:16:33
fan444 писал(а) 30.08.18 :: 12:56:25:
Да, винт затяжелен. Двигатель можно раскрутить и более шести тысяч без проблем. Здесь, на этой ветке, Лева дельта приводил таблицы максимальных оборотов этих двигателей от производителя. Я ограничился данными 5400 (по ресурсу). Меня устраивает. Скорость в наборе 94 км/ч. Вес ... за 500 кг. Двоих нормальных мужиков без напряга.
Dagerotip писал(а) 30.08.18 :: 18:49:26:
Также это подметил. Пофигу сколько сидит сзади, 65 или 110. Но 2,5 м/с и скорость 94 км/ч гарантированы.
DiamonDz
На Форуме
Ответ #1452 - 31.08.18 :: 12:24:07
А что за ВИШ на рисунке выше ? Механика судя по размерам?
fan444
Ответ #1453 - 31.08.18 :: 16:31:19
otto ну , я  так  и  подумал,  спасибо.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1454 - 31.08.18 :: 20:22:34
otto писал(а) 31.08.18 :: 11:16:33:
Херnja, какая то, ребята ...
С брошеной ручкой аппарат обычно ползёт вверх чуть меньше балансировочной(82 против 85, на задней центровке). Загрузка в прямой пропорциональности со скороподъёмностью. 2.5м/с - нормально под завязку с  ВМУ лошадей до 90...
Д16 (w1) - 105  л.с. в паспорте, слегка раздутая дуалкарбами civik 1.5, устойчивая - 4 м/с до 1000м. на полной загрузке (472 кг взлётная), крыло Аэрос Профи. В одиночку 7 м.с. до 500 м, 6 м/с до 1000м.
Статику не замерял, на пятой точке не более 250-ти, луганская сабля 1,75, затяжелён до 4900 об/ мин.(чуть перегрузил, да лень контровку срывать, и так всего хватает)).
Ищите пропавших лошадей!! Может ещё и вектор тяги приподнять не мешало бы ... если при наборе с брошенной ручкой скорость увеличивается.
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #1455 - 31.08.18 :: 22:31:12
Eagle писал(а) 31.08.18 :: 20:22:34:
472 кг взлётная
А 550 не хотите?  Смех
otto
Тверская обл.
Ответ #1456 - 01.09.18 :: 10:00:28
Dagerotip писал(а) 31.08.18 :: 22:31:12:
А 550 не хотите?
... коллега! Пожалуйста  Очень довольный молчим погромче. (Это про вес).
С уважением.
fan444
Ответ #1457 - 01.09.18 :: 14:00:16
L-15  это просто  дурмашина,  почему  и  спросил  у   otto  т.к  на  химии  видел  как  летал  борт  с  ним  груженый,  уходил  прямо  в  точку  на  глазах,  я  тогда  ещё  подумал  как  крыло  держит  такие  нагрузки. Кстати  винт  был четырехлопастной  казанский.
otto
Тверская обл.
Ответ #1458 - 03.09.18 :: 07:16:17
Полетал в туман. Пожалел, что не взял камеру на аэродром. Снизу
это туман, сверху, пробил кромку на 120 метрах, вид словно сплошная облачность на земле. Штиль стопроцентный. Выявил, достоверность сто процентов. В одно лицо в горизонтальном полете обороты двигателя 4000.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1459 - 05.09.18 :: 20:26:55
С пассажиром! Подмигивание
Или
вот с таким:
fan444
Ответ #1460 - 06.09.18 :: 03:41:12
Не стоит так рисковать тем более с людьми. Это ещё конечно не туман, но все же можно потеряться и в такую погоду.
angar138
Я полетел!!!
Ответ #1461 - 11.09.18 :: 11:06:08
Здраствуйте Всем.Приобрел недострой с двигателем и редуктором от Кулаги .Ребята большая просьба-напишите если у кого есть его почту или контакты.Просто у меня есть к нему вопросы по редуктору.С ув. Алексей. в личку.
otto
Тверская обл.
Ответ #1462 - 21.09.18 :: 05:03:40
to
angar138
Нашел контакты? Я пользую его редуктор. Кое-какая инфа у меня есть.
С уважением.
vovan.sloboda
россия
Ответ #1463 - 27.09.18 :: 09:59:57
Кто подскажет,где найти тахометр на Хонду L-15?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1464 - 27.09.18 :: 10:38:32
https://vodnik.1000size.ru/tahometry ;  Только покупайте сразу с датчиком тахометра и запитывайте не через мозги а от датчика . Я ставлю прямо к зубьям маховика и никаких проблем . Тахометры программируемые сколько выставите столько и будут показывать .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
vovan.sloboda
россия
Ответ #1465 - 27.09.18 :: 12:29:37
Благодарю брат Самоделкин. Бум искать Улыбка
tuliak
Я люблю летать на всем что имеет подъемную силу
Тула
Ответ #1466 - 30.10.18 :: 10:00:40
Друзья, а кто и как борется с выбросом масла из сапуна редуктора? Редуктор Чернова. Печаль
Удачи всем в небесном океане!
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #1467 - 30.10.18 :: 10:14:11
Ветка то вроде про двигатель Хонда....Но..никогда не боролся с выбросом масла. Трубка прозрачная  ,одетая на штуцер редуктора,высотой 199мм, фильтрик от топливной системы мопэда и вниз , на длинну 300мм. Никакого выброса нет. Редуктору уже 6 лет!
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #1468 - 30.10.18 :: 10:52:41
tuliak писал(а) 30.10.18 :: 10:00:40:
Ну вот ... . Оказывается случай не единичный.
Устройство и место установки самого "сапуна"- предполагает его нахождение в зоне формирования струи вохдушномасляной смеси (издержки простоты и компактности). В первую очередь можно попробовать поменять производителя масла. Да же не существенное изменение вязкости изменит направление формирования струи. Заборник сапуна (обычно резиновый топливный шланг обратки дизилей 4мм) надо увеличить в длинну, изогнуть (обычно в вверх и в сорону) и разместить в зоне повышенного давления. За не имением аэродинамической трубы - методом подбора. Есть ещё мнение: повышенное давление внутри корпуса при определённых условиях могут формировать сальники направленного действия. Если перечисленные методы не помогут, то к сапуну присоединить простейший маслоотделитель (топливный фильтр).
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #1469 - 30.10.18 :: 11:50:01
Прозрачная пластиковая трубка одета на штуцер и закрученая кольцом, свободный конец трубки смотрит вверх. Ни каких выбросов нет.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
