Страниц: 1 ... 59 60 [61]
Двигатель на базе "Днепра". (Прочитано 623846 раз)
snmon warwarwetterweg
На Форуме
Москва, Химки.
Re: Двигатель на базе "Днепра".
Ответ #1800 - 13.06.18 :: 05:02:18
Petr1 писал(а) 12.06.18 :: 11:51:04:
БМВ мотор хорош, даже есть где его взять практически за стоимость Днепра, но он для моего самолетика великоват.  Что еще есть четырехтактного в 40-50л.с. и весом в 60 кг?
Вы ошибаетесь. Если под "весом в 60 кг" имеется ввиду только ДВС, возьмете BMW в безредукторном варианте, получите желаемое.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1801 - 13.06.18 :: 18:38:42
Petr1 писал(а) 11.06.18 :: 18:58:37:
MiG17_RUS писал(а) 11.06.18 :: 18:02:05:
у обоих никудышная система смазки
Про систему смазки все ясно, она, как мне известно, довольно таки легко и надежно лечится. А есть еще какие то принципиальные моменты, сдерживающие применение этих моторов на СЛА? Тему перечитывал несколько раз, но ничего подобного не нашел.  Просто на опыте личном смотрю - эксплуатирую Днепр, Урал и снегоходы Буран и Тайга. По сравнению с Бураном Днепр - эталон надежности. Заводится всегда и в лютый мороз и в пекло летнее, экономичен, работает ровно и приятно. Но почему то на Буранах летает чуть ли не каждый второй, а на Днепре ни одного случая не знаю.
Наверняка есть какая то простая и очевидная причина, очень хочется ее узнать.
Петр , если приложить к нему руки , и законтрить всё что только можно и не можно , то вполне можно его использовать но только в тянущем варианте . В толкающем не будет хватать потока для охлаждения . Зимой хватает а в плюсовую температуру уже перегревается . Я один из своих обрезал где только можно под установку в безредукторном варианте , вес по памяти 36 кг . Мотор Днепр , удалил , прилив под коробку , часть поддона , пока не удалил корпус генератора , но мысль есть , скинется еще кг 1.5 . Из болезней раскручиваются контр гайки регулировки коромысел , из за чего нарушается регулировка зазоров . Надо ставить какие то шайбы с отгибающимися ушками , либо еще как то дополнительно контрить . Был случай описанный в ветке когда открутилась гайка генератора и поломала все шестерни привода . Поэтому и возникла мысль генератор сделать внешним и маленьким японским типа тойоты (  хонды ) . Смотрел тоже на БМВ . Но показался мне тяжелым для опозитника . Пока работаю с Хондой P-07A 52л.с.  три цилиндра , вес без навесного ( голого) 46 кг . С навесным 60 с копейками .  Используется пока здесь https://www.youtube.com/watch?v=0peldfJPWWI&t=23s
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
На Форуме
Москва, Химки.
Ответ #1802 - 18.06.18 :: 04:40:29
samodelkin_33rus писал(а) 13.06.18 :: 18:38:42:
Андрей, а тяга получилась какая? И на каких оборотах?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #1803 - 18.06.18 :: 06:10:10
Саш пока еще не испытывал . Лежит ждёт когда у меня времени будет побольше свободного . )))
Viterr
Ответ #1804 - 18.06.18 :: 20:05:11
Парамоторщики тоже юзают....
https://paraplan.ru/forum/topic/168636
На Форуме
Москва, Химки.
Ответ #1805 - 19.06.18 :: 04:38:16
Viterr писал(а) 18.06.18 :: 20:05:11:
Вот это здорово! Отличное решение. Над ровным полем, в штиль, в одно лицо, спассистема в действии с момента старта. Бюджетно, экономично, достойно подражания. Без всякой иронии, очень продуманное, взвешенное решение, приличная конструкция, готовая к тиражированию.
Асгард
Новичок на форуме
Ответ #1806 - 26.06.18 :: 22:54:15
Вован260 писал(а) 22.02.18 :: 15:38:39:
Чисто случайно набрёл на ролик.Заморочки мотоциклистов. Ребята вообще заморочились доработкой двигателя Днепр.Даже коленвал  сделали под бОльший ход.Кому интересно, посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=ckHWcdFG5YE
я спрашивал у автора видео как с ними связаться. Есть для них пара идей...пока тишина
